Nur Probleme, HD nur im PIO-Mode
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Hardware › PC Komponenten › Laufwerke › Nur Probleme, HD nur im PIO-Mode
- Dieses Thema hat 3 Antworten und 3 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 18 Jahren, 5 Monaten von DeriC.
24. November 2005 um 16:11 Uhr #476950DeriCTeilnehmer
Hi @all,
habe ein Problem mit meinen Samsungs. Die Platten werden nur als Pio erkannt und sind dann natürlich saulangsam. Mal nen paar GB zu kopieren kostet da schonmal ne Menge Zeit (6GB in ner knappen Fußballhalbzeit!!!) also Pfeilschnell. 😆
Habe schon so ziemlich alles ausprobiert was Google mir dazu ausgespuckt hat. Treiber neu gemacht, in der Registry rumgedoktort, an beiden IDE-Channel angeklemmt, Kabel getauscht, als Master und Slave probiert, nur eine Platte angeklemmt etc. pp. Die Platten mit Everest getestet, sind aber OK. Hat aber leider alles nichts gebracht x( . Bevor ich die zweite Platte eingebaut hab lief es soweit mir bekannt immer problemlos. Was ich allerdings noch nicht probiert habe ist den Jumper auf Cable Select zu stecken. Meine mal gehört zu haben das das mit Samsungs evtl dann klappen könnte. Die Bitumenboxen sind ja schön und gut, zwar sauschwer aber erfüllen ihren Zweck und ich höre nix. Allerdings ist es immer nervig wenn mal was getauscht werden muss. Wollte bevor ich wieder die Kiste auseinander reiße aber lieber nochmal nachfragen obs überhaupt was bringen könnte?
Ich hatte dann letztens mal ne andere Platte dran, um eine unattendend XP CD, die ich erstellt habe, auszuprobieren, was aber auch nicht so wollte, wie ichs gedacht habe. Installation lief problemlos bis zu den Hotfixes. Anschließend wurde neu gestartet und beim XP Ladevorgang läuft der blaue Balken und läuft und läuft und läuft, so dass ichs irgendwann aufgegeben hab. Anschließend nachdem ich meine Platten wieder rangehangen hab wurden sie komischerweise richtig erkannt. Hatte jetzt nochmal die andre Platte angehängt, da das mit der XPCD nicht so gefunzt hat, wie ich mir das so vorgestellt hatte und was nun? Jetzt gibts wieder nur PIO 🙁
Keine Ahnung woran das liegen könnte, vielleicht habt ihr ja noch eine Idee. Ich vermute ja mal das es an den Platten selber liegen könnte, aber dann gleich beide? An einer waren die Pins etwas verbogen was ich wieder gerichtet habe. Könnte das die Ursache sein? Obwohl es anschließend ja auch mal wieder mit UDMA5 lief. Habe echt keine Ideen mehr, aber werd trotzdem noch nen bisl rumprobieren. Vielleicht hat ja jemand von euch die zündende Idee?
Habe grad mal HUTIL2000 durchlaufen lassen. Zeigt bei beiden Platten keine Fehler an, ausser gleich am Anfang im ersten Test spuckt er die Meldung aus: Read DMA , Error: Command Timeout???
Gruß DeriC
Edit: Mist, falsche Rubrik. Wenns einer von den Admins liest, kanns ja bestimmt geschoben werden. Sorry!
Edit2: Ich habs! 😀
Systemplatte läuft jetzt wieder im UDMA 5 und bleibt auch so. Hatte bisher immer das Prob, das wenn ich die Kiste neugestartet hab, sich die HDD wieder auf PIO zurückgestellt hat. Nachdem ich alles erdenkliche (s.o) probiert habe und ich ausschließen konnte das es nen Software- oder Treiberproblem war, hab ich mir die Platte mal genauer angesehen und siehe da, ein Pin war etwas eingedrückt. Vorsichtig wieder zurechtgerückt und jetzt funzts wieder.
Die zweite Platte wird zwar jetzt auch ncht mehr in den PIO Modus zurückgesetzt, läuft allerdings nur im UDMA 2 statt 5. Da hier eh nur Musik drauf ist, ist das erstmal nebensächlich.
Thema hat sich also erledigt.
26. November 2005 um 9:11 Uhr #590204breakerAdministrator
Schau mal bei dir im Gerätemanager unter Hardware, dort kannst du beim Kontoller (Prim. und Sek.) das DMA einschalten, sollte die Option nicht vorhanden sein, hast du entweder im Bios das DMA abgeschaltet oder den falschen Treiber für den Kontroller (Chipsatz) installiert 😉
26. November 2005 um 9:11 Uhr #590203braeterTeilnehmer
Schau mal ob das kabel n Bruch hat, bzw tausche es aus. Hatte mal das selbe problem.
Bei mir waren 2 kabel nicht für UDMA5 ausgelegt und bei den andern 2 kabeln hatte ich zum zweiten stecker nen kabelbruch.
Weren diese wenig flexiblen billigen Flachkabel. -
26. November 2005 um 13:11 Uhr #590241DeriCTeilnehmer
Ach da war ich auch schon. Treiber für Controller hab ich zig ma neu gemacht, mit verschiedenen Versionen, hatte aber nichts gebracht. Anschließend weitergesucht. In der Registry bin ich dann fündig geworden und konnte es manuell ändern. Nach dem erforderlichen Neustart wieder Rückfall auf Pio. 🙁
Die Idee hatte ich letzenendes auch schon als ich überhaupt nicht mehr weiter wusste. Habe auch mehrere Kabel ausprobiert, Ergebnis null. Da meine Sys u. Datenplatte wieder richtig erkannt wird sollte das Kabel zumindest ja ganz sein. Kurz umgesteckt und siehe da nur UDMA2. Scheint an der Platte zu liegen, ansonsten hab ich echt keine Idee mehr.
Trotzdem danke für eure Unterstützung.
