Netzteil defekt? Sicherung abgebrannt?
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Hardware › PC Komponenten › Gehäuse/Modding › Netzteil defekt? Sicherung abgebrannt?
- Dieses Thema hat 23 Antworten und 7 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 17 Jahren, 8 Monaten von power.
16. August 2006 um 15:08 Uhr #479556al3xTeilnehmer
Hallo Leute,heute ist mir was eigenartiges passiert. Wollte mein Arbeitsspeicher austauschen. Ich berührte dabei meinen kleinen Finger am isolierten ATX Kabel des Netzteil. Ein kleiner “Pieks” war zu spüren. Das bedeutet, das ich eine gewischt bekam. Und nun gibt mein Netzteil kein Strom mehr. Das Board ist zum Glück nicht defekt. Habe es mit einem kleieneren Ersatznetzteil ausprobiert. Aber mit dem Ersatznetzteil kann ich meinen Rechner auf Dauer nicht betreiben.Beim Ausbau des Arbeitspeicher hatte ich den Rechner komplett vom Strom abgekoppelt. Also alle Stecker abgeklemmt, selbst Monitorkabel und etliche USB Dinger. Nun hat die kleinste Berührung mein Enermax Liberty 500 Watt Netzteil lahmgelegt. das geht nicht mehr an. Muss es wegen Gartantie eingeschickt werden, oder was meint ihr? Weil hätte sonst keinen brauchbaren ersatz für meinen Rechner :/Für eure Antworten hierfür nochmals vielen Dank!mfgSpacks
16. August 2006 um 15:08 Uhr #635042powerTeilnehmer
Fummel auf jeden Fall nicht selbst an dem Netzteil rum, denn sonst geht die Garantie verloren. Ich würde es einschicken.
16. August 2006 um 16:08 Uhr #635052The_ChaosTeilnehmer
wenn du tatsächlich alles abgeklemmt hattest, kann es eigentlich nur ne statische aufladung gewesen sein.
meintest du isoliert, oder hast dich verschrieben? denn an nem isolierten kabel sollte ja nix passieren. und welches kabel eigentlich genau? -
16. August 2006 um 17:08 Uhr #635066alloTeilnehmer
bist du an das kabel, oder an den stecker gekommen? weil beim kabelberühren dürfte normalerweise nichts passieren.
es kann auch sein das der rießen kondensator im netzteil noch aufgeladen war.
die sicherung kann dabei nicht zuschaden gekommen sein, die hängt ja in reihe mit dem stromkaben und wenn das ausgesteckt war gibts da auch kenen stromkreis.ich würde es umtauschen und dein ersatznetzteil verwenden, sofern eins vorrätig. wenn nicht, die dinger gibts bei ebay für 10€.
16. August 2006 um 22:08 Uhr #635170al3xTeilnehmer
The_Chaos;164084 said:
wenn du tatsächlich alles abgeklemmt hattest, kann es eigentlich nur ne statische aufladung gewesen sein. meintest du isoliert, oder hast dich verschrieben? denn an nem isolierten kabel sollte ja nix passieren. und welches kabel eigentlich genau?Es war isoliert. Es ist das Kabel vom ATX Power Connector. Quasi das Hauptkabel. Und mich macht es ja stutzig, das da ein Kurzschluss verursacht wird. FÜr mich ist es das erste mal, das die kleinste Berührung an dieser Stelle des Hauptkabel ein Schlag verursacht. Und von daher will ich es nicht wahrhaben, das ein gerade mal drei monate altes netzteil schon im Eimer ist!? ;(
allo said:
es kann auch sein das der rießen kondensator im netzteil noch aufgeladen war.die sicherung kann dabei nicht zuschaden gekommen sein, die hängt ja in reihe mit dem stromkaben und wenn das ausgesteckt war gibts da auch kenen stromkreis.Das wäre ja die Ursache, das noch Restspannung drinne war. Die hat man im PC immer immer. Selbst auf dem Board. WEnn ein Kurzschluss verursacht wird, geht doch imemr irgendwo eine Sicherung kaputt. Es war bestimmt ein ESD-Effekt.
allo said:
wenn nicht, die dinger gibts bei ebay für 10€.Wäre schön, wenn es wahr wäre. Die Kosten immer noch eine Menge 😥
16. August 2006 um 22:08 Uhr #635174DeimhalTeilnehmer
Ich würde auf jeden Fall als erstes die Stand By Spannung messen. ATX Stecker ab Netzteil an und die Spannung zwischen der grünen Ader und Masse messen(schwarz). Sollten so um die +5V zu messen sein.
17. August 2006 um 0:08 Uhr #635186al3xTeilnehmer
Ist eine gute Idee. Werde ich mal morgen messen. Mal angenommen, was wäre, wenn dann wirklich 5V wären? Hast du eine Vermutung in eine bestimmte Richtung?
17. August 2006 um 0:08 Uhr #635187powerTeilnehmer
Dann wäre alles ok. Die Standby Spannung liegt bei +5V.
17. August 2006 um 9:08 Uhr #635218DeimhalTeilnehmer
Ob die grüne oder viollete, beide beziehen Spannung aus dem Standby bereich des NT`s.
Wenn auf der grünen Ader keine 5V zu messen sind, geht der Rechner nicht an, was auch das problem ist. Und meistens ist es so, dass wenn die grüne Ader keine 5V hat hat die Viollete sie auch nicht.Wenn du mir nicht glaust, kannst gerne an deinem NT messen.
17. August 2006 um 9:08 Uhr #635206DeimhalTeilnehmer
Danach würde ich, wenn Standby Spannung vorhanden ist, die grüne ader mit der schwarzen kurzschliessen.[SIZE=”6″]*ACHTUNG*[/SIZE] Der 12V ausgang muss vorher belastet werden, ein 12V Halogenstrahler mit 20W reicht aus. Einfach zwischen der gelben und einer schwarzen Adern anschließen(direkt in den ATX-Stecker reinstecken). Jetzt erst die grüne und die schwarze Ader kurzschließen.
Das mit der Last ist sehr wichtig, da es anderseits zu Netzteilschäden kommen kann.:!: -
17. August 2006 um 9:08 Uhr #635215DeimhalTeilnehmer
Der Stille Tod;164283 said:
Zwischen PS_ON (grün) und MASSE (schwarz) sollten keine 5Volt zu messen sein Man kann einfach die CD Laufwerke und Festplatten am NT lassen die reichen schon vollkommen aus ❗Natürlich sollten zwischen grün und schwarz 5V zu messen sein, wenn keine 5V vorhanden sind, startet das Netzteil beim drücken des Power Tasters am rechner nicht.das mit den Laufwerken geht natürlich auch.
17. August 2006 um 9:08 Uhr #635214Der Stille TodTeilnehmer
Deimhal;164232 said:
Ich würde auf jeden Fall als erstes die Stand By Spannung messen. ATX Stecker ab Netzteil an und die Spannung zwischen der grünen Ader und Masse messen(schwarz). Sollten so um die +5V zu messen sein.Zwischen PS_ON (grün) und MASSE (schwarz) sollten keine 5Volt zu messen sein Bei +5VSB (violett) und MASSE (schwarz) sollten im Stand-by ca. 5 volt zu messen sein wenn das gegeben ist ist die Hauptsicherung am 230 Volt eingang noch ok und macht ihre dinge Das bild kommt aus dem WaKü Faq und zeig wie man das Netzteil brücken kann die zwei Messtecker messen die 3,3 Voltleitung (copyright @Meisterkuehler Wasserkühlung FAQ)
Deimhal;164274 said:
Das mit der Last ist sehr wichtig, da es anderseits zu Netzteilschäden kommen kann.:!:Man kann einfach die CD Laufwerke und Festplatten am NT lassen die reichen schon vollkommen aus ❗
17. August 2006 um 9:08 Uhr #635217Der Stille TodTeilnehmer
Für die 5 v Stand-by ist nicht die grüne (PS_ON) leitung zuständig dafür gibst eine extra leitung diese ist Violett
und liefert im Stand-By und auch im Bertieb 5 Volt -
17. August 2006 um 9:08 Uhr #635220Der Stille TodTeilnehmer
Deimhal;164287 said:
Ob die grüne oder viollete, beide beziehen Spannung aus dem Standby bereich des NT`s.Wenn auf der grünen Ader keine 5V zu messen sind, geht der Rechner nicht an, was auch das problem ist. Und meistens ist es so, dass wenn die grüne Ader keine 5V hat hat die Viollete sie auch nicht.Wenn du mir nicht glaust, kannst gerne an deinem NT messen.Nene wenn die grüne leizung auf masse gezogen wird dann geht das NT ja an mach ich gleich man mit messen€dit ich hab mal gemessen (****** Multimeter mir ist einen Messspitze abgebrochen -.-“)So auf der Grünen sind es mal 2 Volt komisch sind aber keine 5 volt auf der Violetten sind es 5 Volt
17. August 2006 um 14:08 Uhr #635266al3xTeilnehmer
ich nochmal. Habe mit einem Multimeter nachgemessen. Ergebnis ist das das defekte Netzteil keine 5 Volt an der grünen als auch an der violetten Ader hat. 😥
Nur mein Ersatznetzteil hat an beiden Aderpaaren 5 Volt. Aber für mein Ersatznetzteil habe ich keien stromversorgung extra für meine Grafikkarte. So bleibe ich ja völlig im Dunkeln stehen bzw. muss sehen, wie lange das per Gewährleistung mit der abwicklung dauern wird und ob auch überhaupt mir Garantie zusteht, wenn es für Kurzschlüsse keine gibt. [-o<
17. August 2006 um 15:08 Uhr #635279DeimhalTeilnehmer
Also ich habe knapp 5V auf der grünen Ader.
al3x said:
ich nochmal. Habe mit einem Multimeter nachgemessen. Ergebnis ist das das defekte Netzteil keine 5 Volt an der grünen als auch an der violetten Ader hatWenn du keine Spannung auf den Standby Adern hast, heißt es, dass das Standby(Slave)Netzteil nicht funktioniert.
Versuch mal folgendes:
Ziehe den Netzstecker aus dem NT und mess mal den Durchgang zwischen den beiden äusseren Kontakten, hast du Durchgang? Wie hoch ist der Wiederstand?
DIE ÄUSSEREN
17. August 2006 um 23:08 Uhr #635396al3xTeilnehmer
Hallo Deimhal,
irgendwas mache ich bei der Durchgangsprüfung falsch. Die Messung scheint nicht zu klappen. Bekomme keinen Widerstandswert angezeigt. Das habe ich auch beim Netzteil zur Sicherheit überprüft, welches in Ordnung ist.
Ich habe noch vergessen zu erwähnen, dass das Gebiet Elektrotechnik für mich Neuland ist.
Muss für die Durchgangsprüfung der Schalter vom Netzteil auf “on” gesetzt sein? Und auch die grüne Ader mit der schwarzen kurzgeschlossen sein? Oder spielt es hierbei keine Rolle? :-k
Vielen Dank nochmal im Voraus für deine Mühe. 🙂
18. August 2006 um 9:08 Uhr #635448DeimhalTeilnehmer
Der Schalter vom NT muss in Position ON. Adern brauchen nicht kurzgeschlossen werden.
Du musst die ganze Zeit auf das Messgerät schauen. In den Moment, wo du die Kontakte der Kaltgerätedose berührst soll bei einem intakten NT(Eingangsfilter, Gleichrichter i.O.) das Messgerät erst kleineren Wiederstandswert zeigen der aber schnell wächst. Immer auf das Messgerät schauen. Und nicht die blancken Spitzen von den Messadern mit den Fingern Berühren. Hast due ein Digitales oder ein analoges Messgerät? -
18. August 2006 um 9:08 Uhr #635451Der Stille TodTeilnehmer
Ach ja um die 2 volt bei mir handelt es sich um eine kriechspannung im Netzteil selber 😮
aber wieso bei der da gleich 5 Votl rauskommen ❓
18. August 2006 um 10:08 Uhr #635456Hid3kiTeilnehmer
hmm das enermax liberty 500w scheint generell eine schlechte produktreihe zu sein. letztens wie gesagt bei einem bekannten auch ein ~2 monate altes exemplar einfach abgeraucht und die sicherung mitgenommen.
18. August 2006 um 11:08 Uhr #635466DeimhalTeilnehmer
Der Stille Tod;164546 said:
aber wieso bei der da gleich 5 Votl rauskommen ❓Was meinst du damit?
24. August 2006 um 21:08 Uhr #636976al3xTeilnehmer
Hallo Deimhal,
ich habe heute einfach den Widerstand gemessen. Mit Durchgangsprüfung habe ich nichts erreichen könenn. Von daher habe ich einfach Widerstand gemessen. Ergebnis 1 Mega Ohm. Aber damit könn wir bestimtm nichts anfangen?
So wie es aussieht, werde ich das Netzteil einschicken und sehen, was die vom Support sagen werden.
24. August 2006 um 22:08 Uhr #636992DeimhalTeilnehmer
Wenn du einen Wert von 1MOhm hast, heißt es nichts anderes als, dass die Sicherung durch ist. Eine Sicherung brennt aber nicht ohne Grund durch.
Es ist auf jeden Fall eine Reparatur nötig. -
24. August 2006 um 23:08 Uhr #637006powerTeilnehmer
Sehr gute Entscheidung. Vorallem nachdem ich das gehört habe:
