Problem mit neuem Gaming-PC
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Hardware › PC / Server – Systeme › Problem mit neuem Gaming-PC
- Dieses Thema hat 12 Antworten und 6 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 14 Jahren, 4 Monaten von Mobman.
17. August 2009 um 22:08 Uhr #825921PommbaerTeilnehmer
Mal kontrollieren ob die Spannung des Rams stimmt ? Ich meine, manchmal werden Rams mit weniger angesteuert als sie eigentlich haben wollen.
17. August 2009 um 22:08 Uhr #494109MobmanTeilnehmer
Moin Leute,ein Freund von mir hat Probleme mit seinem neuen Gaming-Rechner, die Zusammenstellung wurde hier mit einem anderen Forum “erarbeitet”.Wir haben den heute zusammengebaut und Vista Ultimate (64-Bit) installiert. Er ist nun Zuhause und leider stürzt sein System gelegentlich ab. Ein Speichertest mit memtest86+ ergab viele Fehler.Die Einstellungen im BIOS zum RAM stehen alle auf AUTO. Leider bin ich nicht vor Ort, deswegen kann ich nicht helfen. Trotzdem wüsste ich nicht, welche Timing- oder Spannungseinstellungen er im BIOS einstellen müsste.Würd mich freuen, wenn jemand Ideen zur Lösung des Problems hätte!!Rechner Hardware:MAINBOARD – ASUS – M4A78-ECPU – Desktop – Sockel AM2+ – AMD Phenom II X4 940RAM – DDR2 – DDR2-800 – Corsair DIMM 4 GB DDR2-800 Kit (TWIN2X4096-6400C5)GRAFIK – ATI – Radeon HD4000 – Sapphire HD4890 Vapor-XCPU-KÜHLER – EKL Alpenföhn “Brocken”HDD – SATA – 3,5 Zoll – Samsung HD752LJ 750 GBNETZTEIL – Sharkoon*Rush Power*(4x PCIe, Kabel-Management, Schwarz)Lieben Gruß,mobman
17. August 2009 um 23:08 Uhr #825930braeterTeilnehmer
Wenns der Corsair XMS2 ist, jag 2,1V auf die Riegel sofern er wegen Auto auf 1,8V steht. Die braucht der. Wenn er in Bank 1 + 3 steckt, kannst n ohne Spannungserhöhung noch auf Bank 1 + 2 versuchen. Den DualChannel wirst eh nicht wirklich merken. Schmiert er dann mit Autosetting nicht ab verträgt das Board in Verbindung mit Vista und DualChannel den Ram nicht.
20. August 2009 um 18:08 Uhr #826164MobmanTeilnehmer
Screenshot:
Wir haben von 1T auf 2T gestellt, mit 1,9V und mit 2,1V ausprobiert, memtest86+ haut weiterhin Fehler raus.
Noch einen Tipp?Lieben Gruß,
mobman -
20. August 2009 um 22:08 Uhr #826187PommbaerTeilnehmer
Einfach mal die Riegel in den Bänken getauscht ?Ich hatte früher auch mal Fehler wenn ich die Speicher in einer bestimmten Konstellation eingebaut hatte.Einfach rausnehmen und Riegel untereinander tauschen brachte da den erwünschten Erfolg.braeters Tip ausprobiert?
Wenn er in Bank 1 + 3 steckt, kannst n ohne Spannungserhöhung noch auf Bank 1 + 2 versuchen.Den DualChannel wirst eh nicht wirklich merken.
20. August 2009 um 22:08 Uhr #826189IwanTeilnehmer
wenn es mehrere Riegel sind: einfach mal nur einen einbauen und testenstellt im Bios auf jeden Fall die Timings ein, die der Hersteller vorgibt
20. August 2009 um 22:08 Uhr #826198MobmanTeilnehmer
er hat die Riegel jetzt mal einzeln mit memtest86+ getestet.
Der erste Riegel lief komplett fehlerfrei und der andere hat zig Fehler rausgehauen. Also sehr wahrscheinlich ein Defekt des RAM’s oder?Gruß,
mobman -
20. August 2009 um 22:08 Uhr #826178SoulTeilnehmer
Ich würd mal das bios flashen.
20. August 2009 um 23:08 Uhr #826212PommbaerTeilnehmer
Wahrscheinlich.Reklamieren geht vor probieren.. =)
21. August 2009 um 6:08 Uhr #826222braeterTeilnehmer
Mobman;387267 said:
Hallo,er hat die Riegel jetzt mal einzeln mit memtest86+ getestet.Der erste Riegel lief komplett fehlerfrei und der andere hat zig Fehler rausgehauen. Also sehr wahrscheinlich ein Defekt des RAM’s oder?Gruß,mobmanWenn beide in der Selben Bank getestet wurden, dann is er sicher defekt.
25. November 2009 um 21:11 Uhr #834140cartmannTeilnehmer
du musst gucken manche boards unterstützen den ram nur bis 1,65 Volt
25. November 2009 um 21:11 Uhr #834148braeterTeilnehmer
Das Brett zeigst mir das bei DDR-2, dessen Hausspannung bei 1,8V liegt, nur mit 1,65V dienen kann.
Es geht hier nicht um DDR-3 😉Eher ist der Fall das der Riegel 1,9V – 2,1V laut Hersteller braucht (Hat er versucht) und das Board es wegen ner Schlampigen oder Vorsichtigen SPD Programmierung nicht peilt.
In der Regel ist aber n Hinweis bei der OVP dabei wenn die Speicherspannung von hand vorgenommen werden müsste.Egal, das thema ist auch schon wieder n paar Tage alt und vom Opfer kam nix mehr.
Willkommen bei MK 😉
26. November 2009 um 14:11 Uhr #834182MobmanTeilnehmer
Hi Leute,
das Problem ist zwar schon älter und war eigentlich auch schon geklärt, nur leider tritt dasselbe Phänomen wieder auf. Mittlerweile hat er sein Board getauscht da es da den sogenannten “Hypertransport Sync Flood Error” gab. Dieser scheint bei dem neuen Board nicht mehr zu sein, es gibt aber wieder RAM Probleme. Kann leider noch nichts genaueres dazu sagen.
Aber für eure Hilfe vielen Dank!!Lieben Gruß,
mobman
