Hallo,heute wurden mir meine Wakü Komponenten geliefert und da ich unter dem Schreibtisch Platzprobleme mit ‘nem Mora + Lüfter habe, ist folgendes gedacht: Das Gerüst eines Quaders aus Plexiglas zu bauen (natürlich sachgemäß abgedichtet), sodass zwischen den Teilen ca 1 cm Abstand bleibt und im inneren ausreichend Platz für den Mora ist (oben und unten 4-5 cm Luft). Außerdem habe ich noch vor das Plexigehäuse als AB zu nutzen, was zwar an die 5l zusätzlich köste, dafür aber auch ein Temperaturplus brächte (*brr* schlimme formulierung), oder liege ich da falsch? . Vom netten Showeffekt mal abgesehen ist da noch der Vorteil der leichten Transportation, wenn man den Kasten seperat vom PC schleppen kann.Außer der nicht ganz leichten technischen Umsetzung gibt es da noch einige wassertechnische Fragen:1.) Verschlechtert sich der Durchfluss mit diesem AB wenn die beide Schläuche wie oben am Boden des Quaders befestigt werden (Oder einfach den Weg des geringsten Widerstands vom Ein- zum Ausgang?)2) Wäre Mora -> Kugelhahn -> Schraubverbindung -> Kugelhahn -> PC eine gute Möglichkeit den Kasten ohne Sauerei und große Durchflussstörung vom PC zu trennen? Mich schreckt das Wasser ab, dass durch das Trennen verlorengeht, aber das sollte doch durch den großen AB kein Problem sein?3) Wie wäre das System dann zu befüllen?Ich hoffe das ist alles nicht allzu utopisch, aber habt Nachsehen, Noob am werk :+Edit: Hab mir das alles nochmal durch den Kopf gehen lassen und bin zum Schluss gekommen nicht nur das Gerüst, sondern auch die Seiten vom Quader (Hinterwand kommt keine rein für Wartungsarbeiten etc) zu bauen, wäre wesentlich einfacher in der fertigung.
