Netzteil Frage !?
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Energie & Stromspar – PC Systeme › Kaufberatung Stromspar-PCs › Netzteil Frage !?
- Dieses Thema hat 17 Antworten sowie 8 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 18 Jahren, 3 Monaten von
kasjak2000 aktualisiert.
10. November 2007 um 22:11 Uhr #485142
Daniel1982
TeilnehmerHallo erstmal. Ich bin schon eine paar tage am mitlesen und dachte mir ich meld mich jetzt einfach mal an. :winke:
Problem ist die Zusammenstellung eines 24/7 Systems für Downloads & Office.
bisher hatte ich mir folgende Komponenten ausgesucht:X2 BE 2400 (Boxed)
Asrock ALiveNF7G-HD
MDT 2GB Kit DDR-2/800
Fujitsu Hornet 2.5″ 250 GBDVD Brenner und WLAN Karte sollten noch mit rein und evtl. später noch ein zweite 2,5″ Festplatte
mein Problem ist jetzt das Netzteil. Ich habe hier oft von picoPSU gelesen, würde so etwas für diese Komponenten
ausreichen und kann ich das einfach auf dem Board aufstecken oder muss da was gelötet werden?http://www.cartft.de/catalog/il/763
http://www.cartft.de/catalog/il/575Dazu kommt dann nur noch ein AC Netzadapter ?? Bei CarTFT find ich nur (12V, 84W), bräuchte ich da
nicht mehr wenn das picoPSU mit 120W angegeben ist ?im voraus schon mal danke für Eure Hilfe !!!
PS: Verbesserungsvorschläge sind immer willkommen. Ich habe allerdings kein Interesse irgendwas umzulöten bzw keine Ahnung.
10. November 2007 um 22:11 Uhr #711749
k1l
TeilnehmerHi!
Ich bin auch StromsparAnfänger und habe es trotzdem geschafft mit der picoPSU 🙂Habe das selbe Board und den BE-2350 und 2 mal 1gig adata ram.
Zudem noch 2 mal 500gig 3,5″ Platten an sata.Ich habe die rote picoPSU mit 80Watt/120Watt Peak.
Mit nem TischNetzteil was genügend Power hat kein Problem.Du brauchst dazu noch nen Adapter: P4 Anschlusskabel, kostete so 2-10€. (guck mal bei conrad.de )
Was mir bei dem Board noch empfohlen wurde war der extra PassivKühler, weil der von Asrock nicht viel taugt: Zalman ZM-NB47J Chipsatz-KühlerDann muss da auch nix gelötet werden.
10. November 2007 um 22:11 Uhr #711746
blasko
Teilnehmerim handbuch für dieses NT steht:
Compatible with all VIA C3/C7 CPUs M/B and with Pentium-M /
Core Duo that use V(core) from the 5V rail,“also fällt dein AMD X2 BE 2400 wohl flach. (wer es besser weiss, bitte posten)
besser wäre ein ATX netzteil mit 300W.
10. November 2007 um 23:11 Uhr #711755
DerXero
Teilnehmerk1l;262525 said:
Was mir bei dem Board noch empfohlen wurde war der extra PassivKühler, weil der von Asrock nicht viel taugt: Zalman ZM-NB47J Chipsatz-KühlerHab ihn mir letztes Wochenende auch endlich mal aus Hannover mitgebracht und Montag direkt montiert. Ist jetzt echt super, endlich nicht mehr so ein heißer Chipsatz. Der originale ist tatsächlich nur 6mm (!!!) an der höchsten Stelle… ein Zumutung von Asrock.:-k
10. November 2007 um 23:11 Uhr #711763
ulv
TeilnehmerHerzlich Willkommen bei den Meisterkühlern ❗
Daniel1982;262519 said:
X2 BE 2400 (Boxed)
Asrock ALiveNF7G-HD
nicht mehr wenn das picoPSU mit 120W angegeben ist ?Solange du nur 2,5″ HDDs nimmst geht das Problemlos mit der PICO-PSU.
Das 84 Watt Netzteil würde sehr gut passen. Ob es besonders gut ist kann ich nicht sagen – soll aber nicht bedeuten, dass es schlecht ist.
Dein Rechner wird vermutlich nicht viel mehr als 60 Watt Peak (beim Booten) haben. Und in Idle unter 40 Watt. -
11. November 2007 um 0:11 Uhr #711774
Daniel1982
Teilnehmerdickes danke für euren schnellen service.
das mit dem P4 Anschlusskabel hätte ich voll vergessen 🙂PICO-PSU wird http://www.cartft.de/catalog/il/763
Netzteil http://www.cartft.de/catalog/il/702Zahlman Kühler / ein paar Stromverteiler Adapter / 1-2 kleine Lüfter
grob berechnet ~450 Euro
ich meld mich auf jedenfall nochmal wenn alles da ist -
11. November 2007 um 1:11 Uhr #711781
Malkavien
TeilnehmerDas 80er PICO ist für deine Zwecke ausreichend.Da das 120er nur 2 Euro mehr kostet würde ich jedoch das empfehlen, dann biste auf jeden fall auf der sicheren Seite.Als Primärnetzteil kannste ruhig trotzdem das 80W Morex nehmen (40€).(da das Primärnetzteil afaik nicht so empfindlich ist wie das PICO, wenn es mal kurzzeitig überlastet wird)Hab das selber heute bestellt=)
13. November 2007 um 0:11 Uhr #712194
kasjak2000
TeilnehmerHallo Leute,
habe mir auch einen Stromspar Server zusammengebaut.
CPU: AMD 3800+ EE SFF. 1000mhz @ 0,825V, 1400mhz @ 0,9V, 2000mhz @ 1,025V
Lüftung CPU: Thermaltake Sonic Tower Rev2 mit 1x Yate Loon D12SL-12 @ 5V
Lüftung Gehäuse: 2x Yate Loon D12SL-12 @ 5V
Mainboard: alivenf7g-hd ready
RAM: 1x 1Gbyte MDT @ 800mhz
Grafik: onboard, bedient sich mit 32Mbyte DDR2 RAM
Netzteil: Leises Fortron 250W (weiss die genaue Bezeichnung nicht mehr) mit einem 80mm Lüfter
Laufwerke: 1x DVD Leser
Festplatte: 3,5″ Maxtor 6L250R0 250Gbyte @ 16Mbyte Cache PATA
PCI Geräte: 2x 3COM 3C905C-TXBin aber mit dem Gesammtstromverbrauch des Systems immer noch unzufrieden. Im Moment liegt der Verbrauch im Idle 56Watt. Ohne 2x 3COM 3C905C-TX habe ich 48Watt.
Ich vermute, dass das Netzteil hier einen verdammt schlechten Wirkungsgrad hat. Nun möchte ich das Teil in die Mülltonne ablegen und es gegen eine PicoPSU austauschen.
Auf manchen Shopseiten liest man, dass das PicoPSU sich mit 3,5″ Festplatten und 5,25″ CD-Laufwerken nicht benutzen lässt. PicoPSU hat doch aber die 4 PIN Anschlüsse. 😮
Nun die Frage, stimmt das, oder ist die Info falsch?
Zitat von k1l:
Zudem noch 2 mal 500gig 3,5″ Platten an sata.Lassen sich doch 3,5″ Platten betreiben, oder gilt das nur für SATA?
13. November 2007 um 1:11 Uhr #712198
k1l
TeilnehmerAlso es liegt eigentlich daran wieviel Ampere die Komponenten ziehen.Bei mir hat es mit 2 3,5″ Platten (welche jeweils ca. 2,4 A beim Anlaufen brauchen) und nem Dvd-Laufwerk auf IDE geklappt.Aber Ulv hat da immer die genauen Daten im Kopf und zur Hand um dir das Vorzurechnen 🙂
13. November 2007 um 1:11 Uhr #712199
kasjak2000
danke für die flotte Antwort :d:
Also könnte es klappen 🙂
Hier http://www.meisterkuehler.de/forum/energie-stromspar-pc-systeme/13191-vergleich-wirkungsgrad-von-tischnetzteilen-und-dc-dc-wandlern-z-b-fuer-pico-psu.html (der 3te Post von oben) wird über verschieden PicoPSU’s geredet. Welchen hast du? Welches Netzteil benutzt du?
13. November 2007 um 2:11 Uhr #712204
kasjak2000
Teilnehmerk1l;263014 said:
ich habe diese rote PSU und noch das Netzteil von einem Acer Aspire NotebookIch will aber noch ein 80Watt , 12V Netzteil testen wenn ich endlich weiss wie teuer der Urlaub wird und wieviel ich jetzt noch verbraten darf 🙂
LOL,
danke für die Tips @ dres und @ k1l :respekt:
13. November 2007 um 2:11 Uhr #712202
13. November 2007 um 2:11 Uhr #712200
13. November 2007 um 13:11 Uhr #712245
ulv
TeilnehmerHerzlich Willkommen bei den Meisterkühlern.
kasjak2000;263004 said:
Auf manchen Shopseiten liest man, dass das PicoPSU sich mit 3,5″ Festplatten und 5,25″ CD-Laufwerken nicht benutzen lässt. PicoPSU hat doch aber die 4 PIN Anschlüsse. 😮 Nun die Frage, stimmt das, oder ist die Info falsch?Ja und Nein.Hättest du einen regulären AM2 dann würde es mit der 3,5″ HDD nicht gehen. Mit dem EE-SFF geht es aber.Insgesamt darfst du nicht über 8 Ampere Peak-Strom auf der 12 Volt Schiene kommen. Der SFF nimmt beim Start etwa 3 Ampere. Der Rest sollte für eine 3,5″ HDD reichen.PS: Vergiss den P4-Adapter nicht.
13. November 2007 um 14:11 Uhr #712257
kasjak2000
japp, habe daran schon gedacht.
Danke
13. November 2007 um 16:11 Uhr #712267
Malkavien
TeilnehmerIch find den Preiszunterschied schon derbe. HRT-> 3,90€ cartft-> ~10€
13. November 2007 um 19:11 Uhr #712312
k1l
Teilnehmerun bei conrad.de 2,99 gut das der laden direkt um die ecke bei mir ist 🙂
13. November 2007 um 19:11 Uhr #712313
kasjak2000
Teilnehmerk1l;263133 said:
un bei conrad.de 2,99 gut das der laden direkt um die ecke bei mir ist 🙂Oh, suppa. Bei uns (Mannheim) ist er auch um die Ecke. Werd mal dahin latsche :d:
