Problem mit hohen Auflösungen
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Hardware › PC / Server – Systeme › Problem mit hohen Auflösungen
- Dieses Thema hat 5 Antworten und 3 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 16 Jahren von Predator.
8. Januar 2008 um 12:01 Uhr #486051PredatorTeilnehmer
hallo,
habe hier mehrere baugleiche monitore 19″, und davon alle sollten 1280 x 1024 machen. manche schaffen aber nur 1024 x 768.
wenn ich einen von denen anschliesse, die normal funktionieren, und den pc (habe mehrere rechner ausprobiert) hochfahre/neustarte, hat er sofort 1280 x 1024 als auflösung drin.
nehme ich einen von den problem-TFTs, fährt die kiste nur mit 1024 x 768 hoch und es lässt sich auch nichts höheres einstellen (oder mit powerstrip erzwingen).
merkwürdig ist allerdings, wenn ich einen TFT nehme der die höhere auflösung ohne probleme mitmacht, und dann während des laufenden PCs den TFT wechsle (auf einen der beim hochfahren nur 1024 x 768), dann macht auch dieser 1280 x 1024.
folglich, und davon abgesehen das es wie gesagt baugleiche monitore sind, machen auf jeden fall alle 1280 x 1024.
es gibt die möglichkeit (desktop -> eigenschaften -> einstellungen -> erweitert -> monitor) einzustellen, das man alle auflösungen wählen kann. dann kann ich bei den 1024 x 768-er geräten zwar 1280 x 1024 einstellen, aber der TFT selber bleibt auf 1024 x 768. man kann dann mit der maus vertikal und horizontal scrollen. : /
vermutlich checkt der pc beim hochfahren den monitor und denkt irgendwie er kann bei dem gerät nur 1024 x 768, obwohl er hier eine max. auflösung von 1280 x 1024 erkennen sollte.
kennt jemand noch eine möglichkeit wie man die auflösung erzwingen könnte, oder wie man dem system die höhere auflösung fest mitgeben könnte (irgendwelche bootoptions eintrage in inis oder registry)?
8. Januar 2008 um 13:01 Uhr #724026PredatorTeilnehmer
der monitor wird nur als plug and play gerät erkannt. ist ne sonderanfertigung, da gabs keinen windows-treiber dazu.
grafikkartentreiber habe ich aktualisiert, wobei das alles keine erklärung dafür ist, das die 1280er auflösung mit einem TFT geht, mit dem anderen wiederum nicht.
8. Januar 2008 um 13:01 Uhr #724024gr3ifTeilnehmer
Den Monitor unter Windows schon einmal neuinstalliert? Wenn nicht dann mach mal. Der Monitor wird mit dem installieren des Grafiktreibers auch installiert und manchmal macht Windows da komische Sachen…
8. Januar 2008 um 15:01 Uhr #724075UweTeilnehmer
Bei welcher Bildfrequenz versuchts Du es?
Kann gut sein, daß die bei 50 oder 60Hz liegen muß, damit der auch die 1280 x 1024 schafft.
Ansonsten überprüfe mal die Kabel bzw nimm ein hochwertigeres. Signal-/Qualitätsverluste sind auch möglich.Uwe
9. Januar 2008 um 9:01 Uhr #724299gr3ifTeilnehmer
Auch ein Plug and Play Monitor will manchmal erkannt werden klingt komisch ist aber so.
19. April 2008 um 21:04 Uhr #747166PredatorTeilnehmer
die “lösung” war: grafikkarten-treiber deinstallieren.
dann macht der TFT 1280 x 1024. installiert man wieder die onboard-intel graka geht wieder nur noch max. 1024 x 768. sollte eigentlich umgekehrt sein, könnte man meinen. egal, läuft.
