Neues Gehäuse – viele Fragen
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Hardware › PC Komponenten › Gehäuse/Modding › Neues Gehäuse – viele Fragen
- Dieses Thema hat 9 Antworten und 3 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 15 Jahren, 5 Monaten von AMD-ATI-Fan.
12. November 2008 um 23:11 Uhr #490763profileTeilnehmer
Hallo, ich brauche Eure Hilfe. Ich will mein bestehendes Gehäuse ersetzen weil es sehr schlecht verarbeitet ist und ständig klappert (war sehr billig).
Das Wichtigste ist mir, dass das Gehäuse gut verarbeitet und leise ist. Und möglichst schlicht sollte es sein, wie zb das Rebel9.
Ich habe mich mittlerweile umgesehen, aber es gibt da so viele Möglichkeiten, dass ich nicht durchblicke. Zum Beispiel: wie läuft das mit den Gehäuselüftern? Kann man die in jedes Gehäuse einbauen – oder nur in bestimmt? Und macht es Sinn, Gehäuselüfter zu verwenden oder ist das zu laut? Und welche Gehäuselüfter soll man verwenden: die, die beim Gehäuse dabei sind oder besondere?
Nächstes Problem ist die Festplatte: Anscheinend gibt es Gehäuse, die bereits eine Entkopplung eingebaut haben. Stimmt das? Und ist sowas sinnvoll? Kann man sowas bei jedem Gehäuse nachrüsten?Ich bin wirklich ein großer Anfänger, was Silent-Gehäuse angeht. Bitte helft mir weiter. Welche gehäuse könnt Ihr empfehlen?
Mein Wunsch:
Größe: Midi-Tower
Kühlung: nur Luftkühlung
Fenster: keine
Preis: bis 70 €
Besonderheiten: leise!Mein System: E6600, ATI 4850 HD, 2 GB RAM, MSI P43 Neo-F, beQuiet NT
Ich würde mich freuen wenn Ihr mir weiterhelfen könnte 🙂
12. November 2008 um 23:11 Uhr #783521LahmerWolfTeilnehmer
Wie wärs mit dem Gehäuse?http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p3273_Lian-Li-PC-A59-A—silver.htmlKlein, kompakt, sehr wertig verarbeitet.GehäuseLüfter braucht man nicht viele, wenn man sie anständig anordnet.Manche kommen sogar mit einem Gehäuse Lüfter aus.Oftmals ist es so: vorne-unten wird kühle Luft reingezogen und hinten-obenüber das Netzteil wieder rausgeworfen. (Je nach Case/InternAufbau)Gut dafür sind 120mm Lüfter die auf Silent getrimmt sind (5/7Volt Mod)oder aber schon Werk aus nur auf 800-1000 UPM arbeiten.HDD Entkopplung ist je nach Festplatte nötig. Viele HDDs sind schonso laufruhig, dass eine Entkopplung nicht unbedingt notwendig is.Ich selbst hab nur 2.5″ HDDs, die sind freihängend mit normalenKüchengummis aufgehangen.
13. November 2008 um 16:11 Uhr #783586AMD-ATI-FanTeilnehmer
profile;340668 said:
Hallo, ich brauche Eure Hilfe. Ich will mein bestehendes Gehäuse ersetzen weil es sehr schlecht verarbeitet ist und ständig klappert (war sehr billig).Das Wichtigste ist mir, dass das Gehäuse gut verarbeitet und leise ist. Und möglichst schlicht sollte es sein, wie zb das Rebel9.
Ich habe mich mittlerweile umgesehen, aber es gibt da so viele Möglichkeiten, dass ich nicht durchblicke. Zum Beispiel: wie läuft das mit den Gehäuselüftern? Kann man die in jedes Gehäuse einbauen – oder nur in bestimmt?gehäuselüfter kann man in jedes gehäuse einbauen, das eine passende stelle zur montage bietet (größen: 80mm. 92mm, 120mm und manchmal 140mm ).
je größer der lüfter ist desto langsamer kann er drehen, um einen anständigen luftstrom zu erzeugen und je langsamer ein lüfter dreht desto leiser ist er (ausnahme: schlechte verarbeitung)
die im gehäuse eingebauten lüfter sind meistens laut. es gibt allerdings auch andere laute lüfter zu kaufen…
solche entkopplungen sind meiner meinung nach sinnvoll, wenn man auf silent steht…
wenn allerdings der lüfter deiner 4850 aufdreht hörst du wahrscheinlich eh nichts anderes mehr…
http://www.alternate.de/html/product/Gehaeuse_Zubehoer/Cooler_Master/Stacker_4in3_Modul/281159/?tn=HARDWARE&l1=Geh%C3%A4use&l2=Zubeh%C3%B6r
solch ein modul kann man in jedes gehäuse einbauen, das entsprechen viele 5.25″ slots frei hat.
es gibt diese entkoppler in allen möglichen varianten: 1-4 hdds, gekühlt, ungekühlt, mit oder ohne lüfter……..bei einem anständigen gehäuse ist sowas dabei, ansonsten gibt es eine andere einbaumöglichkeit für hdds
http://www.meisterkuehler.de/forum/gehaeuse-modding/22385-neues-gehaeuse-fuer-high-end-pc-wakue-und-lanpartyfaehig.html
hier findest du einige vorschläge zu gehäusen… bin auch grad auf der suche…Mein Wunsch:
Größe: Midi-Tower
Fenster: keine
Preis: bis 70 €
Noch ein paar fragen:
1. hast du den originalkühler der graka, des mainboards oder der CPU getauscht?
2. wieviele und welche festplatten (hdds) hast du derzeit bzw. planst du zu haben?
3. ich kenne mich mit intel nicht so aus deshalb: ist der e 6600 ein dual-core oder ein quad-core?ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen!
david
13. November 2008 um 22:11 Uhr #783702profileTeilnehmer
Vielen Dank für die ausführliche Antwort! Das hilft mir schon sehr weiter :)Die 4850 wird eine Gainward Golden Sample – das soll die leiseste 4850er sein, die verfügbar ist. Ich hoffe die Aussagen werden sich auch bewahrheiten.Meine CPU ist ein DualCore. Bei den Platten bin ich mir noch nicht sicher. Im Moment habe ich zwei IDE (200GB) Platten, die ich wahrscheinlich weiternutze. Eventuell ersetzte ich diese auch durch eine 500GB SATA – aber wahrscheinlich nicht, ist dann auch eine Geldfrage.Kühler habe ich bis jetzt nur auf CPU und GraKa – auf der CPU ist allerdings ein Arctic Cooling Freezer drauf.Und das Netzteil hat natürlich einen, ist ein beQuiet NT.Und danke für den Link – das Cooler Master Centurion 590 (RC-590) gefällt mir von der Optik richtig gut (Rest kann ich nicht beurteilen). Das kommt auf jedenfall in die engere Auswahl.Frage:Was haltet Ihr vom Rebel9 – das wird manchmal empfohlen und ist sehr günstig.
14. November 2008 um 16:11 Uhr #783824AMD-ATI-FanTeilnehmer
dualcore ist gut… dann hast du weniger wärme im gehäuse, brauchst also auch weniger gehäuselüfter…
das bequiet hat natürlich auch einen lüfter, der sollte aber leise sein… (be quiet = sei leise) hab noch nix schlechtes über die gelesen
der cpu-kühler ist das so einer?
http://arctic-cooling.de/cpu2.php?idx=159&disc=
oder so einer?
http://arctic-cooling.de/cpu2.php?idx=79&disc=
oder gar dieser?
http://arctic-cooling.de/cpu2.php?idx=162&disc=wenn du zu der graka nen link hast währe der auch gut…
das centurion 560 gefällt mir auch gut, nur konnte ich es nirgends im geschäft finden und ich würds mir gern vorher anschauen…
dafür hab ich ein sehr ähnliches, das cm 690 gefunden (link in meinem such-thread)
leider ist das frontpanel obendrauf… (front? hat das nicht irgendwas mit vorne zu tun?:+)
aber ich denke aufgrund der vorzüge ist das zu verkraften…
was man nämlich auf den bildern nicht sieht ist, dass es extrem viele praktische lüfterbefestigungsmöglichkeiten gint!!!david
edit: vieviel Watt hat das NT?
14. November 2008 um 22:11 Uhr #783884profileTeilnehmer
Der Kühler sieht so aus wie im zweiten Link. Grafikkarte sieht so aus.
Frontpanel oben ist nix für mich. ich will das vorne.
Darum tendiere ich jetzt zum Lian Li PC-A59 A, das LahmerWolf empfohlen hat. Gibt’s da auch Nachteile? Entkopplung ist wahrscheinlich in dem gehäuse genauso machbar?
14. November 2008 um 23:11 Uhr #783889AMD-ATI-FanTeilnehmer
profile;341048 said:
Der Kühler sieht so aus wie im zweiten Link. Grafikkarte sieht so aus.Frontpanel oben ist nix für mich. ich will das vorne.
dir ist aber klar, dass das lian li auch das frontpanel oben hat oder?
http://www.caseking.de/shop/catalog/Gehaeuse/Aluminium-Gehaeuse/Lian-Li-PC-A59-A-silver::7562.html
hier sieht man ein bisschen mehr…da sieht man auch, dass man nur 4 5.25″ slots hat… für eine entkopplung braucht man aber je einen ( ausser man bauts selbst…)
ich würde auch nachmessen, ob dein cpu-kühler hinter das NT passt… das sitzt da nämlich davor.
ich würde fast wetten, dass er nicht passtwobei die belüftungsmöglichkeiten für deine hardware wohl locker reichen.
ausserdem ist das case extrem leicht!!! 4 KG normal sind so 7-10oderso…david
14. November 2008 um 23:11 Uhr #781169AMD-ATI-FanTeilnehmer
16. November 2008 um 2:11 Uhr #784074profileTeilnehmer
Sorry, keine Ahnung warum der Link zum GraKa Bild nicht funktioniert. Wenn Du ihn kopiert und von Hand in Adresszeile einfügst gehts. Naja, egal, hier nochmals: Mit dem Lian Li PC-A59 hast Du recht, das ist zu klein. Aber es gibt auch größere in der PC-7 Reihe. Ich werd mir wohl so ein holen: Lian Li PC-7B plus schwarz. Das hat die Frontpanel auch vorne :). Weißt Du zufällig, wie es mit den Entkopplungsmöglichkeiten bei dem Gehäuse aussieht?Es sei den jemand hat noch andere Ideen? :-k
17. November 2008 um 9:11 Uhr #784262AMD-ATI-FanTeilnehmer
ja das lian li schein ganz gut zu sein. ist relativ schlicht…
hat 2 lüfter. aber deine Graka bläst die meiste Luft eh hinten raus.
wenn du bilder vom gehäuse willst schau bei alternate nach (ist bei geizhals auch verlinkt)
die festplatteneinbaumöglichkeit ist nich so wirklich entkoppelt…
aber die graka sollte eh lauter als die festplatte sein.bei Lian Li bekommt man meist verhältnismäßig wenig fürs geld… markenname kostet ja auch was…:+
dafür sind Lian Li´s nach allem was man hört meist gut verarbeitet.david
