Hallo Meisterkuehler..
Ich habe heute die ersten beiden Schulstunde frei (Sport fällt aus weil Lehrer etwas mit der Herz hat)
In dieser Zeit war ich nicht faul und habe was an meinem Rechner gemacht.
Ich hatte noch eine 40 Gb Exelstor hier lieg (meine ehmalige Festplatte)
Im Rechner läuft als Boot und Windows Platte eine Seagate mit 20 GB
(ich hab kein Geld gehabt, aber von ostern hab gespart und wollte mir früher oder später ne min. 80 GB kaufen)
So jetzt hatte ich schon mehrmals versucht die Exelstor als IDE Slave zu konfigurieren.
Aber ohne erfolg das laufwerk lies nicht starten wenn die Platte als Slave gejumpert war.
und wenn sie mal mit dem Rechner anlief dann würde aus irgenteinem Grund immer wieder die Seagte (Master) stumpf abgeschaltet und der Rechner wurde im Boot vorgang unterbrochen.
Heute hab ich es mal geschaft (ich hab nur die IDE kabel getauscht, also das was bei den CD laufwerken war an die Festplatten und umgekehrt) nun laufen alle Laufwerke an und werden vom Bios fehlerrei erkannt.
Nur beim 4 Startversuch erst konnte Windows booten weil sich immer wieder mitten drin die Seagate (Master) abegschaltet hatte, dass hatte sie aber sonst nie gemacht nur wenn ich die Exelstor als Slave auf dem selben IDE Kanal anschließe.
Ja und dann kamm mir eine Warnung:
Secondary Master Drive is ATAPI Incompatible
Press F1 to resume
Ist jemand das auch schon mal passiert oder weiß jemand ne lösung oder einen Grund dafür das sich die Master Platte ohne grund abschaltet…..
sonst könnte ich mit dem 1 Fehler von Bios leben
