Pommbaer’s System. Wakü + semipassiv
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Vorstellung von Wakü – Systemen › Pommbaer’s System. Wakü + semipassiv
- Dieses Thema hat 33 Antworten sowie 18 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 18 Jahren, 11 Monaten von
Pommbaer aktualisiert.
28. Februar 2007 um 19:02 Uhr #481962
Pommbaer
TeilnehmerIch hab mein Projekt vor einigen Wochen begonnen.. Werde nachher Bilder folgen lassen. Erstmal in Textform die Besonderheiten:
MoRa 2 an der Seitenwand des Gehäuses, in der Wand zwei Löcher á 25cm plus zwei passende Lüfter á 25cm ( die sind auf 5V geschaltet und nicht hörbar )
Netzteillüfter Entfernen und Netzteil umgebaut: Seitenwand herausgesägt, Aussenliegende Seite luftdicht verschlossen.
Innere Rückwand des Gehäuses ( mainboardwand ) verlängert und Luftdicht abgeschlossen. Durch die beiden 25cm Lüfter wird ein Unterdruck erzeugt. Luft kann nur durch das Netzteil einströmen, dadurch wird dieses sozusagen aktiv gekühlt. Das Gehäuse selbst ist bisher soweit abgedichtet dass nurnoch vor dem Festplattenkäfig luft einströmen kann wodurch diese ebenfalls gekühlt werden. Das Gehäuse hat so seine notwendige Luftzirkulation von unten vorn nach hinten oben aber ich Konnte so zwei Lüfter sparen und die Geräusche bis jetzt auf Pumpe und Graka-Lüfter reduzieren. Wenn in ein paar tagen die neue Pumpe da ist wird die Graka mit in die Wakü eingebunden, dann wird’s bis auf die HDD’s geräuschlos sein.
Die Lüfter auf der Seite kühlen mit der Luft nebenbei den MoRa2 wodurch das Ganze system gut gekühlt wird. Einzig sorgen macht mir noch der Luftdurchsatz, da die Rückwand und das Seitenteil nicht genügend abstand haben. durch den fehlenden Hohlraum können die Lüfter nicht ausreichend Luft ansaugen. Werde dem Problem aber am wochenende auf den Grund gehen und es ändern.
Wie gesagt bilder folgen nachher. muss den akku von der Kamera erst aufladen 😉
1. März 2007 um 2:03 Uhr #668057
Pommbaer
Teilnehmer -
1. März 2007 um 6:03 Uhr #668058
riccc
Teilnehmerhui… du hast ja schnufflige schlaüche, und dann dazu so einen mords radi.welche pumpe hast drin (wirst drin haben)?
1. März 2007 um 12:03 Uhr #668069
tobSen
TeilnehmerHoi !
Was haste denn fürn cpu kühler drauf? -
1. März 2007 um 17:03 Uhr #668107
BeeN
TeilnehmertobSen;208400 said:
Hoi !
Was haste denn fürn cpu kühler drauf?Dürfte ein Thermaltake sein sowie eine Thermalttake Rocket + Mora naja ich bezweifle das die TT Pumpe das schaffen wird. Ich bin mal gespannt wies am ende aussieht.
1. März 2007 um 18:03 Uhr #668113
Pommbaer
TeilnehmerDer Mora ist bis jetzt nicht angeschlossen weil die Pumpe von TT ziemlich mickrig ist ( nennleistung 90l/h ). hatte es getestet und es lief nicht. Bestellt ist eine HPPS+, hoffe auch dass sie bis Samstag hier ist, dann ist mein Samstag gerettet !
CPU-Kühler ist von Thermaltake, der Standardkühler von der Rocket
1. März 2007 um 18:03 Uhr #668116
Käsetoast
TeilnehmerSieht soweit schonmal schick aus – ich hoffe dieses Wochenende ebenfalls meine WaKü fertigstellen zu können… 🙂
Mahlzeit
Käsetoast -
6. März 2007 um 1:03 Uhr #668525
Pommbaer
Teilnehmerso hpps+ ist da, anschlüsse sind bestellt, am freitag gehts in die vorerst letzte Runde.
Hab die Seitenwand mit dem Radi mit abstandhaltern Montiert, so dass sie etwas geöffnet fixiert werden konnte. Alles mit Kunststoff dicht gemacht und erstmal mit Bühnentape in schwarz abgeklebt. Muss ich dann bei zeigen mal wieder mit Silberlack drüber, oder ich lass es so. hat was stylisches 😉
Grund für die Änderung:
Die Lüfter hatten keinen hohlraum zwischen mainboardhalterung und Seitenwand, und konnten kaum unterdruck erzeugen. Jetzt ziehen sie reichlich luft und die Festplatten werden durch den Sog super gekühlt!
Wenn die Pumpe drin ist kann ich den Grakakühler endlich montierenund den Radi ins system einbinden. Bin auf die Temp’s gespannt.
Werde dann ausführlich posten !
15. März 2007 um 23:03 Uhr #669808
TeilnehmerMeine Güte ❗
Da kommt mir spontan „Remington“ in den Sinn. -
15. März 2007 um 23:03 Uhr #669807
Pommbaer
TeilnehmerSo habe leider keine BIlder vom Zusammenbau. Hab mir heute ne Kamera ausgeliehen um wenigstens ein Paar bilder zu machen..Radiatorseite…Und so sieht es jetzt erstmal aus.. die Seite am Radi wird noch „verkleidet“ und die Front bekommt auch noch ihr Fell.. dann Leuchtende augen und fertig ist das „monster“Hab erstmal alles mit Staubfiltern ausgestattet damit keine Fusseln ins System gelangen können..Temps sind konstant ein paar Grad über Raumtemperatur. Da tut sich nicht viel unter Volllast. Werde dann versuchen die Lüfter noch auf 3 V runterzuregeln, und muss die kabel und schläuche im Rechner nochmal vernünftig verlegen..
15. März 2007 um 23:03 Uhr #669809
Andreoid
Teilnehmerloljetzt wird ihm draußen auch nicht mehr kalt XDo0 wasn das für ne komsiche hardwareo0, wo das mobo im 90° winkel nooch mal extra nen cpu+rams slots hat???
16. März 2007 um 0:03 Uhr #669817
TeilnehmerBison;211160 said:
Meine Güte ❗
Da kommt mir spontan „Remington“ in den Sinn.Geladen und Feuerbereit 😀
16. März 2007 um 2:03 Uhr #669822
Pommbaer
Teilnehmerdas ist ein asrock-board. ursprünglich Sockel 754, kann man mit CPU-Karten upgraden auf andere sockel.. jetzt hab ich n X2 4200 mit So939 drin.
Diese Upgradekarte ist garnicht mal so praktisch.. die Graka ist 2 cm darunter.. musste sie in den anderen PCI-E Slot stecken damit ich den Wasserkühler benutzen kann.. muss mir da noch was überlegen. hab schon n anderen thread aufgemacht weil ich wissen wollte woher ich so schmale anschlüsse kriege =)
16. März 2007 um 6:03 Uhr #669826
Scuruba
Teilnehmerich find das mit den karte ******* hatte mein freund auch mal ich wird das geld investiren und mir ein neues board holen 😀
16. März 2007 um 8:03 Uhr #669843
AdministratorEselMetaller;211195 said:
@ Pommbaer: was sind das für Lüfter und was für ein Tower? Und überleg Dir das mit dem Pelz nochmal 😀😆 Ich bin aber auch dafür das mit dem Flokati nochmal zu überlegen. So wie du beschrieben hast, willst du den „Pelz“ auch an der Radiator seite nutzen, ob das so hilfreich für die Kühlung ist fragwürdig.
Auch musste das Viech immer bürsten xD 😉
16. März 2007 um 8:03 Uhr #669837
EselMetaller
TeilnehmerSuper Beitrag – „find ich sch…“ – aber für eine sachliche Begründung oder ein paar Kommata hat’s nicht gereicht?
16. März 2007 um 9:03 Uhr #669848
The_Rocker
Sieht gut aus! :d:
Und die Staubfilter sind bestimmt eine lohnende Investition…:)
16. März 2007 um 11:03 Uhr #669858
alive!!!
TeilnehmerNeron said:
Ich bin aber auch dafür das mit dem Flokati nochmal zu überlegen. So wie du beschrieben hast, willst du den „Pelz“ auch an der Radiator seite nutzen, ob das so hilfreich für die Kühlung ist fragwürdig.Der Gedanke kam mir auch. Ich fand auch die Kühlrippen bei meinem Radi nicht so schön, deswegen hab ich sie zugespachtelt und lakiert 😉
16. März 2007 um 18:03 Uhr #669950
Scuruba
zugespachtelt????? :-k :-k der hat dan doch kaum noch leistung oder 😮
16. März 2007 um 19:03 Uhr #669958
Patty
Sieht zwar noch nicht so ganz vollendet aus, aber das Case hat etwas… besonderes! ^^
18. März 2007 um 10:03 Uhr #670189
Dr.Tyfon
TeilnehmerMir gefällt dieses Spezielles an deinem Case. Nimm diesen „Pelz“ nicht weg. Ich glaube, wenn du ihn übers ganze case ausbreitest sieht es nochmals viel spezieller aus. :respekt: vorerst, schauen wir mal wie es weiter geht!
18. März 2007 um 22:03 Uhr #670374
Pommbaer
TeilnehmerSo Aussen ist’s fertig =) Innen muss ich mich nochmal an den Kabeln vergreifen und so weiter.. dann folgen die Bilder auch noch:
18. März 2007 um 23:03 Uhr #670381
Administrator😀 sieht echt witzig ausaber was ist das auf dem 2. Bild (Klappe auf), dort wo die FDD Blenden fehlen?
18. März 2007 um 23:03 Uhr #670392
Hoäst
Teilnehmer:respekt: Sehr geile Idee, nur die Sogenannten Augen passen irgendwie net.
Is aber wie vieles im Leben geschmackssache.
Aber sehr fluffig.^^ -
18. März 2007 um 23:03 Uhr #670388
Pommbaer
TeilnehmerDa muss ich die blenden noch wieder reinsetzen. und das innen irgendwie verschönern..
19. März 2007 um 0:03 Uhr #670408
Pommbaer
TeilnehmerMeine einzigen Zweifel waren ob das Zeug erstens Hitzebeständig ist wegen Brandgefahr und wie das mit den Fusseln ausschaut, weil an den stellen wo es geschnitten ist fusselt das Zeug doch sehr stark! aber bisher ist nichts in den PC gelangt.. die Augen waren auch irgendwie anders gedacht.. egal =)Wegen der Wärmeentwicklung kann ich alle beruhigen, mein System ist komplett Luftdicht geschlossen, an der Rechten seite befinden sich hinter dem Radiator zwei 25cm-lüfter. Dahinter ist eine Trennwand, lediglich das Netzteil ist eine Öffnung. So wird die Gesamte Luft durch das Netzteil gesaugt, und aufgrund der Menge bleibt sie kühl genug um auchnoch den Radiator zu Kühlen. Einströmen ins Gehäuse kann die Luft nur bei den Festplatten, bei der Grafikkarte und durch die Seitenöffnung. Aufgrund der Leistung der beiden Lüfter selbst bei 5V sind diese Öffnungen trotzdem eher „bremsend“ Temp im gehäuse ist raumtemperatur, Radi ist angefasst kühl und Temp’s liegen bei unter 30°C Grafik und CPU
19. März 2007 um 0:03 Uhr #670409
Dr.Tyfon
Aber sehr fluffig.^^:dito: An die Augen muss man sich wirklich gewöhnen…
19. März 2007 um 1:03 Uhr #670427
Pommbaer
TeilnehmerAlso die augen sind finde ich weniger gewöhnungsbedürftig als ein lauter lüfter oder eine laute pumpe =) abstellen kann man die LED’s immernoch. Im moment zwar nicht, aber wenn ich wie gesagt die Kabel nochmal vernünftig verlegen muss, dann kommen die an den schalter für’s blaue innere Licht.
19. März 2007 um 7:03 Uhr #670441
EselMetaller
Teilnehmererinnert mich irgendwie an die Sesamstrasse 😀 :d:
19. März 2007 um 13:03 Uhr #670467
AdministratorPommbaer;211898 said:
Da muss ich die blenden noch wieder reinsetzen. und das innen irgendwie verschönern..eigentlich wollte ich nciht wissen ob du das noch zumachst, sondern was sich dahinter verbirgt.
19. März 2007 um 20:03 Uhr #670594
bastard
hmmm……das könnte ne festplatte sein ^^
und davor diese dumen halter für die 80er lüfterchen von chiefgreetz bastard
19. März 2007 um 22:03 Uhr #670658
Pommbaer
TeilnehmerDas ist der Einzige Lufteinlass in der Front und dahinter sind die beiden Festplatten. Werden direkt durch die eingesaugte Luft gekühlt. Spart wieder einen Lüfter und verringert so den Lärm. Brauch die HDD’s auch nicht wasserkühlen. sind immer unter 30°C.
21. März 2007 um 19:03 Uhr #671083
ToBü
TeilnehmerLoL das mit dem Fell ist echt mal ne geile Idee:respekt: :respekt: . Kannst deine CDs ohne schlechtes Gewissen drauf lagern^^
21. März 2007 um 22:03 Uhr #671173
Pommbaer
Teilnehmerjo und meine kleine nichte hat angst davor 😉 aber nicht schlecht, so geht sie wenigstens nicht ohne erlaubnis anmeinen schreibtisch wenn die zu besuch sind und ich noch arbeiten bin :d:
