PicoPSU defekt?
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Energie & Stromspar – PC Systeme › Fragen zu Stromspar – PCs › PicoPSU defekt?
- Dieses Thema hat 5 Antworten und 5 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 15 Jahren, 1 Monat von ulv.
25. März 2009 um 19:03 Uhr #492642PredatorTeilnehmer
habe ein rotes PicoPSU gebraucht gekauft (vermutlich ein 60-WI, so eines wie unten links), dabei war ein 65 Watt Toshiba Netzteil (PA3467E-1AC3).
Bisher habe ich keinen Rechner damit zum laufen bekommen. Die drei aus meiner Signatur nicht, dann hab ich noch diverse mini-ITX Rechner ausprobiert wie das D945GCLF2, Via Eden ESP 5000 (laut meinem KD 302 verbraucht dieses ca. 30 Watt mit einen no name Netzteil, mit Pico 13w!), und noch ein paar ältere P3 Systeme habe ich getestet. Keines dieser Systeme zieht unter Last mehr als 55w (wie der BE-2300 auf dem HDReady), mit einem billigen Netzteil wohlgemerkt.
Die AM2 Rechner laufen gar nicht erst an (Lüfter drehen sich nur kurz), die restlichen fahren erstmal ganz normal hoch, und wenn fix und fertig gebootet laufen sie nur ein paar Sekunden und gehen dann einfach aus. Dachte erst es läge am Netzteil, deswegen habe ich jetzt ein neues NT gekauft für das Pico, mit 72w von IBM (02K6744), damit gehts aber auch nicht besser.
Bin ich zu doof, oder könnte das Pico defekt sein? Kennt einer diese Symptome?
25. März 2009 um 20:03 Uhr #808608braeterTeilnehmer
Edit: Mist.
Die Pico liefert in gebrücktem Zustand (Die Pins überbrückt wie zb beim Pumen entlüften.) die Spannungen die es bringen soll?
25. März 2009 um 23:03 Uhr #808674FanStarTeilnehmer
Benutz doch mal einen Netzteiltester ob die Pico noch OK ist.
Das wird dir sehr schnelle Aufschlüsse geben. -
26. März 2009 um 11:03 Uhr #808711PenguinTeilnehmer
Hast Du bei den Boards, die es benötigen, an den 12 V-CPU-Stromanschluss gedacht? Ohne diesen wird zumindest keines der Systeme starten, die den benötigen.
26. März 2009 um 13:03 Uhr #808732PredatorTeilnehmer
Bei dem Toshiba-Netzteil habe ich den Molex-Stecker mit drangesteckt, deswegen leuchtet hier zusätzlich noch das Lämpchen für +12V und +5V auf.
Den P4-Stecker habe ich nicht vergessen (wo benötigt). Habe zwei Rechner damit gerade nochmal ausprobiert über ne USV (USV -> NT -> Pico), geht auch nicht. 🙁
26. März 2009 um 17:03 Uhr #808757ulvTeilnehmer
Lass die Rechner ohne HDD doch mal eine Weile im BIOS stehen.
Kannst du die Ströme auf der 5 und 12 Volt Schiene messen?Von den 60WI gibt es leider sehr viele defekte gebraucht zu kaufen. Viele User lesen die Spec. nicht und überlasten die WI. Dann gehen die gebraucht raus – mich hat es auch schon erwischt.
Die Spec findest du hier: http://resources.mini-box.com/online/PWR-PICOPSU-60-WI/PWR-PICOPSU-60-WI-manual.pdf
Die Peak Load auf der 12 Volt Schiene ist 0,45 Ampere (5 Watt!)
Einen P4 Stecker musst du da also gar nicht erst dran Stecken! Selbst ein (nicht slimline) CDROM ist vermutlich schon zu viel.
