papst lüfter
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Hardware › PC Komponenten › Gehäuse/Modding › papst lüfter
- Dieses Thema hat 20 Antworten und 7 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 18 Jahren von DeriC.
14. Februar 2006 um 18:02 Uhr #603649huskyTeilnehmer
Könnte an deiner Lüftersteuerung liegen.
Was hast du denn für eine. Wird per PWM runtergeregelt? -
14. Februar 2006 um 18:02 Uhr #603652huskyTeilnehmer
Die Lüfter werden wahrscheinlich nicht per Spannung, sondern per Pulsweitermodulation runtergeregelt. Da kann es gut vorkommen, dass die Lüfter brummen und andere komische Geräusche machen.
14. Februar 2006 um 18:02 Uhr #603650mschulz514Teilnehmer
habe die hier Aerocool “Cool-Panel II”, schwarz
http://www.aquatuning.de/product_info.php/products_id/1034/product/aerocool-
14. Februar 2006 um 18:02 Uhr #477733mschulz514Teilnehmer
hallo habe mir 3 papst lüfter 4412 f/26ll gekauft dann noch ein frontpanel aerocool 2 habe folgendes problem wenn ich die lüfter unter 12 v auf 7 oder 8 egal laufen lasse fangen die an zu summen ekligen piepton vieleicht kann mir jemand helfen
14. Februar 2006 um 19:02 Uhr #603654huskyTeilnehmer
Ich weiß leider keine auswendig. Du kannst dir ja welche anschauen und dabei darauf achten, dass die Regelung nicht durchPulsWeitenModulation sprich PWM erreicht wird. Bei PWM werden zwölf Volt an den Lüfter angelegt, allerdings nicht dauerhaft. z.B. ein kurzer Zeitabschnitt 12V und darauffolgend ein kurzer Zeitabschnitt 0V. Der Lüfter wird praktisch ständig ein – und ausgeschaltet. Das macht der je nach Steuerung bis zu 20 000 mal pro Sekunde.
14. Februar 2006 um 19:02 Uhr #603653mschulz514Teilnehmer
welche würdest du mie emphelen das die nicht brummen kann die nur per volt runter regeln
14. Februar 2006 um 21:02 Uhr #603682breakerAdministrator
Was hast du denn für eine. Wird per PWM runtergeregelt?Könnte nicht nur, es liegt auch daran, die Regelung arbeitet mit PWM (PulsWeitenModulation)….da kannst du nurnoch die Regelung gegen eine ohne PWM tauschen oder die Lüfter etwas schneller drehen lassen.
14. Februar 2006 um 21:02 Uhr #603680toorTeilnehmer
IIRC sind Papst-Luefter auf 12V-Dauerbetrieb ausgelegt. Meine machen keine Zicken… 🙂
16. Februar 2006 um 11:02 Uhr #604000huskyTeilnehmer
Philipp said:
IIRC sind Papst-Luefter auf 12V-Dauerbetrieb ausgelegt. Meine machen keine Zicken… 🙂12V ist die Nennspannung, bei der der Lüfter seine, was weiß ich, 100.000 Stunden läuft.(Angegebene Lebensdauer der Lager)
Mit anderen Worten: Ja sind auf 12V Dauerbetrieb ausgelegt. Allerdings ist es gut möglich, dass sie mit der Zeit lauter werden. -
19. Februar 2006 um 10:02 Uhr #581733GodFlesh-DKLTeilnehmer
Ganz ehrlich, das mit den PWM Lüftersteuerungen ist doch eigentlich seltendämlich, oder ?
Ich habe auch so eine Lüftersteuerung hier rumliegen und die ist komplett unbrauchbar. Man regelt die Lüfter ja runter, um sie leise zu machen und nicht, damit sie durch Surren noch lauter als im 12V Betrieb sind, oder seh ich das falsch ?husky said:
Mit anderen Worten: Ja sind auf 12V Dauerbetrieb ausgelegt. Allerdings ist es gut möglich, dass sie mit der Zeit lauter werden.Nun ja, aber ob der Lüfter dann auch die angegebene Lebensdauer erreicht, wenn er dauernd an und ausgeschaltet wird (PWM Lüftersteuerung) ist meiner Meinung nach äußerst fraglich 😉
19. Februar 2006 um 11:02 Uhr #581713huskyTeilnehmer
Natürlich ist das mit dem PWM alles andere als optimal. Mich würde interessieren, ob alles PWMs so ein Surren hervorrufen. Da gibt es doch sicher auch Unterschiede z.B. bei der Frequenz.
Ich hatte den Beitrag zu 12V Dauerbetrieb ohne PWM Steuerung gedacht. 12V Dauerbetrieb halt 😉
Bei PWM Betrieb werden sie rein logisch betrachtet nicht die volle Lebensdauer erreichen können, da Vibrationen entstehen, die das Lager zusätzlich belasten:roll:
19. Februar 2006 um 11:02 Uhr #581716huskyTeilnehmer
Ich meinte, ob es Unterschiede bei verschiedenen PWM-Lüftersteuerungen gibt, oder ob sich alle in dieser Form negativ auswirken.Von Lüfter zu Lüfter wirds natürlich auch Unterschiede geben.
19. Februar 2006 um 11:02 Uhr #581714GodFlesh-DKLTeilnehmer
Gute Frage … ich werde das heute abend mal mit ein paar Lüftern aus meiner Vorratskiste ausprobieren 😉
Also die F2/GL surren auf jeden Fall alle würd ich sagen. Hatt schon mehrere von der Sorte anner PWM Lüftersteuerung probiert, surrten bisher immer. -
19. Februar 2006 um 22:02 Uhr #604259GodFlesh-DKLTeilnehmer
So jetzt wollt ich’s genau wissen, und habe alle Lüfter getestet, die ich in meiner Restekiste gefunden habe (OK der Papst Lüfter stammt nicht aus meiner Restekiste *g*):
Papst 4412 F2/GL : fängt sofort beim Runterregeln laut an zu surren, wie eine Sirene … langsam mit PWM lauter als im 12V Betrieb
JAMICON KF1225B1LS : beim Herunterregeln fängt er leise an zu Surren … das Surren ist bei langsamer Drehzahl mit PWM ungefähr so laut wie das Motorengeräusch bei 12V
80er Lüfter mit der Aufschrift TOP MOTOR DF1209BB : fängt zwar nicht an zu surren, aber fängt an zu vibrieren beim Herunterregeln mit PWM … da er jedoch bei 12V mächtig schaufelt ist er mit PWM tatsächlich leiser, als mit 12V 😉
NMB 3110KL : fängt mächtig an zu surren … ist mit 12V sehr laut und mit PWM genauso laut
Titan TFD-8025H12C : fängt leise an zu surren beim Herunterregeln … ist mit 12V sehr laut und wird mit PWM auf jeden Fall sehr viel leiser
AC 64 Silencer Ultra : sehr leise auf 12V, fängt mit PWM sehr fies an zu brummen
AMD Boxed Lüfter : beim Herunterregeln mit PWM klingt er, als hätte sein letztes Stündchen geschlagen 🙁
Mein Fazit : PWM kann scheinbar abhängig von den verwendeten Lüftern schon was bringen, muss aber nicht. Es scheinen mehr Lüfter von PWM laut als leise gemacht zu werden, bei ohnehin leisen Lüftern kann man PWM total vergessen. Die Lüftersteuerung in meinem BeQuiet Netzteil hat jedenfalls alle der aufgezählten Lüfter deutlich leiser gemacht 😉
Ach so, PWM Lüftersteuerungen konnte ich leider nur die eine testen, die ich hier habe. Vieleicht hat ja noch jemand was anderes von seiner PWM Lüftersteuerung zu berichten …
19. Februar 2006 um 23:02 Uhr #604266orw.AnonymousTeilnehmer
Warum schließt ihr die Lüfter nicht einfach permanent auf 5 Volt an, falls sie dabei noch anlaufen? Ist in jedem Fall ausreichend und leise dazu.
19. Februar 2006 um 23:02 Uhr #604267GodFlesh-DKLTeilnehmer
Bison said:
Warum schließt ihr die Lüfter nicht einfach permanent auf 5 Volt an, falls sie dabei noch anlaufen? Ist in jedem Fall ausreichend und leise dazu.Natürlich habe ich meine Lüfter auf 5V, habe allerdings trotzdem diese PWM Steuerung rumliegen (die ich nicht benutze) und damit halt mal ein wenig rumgetestet, weil ich mir dachte, dass das ja gar nicht sein kann, dass diese Steuerungen in jedem Fall die Lüfter nur lauter machen.
21. Februar 2006 um 6:02 Uhr #604417mschulz514Teilnehmer
würde die ja auf 5 volt stellen aber dan summen die ****** lüfter die ganze zeit
wie soll icxh die runter stellen ?mfg
21. Februar 2006 um 9:02 Uhr #604426GodFlesh-DKLTeilnehmer
Wenn Du sie fest auf 5V laufen lassen möchtest, kannst Du sie einfach an die 5V Leitung vom Netzteil klemmen. Dazu benutzt Du die rote und die schwarze Leitung an einem 4-Pin Molex Stecker.
Folgendes Bild aus der Wakü FAQ könnte Dir da weiterhelfen:
20. April 2006 um 11:04 Uhr #613642orw.AnonymousTeilnehmer
mhh
bei mir genauso mit meiner lüftersteuerung.
alle Caelüfter fangen nervig an zu surren…
aber komischerweise ist bei mir dies nur bei den Caselüftern so.
bei meinem Grakalüfter und CPUlüfter ist das nicht so.
die lassen sich problemlos geräuschlos runterregeln.
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=28_181&products_id=3361
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=28_258&products_id=2599 -
20. April 2006 um 11:04 Uhr #613646DeriCTeilnehmer
liegt ebenso daran dass die Lüstrg nur mit PWM arbeitet, heisst sie regelt die Drehzahl nicht durch runterregeln der Spannung sondern durch immer wieder kurzes an/ausschalten der Lüfter. Einige Lüfter könnens halt vertragen und lassen sich so auch leise runterregeln andere hingegen mögen dass gar nicht und danken es mit surren oder anderen unangenehmen Nebengeräuschen die teilweise lauter und vor allem störender sein können, als wenn der Lüfter auf 12V laufen würde.
20. April 2006 um 11:04 Uhr #613644orw.AnonymousTeilnehmer
achso mein lüftersteuerung ; http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=33_110&products_id=246
