Problem: Speedport W700V als AP einrichten!
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Hardware › PC Komponenten › Netzwerk › Problem: Speedport W700V als AP einrichten!
- Dieses Thema hat 4 Antworten und 2 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 15 Jahren, 7 Monaten von MC-Rene.
11. September 2008 um 23:09 Uhr #489980MC-ReneTeilnehmer
Huhu @all! \D/
Hab ne FritzBox 7270 und nen (“alten”) Speedport W700V…
Möchte gern den Speedport als AP nutzen (lt. Bedienungsanleitung geht das; was an Einstellung zu beachten ist, steht blöderweise nicht drin)…
Dennoch gibts ja google, und habe daher Folgendes ausprobiert:
Fritzbox: IP im Adressraum 192.168.2.x
DHCP: aus/an (beides probiert)
SSID: Router_1Speedport: IP im Adressraum 192.168.2.x
DHCP: aus
PPPoE: aus
Repeater: aus
SSID: Router_2 (habs auch schon mit der identischen SSID der FritzB versucht)Verschlüsselung bei beiden: WEP (ging nicht)
Verschlüsselung bei beiden: WPA (ging nicht)
Verschlüsselung bei beiden: WPA2 (ging nicht)Hab den Speedport auch schon “resettet” (hab ich irgendwo gelesen) + die o.g. Daten eingetragen!
Es geht einfach nicht…! Wer kann helfen? :-k
12. September 2008 um 2:09 Uhr #773773Ghost-TalkerTeilnehmer
Die SSID muss normal identisch sein.Die Repeater Funktion muss aktiviert sein. Dort müsstest du dann wahrscheinlich die IP der Basissation (FritzBox) eingeben.Kann sein, dass du in der FritzBox auch die Repeaterfunktion einschalten musst und diese dann als Basis konfigurieren musst.gruß, Markus
12. September 2008 um 10:09 Uhr #773794MC-ReneTeilnehmer
Werd’ ich mal probieren…
In der FB hab ich lediglich eine Option:
–> WLAN-Netzwerkgeräte dürfen untereinander kommunizierenDiese ist/war aktiviert!
Im Speedport unter Repeater erscheint die Fritzbox, und kann die mit nem Haken anklicken und übernehmen!Muss dann WEP eingestellt sein oder geht das wirklich nicht mit WPA/WPA2! SOnst wäre ja das übrige Netzwerk auch nur WEP verschlüsselt…!?
Viele Grüße,
René
12. September 2008 um 11:09 Uhr #773797MC-ReneTeilnehmer
Goil…
Also einstellen konnte ich es unter Deinem Link…
Muss nur nochmal gucken ob der connect jetzt funktioniert!
12. September 2008 um 11:09 Uhr #773796Ghost-TalkerTeilnehmer
Ups.
Sorry. Hab mich da verlesen. In der neuen FritzBox gibt es offiziell die Repeater-Funktion noch nicht. Man kann sie zwar über den Link aufrufen, aber ob es dann funktioniert weiß ich nicht. Muss wohl noch auf eine aktuelle Firmware warten[code]http://fritz.box/cgi-bin/webcm?getpage=..%2Fhtml%2Fde%2Fmenus%2Fmenu2.html&errorpage=..%2Fhtml%2Fde%2Fmenus%2Fmenu2.html&var%3Alang=de&var%3Apagename=wds&var%3Aerrorpagename=wds&var%3Amenu=wlan&var%3Apagemaster=&time%3Asettings%2Ftime=1195085057%2C-60&wlan%3Asettings%2Fap_enabled=1&wlan%3Asettings%2Fchannel=6&wlan%3Asettings%2Fssid=FRITZ!Fon+7150&wlan%3Asettings%2Fhidden_ssid=0&wlan%3Asettings%2Fpower_level=1&wlan%3Asettings%2Fbg_mode=0&wlan%3Asettings%2Fuser_isolation=0&wlan%3Asettings%2Fturbomode=1&wlan%3Asettings%2Fwmm_enabled=1&wlan%3Asettings%2FIPTVoptimize=0&ctlusb%3Asettings%2Fautoprov_enabled=1[/code]
