necro’s erster Modding & CaseCon (Versuch ;-)
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Vorstellung von Wakü – Systemen › necro’s erster Modding & CaseCon (Versuch ;-)
- Dieses Thema hat 90 Antworten sowie 29 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 15 Jahren, 10 Monaten von
Soul aktualisiert.
25. Februar 2006 um 0:02 Uhr #477808
necro_LA
TeilnehmerDie Planungsphase ist abgeschlossen, die Komponenten sind bestellt. Ein paar Komponenten sind wie üblich nicht lieferbar, also kann ich wohl erst ca. in zwei Wochen in die Vollen gehn. Bleibt also noch etwas Zeit um Fragen zu klären und Probleme zu entdecken.
Geplant ist ein kopfstehendes Gehäuse (Mainboard ist an der linken Seitenwand) aus Holz. Hab da was dunkelbraunes im Sinn: Nussbaum-Wurzelholz, schön glänzend lackiert. Wie so’ne Vitrine von 1920. Mal nächste Woche zum Schreiner schaun obs das massiv oder nur als Furnier gibt. Hier mal die Seitenansicht mit der Anordnung der Komponenten.
Vielleicht entdeckt ihr ja noch einen groben Fehler, ich würde diesen Entwurf als Endfassung betrachten. Naja vielleicht werf ich noch 4 HDs raus und mach es 10cm weniger hoch.Habe viel herumgeschoben bis der Luftzug und die Verschlauchung optimal waren (ich hoffe es ist optimal so). Die vielen HDs sind vorerst mal nur luftgekühlt, aber wenn mir der Radau zu groß wird, müssen sie in’ne Kiste.
Was ist sonst noch beim Selbstbau zu beachten (hätte beinahe Power- und Resetknöppe vergessen : / )?
Reicht der momentane Luftzug aus, um die Komponenten, zu kühlen, die normalerweise der Prozessorkühler mitversorgt? Oder sollte man von der Seitenwand noch ordentlich aufs Mainboard pusten. Ich möcht nämlich hochtakten, was die Hardware hergibt. Is unter dem Kühler auf dem so fett Asus draufsteht ein Chip oder was Kühlt der da? Die Spulen und Kondensatoren berührt er ja nichtmal, falls er diese kühlen sollte. Anhand der Verschlauchung seht ihr ja, was ich momentan wasserkühle. Fehlt noch was?
Wie ist das mit der Abschirmung und der Erdung? Bekommt man schneller Krebs wenn man so lange vorm Holz-PC sitzt wie ich momentan vor meiner Blechkiste? Haben die Abstandshalter beim Mainboard eine Erdende funktion? Die Ummantelung der Kabel (z.B. Monitor) ist ja mit dem Gehäuse verbunden, was wiederum durch das Netzteil geerdet wird. Mein Yesico hat sogar ein separates grüngelbes Kabel, was man irgendwo ans Case schraubt. Ich hatte nämlich vor wirklich alles mit Holz zu fertigen, also auch den MB-Schlitten. Oder ist davon abzuraten?Ich weiß, es ist einiges an Arbeit. Bilder folgen aber so bald wie möglich.
25. Februar 2006 um 0:02 Uhr #605237
EselMetaller
TeilnehmerHi auch.
Erstmal WoW zu diesem HDD Turm 😀
Ich würd nochmal über eine wassergekühlte Lösung nachdenken, z.B. Obi Wan’s HDD Kühler. Nicht nur wegen dem Krach der Lüfter, ich denke auch dass die 4 Turbinen die Front des schönen Holzcases verschandeln werden – wie bitteschön passt dunkles Wurzelholz zu chromfarbenen Turbinenlüftern? Durch diese riesigen Öffnungen direkt vor den HDDs wirst Du diese auch sehr deutlich hören kann ich Dir jetzt schonsagen, hatte ich bei meinem HDD Türmchen mit 1x 120mm Lüfter (SX1) auch schon, die HDD Geräuche der eigentlich sehr lleisen Spinpoint haben sich zusammen addiert und sind durch den Lüfter direkt nach aussen gedrungen.
Zweitens: wozu eine Laing? Erstrecht wenn Du nur so wenig Komponenten kühlst? Hoer würde eine Eheim 1046 vollauf ausreichen.
Und wozu zwei Netzteile? Wegen den vielen Laufwerken? Rechne mal 10 bis 12 Watt pro HDD und bedenke dass ein AMD s939 auch kein stromhungriges Monster a la PIV ist.
Unter dem Kühler mit dem fetten Asus Schriftzug sitzen die Spannungswandler des Boardes, gerade beim Übertakten werden die sehr heiss weil sie die erhöhte Vcore stabil bereitstellen müssen. Ohne ausreichend Kühlung wird Dir ein stabiler Betrieb nicht möglich sein, also achte immer darauf dass wenigstens ein kleiner Luftzug darüber streicht. Einen extra Lüfter wirst Du nicht brauchen da der Kühlkörper schon sehr grosszügig dimensioniert ist.Ich wünsch Dir schonmal gutes Gelingen, hört sich vielversprechend an Dein Vorhaben :d:
25. Februar 2006 um 10:02 Uhr #605268
necro_LA
TeilnehmerMein jetziger ist ein Thermaltake Xaser II mit 9 Spinpoint drin. Da aber nichts gedämmt oder aufgehängt ist, ist das Gehäuse ziemlich laut. Im neuen Case wird das anders und ich probiers erstmal so. Den HD-Kühler kann ich immernoch dazustellen. Wegen der Pumpe hab ich extra nachgefragt und wenn der HD-Kühler mit den vielen Winkeln reinkommt wurde mir die Laing ans Herz gelegt. Optisch hätte mir noch die Eheim Station zugesagt. Ich find eine normale Aquariumspumpe passt einfach nicht zu dem andren Hight-Tech-Kram.
Holz nehm ich deswegen, weil ich der Bearbeitung wesentlich mehr Erfahrungen hab. Für Metall hab ich, bis auf ein Stichsägeblatt, keinerlei Werkzeuge hier. Und ich kenn auch niemanden der ne Fräsbank usw. hat. Das mit den Turbinenlüftern war eigentlich das optische Grundkonzept des gesamten Gehäuses und ohne die würde die Front recht leer ausschaun. Zugegeben, es ist nicht viel von ihr übrig 🙂 Selbst wenn ich sie nicht mehr benötigen werde, gehören sie einfach rein.
Beides sind zwei sehr edle Materialien und von daher seh ich da kein Problem. Bitterschokolade und Käse passt auch zusammen, weil beides herb ist :-& . Auch wenn an alten Möbelstücken eher Gold verwendet wurde. Heutzutage sieht man da meist nur noch verrostete dunkelbraune Schmiedearbeiten. Aber auf Schnörkel verzichte ich komplett, denn wenn das Teil zum schluss aussieht wie die Eiche-rustikal-Schrankwand meiner Eltern, zerhack ichs wieder x(
Um dich nun komplett zu schock, gib dir das:
Das CD-ROM ist nicht grade benutzerfreundlich platziert, strömungstechnisch ist es da aber optimal. Wahrscheinlich bekommts aber noch’n Stealth-Mod verpasst.Und wozu zwei Netzteile?
Das Liberty hat ja schon viele Stromabnehmer (glaube 8) und bei 14 Laufwerken reicht das nunmal nicht. Mit Y-Adaptern habe ich ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Die Netzteile haben nämlich mit Absicht diese Begrenze Anzahl von Molex- oder SATA-Steckern, weil die 500W ja aufgeteilt werden. An der 12V-Leitung (die benutzt doch der Festplattenmotor?) stehen nichtmal 200W zur Verfügung. Müsste mir nochmal eine detailierte Anleitung ansehen, aber ich glaub, dass die Platten beim Hochfahrn ordentlich Strom ziehn. Außerdem ist es praktisch ein zweites NT zu haben an dem die Pumpe ständig laufen kann. Spart man sich das rumgestöpse beim Befüllen des System und man hat noch eins reserve, falls mal eins Hops geht.
Sollt ich mir also doch lieber noch’n Spannungswandler-Wasserkühler hohln?
25. Februar 2006 um 11:02 Uhr #605277
TeilnehmerÜber die Anordnung des CD-ROMs wirst du dich vermutlich noch recht häufig ärgern. 🙂
25. Februar 2006 um 11:02 Uhr #605275
TeilnehmerDen Schlauch in der Front finde ich super :respekt: . Gerade in einem Holztower sieht das bestimmt klasse aus. Allerdings würde ich auch die HDD´s wasserkühlen – die sind ja offensichlich die Hauptkomponenten deines Rechners. Wär einfach schade, wenn die nur so „in der Luft“ hängen.
25. Februar 2006 um 11:02 Uhr #605274
EselMetaller
Teilnehmernaja Optik ist ja immer Geschmackssache 😀
Zum Spannungswandler: ich denke nicht dass Du Dir bei diesem Luftzug Sorgen machen musst um die Temperatur der Spannungswandler.
Und zur Pumpe: egal mit welchem system Du bei KM aufgetaucht wärst, die hätten alle direkt „Dual Laing – mindestens“ geschriehen 😀Schau Dir mal diesen Thread an und wieviele Winkel und enge Selbstbaukühler da dranhängen, läuft alles an einer „mickrigen“ Eheim 600 mit einem Bruchteil der Förderleistung einer überteuerten Laing.
Ich sag zu diesem fabrikat bloss: Schwachsinn³Und nochmal zu den zwei Netzteilen:
Schon ein einzelnes 500 Watt NT ist übertrieben. Meine Kiste lief monatelang mit übertakteter Barton CPU und als Höchstwert 9x 160 GB Spinpoint + 3 optische Laufwerke mit einem 300 Watt noname NT, und die CPU 24/7 auf 100% Auslastung.
Da kann niemand behaupten dass ein stromsparenderer A64 gleich 2x 500 Watt benötigt, aber gut, wer’s braucht 🙄 -
25. Februar 2006 um 12:02 Uhr #605282
borsti67
TeilnehmerIch würde auch mal davon ausgehen, daß 1 500er-Netzteil mehr als genug ist.Zur Pumpe kann ich nichts sagen, aber da die Platten der größte Wärme- und Lärmerzeuger sind, würde ich in jedem Fall die Dinger in einen von Obi’s Kühlern stecken. Da brauchst Du auch keine Zwischenräume einplanen, alles wird kompakter (dann kann auch das CD/DVD nach oben!) und um die Lüftung mußt Du Dir auch keine Sorgen mehr machen!
25. Februar 2006 um 12:02 Uhr #605285
necro_LA
TeilnehmerLaing = Schwachsinn³
Tja zu spät, das Packet is grade angekommen. Is natürlich ärgerlich, weil in der allerersten Planung hatte ich eine Station 600 drin. Allerdings hatte ich hier gefragt. Bei Kaltmacher bin ich nich registriert, ein Board reicht mir. Deinen ebenfalls dunkelbrauenen Würfel hab ich schon begutachtet, finde da aber keine 9HDs. Wie hast du die alle da angesteckt? Die Molex stecker könnte man ja selber zusammenlöten, aber an die filigranen SATA trau ich mich recht ran. Die Garantie is sicherlich auch futsch, wenn man an den Strängen rumschnippelt. Wie gesagt, Y-Adapter kommen mir nie wieder rein. Hatte vorher ein Levicom drin mit eben zu wenigen Anschlüssen und da hat sich öfter mal ne Platte ausgeschaltet. Entweder war das NT müll oder die Adapter zu wacklig.
Wird dann die Elektronik nicht zu warm? Die Chips auf der Unterseite haben ja schließlich keine Verbindung zu den gekühlten Seitenwänden.
Wenn die HDs von der Lautstärke erträglich sind, hab ich nix dagegen wenn sie bloß so in der Luft hängen. Ich teste das erstmal. Lauter als mein jetziger kanns nich werden. Man muss auch bedenken, was mich Obi-Wans Kühler kosten würde, dafür bekomm ich ja schon wieder fast zwei Platten 🙂 Komplett eingepackte Kühler sind bei der Menge die ich benötige jenseits von gut und böse, würden optisch aber klasse dazupassen.Das mit dem Schlauch an der Front war nur ne Notlösung. Anfangs war da ein Cape Coolplex 50 geplant. Die Länge hätte gepasst, aber der sah viel zu wuchtig aus. 20mm Plexirohre hatte ich gefunden, war mir aber nich sicher ob ich da die Anschlüsse reinbekomm und ob das fertig geklebte Teil dann auch so wird wie ich’s mir vorgestellt hab. Also hab ich einfach Schlauch genommen und den AB auf die Laing dazubestellt. Ich hoffe ich bekomm den dann auch so schön stramm, rechtwinklig und gerade verbaut.
Ist halt auch ne Notlösung. Oben behakt sich das ding mit dem Radi. Wenn ich die beiden hintereinandersetze, wird das Gehäuse tiefer als 60cm und steht somit unterm Schreibtisch hervor. Über die blauen Flecken vom „mit’m Knie dagegen rollen“ ärger ich mich dann mit Sicherheit mehr. Und das eine Mal in der Woche wo ich ne DVD-Brenn, kann ich mich auch bücken. Oder ich lass es meine Frau machen 😆
25. Februar 2006 um 13:02 Uhr #605301
EselMetaller
Teilnehmernecro_LA said:
Deinen ebenfalls dunkelbrauenen Würfel hab ich schon begutachtet, finde da aber keine 9HDs. Wie hast du die alle da angesteckt? Die Molex stecker könnte man ja selber zusammenlöten, aber an die filigranen SATA trau ich mich recht ran. Die Garantie is sicherlich auch futsch, wenn man an den Strängen rumschnippelt. Wie gesagt, Y-Adapter kommen mir nie wieder rein. Hatte vorher ein Levicom drin mit eben zu wenigen Anschlüssen und da hat sich öfter mal ne Platte ausgeschaltet. Entweder war das NT müll oder die Adapter zu wacklig.Der Würfel ist ja auch nur Server + Router, die Platten laufen in meinem normalen Rechner, ungeordnet und wüst durcheinander wegen akutem Platzmangel.
Strom hab ich entweder über normale Y-Stecker geregelt oder über selbstgebaute Adapter, so hab ich mir z.B. von einem kaputten NT die Kabelstränke abgeschnitten und per Lüsterklemme einen 1zu4 Stecker gebastelt.
Alternativ gibt es auch 4-Pol Stecker einzeln zu kaufen die man dann an normale Kabel so anklemmen kann wie man möchte.
25. Februar 2006 um 14:02 Uhr #605313
TeilnehmerWie schon geasagt, das CD Rom Laufwerk würd ich auf jeden Fall irgendwie nach oben packen.Aber wenns nun mal gar nicht ander geht :roll:Und du musst definitiv einen Stealthmod machen ;)Das sieht ja schlimm aus mit dem weißen Laufwerk in Verbindung mit dem Wurzelholz.
25. Februar 2006 um 15:02 Uhr #605315
necro_LA
TeilnehmerJa, das sieht wirklich wüst aus! Die Rundkabel hab ich bei mir gleich wieder rausgeschmissen. Bei so vielen Platten siehts wesentlich ordentlicher aus, wenn man Flachkabel schön übereinanderlegt. Die Stränge von kaputten Netzteilen abzuschneiden hätte mir auch mal einfallen sollen. Hab schon so viele weggeworfen 🙁
Die Befestigung von Pumpe und Radiator bereitet mir noch Kopfzwerbrechen. Möchte nämlich oben keine Schraubenköpfe auf dem Case haben. Den Lüfter im Netzteil muss ich auch umdrehen, oder isses Quatsch die vorgewärmte Luft ins Gehäuse zu pusten?
25. Februar 2006 um 16:02 Uhr #605320
Mies
Den Lüfter im Netzteil muss ich auch umdrehen, oder isses Quatsch die vorgewärmte Luft ins Gehäuse zu pusten?Es ist auf jeden fall Quatsch!
Die Luft heitzt ja nur unnötig die Komponenten auf.
Und die Wärme musst du dann ja da wieder wegschaffen und somit wird die WaKü unnötig belastet.Hawk said:
Aber wenns nun mal gar nicht ander geht:roll:Ich würde es auch versuchen irgendwie weiter oben zu verbauen, auch wenn du es nur einmal die Woche brauchst, genau das eine mal geht es dir dann auf die nerven 😉
25. Februar 2006 um 19:02 Uhr #605342
Riesenaxel
TeilnehmerMir gefällt der Entwurf in Holz auch sehr gut, wenn das handwerklich sauber gemacht wird sollte das ziemlich edel aussehen !
Von mir auch den Rat . Mach das Laufwerk da unten weg, Du wirst Dich schwarz ärgern, und mal eben umbauen is nicht ! -
25. Februar 2006 um 20:02 Uhr #605346
necro_LA
TeilnehmerIch seh schon, ihr bückt euch nich gerne 😆
Aber wenn man so’n langarmiger Affe is wie ich, kommt man da eigentlich hin. Auf geht’s ja von selber, also nur Rohling reinschmeißen und die Schubslade anchubsen. Bin den ganzen Nachmittag schon am Rumprobieren, aber dadurch, dass ich die Pumpe jetzt neben den Radi genommen hab, damit man den AB von oben sieht und befüllen kann, passt der Brenner da beim besten willen nich hin. Außer ich lass 4 HDs weg, eine Turbine und kürze den Schlauch an der Front. Danke erstmal fürs mitdenken, aber ich schlaf da nochmal drüber. -
25. Februar 2006 um 20:02 Uhr #605353
Mies
TeilnehmerHm… also ich würde das LW raus dann die Festplatten und Lüfter etwas nach unten rücken und dann oben drüber das LW setzen.
Edit: Sehe gerade das du da soeine Art 2.Boden drin hast :-k dann wirds schon schwieriger ….. ach was Loch rein 😀
25. Februar 2006 um 22:02 Uhr #605366
necro_LA
TeilnehmerDer Boden kann dann raus. Der is ja nur deswegen da, weil die Festplatten kleiner sind als das DVD und irgendwo muss ich die ja draufstelln. Ich zeichne das morgen mal wie du’s meinst.
Hat aber auch mehrere Nachteile:
Wenn das DVD oben hängt, weiß ich noch nich wie ichs festmachen soll, weil von außen durch die Gehäusewand bohren is nich. [-(
Die Verschlauchung wird bisl aufwändiger, weil ich für den Zierstreifen ums DVD hinten rum muß. :-k
Wenn die Lüfter ganz unten sitzen saugen sie mir den ganzen Dreck vom Fußboden rein : / -
25. Februar 2006 um 22:02 Uhr #605369
Mies
TeilnehmerWie dick soll den das Holz von der Front werden ?
Vll. könnte man dann ja von innen mit kurzen Schrauben so eine Art Laufwerkskäfig für nur ein LW dranschrauben :-knecro_LA said:
Wenn die Lüfter ganz unten sitzen saugen sie mir den ganzen Dreck vom Fußboden rein : /Dann brauchst du zumindest keinen Staubsauger mehr 😀
Spaß beiseite:
Aber im endeffect machen es die 5- 10 cm näher am Boden aber auch niccht mehr aus 😉 -
26. Februar 2006 um 3:02 Uhr #605401
TeilnehmerMies said:
Aber im endeffect machen es die 5- 10 cm näher am Boden aber auch niccht mehr aus 😉Seh ich genauso.
Und das DVD Rom legst du auf Metallwinkel, die kann man ja von innen an das Holz Schrauben.
Vielleicht das optische Laufwerk über selbstklebendes Klettband befestigen an die Winkel, dann werden weniger Schwingungen übertragen, was aber eigentlich ja egal sein sollte bei dem dicken Holz. -
26. Februar 2006 um 11:02 Uhr #605424
EselMetaller
TeilnehmerGerade bei dem dicken Holz werden Schwingungen wohl zu einem Problem werden.
Nimm mal in Gedanken das nackte Gehäuse aus Massivholz, dazu die 4 Löcher in der Front. Was ist das? Genau, ein schickes Lautsprechergehäuse 😀
Hier musst Du besonders gut schwingende und sich bewegende Teile entkoppeln sonst hast Du bald eine Symphonie der Elektronik. -
26. Februar 2006 um 12:02 Uhr #605438
necro_LA
TeilnehmerNach den vielen Tipps und einmal drüber schlafen: Dada!
und????Ich hoffe ich bekomm das mit der Verschlauchung hin. Bei der Pumpe oben, gehts ziemlich eng zu. Aber ich möchte sie unbeding da lassen um den beleuchteten AB zu sehen
Also das Holz sollte mindestens 12mm dick sein, damit die Schrauben auch halten. Ne andre Möglichkeit wäre einen separaten Boden einzukleben und das DVD dann entkoppelt von unten anzuschrauben. Vielleicht fertige ich auch erstmal nen Prototypen aus Sperrholz/Multiplex, das Wurzelholz wird sicherlich arschteuer sein. Falls es das überhaupt als Platten gibt.
26. Februar 2006 um 12:02 Uhr #605444
necro_LA
TeilnehmerIch denke, die passen auch hinter der Pumpe lang. Bin aber wirklich noch am Rätseln, wie ich die Pumpe festmach. Ne Schicht Schaumgummi aufs DVD legen und sie einfach draufstellen wär das einfachste. Das als Zubehör erhältliche Entkopplungsset zum Anschrauben bringt mich auch nicht weiter. Da die Seitenwand komplett zu öffnen ist bekomm ich ja da keinen halt rein. Also doch was mit Winkeln basteln, die aber dann die sicht auf die Komponenten verdecken x(
Alles in allem isses jetzt ein wesentlich kompakterer Server geworden. Wenn ich die HDs quer reinstelle könnte ich sogar zwei Türme bauen und die Kabel verschwinden auch, wenn man sie von hinten ansteckt 😎
Den Stealth-Mod kann ich mir so auch sparen, sieht so besser aus. Allerdings brauch ich ne Laufwerksblende die zum AquaEro passt. Also keine silber lackierte aus Plastik, sondern richtig gebürstetes Alu. Wo gibts sowas? -
26. Februar 2006 um 12:02 Uhr #605439
TeilnehmerKleiner Tipp: Zwischen Pumpe und DVD einen „Freiraum“ von ca. 10mm einplanen, da kommen nämlich diverse Kabel zusammen, die mit dem AE verbunden werden wollen. 😉
26. Februar 2006 um 13:02 Uhr #605448
sondern richtig gebürstetes Alu. Wo gibts sowas?Klick
Ist sie gebürstet? Anruf sollte Klärung bringen. -
26. Februar 2006 um 13:02 Uhr #605446
EselMetaller
TeilnehmerSieht nun optisch wesentlich stimmiger aus finde ich, auch die Proportionen stimmen nun viel besser :d:
26. Februar 2006 um 13:02 Uhr #605447
26. Februar 2006 um 20:02 Uhr #605517
Riesenaxel
TeilnehmerSo sieht es viel besser aus 100% Zustimmung!
Aber..
Du wirst kein 12mm Wurzelholz bekommen, selbst wenn es sowas geben würde ( gibts nicht ) kööntest Du es nicht bezahlen !
Wurzelholz wird aus dicken Wurzelknollen gemacht, welche mit Spezialmaschinen in ganz dünne Funiere gehobelt, bzw. geschält werden. Wenn es unbedingt Wurzelhoz sein soll würde ich mich bei einem guten Möbelschreiner beraten lassen wie das mit der verarbeitung von Echtholzfunier genau funktioniert, sonst sieht es Sch… aus !Du kannst erst ein Gehäuse aus Multiplex machen und wenn als 100% ist machst Du Funier drauf.
Kleiner Tip am RAnde, wenn es nicht unbedingt Wurzelholz sein muß bekommt man bei Schreiner auch Echtholzfunier zum aufbügeln auf Türen ( du brauchst ja schon ein bischen was ), das ist etwas einfacher in der Handhabung, aber es gibt nicht jedes Holz ! -
26. Februar 2006 um 21:02 Uhr #605527
TeilnehmerMan können wir überzeugend sein ^^
Du musst nicht bei der Laing den oberen Anschluss nehmen, du kannst auch die beiden unteren verwenden.
Bei der älteren Revision des ABs gabs den auch nicht (die hab ich verbaut, siehe Meine Wakü in meiner Sig).
Ist zwar etwas schwieriger zu entlüften aber geht definitiv auch.
Dann sitzt der Zulauf zur Pumpe weiter unten und ist besser mit dem Radi zu verbinden.
Oder du nimmst halt noch einen Winkel.Was soll der zweite beleuchtete Taster? Reset Knopf?
Wie oft brauchst du den? Ein mal pro Halbjahr?
Tipp: Spar dir das Geld und bau dir einen kleinen Taster hinten in ein Slotblech.
Dann musst du zwar hinter den Computer greifen zum Reset Taste drücken aber den braucht man ja eh nur extrem selten.Noch ein Tipp: Versuch bei Ebay einen alten Schrank in Wurzelholzoptik zu ersteigern und zersägst den dann 😈
Wär zwar Schade um das schöne alte Möbelstück aber kommmst bestimmt günstig dran. -
26. Februar 2006 um 21:02 Uhr #605521
Obi Wan
Administratorkoooles Projekt, repekt … ich will auf jedenfall Fotos sehen, wenn die Kiste fertig ist ;)Warum kühlst du die HDDs nicht mit wasser ?Guckst du hier:http://www.meisterkuehler.de/forum/biete/2649-v-mk-festplatten-wasserkuehler-version3.htmlEinen 10er HDD Wakühler könnte ich Dir bauen
26. Februar 2006 um 22:02 Uhr #605555
necro_LA
TeilnehmerJa Axel, genausowas dacht ich mir schon. Furnier oder Klebefolien wären aber wirklich nur ne Notlösung, da ich alle Kanten, also auch die Lüftereinlasslöcher rund fräsen wollte. Und eine Fläche über eine Kugel aufziehn wird schwierig. Alternativ stände noch ganz normales Buchenstabholz zur Wahl, was man in jedem Baumarkt in allen möglichen Dicken für Tischplatten bekommt. Das Ganze sieht dann dunkel gebeizt so aus:
Hab das schon bei meinem Waschtisch im Bad benutzt und es kommt auch recht edel rüber. Multiplex würde an den Fräskanten auch blöd aussehen (hell-dunkel Streifen), müsst ich also deckend lackieren.Danke Vitamin C, die Blende wirds wohl werden. Auch wenn der AquaEro von links nach rechts gebürstet is und das Teil von oben nach unten 🙁 @ Obi Wan: Ich weiß, jeder legt mir deinen HD-Kühler ans Herz. Ich bin nun aber erstmal auf die ganze Hardware gespannt und ob alles funktioniert wenn ichs zambau (und das tuts ja vorerst auch ohne Festplattenwakü). Der ganze Modding-Kram und die Wakü sind schon da, nur die CPU’s ham Lieferprobleme. Was kostet mich denn der 10er-Turm und kannst du mir die genauen Maße durchgeben (Festplattenabstand, Gesamthöhe, Überstand der Rohre usw.)edit: Ups, habs grad gesehn. Kannte ihn bisher bloß von dem Bericht auf der Hauptseite, dieses Thread ist aber wesentlich ausführlicher.Höhe : 315mm (mit 10mm Abstand) … Abstand zu was?Ist die Länge von Winkel zu Winkel gemessen oder inkl. der Übersteheden Anschlussrohre? Könnte man die kürzen?Nicht dass das Gehäuse dann ein paar Millimeter zu klein wird. Besser gefallen würde mir allerdings einer mit gefrästen Kanälen und Plexiglas drauf, passend zu meinen NexXxos-Kühlern. Wer könnte sowas herstelln? Ich kenn mich halt nur mit Holz aus, sonst hätt ich mir bei ebay mal so’ne Kupferplatte besorgt.
28. Februar 2006 um 17:02 Uhr #605862
TeilnehmerWürd an deiner Stelle auch die kleineren Platten verkaufen und dafür ein paar wenige größere anschaffen wenn du wirklich so viel Platz brauchst.
28. Februar 2006 um 17:02 Uhr #605861
frank1
Teilnehmerkuck doch mal bei nem auto modder store rein, die haben doch so wurzelholz folie zum aufkleben. ist zwar auch nicht ganz billig aber wenigstens bezahlbar.
ich muss schon sagen, wenn das teil mal später so rüber kommt wie auf der skizze, also alle achtung, gefällt mir was du vor hast.
ach btw.
normal bin ich ja nicht neugierig aber interesieren würds mich schon für was man soviel platten braucht 😉 -
28. Februar 2006 um 20:02 Uhr #592362
necro_LA
TeilnehmerSoviel Platten braucht man, wenn die Frau Animes und Mangas sammelt. Diese werden zwar auch mal rausgebrannt, aber eben erst, wenn man 4GB von einer Serie beinander hat. Desweiteren lungern so etliche Programme, MP3s, Pornos, Serien und Filme auf dem Raid rum. Im Lauf der Zeit ist da halt etliches zusammengekommen. Und bei manchen Sachen wie Musik oder Mangas mag ich halt nix rausbrennen, weil da ständig was dazukommt und einsortiert wird. Und ich brauchs ja auch ständig. Hat schon seinen Grund warum mein Rechner JukeBox heißt und ich kein Radio oder Fernsehn im Haushalt hab ;)Ich steig ja jetz von den 8x160GB auf 5x300GB um. Die 400 oder gar 500er sind Preis/GB eben teurer. Und man muss beim Raid5 ja auch bedenken, dass man eine Platte für die Parität verschenkt. Und 500GB verschenken wär schon happig.
28. Februar 2006 um 20:02 Uhr #572053
frank1
Teilnehmeraha, dann iss klar warum soviel HDDs, hau rein das dir alles gelingen mag :d:
falls du nach dem umstieg ne 160er über hast schon mal interesse anmeld 😎
1. März 2006 um 6:03 Uhr #594263
necro_LA
TeilnehmerIch hab dann sogar 9 Platten übrig! Aber kann gut nen Monat dauern, bis das neue System so stabil läuft und alles funktioniert, dass ich mich von dem alten trenn. Werd dann die ebay-links hier posten.
1. März 2006 um 7:03 Uhr #594265
breaker
AdministratorBison said:
Über die Anordnung des CD-ROMs wirst du dich vermutlich noch recht häufig ärgern. 🙂Genau das habe ich mir auch gedacht 😀
Aber der schlauch in der Front ist auch mal was anderes 🙂
1. März 2006 um 16:03 Uhr #588007
The_Rocker
TeilnehmerEselMetaller said:
Ich würd nochmal über eine wassergekühlte Lösung nachdenken, z.B. Obi Wan’s HDD Kühler.So sehe ich das auch! 🙂
Es ist wirklich empfehlenswert die vielen HDDs mit einer Wasserkühlung zu versorgen.:d:
EselMetaller said:
Zweitens: wozu eine Laing? Erstrecht wenn Du nur so wenig Komponenten kühlst? Hoer würde eine Eheim 1046 vollauf ausreichen.Exakt! Eine Eheim 1046 / 1048 reicht hier vollkommen aus. 😎
3. März 2006 um 7:03 Uhr #594722
necro_LA
TeilnehmerExakt! Eine Eheim 1046 / 1048 reicht hier vollkommen aus
Tja, dann hättet ihr mich mal besser beraten solln, hab im November deswegen gefragt :p Aber egal, Aquatube+Eheim kost doch nur 15 Euro weniger, braucht mehr Platz und macht optisch weniger her.Aber hätte noch ne Frage zu der Laing. Wenn man den dazu passenden AB benutzt, hat man ja einen Anschluss übrig. Kann man da wo der Stopfen drinsteckt den Temperatursensor reinschrauben? Also können tut mans sicher, aber da das ja ein toter Kanal ist, könnte sein, dass da das Wasser drin steht und nicht so warm wird wie der Rest (???)
30. März 2006 um 23:03 Uhr #610113
necro_LA
TeilnehmerNach etlichen Telefonaten bin ich nun was Schlauer. Wurzelholz gibts nur als Furnier in der Größe. Das wiederum kommt aber nicht in Frage, weil ich alle Kanten rund fräsen will. Eine schöne Alternative wäre Nuss-Vollholz gewesen. Da hätte allerdings allein das Material 200€ gekostet. So hab ich mich nur für die billigste Variante entschieden: Eine 18mm starke Tischplatte aus Buchenstabholz für 30 Euro, die ich später dunkel beize.
nach 2 Wochen Sägen, Fräsen, Feilen und Schleifen sind erste Ergenisse sichtbar:Jetzt wird das Ganze noch zusammengedübelt, geschliffen, gebeizt und lackiert. Ein Festplattenkühler ist bei einem Bekannten in Arbeit. Weitere Bilder gibts, wenn dann alles herzeigbar ist. Ich hoffe, die Wakü-Inbetriebnahme bereitet keine größeren Probleme. Vorerst teste ich die neue Hardware aber ersteinmal mit Luftkühlern.
31. März 2006 um 0:03 Uhr #610054
DeriC
Teilnehmerwow :respekt: sieht doch soweit schon richtig klasse aus.
ich hätte auf dem zweiten Bild, oben rechts in der Ecke evtl noch einen Steg gelassen, um das ganze etwas zu stabilisieren, so hätt ich Angst wenn jmd stärker an die Kante unter dem Lüfter kommt dass das schrottet.
Ansonsten schon sehr schick gemacht und sauber gearbeitet.
31. März 2006 um 1:03 Uhr #610105
TeilnehmerJo das sieht schon mal richtig cool aus 😎 :d:
31. März 2006 um 8:03 Uhr #610129
TeilnehmerSauber. Das sieht echt Super aus. :d:Is schon etwas spät, aber hattest an Olivesche auch gedacht? Ist das Kernholz der normalen Esche und dunkelt mit der zeit ab. Würde auch fein aussehn.
31. März 2006 um 10:03 Uhr #610144
necro_LA
TeilnehmerDanke Jungs. Dafür dass ich kein Schreiner bin und nur billiges Baumarktwerkzeug zur Verfügung hab, bin ich auch recht zufrieden damit.Die Holzsuche hat mich nach 3 Wochen dann genervt. Bei den Händlern wo man alles mögliche Holz günstig bekommt, war alles nur in sägerauhen Bohlen zu bekommen und beim Schreiner war das fertig bearbeitete Material wieder so teuer, dass ich mir keine Testbohrungen und Fehlschnitzer hätte erlauben können.
Hättest mal den ersten Versuch sehen sollen 👿 Die dünnen Stege beim DVD sind mir zweimal gebrochen und Holzklötzchen samt Fräskopf um die Ohren geflogen.Falls da wirklich mal jemand dagegen treten sollte, pack ich meine aufblasbare Giutine aus 😉 Jetz wo du’s sagst, hätt ich da unten wahrscheinlich schon einen breiteren Steg gelassen und anstatt einen Winkel zu setzen, den Schlauch wieder ins Gehäuseinnere gezogen. Aber so wie’s jetzt is, isses auch recht stabil. Is ja schließlich 18mm Hartholz. Besser wäre nur noch Sperrholz (Multiplex) gewesen, aber das sieht an den rundgefrästen Kanten so blöd aus. Da hätte allerdins auch 8mm starkes Material ausgereicht. Hab das bei meiner Modellbahn verwendet und das is wirklich superhart und stabil.Zu meiner vorigen Frage mit dem Temperaturfühler bräucht ich noch’n Tipp. Doch lieber in ein T-Stück irgendwo im Kreislauf montieren? Eleganter wärs natürlich in dem toten Zulaufkanal der Laing.
31. März 2006 um 10:03 Uhr #610145
TeilnehmerHi,
gefällt mir auch sehr gut. Mein Tipp: leg dir auf jeden Fall ein paar Turbinen auf Lager. Falls mal eine abraucht hast du in jedem Fall Ersatz, der identisch aussieht… 😉
CU,
TS -
1. April 2006 um 7:04 Uhr #610380
necro_LA
Teilnehmergehn die Turbinen denn sooft kaputt? Eigentlich sind die auch bloß aus optischen Gründen da. Wenn der HD-Wasserkühler eingebaut ist, brauchen die eigentlich garnicht mehr laufen. Aufs Board puste ich direkt von der Seite.
1. April 2006 um 15:04 Uhr #610479
frank1
Teilnehmersauber gearbeitet und gut geplant, gefällt mir was du machst, hau rein :d:
27. April 2006 um 11:04 Uhr #614903
necro_LA
TeilnehmerHi!tja, ich hab dann mal reingehaun und jetz funktioniert garnix mehr:
- Die Befestigung vom Nexxxos NBX-N kam mir ziemlich wackelig vor. Die große Kupferfläche liegt ja nur auf dem kleinen NB-Die auf. Beim Festmachen der Schläuche ist das Ding prompt verkantet und hat mir eine Ecke des Chips abgebrochen. Ein zweites Mainboard is bestellt, aber wie kann ich verhindern, dass mir das wieder passiert?
- Die Laing Pumpe ist lauter als alle verbauten Lüfter zusammen. Am Anfagen war sie unerträglich, nach 20 Minuten Solobetrieb als alle Blubberbläschen dann auch verschwunden warn wurde das Geräusch zwar leiser, aber ist immernoch viel zu laut.
- Die Noiseblocker rattern. Als ich sie in der Hand hatte liefen sie superleise. Im verbauten Case geben sie jetzt allerdings ein nerviges Geräusch von sich (ähnlich dem der Pumpe). Muss sie mal entkoppeln und wenn das nix bringt müssen halt die langweiligen Päpste rein. Bei denen wars genau andersrum (in der Hand gut zu höhrender Luftstrom, aufm Radiator leise).
- Nach zwei Tagen Testbetrieb bildete sich auf allen Kühlern so ein brauner Belag. Wurde hier im Forum ja schon öfter angesprochen. Den Radiator hatte ich vorsichtshalber ne Viertelstunde durchgespült, hat aber nix geholfen. Ich hoffe, dass ich ihn mit Cilit Bang wieder wegbekomm.
- Das Austauschen von Hardware ist ja der Horror. Auf der Fehlersuche wollt ich einfach mal die Grafikkarte wechseln, aber wenn alles verschlaucht ist, bewegt die sich keinen Zentimeter. Hab die Verbindung beim Durchflussmesser getrennt (woanders klecker ich mir sonst die ganzen Komponenten voll) und das System so gut wie‘ ging entleert um das Board auszubaun. Allerdings befürchte ich, dass mir der Radiator jetzt innen Rost ansetzen könnte oder ein ähnlichen Belag wie die Kühler.
- Das Gehäuse ist ziemlich dunkel geworden. Beim Waschtisch im Bad hatte ich dieselbe Beize verwendet und der ist schön rotbraun, das Case fast schwarz. Könnt ihr mir noch Tipps geben, wie man das ordentlich lackiert? Hab mir im Fachmarkt hochglänzenden Holzlack gekauft und zweimal lackiert. Sieht jetzt aber sehr fleckig aus, weil das Holz wohl unterschiedlich stark gesaugt hat und auch unterschiedlich rau/glatt war. Muss wohl noch 2-3 mal drübergehn, damit es wirklich super glänzt?
Alles in allem ist bis auf die Turbinenoptik (die Lüfter sind auch schön Leise und machen gut Wind) nix so geworden wie ich’s mir erhofft hatte. Die Lautstärke und der enorme Aufwand beim Komponententausch, lassen mich wehleidig auf meine alte Luftkühlung schielen. Bilder kommen, wenn ich hier wieder etwas Land seh.
27. April 2006 um 15:04 Uhr #614927
tobSen
TeilnehmerHört sich ja net so gut an 🙄
Zeig mal ein paar bilder wies im mom aussieht
mfg tobsen
28. April 2006 um 0:04 Uhr #615025
necro_LA
TeilnehmerOk, vorab ein paar Schnappschüsse. Muss mal schaun, wie ich noch was bessres hinbekomm (find den Makro-Modus der Kamera nicht).Mein Mainboardschlitten, oder besser Katamaran ;)so langsam wirds ein Quader…… und auch der Laie sieht, was es werden soll. Intelligenterweise hab ich bei den Schraubzwingen nix untergelegt, so dass sich diese in der Front verweigt haben.Der erste Testbetrieb. Der HD-Kühler fehlt noch, deswegen baumeln da links noch Schläuche rum. Grobe Ernüchterung: Nach dem Einschalten kam kein Piep und nach 10 Sekunden schaltete das Board selbstständig ab. Erfreulich war auch festzustellen, dass die Anschlüsse des Grafikkartenkühlers soweit rausstehn, dass in die Seitenwand Schlitze gefräst werden müssen, damit diese zugeht.Nach zwei Tagen Betrieb … CPU und GPU Kühler sehn noch schlimmer aus. Ich hoffe ich bekomms wieder sauber und es kommt dann auch nicht wieder.Hab ich die Schrauben zu stark angezogen, weil sich der NVidia-Aufdruck in den Kühler „gebrannt“ hat (Hitze gabs ja keine)? Auch gut zu sehen ist die abgebrochene Kante des NB-Chips. Irgendwann hat sich da wohl was verkantet. Ein besonders gutes Gefühl hatte ich jedenfalls nicht, als ich mit nem 14er Maulschlüssel im Gehäuse rumgeschraubt hab (bevorzuge sonst filigraneres Werkzeug).Das neue Board kam heute, bloß wie verhindere ich die Tragödie ein zweites Mal? Da der Schlauch jetzt zugeschnitten ist, werd ich ihn sicherlich befestigen bevor ich den Kühler aufs Board schraube, aber so richtig trauen tu ich der Sache nicht (mehr). Vielleicht bringts auch was, den PUR gegen PVC-Schlauch zu tauschen. Durch die Biegefestigkeit, wird doch ein gewisser Druck auf die Kühler ausgeübt.
28. April 2006 um 11:04 Uhr #615066
Boomer
Teilnehmerservus necro,
wie Du anhand meiner Postingzahl sehen kannst bin ich einer der eher still mitliest..
bei Dir muss ich aber was schreiben 🙂laß Dich nicht unterkriegen ❗
Selbstbau ist meist mit Rückschlägen verbunden.
Als ich vor Jahren meine erste Wasserkühlung in Betrieb genommen habe haben alle zu mir gesagt „Du spinnst, Wasser im PC ist nicht normal“
hmm.. was ist schon normal ?! 😀das mit dem NB Kühler habe ich jetzt schon mehrmals gehört
also bei mir ist das alles recht problemlos..
Du kannst aber ( ähnlich dem Athlon XP ) an jeder der 4 Ecken einen Moosgummi oder Schaumstoff „Schutz“ anbringen.da Landshut ja nicht wirklich weit weg von mir ist, kannst auch gerne mal bei mir vorbeischauen und Dich von meinem System insperieren lassen.
Gruß und Kopf hoch
Boomer -
29. April 2006 um 1:04 Uhr #615163
necro_LA
TeilnehmerHi Boomer!
Rückschläge bin ich ja gewohnt. Aber wenn man Komponenten schrottet oder die Kühler vor sich hin oxidieren, dann gehts ja auch noch richtig ins Geld. Woher genau kommst denn und gibts Pics von deinem System? Um mir ein System real mal anzuschaun war ich bei nem Arbeitskollegen von meim Vater. Der hatte den Radiator im Keller und alle Kühler selbstgebort. War recht aufschlussreich, aber für Metallbearbeitung fehlen mir leider die Werkzeuge und das Know-How. Würd mir gern meinen HD-Kühler selbst fräsen.
Das mit den Schaumgummipuffern is ne klasse Idee. Hätt ich auch selbst draufkommen können, weil mein XP 1800 hat ich dei Tage etliche male in der Hand. So selbstklebende kleine runde Dinger hab ich auch noch und auch welche in Größe des Kupferkühlers, bei denen ich dann nur ein Quardrat rausschneiden muss.
Die Kühler hab ich grad in Cilit Bang eingelegt. Mit ner Pinzette hab ich mal an den Verunreinigungen gekratzt aber da tat sich garnix. Ich hoffe morgen früh zeigt das Mittel wunder.igitt
wäh
29. April 2006 um 4:04 Uhr #615166
Patty
Teilnehmerpuh, sieht echt böse aus…du willst die kühler aber nicht die ganze nacht in cilit bam liegen lassen oder? 😯 dann stehst morgen früh auf und *BAM* die kühler sind weg! ^^(„cilit bang auf metallen nicht länger als 2-3min wirken lassen, um verfärbungen zu vermeiden“)deine holzteile sehen super aus! :d:
29. April 2006 um 14:04 Uhr #615226
suction
TeilnehmerDas sieht bis jetzt supi aus
29. April 2006 um 14:04 Uhr #615223
necro_LA
TeilnehmerSo, ich hat die Dinger nun die ganze nach in 1:1 verdünntem Cilit Bang. Ergebnis: Null. Gut, dann auf die grobe Tour. Das Wundermittel unverdünnt auf die raue Seite des Schwamms aufgetragen und ordentlich geschrubt. Man sieht zwar immer noch Reste aber es ist nun halbwegs erträglich. Auf der Packung steht ja, das das Zeug Kupfer angreift, davon konnte ich allerdings nichts feststellen. Hab weder Verfärbungen noch irgendwelche weggeäzten Stellen, nur ein paar leichte Kratzspuren vom Schwamm.
Aus der Nähe betrachtet ist es allerdings nicht so dolle. Besonders der Glanzlack gefällt mir noch nicht. Aber wart mal bis du das gesamte beleuchtete Case mit verbauten Lüftern und AquaEro siehst!
Bin schon den ganzen Tag am schrubben. In der nächsten Stunde trifft Verstärkung ein und dann fangen wir nochmal von vorn zum Schrauben an. -
4. Mai 2006 um 4:05 Uhr #615963
necro_LA
TeilnehmerJa endlich läufts!!!Und trotzdem ist noch soviel zu tun. Um weitere und letztendlich eine hochglänzende homogene Lackschicht draufzubekommen muss ich alles nochmal zerlegen. Die Beize hellt sich mit der Zeit noch etwas auf.Der NB-Kühler sitzt immer noch arg wackelig. Der starre PUR-Schlauch baut da einfach zuviel Spannung auf. Bei der nächsten Gelegenheit werd ich mal PVC zum Vergleichen mitbestellen.Die Pumpe variiert komischerweise von der Lautstärke, obwohl ich keine Luft im System mehr feststellen kann (läuft seit drei Tagen durch). Aber meistens is sie zu laut (ca. so wie alle sieben Festplatten zusammen). Mal schaun was eine Entkopplung bringt.Begeistert bin ich immernoch von den Temperaturen (ich weiß die Boards messen ungenau). 30° Prozessortempertur beim Surfen hat ich noch nie, der Zahlman war 6° höher und mein alter Thoroughbread war sowieso nie unter 45°.
21. Mai 2006 um 23:05 Uhr #618835
necro_LA
TeilnehmerSchon wieder zwei Wochen vergangen und ich kom zu nix 👿
Nebenbei hab ich nun etwas über die Seitenwand gegrübelt, finde aber keinen Kompromiss zwischen Funktionalität und Design. Was sollte ne Seitenwand denn für ne Funktionalität haben? Ganz einfach, den Blick auf die gewünschten Innereien freigeben und noch einen 12er Noiseblocker aufnehmen, der schön aufs Board pustet. Das Ganze sähe dann so aus:
Für meinen Geschmack viel zu schlicht und langweilig.
Weil das Case komplett aus Holz ist, dachte ich da eher an sowas:
Aber da müsst ich den Lüfter weglassen und dann evtl auch noch die Spannungswandler WaKüln.
Habt ihr da irgendwelche Ideen? Ich steh grad voll aufm Schlauch. -
22. Mai 2006 um 0:05 Uhr #618854
B-Spike
Teilnehmerfinde die Idee sehr gut und bin gespannt wie das ganze ausschaut wenn es fertig ist, bin auch am überlegen und würde etwas an meiner kiste verändern nur weiß nicht was ich machen kann. Aber holz ist schon cool und vor allem einfacher zu bearbeiten als metall, wenn ich es mache dann im kiefer weil wir hier alles aus kiefer haben :-)@Patty – was cillit bang angeht – keine angst: weil ich neugierig war wie das zeug ist , tat ich in eine 100 % ige lösung einen titan kupfer kühler, eine 5 cent münze und ein 5 cm stück pvc wasserschlauch für 4 wochen rein und das einzige was geschehen ist war dass die 5 cent münze aussah als wenn sie aus gold wäre und bei dem kupferkühler das gleiche , der pvc schlauch hat überhaupt nichts abbekommen, er war genau so wie vorher !! daher nicht so viel bange !! 24 std cillit bang können nicht schaden !!! im gegenteil !!fällt mir noch ein, auf dem titan kupferkühler machte ich noch vorher dass coollaboratory liquid pro drauf ( flüssig metall wlp)um zu erfahren ob es abgeht, es ging nur zum teil ab
22. Mai 2006 um 0:05 Uhr #618857
necro_LA
TeilnehmerMit Metall kann man aber wesentlich filigranere Sachen machen. Stege zwischen den Slotblenden kannst mit Holz z.B. vergessen.
Mit der Holzart is das dann Geschmackssache. Mir persönlich gefallen mehr dunkle oder rötliche Töne. Fichte oder Eiche rustikal find ich zum davonlaufen. Und mit Beize oder Lack, kann man ja noch viel dran machen.
Wenn du dich dazu durchringst was zu schreinern, kannst ja nen Fred eröffnen, vielleicht hab ich etliche Tipps. Das schlimmste ist, dass Holz noch arbeitet. Ich hoffe sehr, dass die Austrocknung im warmen Caseinneren keine Risse entstehn lässt. Die Seitenwand hab ich z.B. schon einen Monat fertig zugeschnitten stehen und sie gurkt um 2cm. -
22. Mai 2006 um 8:05 Uhr #618873
The_Rocker
Habt ihr da irgendwelche Ideen? Ich steh grad voll aufm Schlauch.Sieht zwar gut aus, aber bei den vielen Details wird das ganz schön schwierig werden…:-k
22. Mai 2006 um 11:05 Uhr #618887
necro_LA
Teilnehmerwird das ganz schön schwierig werden
Einfache Sachen liegen mir irgendwie nicht 😆
22. Mai 2006 um 16:05 Uhr #618920
Dr.Tyfon
TeilnehmerIch finde die Idee mit den Blättern richtig gut. Macht richtig was her, und wenn du das dann auch so gut bearbeitest wie den rest kann es richtig doll aussehen =D>
Tyfon
22. Mai 2006 um 23:05 Uhr #619013
DirtyHaerry
TeilnehmerFinde Die Idee mitdem holz echt Cool Sieht super aus.:d: Ob wohl ich Deine bedenken wegen der Verzuggefahr durch Hitze nicht ganz nach voll ziehen kann.Wenn das Holz vor dem Verarbeiten gut getrocknet ist und dann auch noch durch den Lack versiegelt wurde dürfte eigendlich nix passieren.
23. Mai 2006 um 0:05 Uhr #619016
necro_LA
TeilnehmerIch hoffe auch, dass nix passiert, aber es war billigste Baumarktarbeitsplatte für 15€/qm und die Seitenwand hat sich vorm Einbau schon verzogen (mal schaun, vielleicht kann ichs umtauschen).Ich werd wahrscheinlich das Ahornblatt nehmen, aber wo tu ich dann den Lüfter hin? Ich will demnächst übertakten bis der Arzt kommt und möchte nicht, dass mir da was zu heiß wird.
23. Mai 2006 um 0:05 Uhr #619031
necro_LA
Teilnehmer@Tyfon
Toll bearbeitet isses nicht. Besonders bei den Details sind etliche grobe Schnitzer drin an denen man sofort erkennt ob man ordentliches Werkzeug hatte oder nicht. Real fällt das auch schneller ins Auge als auf den Fotos. -
23. Mai 2006 um 6:05 Uhr #619040
EselMetaller
TeilnehmerMir gefällt der Entwurf mit dem ersten Blatt besser, die feinen Konturen des Blattes machen, find ich, mehr daher als das recht schnörkellose, im Gesamtverhältnis zu gross angelegte Ahornblatt.
Die Frage ist halt wie genau / fein Du die Konturen rausarbeiten kannst.
Lieber schlicht und sauber als aufwändig aber verhunzt. -
23. Mai 2006 um 12:05 Uhr #619061
necro_LA
Teilnehmerähm??? Das erste Blatt ist aber das Ahorn. Das zweite ist Kastanie. (siehe Dateinamen). Aber das passiert wohl jedem „Computerkind“, musste auch erst nachschaun. 😉
Mir gefällt die ausgefranste Kontur vom Ahorn auch besser und es lässt wesentlich mehr Sicht auf die Innereien zu. Das Hauptproblem wird das Abrunden der kanten sein. Man siehts ja durch den Effekt aufm Bild. Mit der Fräse komm ich aber nicht bis in die Ecken. -
26. September 2006 um 11:09 Uhr #642394
necro_LA
TeilnehmerNach der extrem langen Sommerpause tut sich nun wieder was.Der Festplattenkühler ist fertig. Leider hab ich vor dem Einbauen verpennt Fotos zu machen. Muss aber alles nochmal zerlegen, da ein großes Update bevorsteht.Zum einen braucht das Case noch 2-3 Lackschichten. Schon bestellt ist die Hardware rund um den Core2Duo. Nachdem das mit dem Windows-Software-RAID5 nicht so geklappt hat (vermutlich weil die Platten an zwei unterschiedlichen Controllern hingen) hab ich mich für einen Highpoint 2320 entschieden. Die zu lauten und zu warmen Maxtor 7L300S0 werden durch WD3200YS ersetzt. Das System kommt auf zwei Gigabyte iRAMs, für die mir allerdings noch der Speicher fehlt (zur Zeit so teuer). Die Raptor wird damit überflüssig.Die Laing geht mir auf die Nerven (suuuuurrrrr) und wird durch eine Station 600 ersetzt. Mit dem starren 10/8 PUR-Schlauch hatte ich bei der Erstverlegung auch etliche Probleme und ersetze ihn durch 8/6 (PVC oder PUR) mit Plug’n’Cool-Anschlüssen.Falls sich das Enermax Liberty dann als zu laut rausstellt (momentan ist die Pumpe viel lauter), werd ich das auch noch durch ein Seasonic oder beQuiet ersetzen.Und alles was übrig bleibt, kommt wie immer bei ebay unter dem Hammer.
26. September 2006 um 14:09 Uhr #642420
Speedey
Teilnehmeris ja hammer projekt hoffe du bringst es fertig zuende mit einen ordentlichen ergebniss…:d:
8. Mai 2007 um 0:05 Uhr #680202
necro_LA
TeilnehmerAußer, dass ich ihn komplett zerlegt und gereinigt hab, ist nichts weiter draus geworden. Das Holzcase wartet auf weitere Lackschichten und die Innereien liegen bloß zusammengestöpselt aufm Schreibtisch. Die iRAMs hatte ich schon letztes Jahr gekauft. Aber bisher sind alle Versuche, Übertragungsraten jenseits der 100MB/s zu erreichen, gescheitert, was mich ziemlich schlaucht. Das Bundle war schließlich so teuer, da sollte mehr gehn.
Im Moment hab ich aber wenig Muße zum Testen und Nachforschen. Denn wenn ich Zeit zum Basteln hab, müssen erstmal andere Baustellen fertig gemacht werden (diverse maßgefertigte Möbel für die Wohnung, Server für die Arbeit, diverse Neuanschaffungen in der Firma planen und gebrauchsfertig installieren, Steuererklärung…) und an meiner Modellbahn hab ich auch schon übern Jahr nix mehr gemacht.
Geht das nur mir so oder vergeht mit zunehmenden alter die Zeit immer schneller und man kommt einfach zu nix mehr. Wenn ich überleg, was ich mit 16 alles auf die Beine gestellt hab. Oder wird man einfach träge?
Zudem hat meine Frau nun auch endlich begriffen, dass sie einen eigenen PC braucht. Ob nun der als erster eine funktionierende WaKü bekommt oder meiner, darüber muss ich noch etliche nächte Schlafen (welches Teil aus meinem PC vererbe ich ihr und kauf mir ein schönes neues? usw.;-) Denn die Festplatten sind ständig voll, das Board hat keinen Raidcontroller für die iRAMs und ne neue Grafikkarte will ich schon lang.
Aber nächste Woche haben sich erstmal meine Eltern zu Besuch angekündigt (mein Vater sein Photoshop-PC hatn HD-Fehler). So wie’s aussieht wird mein PC wohl noch eine Weile so bleiben:
8. Mai 2007 um 0:05 Uhr #680197
Thomas
…Das System kommt auf zwei Gigabyte iRAMs, für die mir allerdings noch der Speicher fehlt (zur Zeit so teuer). Die Raptor wird damit überflüssig.
Wie schauts aus? Speicher für den iRAM dürfte ja jetzt günstig zu haben sein.
Hast Du Bilder vom Gesamtcase, oder ist es noch nicht fertig?
8. Mai 2007 um 7:05 Uhr #680214
Edder
Teilnehmerhuihui, das is doch n Biostar TForce P965 PT, das Board müsste auch bald bei mir eintrudeln, das Board soll ja sehr wählerisch mit dem Ram sein, was für ein Ram verwendest du?
Was war den der Grund für den Kauf vom Biostar und nicht ein größerer Name, à la Asus oder so? -
8. Mai 2007 um 12:05 Uhr #680240
necro_LA
TeilnehmerDas Board ist überall als Geheimtipp für Übertaktung angepriesen worden. Und geheim ist es wirklich, ich hab fast’n Monat auf die Lieferung gewartet. Leider war es nicht die Version mit Raid-Controller onBoard. Ich hab dann einen PCIe 1x Controller bei ebay gezogen, von dem sich aber nicht booten ließ. Seitdem läuft das System halt nur mit einem iRAM.Verbaut habe ich ein 2GB Kit MDT DDR2-667 CL4 (M924-667-16). Übertaktet hab ichs bisher noch nicht. Das wollte ich erst, wenn die WaKü drauf ist.Da ich schon länger mit nem Mehrprozessorsystem liebäugel, werd ich bis auf das RAID und die iRAMs alles bei meiner Frau einbauen (Falls Xeon und Opterons nicht zu teuer sind und mir Windows kein Strich durch die Rechnung macht). Weiß jemand was, passiert wenn man XP auf ein System mit mehr als 2 Kernen installiert? Geht bei Vista mehr oder muss ich dafür auf Server2003 umsteigen? Ein weiterer Vorteil wäre, dass Server-Boards genügend PCI-Steckplätze haben und ich noch weitere iRAMs verbauen könnte (aber meistens mangelts denen an PCIe).
8. Mai 2007 um 14:05 Uhr #680253
Edder
Teilnehmerjup, dat mit der Übertaktung weis ich (bei Xtremesystems hamse schon 550MHz FSB geschafft), deswegen hab ich mir auch eins geholt, hatte im Luxx glück, da wollte einer es verkaufen, denn es ist nirgendwo mehr Lieferbar.Wenn du anfängst zu OC, kannse dann mal Ergebnisse posten?Und wenn du vorhast, Mods bei dem Board durchzuführen, schau mal hier.
8. Mai 2007 um 23:05 Uhr #680382
necro_LA
Teilnehmernene, rumlöten tu ich nur an selbstentworfenen LED-Konstrukten und an meiner Modellbahn. Ich wechsle nur Nord- und Soutzbridgekühler und auf die Spannungswandler muss auch noch was drauf. Die haben im Moment gar nichts drauf, aber zum Glück Bohrungen links und rechts daneben.
9. Mai 2007 um 7:05 Uhr #680399
Edder
TeilnehmerDie NB und SB Kühler wollt ich auch austauschen, is ja kein Ding aber ich hab bis jetzt noch keinen geeigneten Passivkühler für die Spawas gefunden, welchen verwendest du oder wirst du verwenden oder wid das Board Wakühlt?
10. Mai 2007 um 12:05 Uhr #680640
necro_LA
TeilnehmerJa es wird wassergehkühlt werden und du muss ich auch erstmal suchen, welcher kleine Kühler da auf die Spannungswandler passen könnte. Eigentlich wollte ich für den HTPC nicht soviel aufwand betreiben, aber nachdem der Arctic Cooling auf der Grafikkarte nach einem halben Jahr Dauerbetrieb jetzt zum klackern anfängt, möchte ich die Anzahl der Lüfter auf zwei 12cm begrenzen, die sich leicht auswechseln lassen.
24. Mai 2007 um 10:05 Uhr #682644
Kazuja
TeilnehmerMir gefehlt dein Projekt, :d: besonders die Idee mit der Front macht was her.
Mach mal wieder ein Paar Bilder rein zum kuckern 😀
Kazuja
24. Mai 2007 um 11:05 Uhr #682648
necro_LA
TeilnehmerIm Moment geht da garnix vorwärts. Alles liegt zerlegt in der Ecke und nur das Nötigste funktioniert. Plane gerade neue Hardware, um die 12%-Aktion noch ausnutzen zu können.
13. Februar 2008 um 17:02 Uhr #732205
Schmusebaerchen
TeilnehmerIst zwar schon ein Stück her, aber was solls.
XP läuft auf meinem Dual Xeon mit Hyperthread (4Virtuelle Kerne). Und läuft da ohne Probleme.
13. Februar 2008 um 20:02 Uhr #732251
necro_LA
TeilnehmerMach mal wieder ein Paar Bilder rein zum kuckern
Sorry, is nich! Wollte eigentlich noch paar Schichten Lack draufhaun, dass er ordentlich glänzt. Aber hab das Projekt mittlerweile eingestellt und plane ein neues (größeres) Gehäuse.
14. Februar 2008 um 2:02 Uhr #732322
Schmusebaerchen
TeilnehmerÄhm necro? Ich hab was anderes geschrieben. War nur ein allgemeiner Tipp.Naja ich hoffe du übertriffst mich nicht. 50x62x25 mit 5 120er Lüftern in der Front.
14. Februar 2008 um 11:02 Uhr #732346
necro_LA
TeilnehmerMein letzter Post war auch auf den vorletzten bezogen.Direkt vergleichen kann man es nicht, da das neue Case eine komplett andere Form bekommt. Aber es wird wesentlich mehr Hardware in sich aufnehmen. Und das alte war ja schon 61x60x19 groß. Das Neue hab ich anfangs auch in der konventionellen Tower-Bauweisen geplant und bin auf 65x58x31 gekommen und das war mir dann eindeutig zu wuchtig.
14. Februar 2008 um 16:02 Uhr #732400
Schmusebaerchen
TeilnehmerJa das ist echt bissl groß. Da bekommste locker 2 Mainboards nebeneinander. Aber ich denke mal dein Plan war 2 Reihen Festplatten nebeneinander. Mach doch die Festplatten wie in dem Antec 2 Reihen hintereinander und quer drehen.
14. Februar 2008 um 17:02 Uhr #732430
necro_LA
TeilnehmerMach doch die Festplatten wie in dem Antec 2 Reihen hintereinander und quer drehen
Hab ich gemacht, aber zur eigentlichen Festplattentiefe kommen da noch gut 12cm wegen der Anschlüsse für den Wasserkühler, dem Holz und der Dämmwolle dazu.Das neue Case gefällt mir sowieso um welten besser, wenn ich den AB noch so hinbekomme.
14. Februar 2008 um 18:02 Uhr #732436
Schmusebaerchen
Teilnehmer12 cm??? Holz 1cm Dämmung 1cm und das auf beiden Seiten und Anschlüsse 2cm sind 6cm. Sind 21cm gesamt breite. Weiß ja nicht was du für ne Dämmung rein machen willst. Aber so schlimm iss doch eigentlich net.
14. Februar 2008 um 21:02 Uhr #732471
necro_LA
TeilnehmerMeine Winkelanschlüsse haben 3cm +2cm Holz (ne schöne Buchenstabplatte, kein Sperrholz oder gar MDF Geraffel) +2-3cm Pyramidenschaumstoff (ich will dass endlich Ruhe herrscht).Was hast du zum Dämmen? Ich brauch was, was das Surren und Rattern der Festplatten absorbiert und auch was zum entkoppeln. Und im Tower tu ich mich mit der entkopplung schwer, weil 12HDs übereinander + Wasserkühler einfach zu schwer sind (außer es bekommt jede nen eigenen Wasserkühler der seperat entkoppelt wird, ist aber sauteuer).
14. Februar 2008 um 22:02 Uhr #732480
Schmusebaerchen
TeilnehmerAuch normaler Schaumstoff aus irgendwelchen Verpackungen. Kaufen ist doch viel zu teuer und das bekommste umsonst. an manchen Stellen kannste quetschen, grad wenn das dort gut gekühlt wird.
Festplattenentkopplung, also so mach ich das:
http://www.meisterkuehler.de/forum/vorstellung-von-wakue-systemen/14459-schmusebaerchens-wakue-2.html#post267748So kannst du es ja auch machen, nur halt nicht die einzelnen Festplatten sondern die Festplattenkühler. 3er oder 4er Festplattenkühler wäre bei dir da praktisch. Das ist straffes Gummiband gibts im Baumarkt meterweise.
2. März 2008 um 19:03 Uhr #736361
necro_LA
TeilnehmerMit einzelnen Platten würde es auch gehen, nur muss ich dann einen Tower mit 17 Platten übereinander planen. Momentan hab ich da aber was andres im Sinn.
28. März 2010 um 0:03 Uhr #845873
littledevil
TeilnehmerWurde denn mal mehr als ein paar Teile draus?
28. März 2010 um 0:03 Uhr #845871
necro_LA
Teilnehmer -
28. März 2010 um 15:03 Uhr #845892
necro_LA
TeilnehmerUps, ich seh grad, ich hab gar kein Foto vom Gesamten gemacht. Nur das mit den Schraubzwingen dran. Tja jetz is zu spät. Bis auf die Seitenwand wars ja fertig. Und diese hat sich leider immer verbogen und ließ sich dann nicht mehr richtig schließen. Fürs nächste Case muss ich mich nach nem anderen Material umschauen.
28. März 2010 um 20:03 Uhr #845933
Soul
Teilnehmernecro_LA;409183 said:
Ups, ich seh grad, ich hab gar kein Foto vom Gesamten gemacht. Nur das mit den Schraubzwingen dran. Tja jetz is zu spät. Bis auf die Seitenwand wars ja fertig. Und diese hat sich leider immer verbogen und ließ sich dann nicht mehr richtig schließen. Fürs nächste Case muss ich mich nach nem anderen Material umschauen.Hast du evtl schonmal überlegt dein gesamtes Case aus GFK zu bauen?
Mit viel Glasfaser / Fliesmatten, genug Holz und Gips zum bearbeiten wirst du schier unendliche Möglichkeiten haben..
Und Geduld hast du ja wie man hier sieht
