Noob will Wakü
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Noob will Wakü
- Dieses Thema hat 57 Antworten und 7 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 16 Jahren von djnoob.
29. März 2008 um 22:03 Uhr #742645braeterTeilnehmer
Wenns jetzt erstmal die CPU sein soll, würd ich zu nem Singleradi raten der hinten, statt des 120er Gehäuselüfters verbaut ist.
Als Pumpe nen Eheim abkömmlich ala Aquastream XT oder HPPS+. Wie schauts bei dir mit der 5 1/4″ Schachtbelegung aus? Passt da was rein? Da würd ich die Pumpe reinsetzen. Als AB entweder nen externen oder vlt nen Cape zum draufschieben auf die Eheimwasauchimmer.
Was steht Kohle zu verfügung? Wenns ne Ausbaufähige Wakübasis werden soll, musst n Dual verbaun. Den bringst Ohne Blecharbeiten nicht INS Case. Da wäre die frage ob die ne externe Lösung willst die als solche gedacht ist (Auf gut Deutsch eine Optisch ansprechende Radi / Lüfter / Blenden Mobination oder ob n einfacher Radi mit vier schrauben auf m Dach befestigt auch OK ist.
29. März 2008 um 22:03 Uhr #487541djnoobTeilnehmer
Hallo, bin neu hier im Forum und wollte mich bissel informieren.
Will vorallem für meinen Plan geschliffenen E600 der mom in einem Asus P5K-E verbraut ist und mit Vcore 1,4 bei 3,6GHz läuft einen Wakü einbauen. Die CPU temp ist mir im mom bissel zu hoch (63° bei 22° Zimmertemp). Man sagte mir, das ich mit einer Wakü, die temps um min 10° runterkriegen könnte. Je mehr desto besser fürs OC.Hier erstmal Bilder von meinem PC.
Was mir sehr wichtig ist, das ich nichts am gehäuse wegsägen möchte.
Die Nb ist schon so kühl. Vorne habe ich 3 Icages mit 3x 1200mm Revoltec Lüfter drinne, die mit 1200rmp drauf haben.
Die werden später auf 7v runtergeregelt, wenn erstmal eine Wakü drinne ist.
Außerdem will ich die Graka auch erstmal aktiv haben. Also dachte ich mir, das es erstmal nur die CPU sein soll. Später wenn ich in der materie richtig drinne bin, eventuell weitere komponenten noch unter wasser lege.Da ich mir aber kein Bild machen kann, wo ich die Pumpe und den Radi montieren kann, bitte euch um bissel hilfestellung. Wie gesagt, habe mich vorher nie mit Wakü beschäftigt. Den Wakü-Faq habe zum größten Teil überflogen, weil die fragen, die ich mir stelle, nicht drinne zu finden sind.
30. März 2008 um 3:03 Uhr #742694djnoobTeilnehmer
Wenn das der Radiator ist, dann stelle ich mir meins so vor: http://www.thermaltake.com/product/Liguid/DIY/cl-w0040/+cl-w0040_image/symphony+kandalf1.gif
30. März 2008 um 4:03 Uhr #742698ewogemowTeilnehmer
hio erstmal willkommen
nun zu deiner wakü
du kannst dir auch eine passive wakü bauen.
nimmste zbs sowas hier: mora radiator
und haust dir das an die wand, daneben der ausgleichsbehälter im sinne von sowas hier
anschlüsse solltest du auf 1,4″ bemessen, keine 1,8″ dann sollte 10/8 er schlauch reichen.
bei den Pumpen streiten die Götter ich setze auf laing pumpen die im käfig hängen.
nun verbindest du ausgang ausgleichbehälter mit eingang vom mora, von diesen gehste zur Pumpe und dann zu deinem cpu-kühler und dann zurück zum ausgleichbehälter, fertig
brauchst dann auch keine lüfter mehr zusätzlich.
du kannst wenn du es baulich(eigenes haus oder so)kannst den radiator auch aussen von deinem haus anbringen, (aber nicht sonnenseite), dabei ist aber auch der weg zu beachten(schlauchlänge) der sollte natürlich nicht so lang sein.
mfg ewogemow
30. März 2008 um 12:03 Uhr #742717!->GaZProM<-!Teilnehmer
Was meinst du wie lang müssen die kabel sein…meins schläuche oder wie?
Also ne laing hat n bissl mehr power als ne eheim-egal von wem gemoddet.Wenn du also wirklich den radi aussen anbringen willst würde ich schon zu ner laing greifen da du schon deutlich mehr schlauch verbaust.
Um den PC auch mal wegnehmen zu können kannst du dir 2 möglichketen machen. Entweder du machst am vor und rücklauf jeweils 2 kuglhäne hintereinander…dann kannst du die in der mitte trennen und somit hat du nur serh wenig wasserverlust.Oder du baust dir schnellkupplungen ein,die dichten glaube ich selbststandig…wie pneumatikanschlüsse.
30. März 2008 um 12:03 Uhr #742719djnoobTeilnehmer
Also wie gesagt, habe ich nicht vor alles aufeinmal komplett zu kaufen. Da lasse ich mir zeit bis Sommer. Will dann aber halt zwischen midrage und high end einsteigen.
Schau mal hier, so sieht meine spielecke aus. Den Radi könnte ich hinten in die ecke anbringen, aber wär da nicht so ein Big tower nicht die beste wahl bei mir?
30. März 2008 um 12:03 Uhr #742714djnoobTeilnehmer
das letzte hört sich nicht schlecht an. An die Wand ist ne möglichkeit würde auch passen, aber wie ist das denn, wenn ich mal den computer ausseinander bauen will oder mal den computer verschieben will? Gibt es da denn probleme? Und auf was muss ich bei einer pumpe achten? Wie lange müssen die Kabeln sein.
Gibt es da auch andere alternativen?Mit Aquarien kenne ich mich gut aus und daher bevorzuge ich Eheim wegen der Qualtität.
30. März 2008 um 13:03 Uhr #742721!->GaZProM<-!Teilnehmer
Also ich weiß jetzt nicht mehr ganz was du willst.
Möchtest du jetzt einen internen radi…da wäre ein triple in den meisten fällen das größt machbare.
Oder externn: da könnsten ihn auf dach von case oder an die seite schrauben,der mora bietet sich zur montage an die seitenwand geradezu an.
oder ganz ausserhalb von computer an der wand oder so?Und dann die frage passiv oder mit lüftern aktiv.
30. März 2008 um 13:03 Uhr #742720al3xTeilnehmer
Titel des Thread: Noob will Wakü
Noobs gibts bei uns nicht, höchstens Einsteiger 😀
Also, wenn ich dich verstehe, du willst deinen Radi hinten im Tower drinen anbringen, dann wird das glaube bei dem Tower nicht passen. Da muss schon ein Big-Tower her. Der Radi würde bei dem Tower im Fotot vorn passen. Das kostet aber ein 1-2 Laufwerksschächte. Hinten hast du kein Paltz für dein Netzteil, Ausser du hast eine Lösung, wo das Netzteil woanders hinkommen kann.
30. März 2008 um 13:03 Uhr #742730djnoobTeilnehmer
und wie stelle ich mir das mit dem selber bauen vor? Am Foto kannst du die hintere Wand neben dem Schrank sehen. Könnte ich da direkt an die Wand auch etwas anbauen?
30. März 2008 um 13:03 Uhr #742738bolle1991Teilnehmer
Diese Dinger sind aber in der Regel nicht ganz billig. Ich würd aus Holz ein Schicken Tower bauen und da ein Tripple Radi rein. Die Leistung reicht um später auch noch Graka+NB einzubinden.
Der Mora ist eigentlich ein Aktiver Radiator sprich ist für Lüfter konzipiert, aufgrund der Größe nutzen ihn viele aber auch als Passiven. -
30. März 2008 um 13:03 Uhr #742728!->GaZProM<-!Teilnehmer
Achso du willst genau sowas …so einen tower zum hinstellen.
Da würde ich mal bei aquacomputer.de gucken,die haben da ganz schicke und leistungsfähige sachen im angebot.
Kann man sich natürlich auch selber bauen…einfach ne triple oder quad radi so in ein gestell bauen…undten nen sockel und das nicht steht.
bei nem triple würde ich aber noch lüfter verbauen…bei nem quad kann mans schon passiv versuchen,je nach abwärme des pc`s. natürlich kann man sich auch nen sockel für den mora baun damit er steht. -
30. März 2008 um 13:03 Uhr #742723djnoobTeilnehmer
djnoob;296352 said:
Wenn das der Radiator ist, dann stelle ich mir meins so vor: http://www.thermaltake.com/product/Liguid/DIY/cl-w0040/+cl-w0040_image/symphony+kandalf1.gifAlso das man den nicht ins Case anbringen kann, ist euch klar oder?
So meinte ich das 🙄
Ins Case oder aufs soll kein Radi.
Wenn die Lüfter leise sind bzw unhörbar also mit 5v, dann könnten sie auch aktiv betrieben werden. Ansonsten auch passiv. -
30. März 2008 um 13:03 Uhr #742733djnoobTeilnehmer
genausowas meinte ich :D: http://www.aqua-computer.de/content/aquaduct.htm
nebenbei gesagt, stolzer Preis 😀 -
30. März 2008 um 14:03 Uhr #742748ewogemowTeilnehmer
ich sehe gerade du hast ein Thermaltake Armor/Kandalf Tower
dann ist doch die sache klar einfacher als einfacher geht es wohl nicht mehr
guck mal hier:
diese teile kann man auch einzeln kaufen einfach mal thermaltake anrufen oder ebay gucken.
sieht dann so aus:
als pumpe wie gesagt laing mit ausgleichbehälter weil dann kannst du das teil in den käfig oben auch reinhängen, dabei ist sie sogar entkoppelt also nix mit brumgeräusche oder so.
den rest habe ich oben ja schon geschrieben, über den benutzten CPU Kühler musste selber entscheiden welchen du nehmen willst.
mfg ewogemow
ps: habe den selben Tower habe meinen aber gemoddet, werde mal sehen ob ich heute abend schaffe ein paar bilder zumachen werde sie dir hier dann mal reinstellen.
30. März 2008 um 15:03 Uhr #742755djnoobTeilnehmer
gut, dann freue ich mich mal auf die Bilder.
30. März 2008 um 19:03 Uhr #742803ewogemowTeilnehmer
so hier mal mein altes wakü-system Thermaltake Armor gemoddet
was ich noch dazu sagen muss, zu diesen zeitpunkt gab es die fronteinbauteile vom oberen Posting noch nicht, gäbe es die da schon hätte ich das eingebaut.als erstes habe ich das netzteil quer eingebaut, und dafür den vorhandenen hdd käfig entfernt
dann habe ich den deckel abgeflext und plexi-glas eingesetzt, im plexi sind dann 3x 120er lüfter eingebaut und an dem der druntersitzende 360er radiator
vorne sieht man noch meine lüftersteuerung von Thermaltakedanach habe ich ein Festplattenkühler missbraucht und ihn zur kühlung meines netzteils genutzt.
mein ausgleichbehälter habe ich zwischen motherboard und den laufwerken installiert
daneben sieht man noch den southbrigdkühleroben sieht man den hdd kühler und den einlass für den agb
und hier werkelt meine laing pumpe unter der festplatte
hier siehst du mein graka kühler(graka ist jetzt kaputt deshalb habe ich mein neues projekt angefangen, dazu aber später)
hier mein CPU und Northbridgkühler
und das hier meine selbstgebaute optische durchflussanzeige( die rein durchflussanzeige ist gekauft aber das es davorn sitzt und fest ist und so das habe ich selber gebaut)
natürlich war alles beleuchtet und aufgeräumt aber da der pc imo defekt ist und da ich mein neues projekt aufbaue, ist er nebensache. werde ihn später aus den resten die ich habe wieder aufbauen und dann freut sich meine 11jährige tochter drüber.
mfg ewogemow
hier ist der link zu meinem neuen Projekt
http://www.meisterkuehler.de/forum/vorstellung-von-wakue-systemen/19236-ewogemows-mozartsymphonie.html#post296508 -
3. April 2008 um 18:04 Uhr #743477djnoobTeilnehmer
sorry das ich paar tage nicht da war ( arbeitsstress).
Naja wie gesagt, möchte am Case ungern was schneiden. Erstmal will ich damit anfangen, einen Radiator zu kaufen. Im mom liege ich budget mäßig bei 200€. Mitte des Monats liege ich dann bei viel mehr. Also nochmal zum Radiator als externe Lösung. Es sollten Reserven nach oben offen blieben und die Lüfter sollten mit 5v – 7v ausreichend f+r die Kühlung sein. Was haltet ihr von den externen stand Radiatoren, die man aufs fuß stellt? Und welchen würdet ihr mir empfehlen? -
4. April 2008 um 0:04 Uhr #743606ewogemowTeilnehmer
weis nicht wie du im ebay activ bist, es sind imo sehr viele externe radiatoren im angebot dort.
also wenn du ein externen holen willst, dann hol dir ein aktiven aussenturm. dann biste auf der sicheren seite.
oder wie oben beschrieben hole dir die interne variante, ist ein 240er radiator.
mfg ewogemow
4. April 2008 um 18:04 Uhr #743718bolle1991Teilnehmer
Wenn du den EK nimmst musst du noch die Extra Mounting Plate die nur für Sockel 775 ist, dazubestellen. Die Universalhalterung passt auf deinem Board nicht.
Beim NexXxos ist alles dabei. -
4. April 2008 um 18:04 Uhr #743707braeterTeilnehmer
Da würd ich zur XT greifen. Rest den ausgesucht hast ist auch OK.
4. April 2008 um 18:04 Uhr #743713bolle1991Teilnehmer
Ist schon nen “Klassiker” der normale NexXxos.Wenn du ein von den neuen willst wirds teuer:
NexXos XP X2 Highflow, EK Supreme….Der NexXxos sollte schon Ok sein;) -
4. April 2008 um 18:04 Uhr #743708djnoobTeilnehmer
Gibt es da eventuell einen bessere CPU Kühler um den gleichen dreh was Cash angeht?
4. April 2008 um 18:04 Uhr #743716
4. April 2008 um 18:04 Uhr #743703djnoobTeilnehmer
also ich habe mich entschieden doch keinen externen zu holen. Stattdessen habe ich mir erstaml diese hier ausgewählt:
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p2412_EK-Water-Blocks-EK-Multioption-RES-150-Rev-2.html http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p394_Alphacool-NexXxoS-XP-Bold-Sockel-775–Intel-Pentium-.html http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p478_MagiCool-XTREME-TRIPLE-360-Radiator.htmlweiß nicht was ich als pumpe nehmen soll.
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p2911_Aquacomputer-Aquastream-XT-USB–12V-Pumpe–Standard-Version.html oder http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p859_Alphacool-Eheim-600-Station-II-12V.html -
4. April 2008 um 18:04 Uhr #743721djnoobTeilnehmer
was haltet ihr von dem set hier? Reicht das nicht für den anfang?
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p461_360er-Komplettset-Eheim-Plexi-S–462-3-Nasen.htmloder das hier: http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p2083_360er-Komplettset-12V-Laing-S–462.html
4. April 2008 um 18:04 Uhr #743723bolle1991Teilnehmer
Mit so einem Set, nur mit 240er Radi, habe ich auch angefangen. Ist ne gute Sache wie ich finde:d:Allerdings hast du ein Set für den falschen Sockel! Du brauchst logischerweise 775;)
Edit:
Das hier ist das richtige:+
Klick!
Allerdings hat die Pumpe 230V und der Kühler ist “nur” ein NexXxos HP Pro.
Wenns etwas mehr sein darf kannst du auch das nehmen:
Klick!
Allerdings würd ich da auf jeden fall noch ein Deckel für die Laing dazukaufen ansonsten wirds laut. -
4. April 2008 um 18:04 Uhr #743726djnoobTeilnehmer
das wird wohl der richtige sein http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p2084_360er-Komplettset-12V-Laing-S–775.html
Ist das deiner meinung nach geldverschwendung oder sollte ich doch gleich einzeln kaufen?
4. April 2008 um 19:04 Uhr #743736bolle1991Teilnehmer
Schau einfach mal ob Sachen in dem Set sind die du nicht brauchst. Wenn das zuviele sind dann kauf lieber einzeln. Ansonsten stell dir doch mal alles einzeln zusammen und vergleich den Preis mit dem Set-Preis.
4. April 2008 um 20:04 Uhr #743753djnoobTeilnehmer
notwendig heisst aber nicht, das es unbedingt das Wasser kühler macht?
So stelle ich mir das mit dem Radi einbau vor:
http://www.abload.de/image.php?img=pc7-triple-radbox-exh4z.jpg -
4. April 2008 um 20:04 Uhr #743756djnoobTeilnehmer
bohren ist nicht das ding, was ich nicht will, ist das ich nicht sägen will. Ich könnte eventuell den Radi auch ins Case reinlegen. Habe da unten genug Platz.
4. April 2008 um 20:04 Uhr #743742bolle1991Teilnehmer
Ich würd ma grob sagen:
Pumpe: Aquastream XT Standard (evtl. Advanced oder Ultra)
AGB: Was dir gefällt;)
Kühler: NexXxos XP Highflow oder EK Supreme
Radiator: NexXxos oder Magiccool 360er
Schläuche und Anschlüsse: Schraubansschlüsse 11/8er+passenden Schlauch (Tygon, PVC oder whatever)
Befüllen tust du das ganze mit Innovatek Protec oder wie das heißt. Oder die billige alternative von der Tankstelle: G 30+Destilliertes Wasser, Mischungsverhältnis ~ 1:10Könnt so aussehen:
Is nur nen Vorschlag kannst natürlich noch ändern. -
4. April 2008 um 20:04 Uhr #743752bolle1991Teilnehmer
3 Lüfter auf 7v reichen locker.
Die Pumpe sitzt bereits in einem AGB es ist kein zusätzlicher (2.) notwendig. -
4. April 2008 um 20:04 Uhr #743749SilentBobTeilnehmer
djnoob;297519 said:
Hier mal, was ich so zusammen gestellt habe.CPU Ausgleichsbehälter Schlauch Pumpe RadiatorPassen diese Schrauben zu den Komponenten?Der Link vom Radi funtzt net ^^ Und warum haste noch nen 2. AGB? Die Pumpe ist bereits in einem ^^ kannst natürlich noch nen 2. nehm aber ist recht sinnlos.Das sind die anschlüsse für 10/8:http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p58_10-8mm–8x1mm–Anschraubt-lle-G1-4.htmlhttp://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p54_10-8mm–8x1mm–Anschraubt-lle-G1-4–90–drehbar.htmlEDIT:Das hier sind die sachen wenn du 11/8er schlauch benutzt, denk mal der ist stabieler ^^Schlauch Anschluss grade Anschluss 90°
4. April 2008 um 20:04 Uhr #743741djnoobTeilnehmer
könnt ihr mir nicht was komplettes zusammen basteln? Sollte höchstens 250€ kosten.
4. April 2008 um 20:04 Uhr #743757djnoobTeilnehmer
wenn ich einen Kühler für meinen Mainboard finden würde, würde ich den gleich mit kühlen wollen. Gibts denn was für den P5K-E ???
4. April 2008 um 20:04 Uhr #743745SilentBobTeilnehmer
Moin,
ich versuch ma mein glück ^^
Also ich hab auch einen E6600 der auch bei 3.6 noch schön kalt ist mit diesem kühler:
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p788_Alphacool-NexXxoS-XP-Sockel-775.html
Müsstest nur mal nachfragen, denn bei mir waren die stecker net dabei sindern nur schrauben! Aber habs hinbekommen, ein bissle basteln gehört halt dazu ^^Als pumpe ist meine auch sehr gut für anfänger:
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p859_Alphacool-Eheim-600-Station-II-12V.htmlGute Leistung, Schön leise und schon mit AGB und sehr leicht in betrieb zu nehmen :d:
Als Radi müsste man gucken, 1. wie viel du kühlen möchtest und 2. wieviel platz du hast. Da eine WaKü natürlich die möglichkeit geben sollte sie zu erweitern sollte man wohl min. einen dual kaufen, ich hab einen 3er von magicool und hab graka, NB und CPU dran und alles schön kalt echt n geiles p/l-verhältnis bei dem ding!
Dual:
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p1711_MagiCool-SLIM-DUAL-240-Radiator.htmlTriple:
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p1712_MagiCool-SLIM-TRIPLE-360-Radiator.htmlHoffe ich konnte helfen ^^
4. April 2008 um 20:04 Uhr #743747
4. April 2008 um 20:04 Uhr #743759djnoobTeilnehmer
Ich habe vorne am Case noch 3 Lüfter im Icage sitzen. Die werden weiterhin mit 7v laufen.
So ich habe mich vom Plexi CPU verabschiedet und habe mir diesen hier ausgesucht: http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p788_Alphacool-NexXxoS-XP-Sockel-775.html
WElche soll ich bei den NB Kühlern nehmen und sollte ich die Mosfets mitkühlen? Dasinnere vom Case ist kühl. Mobo temp hat bisher nicht die 38° überschritten.
@Edit: Das Case hat schon ne menge Löcher am Boden von original her.
4. April 2008 um 20:04 Uhr #743758SilentBobTeilnehmer
Dann bräuchteste aber löcher im boden durch die der radi die luft bekommt ;-)ohne nen Airflow bringt selbst ne Wakü nischt ^^Fürs MaBo: http://www.aquatuning.de/advanced_search_result.php?keywords=P5K
4. April 2008 um 20:04 Uhr #743754SilentBobTeilnehmer
Jap, hab bei mir auch 3 Yate Loon auf 5V im einsatz, reichen komplett.Dieser 360ger reicht auch komplett aus: Klick mich* :d:Jo kein prob, da kommste aber net ums ins gehäuse bohren rum ^^ allein für die halterung (die du auch selbst baun müsstest) ^^
4. April 2008 um 20:04 Uhr #743750djnoobTeilnehmer
was ist 2. AGB?
Entweder das hier: http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p1711_MagiCool-SLIM-DUAL-240-Radiator.html
oder den Radi: http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p478_MagiCool-XTREME-TRIPLE-360-Radiator.htmlEs gibt ja viele aber wichtig für mich, das wenn ein Lüfter dran kommt, der mit 5v oder mit 7v gut kühlen tut.
4. April 2008 um 21:04 Uhr #743763SilentBobTeilnehmer
Wenn das Mobo passiv ist brauch es ja auch net gekühlt zu werden.Die sache ist halt die: Die MoBo Kühlungen sind auf den AirFlow der CPU kühlers ausgelegt, so.Den gibts es nun ja nichtmehr da wir ja eine wakü einbaun ^^dadurch könnte alles etwas wärmer werden. Aber an und für sich sollte es passen.und was verstehst du unter löchern? ich meinte große 120mm löcher für die lüfter ^^EDIT: BITTE mach das bild kleiner -.- und schmeiss den AGB raus ^^ sonst kannste ja auch gleich ne andere pumpe nehm ^^
4. April 2008 um 21:04 Uhr #743768djnoobTeilnehmer
jawoll danke dir.
Da fehlt aber noch, wieviele ich von jedem brauche. Bitte bitte vervollständigen.Soll ich jetzt doch die Pumpe nehmen? Naja aufjedenfall sollte sie keine vibrationen verursachen und absolut leise sein.
4. April 2008 um 21:04 Uhr #743766SilentBobTeilnehmer
4. April 2008 um 21:04 Uhr #743764djnoobTeilnehmer
als pumpe käme das hier noch in frage: http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p2911_Aquacomputer-Aquastream-XT-USB–12V-Pumpe–Standard-Version.html
Der Radi muss ich erstmal in der Hand halten, damit ich sagen bzw einbauen kann. Da will ich mir keine Gedanken mehr machen. Fantasien gibts bei mir genug. Im schlimmsten fall nagele ich sie an die wand un gut :D.
Ansonsten kann ich den Mobo Kühler später nachrüsten, das ist nicht das ding. Erstmal nur die CPU. Also hilfst du mir jetzt bei den Komonenten die ich dir oben aufgelistet habe?
Sollte halt höchsten 250€ kosten. Ich muss jetzt zur arbeit. Es kann gerne unter 250€ kosten aber nicht inklusiv Versand über 270€. Vorallem will ich wissen, welche schlauchanschlüsse ich brauche und wenns geht, bitte mit direktem link von Aquatuning.
4. April 2008 um 21:04 Uhr #743761djnoobTeilnehmer
Hier mal meine aktuelle Bestellliste soweit. fehlen nur noch die klemmen für die Schläuche. Da brauche ich euch hilfe (bitte links). Ansonsten wegen verbessung bitte posten.
4. April 2008 um 21:04 Uhr #743771SilentBobTeilnehmer
Leise ist die pumpe, vibrieren tut jede ^^ das hier schaft es ab: http://www.shoggy-sandwich.de :d:wieviel du brauchst hängt von dir ab ^^ im prinzip reichen 6 normale anschlüsse, und mit 4m schlach solteste auch hinkommen, selbst wenn du den radi drausen anbringst.3 sollten auch reichen, aber sicher ist halt sicher ^^das mit den 90° Anschlüssen musst du dir überlegen, kommt halt drauf an, wie du die wakü “verschlauchst” ^^EDIT:Hab mir heute auch den orangen schaumgummi geholt, der reicht komplett, nur beim tranzport ist es ******** weil der ziehmlich weich ist und ich noch net genau weiss wie ich die pumpe richtig befästige ^^
5. April 2008 um 13:04 Uhr #743854djnoobTeilnehmer
Also muss immer im prinzip alles gleich groß sein ja?
@Edit: Und bei den ANschlüssen ist es ja so, das man z.B. 2 Anschlüsse für die CPU / 2 Anschlüsse für die Pumpe / 2 Anschlüssen für Radi braucht quasi immer für jedes teil 2 Anschlüsse. Richtig so?
Z.B: Wenn ich einen Schlauch mit 11/8er nehme, muss ich quasi auch einen Anschluss mit 11/8er nehmen??? -
5. April 2008 um 13:04 Uhr #743852djnoobTeilnehmer
ich habe mir gestern nacht mal bei der arbeit die faqs der wakü durchgelesen und muss sagen, das ich nicht gedacht hätte, das ich in einer woche soweit komme. Eigentlich ist das prinzip der Wakü garnicht mal so schwer. Nur was ich immer noch nicht verstanden habe, sind das mit den anschlüssen 😀 und das habe ich wirklich überhaupt net verstanden.
5. April 2008 um 13:04 Uhr #743856djnoobTeilnehmer
super, dann aktuallisiere ich mal meinen Warenkopb und du kannst mir mal sagen, ob es soweit ok wäre.
5. April 2008 um 13:04 Uhr #743855bolle1991Teilnehmer
Jop. Bei 11/8er gibt es nur Schraubanschlüsse. Bei 10/8er Schlauch gibt es auch Plugin Anschlüsse die würde ich aber für den Anfang nicht empfehlen.
Außerdem ist 11/8er Schlauch etwas knicksicherer durch die 1mm dickere Wandstärke. -
5. April 2008 um 13:04 Uhr #743853bolle1991Teilnehmer
Schlauch und Anschlüsse sind immer in 2 Maßen angegeben, beispielsweise 10/8. Bedeutet das der Schlauch außen 10mm und innen 8mm Durchmesser hat. Dazu brauchst du dann logischerweise 10/8er Anschlüsse.
I
ch würde dir 11/8er Schraubanschlüsse+ 11/8er PVC-Schlauch empfehlen. -
5. April 2008 um 14:04 Uhr #743860djnoobTeilnehmer
könnt ihr mir nochmal von AT Kühler für meinen P5K-E finden. Ich finde nix bzw bin mir nicht sicher, welches passt. Soll günstig und gut sein. Am liebsten Mosfet und NB. SB ist nicht nötig denke ich.
Hier mal meine bisher ausgesuchten Komponentenur bei dem NB weiß ich nicht genau, ob ich ihn holen soll oder nicht bzw ob er passt oder nicht wenn ich einen holen sollte, weiß ich auch nicht, ob ich einen mosfet Kühler dazu bestellen soll oder nicht. Und wenn ja, brauche ich nochmal +4 Anschlüsse.
5. April 2008 um 14:04 Uhr #743871djnoobTeilnehmer
Also am Wasser will ich eigentlich garnicht sparen.
Als Schläuche wurden mir ausserdem die hier sehr empfohlen.
http://www.feser-one.com/site/product_info.php?cPath=74&products_id=289 -
5. April 2008 um 14:04 Uhr #743863SilentBobTeilnehmer
Also Mosfet mit zu kühlen ist durch den fehlenden airflow sehr zu empfehlen, ob der NB kühler von dir passt weiss ich net die hier sollten aber passen:Mosfet KühlerNB / SB Kühler (Wenns denn unbedingt plexi sein soll ^^)Du brauchst auch noch 3 lüfter für den radi ^^ womit du dann über deine 250 kommst, aber du wolltest ja die teuere pumpe & AGB ^^EDIT: LÖSCH MA BITTE OBEN DAS GROßE BILD RAUS! das nervt langsam -.-EDIT2: Das hab ich hier mal auf die schnelle für dich zusammen gestellt: Kannst natürlich auch am Wasser spaaren wenn du einfach destilierteswasser und G48 oder G12+ (Frotzschutzmittel aus dem KFZ bereich) benutzt.
5. April 2008 um 14:04 Uhr #743867bolle1991Teilnehmer
Er brauch mind. 10 Anschlüsse und wenn er Motherboard gleich mitkühlt sollte er ein paar gewinkelte mit einplanen.
5. April 2008 um 15:04 Uhr #743888djnoobTeilnehmer
Die Schläuche sind aber andere Größen, als die, die ich mir bei AT bestellen werde.
