Problem mit Linux Fileserver
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Software › Linux/Unix › Problem mit Linux Fileserver
- Dieses Thema hat 17 Antworten und 3 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 16 Jahren, 5 Monaten von ulv.
31. Oktober 2007 um 12:10 Uhr #485013BörniTeilnehmer
moin, ich hab hier nen kleinen Fileserver rumstehen.Hardware:VIA C3 750MHzMSI MS6309512MB Ram160GB Maxtor Festplatte IDEDawicontrol DC-974Yamaha CRW 2100S an dawicontrol3Com 3C905C-TXM NetzwerkkarteWenn ich in letzter Zeit große Daten über Samba von meinem Windows-PC rüberspiele friert der PC nach kurzer Zeit ein!Hat wer ne Lösung?edit: ist Debian 4.0
31. Oktober 2007 um 14:10 Uhr #710022ulvTeilnehmer
Ist der Passiv? Temps? Load? Logfile? 100MBit?
31. Oktober 2007 um 18:10 Uhr #710055BörniTeilnehmer
100MbitPassiv, bleibt aber ArschkaltGibts einen guten CPU stresstest für Linux?
31. Oktober 2007 um 18:10 Uhr #710063BörniTeilnehmer
so ich lass jetzt stress ein bisschen laufen
31. Oktober 2007 um 18:10 Uhr #710060toorTeilnehmer
Börni said:
Gibts einen guten CPU stresstest für Linux?weather.ou.edu/~apw/projects/stress/
oder
mersenne.org/Was passiert wenn man Stresstests über längere Zeit laufen lässt kann hier nachgelesen werden 🙂
2. November 2007 um 19:11 Uhr #710376BörniTeilnehmer
also ich habe den Stresstest seit dem 31.10. 19uhr bis JETZT laufen lassenDie maschiene Rennt 1Aedit: probleme gibts nach wie vor beim kopieren von daten
2. November 2007 um 19:11 Uhr #710386ulvTeilnehmer
Mach mal 2 Terminals auf und lass folgendes mitlaufen:
[CODE]
tail -f /var/log/dmesg /var/log/messages /var/log/syslog /var/log/user.log
[/CODE]und den aktuellen Speicherverbraucht[CODE]
while $i; do free -t -m | grep Total ; sleep 1; done
[/CODE]
Wenn der X-Server läuft kannst du auch (als root)
[CODE]xconsole[/CODE]
starten.Danach kopiere soviel du kannst. 😀
Linux jammert eigentlich immer, bevor es anhält.
2. November 2007 um 20:11 Uhr #710390toorTeilnehmer
ulv said:
Danach kopiere soviel du kannst. 😀Bevor Du diese Befehle absetzt lese bitte ‘man script’ durch 😉 Das vereinfacht einiges 😀
2. November 2007 um 20:11 Uhr #710391BörniTeilnehmer
[CODE]
[/CODE]Linux jammert eigentlich immer, bevor es anhält.
also am anfang ists bei:
1461 255 1005
dann am ende wenn er einfriert
1461 498 963
ich hab 512MB Ram in dem System
ursache?
das andere terminal konnte ich leider nicht beobachten
2. November 2007 um 21:11 Uhr #710410ulvTeilnehmer
Es sieht schon ein wenig so aus, als ob dein Server steht sobald dein RAM voll läuft und er zu swappen anfängt.
Kopierst du zum Server oder vom Server? Steigt er in beide Richtungen aus?
2. November 2007 um 21:11 Uhr #710395BörniTeilnehmer
also in dem Terminal steht dasselbe wie als ich es gestartet habe.Posten?edit: ich vermute hardwarefehler.Bin vor kurzen von Celeron 733 auf via 750 umgestiegenkanns daran liegen?
2. November 2007 um 21:11 Uhr #710400ulvTeilnehmer
Börni;261060 said:
Posten?Nein.
Hast du noch mehr RAM? Dann mach vorher mal das swap aus:
[CODE]
swapoff -a
[/CODE] -
2. November 2007 um 21:11 Uhr #710404ulvTeilnehmer
Bau mal den Dawicontrol aus.
Sonst fällt mir im Moment auch nichts mehr ein.
2. November 2007 um 21:11 Uhr #710392ulvTeilnehmer
1461 255 1005
1461 498 963
ich hab 512MB Ram in dem SystemAm Speicher liegt es dann scheinbar nicht.
Nimm dir mal das andere Terminal vor.
2. November 2007 um 21:11 Uhr #710401BörniTeilnehmer
mehr ram habe ich nicht, ich hätte noch einen 256’er riegel rumliegen, aber der ist Single Sided und sowas frisst das Motherboard nicht
2. November 2007 um 21:11 Uhr #710413BörniTeilnehmer
eigentlich nur zum server.aber ich kopiere doch auf die freigegebene Partition, also nicht auf den ram?
2. November 2007 um 21:11 Uhr #710408BörniTeilnehmer
ich werde mal morgen alles durchtesten, also den SCSI Controller ausbauen und CPU und NIC austauschen
2. November 2007 um 22:11 Uhr #710419ulvTeilnehmer
aber ich kopiere doch auf die freigegebene Partition, also nicht auf den ram?Ganz so einfach ist es leider nicht. Scheinbar kommen die Daten schneller an als sie auf die Platte geschrieben werden können. Das muss aber natürlich schon trotzdem funktionieren.
Wie lange dauert es bis der Server aussteigt? Bzw. wieviel MB kopierst du?
Ist die Server-HDD-LED immer an oder blinkt sie noch ab und zu?Schau dir mal die Ausgabe von top während des kopierens an.
[CODE]top[/CODE]Läuft deine HDD im DMA Mode?
[CODE]dmesg | grep DMA[/CODE]
