Probleme NAS PicoPSU
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Energie & Stromspar – PC Systeme › Fragen zu Stromspar – PCs › Probleme NAS PicoPSU
- Dieses Thema hat 9 Antworten und 5 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 9 Jahren, 6 Monaten von spokekiller.
1. September 2014 um 12:09 Uhr #947403teufelsadvocaTeilnehmer
ich habe anfangs mit standby gearbeitet, nach dem ich das Problem nicht in den griff bekommen habe, hab ich auf Dauerbetrieb umgestellt und dann sind mir alle platten ausgefallen.
1. September 2014 um 12:09 Uhr #503097teufelsadvocaTeilnehmer
Hallo,vielleicht kann mir ja jemand von helfen.Ich habe geplant 3 mini Rechner in einem Schrank unterzubringen.1. Router-> Intel Atom D510, Silverston ML052. NAS -> Hp N54l3. V-Server -> Intel Atom C2750, Silverston ML05 (geplant)Da ich in dem Gehäuse Silverston ML05 nur ein SFX Netzteil unterbringen kann, die Kleinsten Netzteile haben 300 Watt, habe ich mich für das Silverstone SST-st30sf entschieden.Das Netzteil soll im Router Eingebaut werde und das D510 mit dem ATX stecker mit strom versorgen. Um Netzteile und Lüfter einzusparen und das Netzteil in seinem optimalen Effizensbereich zu betreiben soll der P4 Stecker (4Pin stecker) soll nach drausen gelegt werden und die 2 anderen Rechner versorgen. Das C2750 MB hat nen 12V Eingang und der HP N54L soll ne PicoPSU bekommen. Da das Strommessgerät in der Zuleitung verbaut ist kann ich immer nur den gesamt verbrauch Ablesen.Die Berechnung der PSU habe ich so gemacht, Router+DSL-Modem+Switch ist ein stromverbrauch von 30W. Bei Einschalten Des NAS steigt der Stromverbrauch auf max 132W nach kurzer zeit geht er auf ca 90Watt runter. Im Idle liegt der verbrauch bei ca. 60W unter volllast bei Ca. 90Wdas bedeutet 102W beim Einschalten 60W unter volllast und 30W im Idle, somit sollte ja die Gelbe PicoPSU 120 reichen.Somit habe ich mir eine original Gelbe PicoPSU 120 gekauft.Habe Sie eingebaut. der gesamte Stromverbauch ist um ca.10W gesunken. Idle 50W, Vollast 80W. System unter Volllast läuft tadellos, auch aus mehrere stunden hin. Sobald die Festplatten des NAS sich aber in den Standby Schalten fällt festplatte 4 von 5 aus. immer die selbe, darauf hin habe ich die Festplatte getauscht, solange die Platte drausen war Keine Probleme ausser das das Raid nicht redudant war. nach dem ich die neue Platte ne woche später wieder eingebaut hatte, wieder selbe Problem wiedern. Stromstecker getauscht , gleiche problem. standby im System abgeschalten nach ein paar stunden aussfall aller platten.Orginal Netzteil wieder eingebaut und alles läuft problemlos.was habe ich nicht beachtet was hab ich falsch gemacht??
1. September 2014 um 12:09 Uhr #947400VJoe2maxTeilnehmer
Stell mal gestaffelten spinup der Platten ein, oder verändere die spinup-timings, wenn bereits gestaffelt aus dem standby hoch gefahren wird. Vermutlich sind die Anlaufströme für fünf Platten einfach zu groß. Das kann man beim Leistungsmessgerät evtl. gar nicht registriere, da die Spitzen zu kurz sind.
1. September 2014 um 12:09 Uhr #947401teufelsadvocaTeilnehmer
das problem taucht aber beim abschalten auf nicht beim spinup.das spinup hab ja auch durch den dauerbetrieb umgangen und dann ist alles zusammengebrochen.Die 12V sollten sowieso durchgeschleift sein somit sollte es auch kein problem mit dem spinup geben.
1. September 2014 um 12:09 Uhr #947402VJoe2maxTeilnehmer
Wie können die Platten dann in den standby-mode gehen, wenn sie im Dauerbetrieb laufen?Sollte es ein Stromversorgungsproblem sein, muss es eigentlich mit den Anlaufströmen der Plattenmotoren, oder Spulen an den Lesekopfarmen zusammenhängen. Wie äußerst sich denn der Ausfall der Platte?
1. September 2014 um 20:09 Uhr #947407ThaRippaAdministrator
Das sind aber nicht zufällig WD Green?
1. September 2014 um 21:09 Uhr #947408teufelsadvocaTeilnehmer
Jain, es sind WD Red 3TB.3x WD Red Nas1x WD Red Nas21x WD Red Nas3anfangs waren es 2x WD Red NAS2 die eine hatte ich eingeschickt da ich dachte das sie Kaputt ist und bekam eine WD Red NAS3 zurück doch ohne veränderung.welches Problem gibts den Mit den Green??
1. September 2014 um 22:09 Uhr #947409ThaRippaAdministrator
Die sind bekannt dafür, einfach mal aus nem RAID auszuscheiden. Wahrscheinlich gewollt von WD, damit man rote kauft. Hätte ja sein können 😉
2. September 2014 um 14:09 Uhr #947410joinskiTeilnehmer
Wenns immer die gleiche HDD ist, die kaputt geht, schonmal die Kabel überprüft? Nicht dass das Strom-Kabel zu dieser einen Platte ne Macke hat.
9. September 2014 um 9:09 Uhr #947484spokekillerTeilnehmer
Vier Möglichkeiten:1) Kabelfehler (Wackler in der Stromzuführung)2) Kabelfehler Sata Kabel, aber am Unwahrscheinlichsten3) Die Pico ist zu klein dimensioniert, denn Du schreibst ja, daß es mit dem “Original NT” tut4) Slow/Lazy drive, ein Effekt der sehr selten auftritt und tatsächlich in Deinem Fall auch eher unwahrsch ist, denn Du schreibst ja, daß es mit dem “Original NT” tut
