Pumpe – reicht diese?
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung – Bastelecke › Pumpe – reicht diese?
- Dieses Thema hat 8 Antworten und 5 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 16 Jahren, 6 Monaten von Dantor.
14. September 2007 um 22:09 Uhr #702231VJoe2maxTeilnehmer
Würde ich nicht riskieren. Die Pumpe kann für den Preis nicht sauber verarbeitet sein. Zudem sind auch die Leistungswerte nicht gerade berauschend. Des Weiteren kannst du keine normalen Wakü-Anschlüsse daran verwenden.Die sicher niedrige Lebensdauer und mutmaßlich hohe Lautstärke einer solchen Pumpe ist nicht akzeptabel für eine Wakü.Die Pumpe ist das Herz der Wakü – daran zu sparen ist eindeutig die falsche Stelle!Kauf dir besser eine vernünftige EHEIM 1046 oder, wenn´s billig sein muss, eine EHEIM Compact 600, die sich über diesen Inline-Mod leicht zu einer Inline-Pumpe umrüsten lässt.btw: Echt praktisch die “sauberen” [i]-Threads für solche ^ Links.
14. September 2007 um 22:09 Uhr #484393MatschBirneTeilnehmer
Ich wollte mal fragen die folgende Pumpe für einen WaKü – Eigenbau geignet wäre.
Die WaKü soll vorerst nur den Prozessor Kühlen!MINI-ZIMMER-BRUNNEN-PUMPE
Fördermenge: 200 bis 300 l/h
Förderhöhe: 0,5 m
Leistungsaufnahme: 3,8 W
Eintauchtiefe: 0,8 m
Kabellänge: 1,5 m
Betriebsspannung: 230 V/50 Hz
Weitere technische Daten: Schlauchanschluss Ø 5,3 mm (innen), 8 mm (außen)
Abm.: (L x B x H) 58,5 x 42 x 36 mm
Gewicht: 180 gbei Conrad.de Art.Nr: 570100-62
14. September 2007 um 23:09 Uhr #702241MatschBirneTeilnehmer
Vielen Dank soweit.
Werde mich wohl zum Eheim compact 600 umbau entscheiden 🙂 -
15. September 2007 um 14:09 Uhr #702295r00tTeilnehmer
was für ein radi ist verbaut?
15. September 2007 um 16:09 Uhr #702325MatschBirneTeilnehmer
noch ist nichts verbaut, ich möchte mir erstmals eine WaKü anschaffen !
15. September 2007 um 17:09 Uhr #702338huskyTeilnehmer
Für die eheim compact bietet sich natürlich auch gleich ein AGB an, in dem die Pumpe integriert werden kann. Wenn die kleine Pumpe und der AGB richtig entkoppelt ist, dann ist sie aus 1m Entfernung nicht mehr hörbar. So wars zumindest bei mir 😉
22. September 2007 um 22:09 Uhr #703706DantorTeilnehmer
Was generell bei solch kleinen (nicht Wakü) Pumpen auch problematisch ist, dass sie nicht auf Dauerbetrieb ausgelegt sind.Ich habe mal eine 300 compact in ein leeres Marmeladenglas gesteckt und mit Silikon einen Anschluss einfach draufgeklebt.Die Pumpe scheint mir leiser als die Eheim 1046 zu sein.
23. September 2007 um 0:09 Uhr #703719huskyTeilnehmer
Natürlich sind die “nicht Wakü Pumpen” auf Dauerbetrieb ausgelegt. Die eheims kommen normalerweise in Aquarien zum Einsatz und müssen daher für den Dauerbetrieb aushalten.Dass die 300 compact in einem Gurkenglas, welches auf Schaumstoff entkoppelt ist, leiser als ne 1046 ist, kann ich auch bestätigen.edit: Falls ne 300 compact mal nicht mehr richtig läuft, dann sind die 12€ Anschaffungskosten auch nicht Welt, wenn man bedenkt, was ne Wakü so an Geld verschlingt.
23. September 2007 um 13:09 Uhr #703769DantorTeilnehmer
Die eheims kommen normalerweise in Aquarien zum Einsatz und müssen daher für den Dauerbetrieb aushalten.Ok, da hast du Recht, meinte eher Pumpen wie die oben angesprochene Conrad Billigpumpe oder auch zB Scheibenwischerpumpen.
