Qualitätsunterschiede bei verschiedenen PWM Lüfteranschlüssen
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Luftkühlung › Qualitätsunterschiede bei verschiedenen PWM Lüfteranschlüssen
- Dieses Thema hat 6 Antworten und 4 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 11 Jahren von Hallo1001.
4. März 2013 um 19:03 Uhr #502212feldmausTeilnehmer
ich bin immer noch am überlegen, welches Motherboard für meine geregelten Lüfter besser ist. Laut den Aussagen von einigen von euch in meinen anderen Beiträgen, müsste es technisch egal sein, oder? Hier die beiden zur Wahl stehenden Boards mit ihren Gehäuselüfteranschlüssen.
MSI Z77A-GD55(SYSFAN1/SYSFAN2)
1.Pin Ground
2.Pin +12V
3.Pin Sensor
4.Pin ControlMSI Z77A-G43(SYSFAN1/SYSFAN2)
1.Pin Ground
2.Pin Control
3.Pin Sensor
4.Pin No useGibt es hier qualitative Unterschiede bei diesen Lüfteranschlüssen?
Grüsse Markus
4. März 2013 um 20:03 Uhr #933953ThaRippaAdministrator
Krass… dass die sowas bauen. Naja der untere ist halt kein PWM ind dem üblichen Sinn, weil er dem Lüfter halt (hoffentlich) eine Analoge Gleichspannung <=12V gibt. Das ist quasi wie bei den "normalen" 3-Pin-Lüftern. Oben ists richtig, immer 12V und der Lüfter macht sichs dann selbst. Im BIOS gibts übrigens meißtens die Optionen "PWM" und "Voltage", wobei die letztere dann halt die 3-Pin-Variante ist.
4. März 2013 um 20:03 Uhr #933956feldmausTeilnehmer
Also aus den anderen Beiträgen hörte sich das für mich so an als ob es immer PWM wäre, also es gäbe keine analoge Gleichspannung auf dem Control-Signal?
4. März 2013 um 21:03 Uhr #933960VJoe2maxTeilnehmer
Das MSI Z77A-GD55 steuert die Lüfterdrehzahl an den entsprechenden Anschlüssen per PWM (dafür müssen aber PWM-Lüfter mit 4-Pin-Anschluss angeschlossen werden) und das MSI Z77A-G43 steuert Lüfter analog über die Versorgungsspannung. Das funktioniert sowohl mit analogen 3-pin-Lüftern, als auch mit PWM-Lüftern, wobei letztere aber in der Gel eien sehr eingeschränkten Regelbereich haben, wenn man sie über die Drehzahl Spannung einstellt. Die Belegung ist bei beiden standardmäßig jedenfalls standardmäßig. Das Tacho-Signal liegt jeweils auf dem dritten Pin und gibt eine drehzahlabhängige Frequenz zurück. Anders gesagt: Im Falle des MSI Z77A-GD55 bedeutet “Control”, dass es sich um das Taktsignal der PWM-Steuerung auf dem Board handelt (zwischen Pin 1 und 2 liegen dauerhaft 12V), während “Control” auf dem MSI Z77A-G43 bedeutet, dass eine variable Ausgangsspannung abgegeben wird (also zwischen x-12V). Das Tachosignal auf Pin 3 erfüllt in beiden den gleichen Zweck und liefert die drehzahlabhängig Frequenz zurück aus er das Board die Drehzahl errechnet. Mit den Anschlüssen auf dem MSI Z77A-GD55 kann man deshalb keine analogen 3Pin-Lüfter regeln. Mit dem MSI Z77A-G43 kann man hingegen sowohl Analoge 3-Pinlüfter als auch PWM-Lüfter regeln (Letztere aber wie gesagt nur recht beschränkt). An beiden Boards ist jedenfalls nichts besonders. Ob man nun einer analogen Drehzahlregelung oder PWM-Lüftern mit PWM-Regelun den Vorzug gibt kommt auf verschiedene Randbedingungen an. Den analogen Anschluss kann man mit Lüftern die zu viel Leistung ziehen z.B. leicht überlasten. Das passiert beim PWM nicht – dafür kann man damit keine 3Pin-Lüfter steuern.Edit:
feldmaus;504040 said:
Also aus den anderen Beiträgen hörte sich das für mich so an als ob es immer PWM wäre, also es gäbe keine analoge Gleichspannung auf dem Control-Signal?Wenn es sich um einen PWM-Anschluss handelt ist das ja auch so. Ist es aber ein analog gesteuerter Anschluss wie auf dem MSI Z77A-G43 wird die Spannung gesteuert. Hier gibt´s keinen “Zerhacker”-Takt im Sinne einer PWM-Steuerung. Nur das Tachosignal ist ein Rechtecksignal – aber das liefert der Lüfter in beiden Fällen in Abhängigkeit von seiner Drehzahl zurück. Auf die die Drehzahl selbst hat es keinen Einfluss.Die Bezeichnung “Control” ist bei MSI etwas irreführend, weil damit beim älteren Board, das du betrachtest, Pin 2 mit der variablen Versorgungsspannung von x-12V gemeint ist, während beim moderneren Board Pin 4 die Steuerung per PWM-Takt übernimmt , währen auf Pin 12 konstanten 12V anliegen die durch die Lüfterelektronik lediglich im PWM-Takt zerhackt werden damit sich die gewünschte Drehzahl einstellt. Hoffe es ist jetzt klar was es damit auf sich hat 😉
4. März 2013 um 22:03 Uhr #933962feldmausTeilnehmer
VJoe2max;504044 said:
Mit den Anschlüssen auf dem MSI Z77A-GD55 kann man deshalb keine analogen 3Pin-Lüfter regeln. Mit dem MSI Z77A-GD55 kann man hingegen sowohl Analoge 3-Pinlüfter als auch PWM-Lüfter regeln (Letztere aber wie gesagt nur recht beschränkt).Du hast Dich hier glaube ich vertippt. Also würdest Du das
bevorzugen? Denn PWM-Lüfter scheinen ja besser zu sein? Und ich wollte ja gleich gute Lüfter kaufen. -
5. März 2013 um 0:03 Uhr #933967VJoe2maxTeilnehmer
Nein, ich würde das Board bevorzugen, das für meinen Anwendungsbereich am besten geeignet ist. Wie es irgendwelche Lüfter steuert, ist meiner Ansicht nach keine Schlüsselfunktion eines Mainboards und wenn ich Lüfter zu steuern habe, mach ich das in der Regel nicht über´s Board. Natürlich kann ich da nicht für jeden sprechen, aber wenn du schon so fragst …Was PWM-Lüfter angeht – ich besitze nur sehr wenige davon. In fast allen Rechnern arbeiten bei mir normale analoge Lüfter (häufig mit konstanter Spannung). Meine Wertschätzung für PWM-Lüfter hält sich jedenfalls in Grenzen, aber ab und zu nehme ich auch mal einen PWM-Lüfter. Der eingeschränkte analoge Regelbereich macht sie jedoch unattraktiv, wenn man analoge Lüftersteuerungen einsetzt. Wenn man Lüfter unbedingt über das Board steuern will, sind PWM-Versionen eine brauchbare Lösung, sofern man gute erwischt. Leider tendieren manche PWM-Lüfter nach wie vor zu unschönen Nebengeräuschen. Das ist zwar deutlich besser geworden in den letzten Jahren, so dass man bei PWM-Lüftern nicht mehr öfter daneben greift als bei analogen, aber für mich persönlich sind sie aus o. g. Gründen meistens trotzdem nicht die erste Wahl. Wenn du deine Lüfter gern über das Board steuern willst, machst du mit PWM-Lüftern aber wie gesagt nichts falsch. Boards mit analoger Lüftersteuerung sind inzwischen sowieso recht selten geworden und können wie gesagt leicht überlastet werden. Das Board nach so einem Kriterium auszuwählen halte ich aber für ausgemachten Unfug ;).
5. März 2013 um 10:03 Uhr #933981Hallo1001Teilnehmer
Ich schließe mich VJoe2max voll und ganz an, auch ich verwende keine PWM-Lüfter (wenn es sich vermeiden läst). Wenn Du eine „vernünftige“ Lüfterregelung haben möchtest, dann kannst Du auf unzählige externe Lüftersteuerungen zurück greifen, da brauchst Du die Anschlüsse vom Mobo nicht.
