Pumpensteuerung für Laing DDC ??
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung – Bastelecke › Pumpensteuerung für Laing DDC ??
- Dieses Thema hat 12 Antworten sowie 5 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 20 Jahren von
orw.Anonymous aktualisiert.
9. Februar 2006 um 21:02 Uhr #602728
TeilnehmerIch glaub am einfachsten und natürlich auch am günstigsten wäre ein Schalter einzubauen.
Also auf der einen Stellung 12 V und auf der anderen dann 8 V per Widerstand runtergeregelt.
Beim Rechnerstart lässt man den Schalter auf 12 V und dann halt nach ein paar Sekunden auf 8 V umschalten.
Gefahr dabei: Man vergisst bestimmt schnell den Hebel nach dem ausschalten des Rechners wieder auf 12 V zu stellen.
Deswegen solltest du dir was basteln das der Rechner nur angeht wenn der Schalter auf 12 V steht.
Du musst also irgendwie noch das Kabel was zum Power Schalter geht da mit dranwurschteln das bei 12 V Schalterstellung und nur da der Rechner eingeschaltet wird und die Pumpe mit 12 V läuft.
Die Leitungen müssen aber getrennt sein weil 12 V an das ATX Power On am Mainboard kommt nicht gut. -
9. Februar 2006 um 21:02 Uhr #602726
TeilnehmerGibt es, Klick!
Wobei sich mir der Erwerb einer potenten Pumpe und die spätere Drosselung allerdings nicht offenbaren will:-k -
9. Februar 2006 um 21:02 Uhr #477672
madberlin
TeilnehmerHallo wollte mal fragen ob einer Erfahrung mit ner Pumpensteuerung für die DDC hat, habe durch mehrere Versuche festgestellt das sie so bei 8 Volt rum bei mir Top läuft aber sie benötigt schon stabiliesiert 12 Volt zum Starten für einige Sekunden, gibt es eine Steuerung die man nehmen könnte die das vereint so ca. 5-8 Sek. 12 Volt bei bis zu 5Amp und dann runter auf ….am besten per Poti einstellbar zwischen 12-7 Volt dann kann man immer so drehen wie man will aber die 12 Volt bein Start sind wichtig für einige Sek. hat jemand ne Idee oder Erfahrung der FanAmp soll ja nicht 100% gehen richtig ???
Danke
9. Februar 2006 um 21:02 Uhr #602733
madberlin
TeilnehmerDanke erst mal, der Tip ist gut danke Bison, und das mit dem Schalter geht nicht die Pumpe geht dann sofort in den Startmodus beim Umschalten und da fehlen dann die 12 Volt wieder .
Danke und Grüße aus Berlin
Madberlin -
9. Februar 2006 um 21:02 Uhr #602736
Wyrm
Teilnehmerabhängig davon was du löhnen willst könnte ich dir das hier anbieten:http://www.alphacool.de/xt/product_info.php?products_id=3487&cPath=5_270_268das teil hat ein poti zum direkten regeln, falls du den tban hast gehts auch per software…allerdings bringt eine vernünftige entkopplung viel mehr als paar umdrehungen weniger:http://www.alphacool.de/xt/product_info.php?products_id=2144&cPath=7_103das tut bei mir auch dienst, war bei mir sehr (viel) effektiv(er)…
9. Februar 2006 um 22:02 Uhr #602747
madberlin
TeilnehmerSuper Danke das iste es denke ich mal Wyrm !!!
Aber hoffentlich reicht die Leistung 20 W ????? die neue DDC Plus zieht schon weiß nicht genau wieviel aber ne menge evtl mehr als die „alte“
Gruß Madberlin
9. Februar 2006 um 23:02 Uhr #602767
Wyrm
Teilnehmerich würde es probieren, aber wenn du sicher sein willst schreib den typen mail oder ruf an…
10. Februar 2006 um 15:02 Uhr #602844
BastelBasti
TeilnehmerWarum bastelst du dir nicht ne relais schaltung? Nimmst zwei relais, eins davon ausschaltverzögernd….So hast du dann die Umschaltung automatisch und auch noch geld gespart….
10. Februar 2006 um 17:02 Uhr #602870
TeilnehmerIch bin immer noch bei den Schaltern.Es gibt doch bestimmt so Dualschalter, also Schalter die mechanisch verbunden sind und so die Hebel nur gleichzeitig umgelegt werden können.Beide Hebel oben: 1. Schalter: ATX PowerOn Signal wird durchgelassen, 2. Schalter: Pumpe bekommt 12 V.Beide Hebel unten: 1. Schalter: ATX PowerOn Signal getrennt, 2. Schalter: Pumpe bekommt 8 V über Widerstände gedrosselt.Sollte man also vergessen den Hebel nach oben zu schalten kann der Rechner gar nicht eingeschaltet werden.
10. Februar 2006 um 17:02 Uhr #602862
madberlin
TeilnehmerSo viel Elektroahnung habe ich nicht ….leider aber trotzdem Danke
Gruß Madberlin
12. Februar 2006 um 0:02 Uhr #603116
madberlin
TeilnehmerWerde es dann mal mit dem T-B und dem Entkop.Satz versuchen
Danke für die super Hilfe
Madberlin
17. Februar 2006 um 1:02 Uhr #604205
Wyrm
Teilnehmerder vollständigkeit halber, laut den KTC´lern hat die neue Laing 18 Watt, ist also innerhalb der Mng spezifikationen :d:
17. Februar 2006 um 6:02 Uhr #604211
TeilnehmerIch kann mir kaum vorstellen, dass die 18Watt Laing nur mit 12V anläuft zumal die 10Watt Version mit 8V problemlos startet. Vll fehlt dem Wasser nur etwas schmierfähiger Zusatz, damit die 18Watt Version auch mit 8V anläuft.
