Radi für in Wassertank selbstbauen
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung – Bastelecke › Radi für in Wassertank selbstbauen
- Dieses Thema hat 210 Antworten sowie 55 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 16 Jahren, 8 Monaten von
orw.Anonymous aktualisiert.
7. September 2006 um 0:09 Uhr #639586
TeilnehmerDie Idee find ich echt gut.Kannst du einen Radiator in der Tonne versenken?Oder so einen kleinen Heizungskörper aus dem Baumarkt?Ich glaub einen Kamineffekt bekommst du automatisch hin, warmes Wasser steigt genauso wie warme Luft automatisch nach oben.
7. September 2006 um 0:09 Uhr #479857
EselMetaller
TeilnehmerVorgestern wurde unser Wassertank geliefert, er fasst 5.000 Liter Regenwasser und speist demnächst unsere Toilettenspülungen und wird im Garten zum Blumengiessen verwendet.
Nun nervt mich das so langsam dass meine Bude immer so warm ist weil der Rechner 24/7 läuft, da ändert auch die WaKü nichts daran. Die Wärme muss aus der Wohung raus, und so möchte ich das erwärmte Wasser der WaKü in dem Wassertank kühlen. Wenn man mal die wenigen Hochsommertage ausser Acht lässt die wir in unseren Breitengraden hier haben sollte immer ausreichend Kühlwasser vorhanden sein, und in 3 Metern Tiefe auch eine angenehme Kühle.
Ausserdem wäre das dann wohl der erste Haushalt mit vorgewärmten Toilettenwasser 😀Beim Anschliessen des Tankes hab ich also gleich mal vorgesorgt 😀
meine Frage nun: wie würdet ihr einen geeigneten Wärmetauscher bauen?
Es soll also ein getrennter Kühlkreislauf bestehen bleiben. Das Regenwasser kommt nicht in den PC rein, es ist lediglich als wäre der Radi vom PC weg ausgelagert in den Tank,
Zuerst dachte ich an eine einfache Spirale aus Kupferrohr, aber ich hab Bedenken dass sich das Umgebungswasser um die Spirale erwärmt und ohne weitere Strömung sehr bald keine Wärme mehr aufnehmen kann.
Also wie bekomme ich „unter Wasser“ einen Kamineffekt hin?
evtl. durch eine Spirale in Form eines Kegels mit von oben nach unten (zum Boden hin) grösser werdenden Bögen?Oder ist die Idee kompletter Blödsinn?
7. September 2006 um 1:09 Uhr #639590
TeilnehmerJapp, Kamineffekt sollte auch unter Wasser gehen, allerdings etwas zäher weil flüssig und nicht gasförmig ist. Aber Wasser hat ja auch eine höhere Wärmekapazität. Ein normaler Radi ist für die Anwendung zu schade… und unterstützt auch nicht ausreichend die Konvektion. Heizkörper oder eine Kupferspirale würde ich auch sagen.
Gibt es im Winter dann kein Problem mit Kondenswasser, wenn das Wasser in der Tonne nahe bei 0 Grad ist?
7. September 2006 um 1:09 Uhr #639591
Riesenaxel
TeilnehmerGenau, einfach einen Heizkörper auf den Boden, den wie wir wissen steigt warmes Wasser nach oben !
7. September 2006 um 2:09 Uhr #639604
TeilnehmerFlach auf den Boden würd ich vielleicht nicht machen, wenn Sedimente auf den Boden sinken und mit der Zeit den Heizkörper bedecken geht die Kühlleistung zugrunde.Oder er muss einen guten Filter vor den Wassereinlauf setzen.
7. September 2006 um 3:09 Uhr #639606
F!ghter
Teilnehmerhm ansich ne gute idee aber was ist im winter? wenn die leitung zu knapp unterm boden verlegt ist konnten sich eiskristalle bilden oder wie shcon angesprochen wurde könnte sich kondenswasser bilden :/ solche folgen sollte man auch berücksichtigen
7. September 2006 um 6:09 Uhr #639607
breaker
AdministratorDas gleiche Prinzip gibt es bereits für Heizungsanlagen mit Fußbodenheizung, sort ist ein ähnlicher Wärmetauscher verbaut. Das Problem was du bei deiner Methode hast, ist die Tatsache (oder eher die Gefahr), das sich Blätter von der Dachentwässerung in der Tonne sammeln könnten, die eventuell auch am Radiator hängenbleiben
7. September 2006 um 7:09 Uhr #639609
Obi Wan
AdministratorThema verschoben nach Wakü Bastelecke 😉
7. September 2006 um 7:09 Uhr #639611
EselMetaller
TeilnehmerMcTrevor;169587 said:
Japp, Kamineffekt sollte auch unter Wasser gehen, allerdings etwas zäher weil flüssig und nicht gasförmig ist.Das ist doch schonmal positiv und schön zu hören 🙂
McTrevor said:
Heizkörper oder eine Kupferspirale würde ich auch sagen.Heizkörper ist nicht drin, die Öffnung zum Tank hat ca. 60-70cm
McTrevor said:
Gibt es im Winter dann kein Problem mit Kondenswasser, wenn das Wasser in der Tonne nahe bei 0 Grad ist?Hmm das hatte ich nicht bedacht…Zwar hat das Kondenswasser nix mit der Wassertemperatur im Tank zu tun denn das wird ja wie gesagt nicht heraus- und in den Computer gepumpt sondern bleibt da. Auch ist der Tank über 1 Meter unter der Erdoberfläche und wird zusätzlich oberhalb mit 20cm Styrophor gedämmt.Aber: das warme Wasser aus dem Rechner wird auf dem Weg zwischen Hausmauer und Wassertank durch kaltes Erdreich geführt, und dann entsteht wohl Kondenswasser innerhalb des KG Rohres. Je nachdem wieviel muss ich das Rohr dann wohl an der Anschlusseite zum Haus hin versiegeln :-k Was denkt ihr, wieviel Kupferrohr muss ich zu einer Spirale zusammendrehen um ca. 400 Watt eff. Wärmeleistung abzuführen?
Breaker;169605 said:
Das Problem was du bei deiner Methode hast, ist die Tatsache (oder eher die Gefahr), das sich Blätter von der Dachentwässerung in der Tonne sammeln könnten, die eventuell auch am Radiator hängenbleibenDas Problem ergibt sich zum Glück nicht da ein Wasserfilter in den Zulauf kömmen wird.
7. September 2006 um 7:09 Uhr #639446
breaker
AdministratorWeiterleitung entfernt, da Obi noch ein Kaffee braucht 😀
9. September 2006 um 14:09 Uhr #640051
Adonis
TeilnehmerAlso ich würde das Problem folgendermaßen lösen:
Kupferspirale als Radi. Dann machst du hinten an deinen PC zwei Schnellkupplungen und kannst den PC im Winter an nen andren Radi hängen.
Ablassen des Radis im Winter ist doch bestimmt möglich wegen einfrieren. -
9. September 2006 um 15:09 Uhr #640058
EselMetaller
TeilnehmerKlar, genauso hab ich das auch vor.
Meine Problem ist ja lediglich:
EselMetaller;169576 said:
meine Frage nun: wie würdet ihr einen geeigneten Wärmetauscher bauen? -
9. September 2006 um 16:09 Uhr #640061
FF-Zer0
Teilnehmerdavon cape-cora3st stehend im tank… solten doch reichendas dann als extra kreislauf/pumpe die im winter langsammer läuft damit kein kondenswasser…
9. September 2006 um 16:09 Uhr #640067
EselMetaller
TeilnehmerIch möchte schon gern was selbst bauen
9. September 2006 um 19:09 Uhr #640094
Riesenaxel
TeilnehmerEin Heizkörper 40 x 40 cm wird als Wärmetauscher völlig ausreichen, hatte damit mein Rechner voll passiv gekühlt, und der wurde nicht von schön kühlem Wasser umströmt. Wenn Du die versandkosten trägst kann ich ihn Dir zuschicken ( ca. 7 € ) braucht nur Platz im Keller.
9. September 2006 um 22:09 Uhr #640127
Riesenaxel
Teilnehmer -
9. September 2006 um 22:09 Uhr #640124
EselMetaller
Teilnehmer40cm? Ich mess die Tage mal die Öffnung nach, aber ich denke der wird auf jeden Fall passen.
Könntest Du mal ein Bild posten??
13. September 2006 um 23:09 Uhr #625044
Tyr
TeilnehmerIch hätte sorge, dass der Heizkörper (da ja unter Wasser versenkt) an kleinen Macken anfängt zu rosten!!!Wenn ich mir alte Heizungen in so manchem Bad anschaue, die neben der Badewanne oder Dusche stehen… und die werden nur „feucht“Da gefällt mir die Lösung mit einer Kupferspirale schon besser.
14. September 2006 um 0:09 Uhr #623584
TeilnehmerIch hab auch ne Frage:
Was für eine Pumpe willst du da verwenden? Eine Eheim 12V 😀
14. September 2006 um 0:09 Uhr #623581
luke
TeilnehmerLaing T6 😉
14. September 2006 um 0:09 Uhr #625026
TESLA {CH}
Teilnehmermal ne andere frage. wieviel L fasst den dein ext. kühlkreislauf zum tank?? denn wenn sich das wasser bis zum tank schon so strak abgekühlt hat dan hast du auch kein grossen temp. unterschied vom radi zum wasser im tank. ich denke das mit dem „kamineffekt “ musst du dir nicht überlegen.
16. September 2006 um 14:09 Uhr #640545
EselMetaller
TeilnehmerEheim 1048
Der Weg vom Rechner zum Tank dürfte insgesamt rund 25 Meter weit sein, Volumen? Hmm… Ist 10/8er Schlauch, kann ja mal jemand ausrechnen dann *g
@ Riesenaxel:
Ich habe mal geschaut, der Einstiegsdom hat 70cm Durchmesser, würde also passen. Aber ich denke auch dass der Heizkörper irgendwann zu rosten anfangen wird, ich werde mir also wohl doch eine Kühlschlange selbst biegen, aber vielen Dank für das nette Angebot 🙂 -
16. September 2006 um 16:09 Uhr #640566
Vitamin C
TeilnehmerUm nochmal die Kondenswasserproblematik aufzugreifen:
Aber: das warme Wasser aus dem Rechner wird auf dem Weg zwischen Hausmauer und Wassertank durch kaltes Erdreich geführt, und dann entsteht wohl Kondenswasser innerhalb des KG Rohres. Je nachdem wieviel muss ich das Rohr dann wohl an der Anschlusseite zum Haus hin versiegelnWas denkt ihr, wieviel Kupferrohr muss ich zu einer Spirale zusammendrehen um ca. 400 Watt eff. Wärmeleistung abzuführen?
Ich glaube, dass Problem wird eher das Kondenswasser sein, welches sich innerhalb des Computergehäuses bildet. Schließlich wird das Kühlwasser (zu mindest bei geringer Außentemperatur) unter Raumtemperatur abgekühlt werden.
16. September 2006 um 18:09 Uhr #640592
TESLA {CH}
Teilnehmervieleicht musst du dann das wasser vorheitzen:D 😀
denke so bei 5°C wird es problematisch -
16. September 2006 um 19:09 Uhr #640594
EselMetaller
TeilnehmerHmm da ist was Wahres dran :-k
Mal schaun, evtl. muss ich dann den Schlauch ab der Zimmerwand wo er rauskommt bis zum ersten Kühler isolieren. Ab dann sollte Zimmertemperatur mindestens erreicht sein.
16. September 2006 um 19:09 Uhr #640595
Vitamin C
TeilnehmerMal schaun, evtl. muss ich dann den Schlauch ab der Zimmerwand wo er rauskommt bis zum ersten Kühler isolieren. Ab dann sollte Zimmertemperatur mindestens erreicht sein.
die wassertemperatur ist im gesamten kühlkreislauf ungefähr gleich (+-2°C). deshalb ist die gefahr von kondenswasser nicht direkt nach dem ersten kühler gebannt!
17. September 2006 um 13:09 Uhr #640674
EselMetaller
TeilnehmerEigentlich solltest Du Recht haben da Wasser ja einen sehr hohen Wärmekapazitätswert hat und somit zur Tempererhöhung eine grosse Menge Energie aufnehmen muss.
Das wäre dann schlecht, weil 100% isolieren wird schwer werden.
Es sind ja dann nicht bloss die Schläuche sondern auch Teile der Kühlkörper selbst. So z.B. Plexiteile und Halterungen die keinen direkten Kontakt zu den wärmeleitenden Teilen haben.
Na das kann ja was werden 🙁 -
17. September 2006 um 13:09 Uhr #640677
TESLA {CH}
Teilnehmerwie gesagt dann musst du das wasser halt doch vorheitzen:D 😀 😀 😀
aber das mit dem schlauch und kükö isolieren kanste vergessen. schon die frage mit was isolieren ist 🙁oder:
hab zwar keine ahnung wie das genau funzen soll aber die idee mit dem um hängen an einen anderen radi ist nicht schlecht. nur denke ist es sehr umständlich wegen dem auslaufen des wassers ect.Adonis;170223 said:
Also ich würde das Problem folgendermaßen lösen:Kupferspirale als Radi. Dann machst du hinten an deinen PC zwei Schnellkupplungen und kannst den PC im Winter an nen andren Radi hängen.
17. September 2006 um 15:09 Uhr #640689
TeilnehmerMein Ansatz:
Ich würde in den Wassertank eine kleine Tauchpumpe aus dem Baumarkt versenken und in deinen bestehenden Kreislauf einen Wärmetauscher zum Regenwasserkreislauf einschleifen.Das hat nicht nur den Vorteil, das man den zusätzlichen Kühlkreislauf im Winter einfach abschalten kann, sondern auch, das die Schlauchlänge in deinem PC nicht unendlich zunimmt. Für die Teichpumpe ist der lange Schlauch zum Wärmetauscher am PC kein Problem.
@allo:
Da sich das Wasser nur geringfügig und „in Stufen“ erwärmt, sollte die Veränderung des Volumens vernachlässigbar sein – zumal der Regenwassertank eine seeehr großer Ausgleichsbehälter ist 😉 -
17. September 2006 um 15:09 Uhr #640683
Der Lehrling
TeilnehmerKannst du nicht irgendein Gefrierschutzmittel ins Wasser kippen, so eins wie man fuer Autos und so benutzt?
Dann waere des Problem mit dem Einfrieren im Winter schonmal gebannt -
17. September 2006 um 15:09 Uhr #640686
allo
Teilnehmerwenn das wasser anscheinend so einer großen temperaturschwankung ausgeliefert ist, benötigst du auch einen großen ausgleichsbehälter um die ausdehnung des wassers zu kompensieren. vorallem weil das 2*25m sind
17. September 2006 um 17:09 Uhr #640707
allo
TeilnehmerPoweruser;171836 said:
@allo:
Da sich das Wasser nur geringfügig und „in Stufen“ erwärmt, sollte die Veränderung des Volumens vernachlässigbar sein – zumal der Regenwassertank eine seeehr großer Ausgleichsbehälter ist 😉er möchte aber nur den wärmetauscher in die tonne treten. somit fällt der riesen-ausgleichsbehälter weg 😉 .
17. September 2006 um 17:09 Uhr #640706
stanly12
Teilnehmer@Lehrling: es geht um kondeswasserbildung 😉
Interessantes projekt!
Aber selbst wenn du alles isolieren würdest (selbst im pc) würde die verlustleistung der cpu ausreichen um das wasser schnell genug zu erwärmen (um den ausgleich zu schaffen außentemoeratur –> raumtemperatur)?
17. September 2006 um 18:09 Uhr #640715
TESLA {CH}
Dann waere des Problem mit dem Einfrieren im Winter schonmal gebanntkorigiert mich bitte wenn ich mich irre aber das kommt doch sowiso rein…..oder.
17. September 2006 um 23:09 Uhr #640794
EselMetaller
TeilnehmerSicher, aber eher des Korossionsschutzes wegen. Einfrieren wird da nix da das Wasser in den Leitungen ja warm ist wenn es in den kalten Regenwassertank kommt, und dieser liegt ja sowieso immer über 0°C (in frostsicherer Tiefe eingebuddelt).
@ Poweruser:
Wenn ich den Radi aus dem Tank rausnehme und stattdessen in den Rechner baue ändert das ja das Problem des Kondenswassers nicht, dann kondensiert die Luftfeuchtigkeit eben an dem eingeschleiften Radi und allen WaKüteilen die unterhalb Zimmertemperatur sind.Vielleicht sollte ich zuerst meinen 10-fach HDD Kühler „anströmen“, der schaufelt rund 120 Watt und bietet einiges an Rohrlänge wo sich das Wasser schonmal erwärmen kann. Ausserdem sitzt er tief so dass eventuell auftretendes Kondenswasser nicht gleich über die Rechnerelektronik (Mainboard) läuft.
18. September 2006 um 0:09 Uhr #640795
Riesenaxel
TeilnehmerHallo Esel,
je mehr ich drüber nachdenke um so unsinniger einscheint mir Dein Projekt !
1) Okay, das einfrieren des Wassers im Winter ist mit Frostschutz und 1 Meter Tiefe sicher kein Problem,
2) Der Ausgleichsbehälter muß wirklich groß sein bei den Temperaturunterschieden ist das gewaltig !
3) Aber das größte Problem wird die Kondensation sein, so schön ja kühles Wasser zum kühlen auch ist, was zuviel ist ist eben zuviel [-( !
4) Wenn Du das Wasser „vorheizt“ bekommst Du bestimmt die Urkunde des „Kunde des Jahres“ von Deinem Energieversorger .
5) Gehört Föllerei ( Stromverschwendung ) jetzt eigentlich noch zu den Totsünden:-k oder ist das nur eine normale Sünde dir Dir der Pfarrer vergeben kann [-o< ! -
18. September 2006 um 8:09 Uhr #640813
TeilnehmerEselMetaller;171977 said:
@ Poweruser:
Wenn ich den Radi aus dem Tank rausnehme und stattdessen in den Rechner baue ändert das ja das Problem des Kondenswassers nicht, dann kondensiert die Luftfeuchtigkeit eben an dem eingeschleiften Radi und allen WaKüteilen die unterhalb Zimmertemperatur sind.Da die Differenztemperatur relativ hoch ist und man aus Kondenswassergründen keine so große Kühlleistung möchte, tut’s schon ein mehrfach gebohrtes Stück Kupfer.
18. September 2006 um 12:09 Uhr #640839
Bratwurst0r
TeilnehmerDas mit dem Einfrieren ist kein Problem, denn Wasserzusätze wie „Tec Protect Pro“ von innovatek bestehen aus Ethandiol, was umganssprachlich auch als Glyssantin bekannt ist, welches in Kühlern von Autos verwendet wird, also muss man nur das Richtige Mischungsverhältnis wählen, und dann frierts nicht ein.Jetzt ma ne ganz blöde Frage: Wie tief ist der Tank eigentlich, und wie groß ist der Höhenunterschied zwischen dem Radi und deinem Rechner im Endeffekt, solltest dabei unbedingt auf die Förderhöhe deiner Pumpe achten!Du könntest bei dem Kondenswasserproblem ja alles abdichten, also gegen die Bauteile hin, mir schwebt da sowas vor wie bei ner Kompressorkühlung, da muss man ja auch seine Bauteile vor Kondenswasser schüten irgendwie.@Bison: Ich glaube er miente in den Kühlkreislauf.
18. September 2006 um 12:09 Uhr #640838
TeilnehmerEselMetaller said:
fasst 5.000 Liter Regenwasser und speist demnächst unsere Toilettenspülungen und wird im Garten zum Blumengiessen verwendet.Der Lehrling said:
Dann waere des Problem mit dem Einfrieren im Winter schonmal gebanntKeine gute Idee, oder? [-X
18. September 2006 um 14:09 Uhr #640845
EselMetaller
Teilnehmer@ Riesenaxel
zu 2) das lässt sich ausprobieren und sollte kein allzu grosses Problem darstellen
zu 3) da bin ich noch zu keiner gescheiten Lösung gekommen
zu 4) von Vorheizem kann keine Rede sein, das fällt flach
zu 5) ohne 4) gibt es auch keine (zusätzliche) Stromverschwendung, ob die Eheim nun das Wasser nur innerhalb des Rechners zirkulieren lässt oder auch ausserhalb – es wird ja keine zweite Pumpe benötigt.@ Poweruser
das ist mir ehrlich gesagt zu unsicher mit einem zusätzlichen Radi, denn bastel ich ihn zu stark hab ich trotzdem Kondenswasser. Ist er zu schwach kocht mir der Rechner. Ich fühle mich nicht wirklich imstande das abzuschätzen was nötig ist um die Differenztemperaturen auszugleichen und gleichzeitig 400 Watt Abwärme wegzuschaffen. Und schliesslich soll die Geschichte ja auch im Sommer noch funktionieren.
@ Bratwurst0r
Die Förderhöhe ist irrelevant da in einem geschlossenen System kein Höhenunterschied in dem Sinne bewältigt werden muss, das Wasser im Kreislauf wird lediglich umgewälzt. Einmal befüllt hat die Pumpe bloss noch die Rebungsverluste von Winkel, Schlauch und Kühlern zu überwinden.
Aber davon abgesehen ist der Boden des Tanks etwa gleichauf mit dem Fussboden der Kellerwohnung und meines Rechners.Andere Idee die mir vergangene Woche kam die ich allerdings dann schon eigentlich wieder verworfen habe (irgendwo sollte es doch Grenzen geben 😀 ):
Und zwar bekomme ich sehr wahrscheinlich eine Fussbodenheizung in die knapp 40m² Wohnfläche.
Nunja, eine Fussbodenheizung ist auch nichts anderes als ein paar Plastikrohre durch die warmes (nichtmal heisses) Wasser fliesst.
Wenn ich sowieso die Heizungsschlangen auf dem Boden verlege – wieso nicht noch ein paar zusätzliche Schlangen verlegen durch die ich bei Bedarf mein WaKüwasser schicken kann um die Abwärme sinnvoll zu nutzen.Das könnte man ja mit der Regenwassertank-Kühlung kombinieren, mit einem Umschalter.
Sommer: Regentank
Winter: Fussboden -
19. September 2006 um 2:09 Uhr #641039
Casca
TeilnehmerAlso die Idee mit den Rohren im Fussboden finde ich einiges praktischer und auch einfacher umzusetzen, zudem gibt es nichts schöneres als ein warmen Fussboden:)
Aber da du nun schon Leitungen vom Wassertank gelegt hast, wieso nicht auch nutzen:
Ich würde mir daraus eine „Klimaanlage“ bauen. Denn eigentlich sollte sich mit einem relativ großen Radi, durch den das kalte Wasser fließt sollte in der Lage sein, auch dein Zimmer etwas abzukühlen. -
19. September 2006 um 8:09 Uhr #641055
EselMetaller
TeilnehmerNuja, unter Zimmertemperatur (also zum Kühlen geeignet) wird das Wasser aber nur im Winter kommen, und da brauch ich dann keine Kühlung mehr 😉
20. September 2006 um 15:09 Uhr #641191
Bratwurst0r
Teilnehmer@ Esel-Metaller: Da bin ich irgendwie skeptisch, jeder Meter Wassersäule(höhe), da spielt es keine rolle, welchen Durchmesser das Ganze hat bringt dir 0,1bar Druck, also musst du logischerweise diesen Druck aufbringen, um das Wasser zu befördern, und ich glaube, dass es da auch kein unterschied macht, ob das System geschlossen ist oder nicht.
Verdammt, warum musst du sowas schreiben? Jetzt muss ich da n ganzen Tag drüber nachdenken.x( -
20. September 2006 um 17:09 Uhr #641206
TeilnehmerDa im System irgendwo noch Luft (AB?;)) ist, braucht man auf jeden Fall Kraft die 0,1 bar/m Höhenunterschied und zusätzlich weitere, um den Reibungswiderstand zu überwinden…
@Eselmetaller:
Den Regenwasser-Wärmetauscher solltest du, um flexibel zu sein, sowieso nur zusätzlich zu einem herkömmlichen Luftradi einbauen. -
20. September 2006 um 17:09 Uhr #641204
the beat
Teilnehmer@ Esel
coole Idee :d:Kondenswasser gibt es erst unter dem Taupunkt klick
d.h. bei 20°C und 60% rel Luftfeuchte gibt es unter 12 °C Oberflächentemp Kondenswasser…Ich glaub aber nicht das dein Fussboden angenehm warm wird mit den pc’s. dazu ist die Wassertemp zutief.
@Bratwurst0r: Das mit dem Druck stimmt Grundsätzlich schon ( 0.1bar pro meter Wassersäule).
Bei einem geschlossenen System (WaKü) hast du 2 Säulen (Wasser rauf und Wasser runter) und diese drücken mit der selben Kraft in entgegen gesetzte ichtung. So heben sie sich gegen seitig auf. Somit muss die Pumpe nur den strömungswiderstand wüberwinden.Nur beim befüllen des Systems muss die Pumpe den Höhenunterschied zwischen Füllpunkt und dem höchsten Punkt im System überwinden.
gruss beat
20. September 2006 um 17:09 Uhr #641202
Casca
TeilnehmerNa dann stell dir mal vor, du bist ein Wassermolekül und befindest dich in einem geschlossenen „Schlauchkreis“. Du schiebst nun das Wassermolekül vor dir an und diesem wiederum das vor sich und immer so weiter und da wir uns in einem Kreis befinden schiebt dich das Wassermolekül hinter dir an und du benötigst „keine“ Kraft.
So ähnlich ist es auch in Wasserkühlung, nur das dort das umwälzen die Pumpe übernimmt:) -
20. September 2006 um 19:09 Uhr #641237
p@intgun
Verdammt, warum musst du sowas schreiben? Jetzt muss ich da n ganzen Tag drüber nachdenken.x(Casca said:
Na dann stell dir mal vor, du bist ein Wassermolekül und befindest dich in einem geschlossenen „Schlauchkreis“. Du schiebst nun das Wassermolekül vor dir an und diesem wiederum das vor sich und immer so weiter und da wir uns in einem Kreis befinden schiebt dich das Wassermolekül hinter dir an und du benötigst „keine“ Kraft.Poweruser said:
Da im System irgendwo noch Luft (AB?) ist, braucht man auf jeden Fall Kraft die 0,1 bar/m Höhenunterschied und zusätzlich weitere, um den Reibungswiderstand zu überwinden…und genau so isses … egal wo der AB verbaut ist … sobald das wasser dort eintritt is der „druck“ = 0!!!
kann ja jeder mal zu hause ausprobieren und den druck von der zentralheizung runter lassen und denn mal schaun, ob irrgentwo noch wärme ankommt 😀das projekt ansich find ich gut, nur wird sich bei regenwasserbetrieb mit sicherheit, wie hier schon diskutiert, kondenswasser bilden! wichtig dabei ist noch … wenn derb bodenfrost is und das wasser/glysantingemisch nicht gut genug ist, kann sich ein eisproppen bilden, der nix an wasser duchlässt!
was das einbringen in die fussbodenheizung angeht, bedenke bitte auch, dass eine fussbodenheizung den boden auf 35°-40° erwärmen soll! da wird nichmehr viel mit wärmeabgabe! … die rohre werden etwa im abstand von 15cm (rohr-rohr) verlegt. dann musst du je nachdem wie viel estrich auf die trittschalldämmung kommt auch bedenken, dass du die pc-rohre auch noch dazwischenlegen musst, wobei schnell mal 150m rohrlänge zusammenkommen, ausser du legst die über die FBH, aber dann erwärmst du den pc-kreislauf! lass dich da von deinem installateur mal aufklären! der wird dein vorhaben schon verstehn 😉 -
20. September 2006 um 21:09 Uhr #641271
EselMetaller
Teilnehmerstimmt, im Endeffekt würde die Fussbodenheizung das WaKüwasser erwärmen :-k
@ Kondenswasser:
versteh ich das jetzt richtig dass ich mit Kondenswasser erst rechnen muss wenn der Wasserschlauch 12°C oder weniger hat wenn er aus der Wand raus und in die Wohnung reinkommt?
20. September 2006 um 22:09 Uhr #641278
dMc
TeilnehmerSetze dir doch nen autoklimakühler in die Tonne, weil er entweder aus Alu und/oder gelackt ist und kaum was kostet, dazu ne riesige wärmeabgabeleistung erreicht. Von der größe würds definitiv passende geben. Fürn winter könnte ich dir mal ausrechnen wieviel % Kühlmittel du bei 5.000L zusetzen musst (mal in die ordner aus meiner ausbildung linsn 🙂 ).Wegen dem Kondenswasser müsstest du den ZUlauf in die Wohnung schon gut abdichten, was aber eh passieren muss, da dein wasser ja ins Klo und net in die Wohnung soll^^Das größte Problem in meinen Augen wäre wohl wirklich die Pumpe um das sys zu befüllen.achja – Du bist krank ! ich mag das! gggg In diesem SinnemfgdMc
20. September 2006 um 23:09 Uhr #641281
EselMetaller
TeilnehmerKlimakühler etc. fallen weg da die Maschenweite zu gering ist.
20. September 2006 um 23:09 Uhr #641283
dMc
TeilnehmerWennde meinst ^^ ich will dir da nix aufdrängen, nur als Anregung :-k
dMc -
21. September 2006 um 14:09 Uhr #641359
Mies
TeilnehmerIch verstehe das richtig das du das Wasser was durch die CPU Kühler fließen soll auch durch den Radi im Tank fließen soll ?
Wenn das so ist warum machst du dann nicht lieber zwei Kreisläufe:Der Erste der nur die WaKü beinhaltet.
Und der Zweite von drinnen nach draußen durch den Radi im Tank.Zwischen beide Kreisläufe bauste dir einen Wärmetauscher.
Dann könntest du durch an- bzw. abschalten der Pumpe im Zweiten Kreislauf die Wasserthemperatur im Ersten steuern.
So bildet sich kein Kondenswasser was die Hardware beschädigen könnte …
Verbessert mich wenn ich hier nur mist erzähle 😀 -
21. September 2006 um 21:09 Uhr #641465
EselMetaller
TeilnehmerEselMetaller;172034 said:
das ist mir ehrlich gesagt zu unsicher mit einem zusätzlichen Radi, denn bastel ich ihn zu stark hab ich trotzdem Kondenswasser. Ist er zu schwach kocht mir der Rechner. Ich fühle mich nicht wirklich imstande das abzuschätzen was nötig ist um die Differenztemperaturen auszugleichen und gleichzeitig 400 Watt Abwärme wegzuschaffen. Und schliesslich soll die Geschichte ja auch im Sommer noch funktionieren.das hatten wir bereits 😉
6. Oktober 2006 um 20:10 Uhr #643644
Meki
TeilnehmerIch würd ne Kupferschleife selber biegen. Ich denke ca 9 m sollten reichen. Wegen dem Laub mach einfach eine Standrohrklappe in dein Regenfallrohr. Das hat ein Sieb drinnen, kann man aufmachen und reinigen.Die Leitung vom Rechner zum Fass einfach auf 1m – 1,2m Tiefe legen . Frostfrei – im allgemeinen.
7. Oktober 2006 um 0:10 Uhr #643677
EselMetaller
TeilnehmerIrgendeine Idee um möglichst viel Rohrlänge auf möglichst geringen Ausmassen zu biegen und trotzdem noch ausreichend Umströmungsmöglichkeiten zu haben?
Ich dachte da an eine Spirale inmitten einer zweiten, etwas grösseren Spirale, da dürfte mit einer 1 Meter langen / ca. 25 cm breiten Konstruktion schon einiges an effektiver Rohrlänge zusammenkommen.
24. Oktober 2006 um 19:10 Uhr #646492
stanly12
Teilnehmerschade, hatte gehofft noch mal etwas über das wassertankprojekt zu hören…
25. Oktober 2006 um 17:10 Uhr #642331
EselMetaller
TeilnehmerIst noch lange nicht gestorben, hab vergangene Woche erst 50 Meter Schlauch bei BZO geordert um vom Tank auch zu meinem Rechner zu kommen. Bloss beim Radi bin ich noch keinen Schritt weiter.
Zwar hab ich schon eine konkrete Vorstellung wie er werden wird aber die aktuellen Kupferpreise haben mich doch arg abgeschreckt 😡 -
25. Oktober 2006 um 21:10 Uhr #617573
Adonis
TeilnehmerWie willst du dass denn nun genau machen?
Willst du die Version mit dem Wärmetauscher verwenden?
Wenn ja, dann würde doch auch Alu ausreichen, oder? -
25. Oktober 2006 um 22:10 Uhr #615896
Meki
TeilnehmerDas dich die Cu-Preise abgeschreckt habenx( kann ich verstehen. Aber die Preise von Cu Al und Zn sind von der Börse abhängig. Daher wird sich die Preislage nicht wirklich positiv ändern:( . Ich wirde aber trotzdem Cu verwenden- hat nen besseren Wärmeleitwert als Al.[-X
26. Oktober 2006 um 12:10 Uhr #615871
HisN
TeilnehmerWarum nicht einfach eine Spirale am Boden des Tanks, scheint ja eine ansprechende Höhe zu haben. Warmes Wasser steigt doch bekanntlich nach oben… Geht in jedem Boiler so zu 🙂
26. Oktober 2006 um 12:10 Uhr #615878
EselMetaller
TeilnehmerOhne Wärmetauscher, das warme Wasser aus dem Rechner geht direkt in die Kupferspirale im Wassertank.
Aber da ich im Moment recht viel um die Ohren hab kann ich auch getrost noch etwas abwarten bis die Kupferpreise wieder fallen, weil bei rund 5 Metern Kupferrohr wird mir das zu teuer wenn ich bedenke was ich vor etwa 2 Jahren für ein Kupferrohre bezahlt hab um einen normalen Radi zu basteln.
26. Oktober 2006 um 13:10 Uhr #615743
EselMetaller
Teilnehmergenau so ist mein Plan 🙂
26. Oktober 2006 um 17:10 Uhr #613841
Meki
Teilnehmerich glaube aber nicht das die Cu-Preise fallen werden. Hab gerade wieder eine Preiserhöhung für Metal bekommen.:cry: 🙁
26. Oktober 2006 um 19:10 Uhr #612947
stanly12
Teilnehmerwie hast du den radi aus kupferrohr gefertigt?
hast du ihn hier schon mal repostet? -
26. Oktober 2006 um 22:10 Uhr #588010
Casca
TeilnehmerNaja allerdings sind in vielen Häusern die Wasserrohre aus Kupfer, hier ist aber auch wird au kein Korrosionsschutz verwendet, wäre ja auch ecklig bei Trinkwasser 😉 aber die Leitungen halten auch ewig.
26. Oktober 2006 um 22:10 Uhr #570415
p@intgun
TeilnehmerEselMetaller;176168 said:
Ich dachte da an eine Spirale inmitten einer zweiten, etwas grösseren Spirale, da dürfte mit einer 1 Meter langen / ca. 25 cm breiten Konstruktion schon einiges an effektiver Rohrlänge zusammenkommen.also mit einem meter rohr kanste nich die welt ausrichten … aber ich mache dir hier mal nen vorschlag … da ich in der branche des heizungsbaus arbeite und wir eigentlich immer 10mm rohrreste rumliegen haben, die wir eh nicht verbauen koennen, würd ich dir eine spirale biegen (sofern du es nicht unbedingt selber machen möchtest) und dir die zu einem sehr geringen preis zukommen lassen!
bei interesse einfach bei mir melden … ich würde dir aber schon empfehlen, mindestens 3 meter rohr zu nehmen, damit du eine recht große tauscheroberfläche hast und auch im sommer, wenn der tank nicht allzuviel wasserinhalt hat eine ordentliche kühlung zu gewährleisten!
du erinnerst dich evtl. noch an mein tauscherprojekt … da hab ich das schon mal gemacht und das war nich so sehr einfach! gewindeanschlüsse hab ich auch noch … ich koennts dir also „gebrauchsfertig“ zusammen bauen!
greetz
paintgun -
26. Oktober 2006 um 22:10 Uhr #606282
AdministratorHallo
find ich ne gute idee ^^
aber ich hab einen einwand! Fängt Kupfer nicht unterwasser an zu korrodiren wenn kein korroschutz dort ist?
Im Tank selber ist ja nur normales wasser, meist auch etwas säuerlich oder schwefelhaltig… und das wird dem kupfer nicht gut tunoder will du die spirale i wie überziehen mit gummi oder lack?
anders gehts nichtmfg neron
27. Oktober 2006 um 0:10 Uhr #606091
EselMetaller
TeilnehmerDie Kupferrohre bei den Heizungen korrodieren nicht weil es ein geschlossenes System ist ohne Luftzufuhr. Im Regenwassertank muss ich allerdings schon das Kupfer lackieren.
P@intgun
Das ist doch mal ein klasse Vorschlag 🙂
10mm Kupferrohr findet man auch nicht überall, meist sind 15mm das Kleinste.
Ich habe allerdings nicht mit 1 m Rohr gerechnet sondern mit einer Spirale mit ca. 1 m Länge 😉
Das sollten wir mal noch genauer disskutieren. -
27. Oktober 2006 um 6:10 Uhr #601136
stanly12
TeilnehmerEselMetaller;180155 said:
wenn ich bedenke was ich vor etwa 2 Jahren für ein Kupferrohre bezahlt hab um einen normalen Radi zu basteln.mich würde schon interessieren wie efektiv die kühlleistung währe wenn ich das ganze seitenteil meines rechners damit flastere….die kupferrohre würde ich nämlich umsonst bekommen.
27. Oktober 2006 um 7:10 Uhr #601067
EselMetaller
Teilnehmeroh, hatte Deine Frage oben übersehen.
Also ich hab versucht einen Radi selbst zu bauen der genauso wie ein käuflicher Radi gebaut ist, also mehrere Kupferrohrkanäle und Unmengen Lamellen.
Ich war daran gescheitert dass sich die dünnen KUpferplatten (0,7mm) nicht vernünftig bohren liesen und dass ich diese später nicht richtig um die Kupferrohre verlöten konnte.
o²cool hatte in der Vergangenheit erfolgreich einen Radi selbst zusammengelötet, allerdings war die Kühlleistung wie ich mich erinnere eher bescheiden, für normale Radiformen sind Kaufradis vorzuziehen.
Wenn Du die gesamte Rechnerseite beplanken willst wird das für die meisten Systeme halbwegs ausreichen, aber wenig Reserven bieten da Passivbetrieb.
Du musst nur die Rohre alle in Reihe verlöten und keine Parallelkonstruktion bauen. -
27. Oktober 2006 um 14:10 Uhr #605562
stanly12
Teilnehmerdas spart ne menge zeit und rückschläge! 😉 danke :d:
27. Oktober 2006 um 15:10 Uhr #605811
p@intgun
Teilnehmerdu möchtest ne 1m lange spirale haben, die dann auch noch doppelt gelegt is (kleinen durchmesser und aussen rum nen großen durchmesser)? … also wenn ich das mal so überschage … ich hatte ja mal dies wärmetauscherprojekt gestartet … da waren 4m kupferrohr (10mm) drin, die eine gesamt-tauscherfläche von 1.25m² hatte. das teil hat ausgereicht mein system komplett passiv zu kühlen!!! also in verbindung mit dem heizkoerper … nich so einfach inne luft gehängt!!! (hier mal ein link dazu)
also ich denke das dürfte bei dir mehr als ausreichend sein!!! die kupferspirale wird sicherlich ein bischen korrodieren … das macht der kühlleistung aber nichts … das läuft dann grün an und nennt sich patina (edelrost) .. wirkt wie ne schutzschicht und lässt nur eine oberflächenkorrosion zu … wenn das erzma grün is, dann passiert da nich mehr!!! 😉
also ich bau dir das wohl … nur ne 1m lange spirale mit nem durchmesser von 40mm braucht schon mal 10m rohr … dann eine größere aussen umzu sagen wir mit nem durchmesser von 70mm, damit das auch gut in einander passt … da wird man nochmal 20m brauchen … in etwa … das kost asche … kann ich dir so sagen … ich würd vorschlagen, ich bau dir ne 40cm-spirale und du probierst das aus … austauschen kannste die ja immernoch wenn es nicht reichen sollte, was ich mir nicht vorstellen kann … schau mal ich kühl momentan mein komplettes system mit ner kupferplatt, die mal eben ne oberfläche von 80x45cm hat … die spirale reicht … glaub mir! -
27. Oktober 2006 um 17:10 Uhr #604958
Anonym
InaktivHm…
nu muss ich auch ma meinen Senf dazu geben:
1. Länge Spirale: Wenn Dun im Winter sowieso jede Menge Kalt draussen hast, wäre ne kleinere Spirale nicht das Problem und du würdest den Tempunterschied dann nicht zu groß machen um auf das Kondenswasser Prob zurück zu kommen.2.Wegen wann wirds wie zuviel und so:
Prinzipiell bräuchtest ne Art Steuerung ala deren in den Titan Durchlaufkühlern. Prinzipiell müsstest nur die Durchflussmenge regeln können. Wenns zu kalt wird, Durchfluss runter und dann erhitzt sich das Wasser mehr. Da Du ja dein Gesamtkühlsystem „nur“ mit der Eheim befeuern willst, dürftes am Ende gar nicht so schlimm werden. So viel Durchsatz hat die net und bei der Rohrlänge gibt des ja auch nen Volumen…
(V=A*L=pi/4*(0,8cm)²*50000cm/1000=25L holla)
Also bei 50m und nem 8mm Querschnitt ca 25L Flüssigkeitsvolumen. Viel Spass beim Wechseln Esel… Solltest evtl kürzer amchen.
Aber 25L Volumen bei nem effektiven Fördervolumen von X deiner Eheim mit dem Monsterkreislauf…
Bleibt nur zu klären, wie der Tempunterschied 1. Wärmequelle & Kaltwasser ausschaut. Normal sagen wir ja gibt es „keinen“ Tempunterschied im Kreislauf, da sich das einpegelt. Bei dem Volumen & der Länge wär ich mir da jetzt allerdings nicht mehr so sicher wie des da ausschaut.
*grübel*3. Prinzipiell solltest glaub doch mit 2 Kreisläufen arbeiten, das Du mit dem „Tonnenwasser“ nur deinen Wärmetauscher fürs Rechenzentrum kühlst und nicht direkt gehst, da wirste besser steuern können. Aber auch wieder ineffektiver werden… IS jar nüsch so einfach die Jeschichd.
Aber: Gab doch leutz, die haben auch mit riesigen Aquarien Ihre Rechner gekühlt und das BEcken war AB & Wärmetauscher zugleich. Problematischw erden jetzt wohl deine 400W Abwärme… sonst könntest das Becken mit der kalten Soße aus der Regentonne kühlen und damit den PC…mfg
28. Oktober 2006 um 7:10 Uhr #646557
EselMetaller
Teilnehmer@ p@intgun:
Ja 1m dürfte etwas zu viel sein, 40cm sind ok.
Wie eng etwa dürfte der kleinste Biegeradius sein für 10mm Kupferrohr? Und wie stark sind die Wände der Rohre?
Ich hab ja mal mit dem Gedanken gespielt Deinen „alten“ Wärmetauscher für genau dieses Projekt zu benutzen, und zwarWarmwasser in den Wärmetauscher rein und den dann mit kaltem Regenwasser fluten / durchspülen.
Allerdings bräuchte ich dann einen zweiten Pumpenkreislauf und der müsste sich dann auch noch mit dem unter Umständen schmutzigen Regenwasser rumquälen… -
28. Oktober 2006 um 14:10 Uhr #634777
p@intgun
Teilnehmerwieso so kompliziert … ich mach dir ne spirale … 40cm lang … in die eine seite waküwasser rein … aus der andern raus …. fertich … das teil legst du in den regenwassertank … dann koennte man, damit das gute stueck nicht im dreck liegt nen gestell aus kupfer drunter bauen, damit das ding so … ich sach mal … 5cm abstand zum boden hat … und gut is … das umgebende wasser erwärmt sich und steigt auf … kühleres strömt von unten automatisch nach!
ich hab mir da letzte nacht son paar gedanken zu gemacht … man kann ja auch das wärmere rücklaufwasser (also warm in fliessrichtung regenwasserbehälter) per t-stueck und kugelhahn dem vorlaufwasser (vom regentank zum rechner) wieder beimischen und so die bildung von kondenswasser verhindern! du bekommst so nich das derb kalte wasser in deinen pc sondern verschneidest das vorher mit wärmerem wasser! das ganze könnte man auch per thermostat regeln … dann brauchste da nich immer mit nem kugelhahn rum fummeln! … du stellst ne soll-temp von sagen wir 20°C ein und das thermostat regel das dann!!! 8-[
hier mal ne unprofessionelle zeichnung 😀so wär mein vorschlag, wie man das ganze ohne großen aufwand und wärmetauscher und zwei kreisläufe und so machen koennte!!!
paintgun -
28. Oktober 2006 um 23:10 Uhr #642566
Anonym
InaktivKLingt mal sehr gut von der Grundidee, aber meinste das mit dem geregelten Bypass geht so einfach (zu realisieren)?
Hab da grad nicht so ganz das Vertrauen dazu, das des geht.
28. Oktober 2006 um 23:10 Uhr #642570
p@intgun
Teilnehmerahhhhhh 😯
nu hab ich fast einen grob fahrlässigen fehler gemacht …
hier die korrigierte zeichnung …also das wasser wird im pc erwärmt … wird durch die pumpe in richtung tank gedrückt … nun ist die solltemperatur (nehmen wir an 20°C sind eingestellt) zu niedrig … das thermostatventil öffnet und gibt so warmes wasser in den kreislauf ein, der zum pc zurück führt.
die temperatur am anlegefühler steigt, bis das die eingestellte solltemp erreicht ist … das thermostatventil schließt und der pc bekommt ausschließlich kaltes wasser aus dem tank.
dadurch wird der anlegefühler wieder kalt und öffnet das th-ventil!
der durchfluss des wassers, das vom tank kommt muss dort jedoch ein wenig eingebremst werden, damit der fühler auch genug zeit hat zu reagieren! dafür das „ventil mit durchflussbegrenzung“!
bei einer fußbodenheizung wird die gewünschte vorlauftemperatur genau so geregelt.
ich hoffe das war einigermaßen deutlich erklärt 8-[
paintgun -
29. Oktober 2006 um 10:10 Uhr #641250
Anonym
Inaktivähm, ja, die funktionsweise an sich war mir schon klar, aber ich zweifel etwas an der praktischen Umsetzung…
ABER: ESEL… mach hin, Umsetzung!!!, ich will wissen obs geht, wie toll es funzt… nun macht doch mal hinne ^^
Nee, mal im Ernst, ich hoffe du gibst das Projekt nicht auf, weil das Ergebnis wird sicherlich nicht nur von mir heiss herbei gesehnt. Wobei… eigentlich solls ja nen kaltes Ergebnis werden…
29. Oktober 2006 um 17:10 Uhr #646616
EselMetaller
Teilnehmeralso erstmal müssen mal alle Teile für meinen neuen Rechner eintrudeln der mit dem Regenwassertank gekühlt wird, dann muss Cooling Store die nagelneu entwickelten Kühler liefern, und DANN kann ich die Kühlschlange von P@intgun anschliessen 😀
29. Oktober 2006 um 18:10 Uhr #646636
p@intgun
Teilnehmeralso kann ich die schlange erzma kommende woche fertich machen? … wenn das so is, dann sag bitte noch bescheid ob es jetzt bei 40cm (4m rohr) fertich mit anschlüssen und „ständer“ (für bodenabstand) bleibt! :bier:
29. Oktober 2006 um 23:10 Uhr #646701
EselMetaller
Teilnehmerjoah, 4 Meter Rohr sollten mehr als ausreichend sein, Ständer braucht es denke ich nicht unbedingt, aber wenn Du noch zwei 10/8er Schraubanschlüsse einlöten könntest (falls Du welche hast) wär das klasse, weil mit Löten hab ichs nicht so : /
Aber Du brauchst Dich auch nicht wirklich verhetzen da ich wie gesagt noch nichtmal den zu kühlenden Rechner zusammengebaut habe da mir noch immer Ram und Board fehlen. -
4. November 2006 um 19:11 Uhr #647317
p@intgun
Teilnehmerso … wie versprochen, habe ich gestern die spirale fertich gemacht … leider sind die windungen nicht ganz förmig … liegt sicherlich auch an der kälte, die ich aushalten musste … immerhin hat die aktion fast 2 stunden in anspruch genommen! hier eine kleine bau-duko:
das ausgangsmaterial (rohrreste einer 50m-cu-rohrrolle)
das eine rohrende einfach zusammen gequetscht …
das rohr (7m lang) mit feinem quarzsand gefüllt …
dann das rohr mit einigem kraftaufwand um ein 3/4″ stahlrohr gewickelt …
nach ein paar zentimetern dann ein 2,5″ rohr genommen und drübergestülpt, damit ich ne zweite spirale um die kleine umzu wickeln konnte …
hier mal die seitenansicht …
dann zwei kurze rohre um das 2,5″ rohr gebogen und zwischen je zwei windungen der großen spirale geklemmt (soll im tank als abstandhalter funktionieren, damit die spirale nicht im dreck/schlamm liegt!!) und fest gelötet. in diesem zuge auch gleich die 1/4″-anschlüsse drangelötet …
wie schon geschrieben … förmig is was anderes … das gute stueck wird aber seinen zweck erfüllen!!!
so … nun brauch ich nur noch ne adresse, wo ich das teil hinschicken soll und dann kanns auch schon fast losgehn 😉
4. November 2006 um 21:11 Uhr #647363
Obi Wan
AdministratorDonnerwetter … und das bei den heutigen Kupferpreisen !Ich habe schon mal in einem ausländischen Wakü Forum ein Wakü System gesehen, welches solches Kupferrohr-Rollen verbaut hat.Sah wirklich gut aus … bin gespannt, war aus deiner „Kupfer-Radi-Schleife“ wird
4. November 2006 um 22:11 Uhr #647366
Deimhal
TeilnehmerBeeindruckend.=D>
4. November 2006 um 22:11 Uhr #647376
EselMetaller
Teilnehmerwow – sprachlos :-&
7 Meter stecken in der „kleinen“ Rolle? Sieht man der so nicht an würde ich zumindest von den Bildern her sagen. Ich bin ja echt mal gespannt auf das Original 😀
Weiss garnicht wie ich mich dafür revangieren kann : /
4. November 2006 um 23:11 Uhr #647383
AdministratorWOW ^^das sieht mal geil aus
5. November 2006 um 0:11 Uhr #647389
Patty
Teilnehmerhey das sieht doch ganz gut aus! aber war sicher nicht ganz billig, oder? bei 7m rohr kommen ja mal schnell einige euros zusammen…
5. November 2006 um 8:11 Uhr #647415
Deimhal
TeilnehmerIch glaube, wenn man in der Branche arbeitet, kommt man an das Zeug auch billiger ran. Ist bei uns zumindest so.
5. November 2006 um 11:11 Uhr #647449
EselMetaller
TeilnehmerUnd ihr meint ich brauch die Kühlschlange nicht weiter zu lackieren um vor Korrossion zu schützen? Nicht dass das gute Stück in 1 Jahr verrottet ist : /
5. November 2006 um 12:11 Uhr #621573
Und ihr meint ich brauch die Kühlschlange nicht weiter zu lackieren um vor Korrossion zu schützen? Nicht dass das gute Stück in 1 Jahr verrottet ist : /Da machst du garnichts! Denk mal an die kupfernen Dachrinnen, die auch ohne weitere Behandlung verbaut werden und 30 Jahre problemlos überstehen.
5. November 2006 um 12:11 Uhr #647451
Deimhal
TeilnehmerKommst ja auch mit dem lacknicht überall hin bei der Spirale. Ich würde es so versuchen.
5. November 2006 um 14:11 Uhr #647478
Meki
Teilnehmernach dem Ansatz der Patina, hält das Cu 100 jahre und mehr. Patina ist die natürliche und ungiftige Schutzschicht des Cu.
6. November 2006 um 18:11 Uhr #647685
Oma-Hans
TeilnehmerWäre höchstens im Betracht einer Verschmutzung des Kühlkreislaufes sinnvoll.(also von innen lackieren)Oder irre ich da mit der Patina? Können sich doch auch kleine Teilchen ablösen, oder?
6. November 2006 um 18:11 Uhr #647691
6. November 2006 um 18:11 Uhr #647692
p@intgun
Teilnehmeres is mit dem guten stueck, wie bison schon sagte, dass die spirale von aussen evtl anläuft. das soll aber nicht weiter stoeren, weil im wakü-kreislauf ja eh korrosionsschutz drin is (geh ich zumindest von aus) und dadurch entsteht im rohr eh keine patina, die sich, wie schon geschrieben, auch nicht ablöst!
und ob das teil nu in seiner dunklen behausung grün wird oder peng … das is sowas von egal 😉
ps.: das teil geht heut noch zur post!!! -
6. November 2006 um 18:11 Uhr #647684
Anonym
InaktivGeht ja nur drum, das Esel heimlich optikmodding plant und dann ne glänzende CU-Rolle will ^^ Aber das darf ich euch noch nicht verraten…
@Esel: wenn de das schicke Kupfer in seiner Farbe behalten willst: dann bleibt wohl nur ne Tauchlackierung in farblosem LAck… Aber da man das Teil ja wohl so schnell nicht mehr zu GEwsicht bekommen wird, kannste es auch echt lassen, siehe den Beiträgen bzgl Dachrinnen etc.
6. November 2006 um 21:11 Uhr #647739
Meki
Teilnehmeraußerdem bildet sich Patina nur im zusammenwirken mit Luftsauestoff
6. November 2006 um 22:11 Uhr #647749
Oma-Hans
TeilnehmerHabs mit Grünspan verwechselt. Sorry, hab nicht nachgedacht. Aber das sind ja zwei grundlegend verschiedene Dinge
6. November 2006 um 23:11 Uhr #647760
EselMetaller
Teilnehmerp@intgun;182538 said:
ps.: das teil geht heut noch zur post!!!kuuhl 🙂 :d:
6. November 2006 um 23:11 Uhr #647762
TeilnehmerOT: Das Plättchen davor ist Alu oder? Verblüffend, auch wenn ich’s nicht das erste mal sehe…:o
6. November 2006 um 23:11 Uhr #647761
TeilnehmerMad-Max said:
wenn de das schicke Kupfer in seiner Farbe behalten willst: dann bleibt wohl nur ne Tauchlackierung in farblosem LAck…Für einen Wassersammeltank drei Meter unter der Erde eine ausgezeichnete Idee!
Jetzt kommen Fakten! So sieht ein Kupferrohr nach einigen Monaten eingelegt in Wasser aus, rechts oben im Bild, die Plättchen davor beachten wir nicht.Man erkennt eine wunderbare Schutzschicht, eine Patina, die das Kupfer entwickelt und so die bestimmt nächsten 30 Jahre übersteht.
Links zu sehen ein Stück Kupfer in G11 eingelegt, über den gleichen Zeitraum. So wird die Spirale von innen aussehen, bei Verwendung von Korrosionsschutz!
6. November 2006 um 23:11 Uhr #647770
EselMetaller
TeilnehmerSehr schön, danke für den anschaulichen Vergleich :d:
Wenn die Patina ja ein weiteres Korrodieren / Altern des Kupfers verhindert – warum dann noch lackieren? Der Kühler wird dann unbehandelt im Tank verschwinden, sieht man ja nicht weiter und tut der Kühlleistung bestimmt auch keinen Abbruch. -
7. November 2006 um 7:11 Uhr #647785
stanly12
TeilnehmerMeki;182282 said:
Patina ist die natürliche und ungiftige Schutzschicht des Cu.Da habe ich aber etwas anderes gehört 😮
Die Patinaschicht soll giftig sein, also nicht an lecker grünen Dächern lecken [-X
Lasse mich aber gerne eines besseren belehen! -
7. November 2006 um 15:11 Uhr #647827
Oma-Hans
TeilnehmerDAS war jetzt der Grünspan 😉
7. November 2006 um 19:11 Uhr #647871
Meki
Teilnehmerdie Patinaschicht ist im Gegensatz zum Grünpann nicht giftig. Grünspann entsteht durch das Einwirken von Obst- und anderen Säuren – daher GIFTIG. Die Patina entsteht in Zusammenhang mit Wasser und Sauerstoff – nicht giftig.
7. November 2006 um 19:11 Uhr #647872
TeilnehmerStimmt. Wussten hier sicherlich auch schon einige vorher, denn: Für die Selfmadedestille eignet sich aus dem Grund am Besten ein Edelstahltopf 😉
8. November 2006 um 20:11 Uhr #648048
allo
Teilnehmerleitet euer patina dann auch die wärme so gut wie die farbe :-k
8. November 2006 um 20:11 Uhr #648045
p@intgun
Teilnehmersry aber ich habs leider, durch momentane großzügige arbeitszeiten (:evil: ) leider noch nicht geschafft, das paket zur post zu bringen 8-[
am montag hatte die post schon zu als ich am tresen stand und naja …. also morgen geht es definitiv raus … hab ich in auftrag gegeben … als entschädigung hab ich das gute stück für männerhände verpackt 😀 wirst schon wissen was ich meine, wenn du es öffnest 😉
es sollte samstag spätestens bei dir ankommen!to topic: patina bildet sich nicht nur bei kontakt mit luftsauerstoff, sondern auch durch den kontakt mit dem im wasser gelösten sauerstoff (trinkwasser und auch waküwasser)!
8. November 2006 um 22:11 Uhr #648039
Meki
Teilnehmer@p@intgun: hast recht, natürlich auch mit gelösten Sauerstoff@allo Ja , tut es.
9. November 2006 um 15:11 Uhr #648141
EselMetaller
TeilnehmerBin ja schon richtig gespannt auf das gute Stück \D/
15. November 2006 um 23:11 Uhr #649301
EselMetaller
TeilnehmerDer Kupfer-Wärmetauscher von P@intgun ist bei mir eingetroffen und ich möcht euch nun auch noch ein paar Pics davon präsentieren, auch wenn er das im Vorfeld bereits getan hat 🙂
Ein klasse Teil, sieht richtig gut aus finde ich. Bin schon gespannt wie es sich in Aktion verhält. Leider wird es noch etwas dauern bis ich das austesten kann 🙁
16. November 2006 um 16:11 Uhr #649354
AdministratorIch würde sagen, eine saubere arbeit, wird seinen dienst wohl gut verrichten können ^^bin gespannt obs funktioniertbsi denne Neron
16. November 2006 um 16:11 Uhr #649357
TeilnehmerDie „Beinchen“ für den notwwendigen Abstand zum Boden sind seht gut durchdacht! :d:
16. November 2006 um 19:11 Uhr #649406
Meki
TeilnehmerSowas hat nicht jeder. Bin mal auf die Temps gespannt. Gute Arbeit.
16. November 2006 um 21:11 Uhr #649431
TeilnehmerNa dass sieht ja mal richtig selbstgebaut aus, :respekt:,p@intgun.
Ob man sowas auch als „Luft-Radi“ benutzen kann, wenn man die Kühlschlange in ein Plexiglasrohr zwängt und auf jeder Seite einen Lüfter davorschraubt?:-k Muss ja keine Rekorde aufstellen, aber ob’s für einen PC reicht? -
16. November 2006 um 21:11 Uhr #649426
Anonym
InaktivIch will ihn baden sehn, ich will ihn baden sehn…
*G* Esel, bald wirds frostig, hau rein, sonst platzen wir hier noch vor Spannung.
17. November 2006 um 0:11 Uhr #649461
EselMetaller
TeilnehmerDas würde sicher auch gehen, wäre aber nicht sinnvoll da der Wärmetauscher dafür nicht konzipiert wurde. Für Luft müsste er mehr Oberfläche bieten – so wie ein normaler Radi eben. So ist er eben auf „Durchfluss“ bzw. natürliche Konvektion getrimmt.
Ich bin auch schon sehr gespannt, aber zuerst muss mein Rechner fertig und die WaKü eingebaut werden, dann folgt der erste Lauf mit dem Regenwasserradi. Der 5.000 Liter Tank ist übrigens bereits zum Brechen gefüllt und einsatzbereit 😀
17. November 2006 um 0:11 Uhr #649466
Patty
Teilnehmerirgendwie süß dieses kleine kupfertierchen ^^sieht aber gut aus, denke, dass du durch die entsprechende temperaturdifferenz unter der erde, eine gute temp bekommen wirst :d:
18. November 2006 um 11:11 Uhr #649671
Anonym
InaktivDie Idee mit Plexirohr und Lüfter klingt gar nicht so verkehrt. Könnte sogar gehen, aber wie Esel schon sagt, von der Oberfläche ist er dafür nciht ausgelegt. Aber bei der subterranen Regentonne roggt das Teil sicherlich gut.
12. Januar 2007 um 18:01 Uhr #659534
r00t
Teilnehmerwie siehts aus gibts schon erste temp-werte?
13. Februar 2007 um 13:02 Uhr #665521
Anonym
InaktivWürd mich auch mal interessieren…
bzw: läuft die Geschichte denn derweil überhaupt schon richtig?Das sowas generell geht, kann man bei der Konkurrenz im Forum liest, da hat einer nen 50L Bierfass im 10°C warmen Keller als Ausgleichsbehälter und einen 120er Radi um die Kühlleistung weiter zu steigern…
Zitat: „…bei 9°C Raumtemperatur habe ich 14,7°C Wassertemperatur im Fass…“ Was die Temperaturen im restlichen Kreislauf betrifft, kA, aber er wird zwischen Radi-In und Radi-Out endlich mal ne messbare Temperaturdifferenz haben…
(add. DATA: 12m Schlauch, 120l/h gemessener Durchfluss, wers mal lesen will, bei Liquidluxx mal nach dem 50L Bierfass fahnden) -
13. Februar 2007 um 14:02 Uhr #665443
davidzo
Teilnehmerich schätze mal der raddi ist schon fertig aber es fehlten die restliche komponenten für das fertige waküsystem. Aus irgendeinem Grund weiß ich aber, dass diese gerade angekommen sind 😉
13. Februar 2007 um 16:02 Uhr #665555
EselMetaller
TeilnehmerIn der Tat, Davidzo sagte es bereits :DAllerdings wird es noch etwas dauern bis ich den Tank benutzen kann da wir noch am Bauen und noch nicht umgezogen sind.Der 5.000 Liter Tank ist indess schonmal schön gefüllt 😉
13. Februar 2007 um 19:02 Uhr #665587
Anonym
Inaktiv*grummel* 😉
nun dann warten wir mal weiter, was der esel da so auf die beine stellen wird…
13. Februar 2007 um 19:02 Uhr #665593
Dr. Curm [niclas]
TeilnehmerNochmal zu Wassertemperatur im Winter:Ich denke das es im Tank nicht kälter als 10°C wird. (Ist nur ne Vermutung, könnt gehörig daneben liegen). Wir haben einen ca. 3m tiefen Erdtank, allerdings aus Benton (ca 6000 Liter). Mein Nachbar hat ein IR Thermomenter, wenns jemanden interessiert kann ich die Wassertemperatur damit bei gelegenheit mal messen. Ich denke nicht dass diese gemessene Temperatur großartig von der Lufttemperatur abhängt, denn im Teich reicht der Frost auch keinen Meter tief (meist nur 10 cm).grußniclasPS: Sehr interessantes Projekt!
13. Februar 2007 um 21:02 Uhr #665617
davidzo
Teilnehmernö der frost geht nicht so tief aber 10°C Wassertemp zusammen mit einem raddi der vielleicht nen C/W von 0.02 hat und zwei Optis auf 100Watt mit Kühlern die nen C/W von etwa 0.15°W haben, ergibt das ne schicke theoretische Maximallasttemp von rund 29°C. Und das ist großzügig gerechnet, ich vermute eher dass er derzeit deutlich drunter liegen wird.
19. Februar 2007 um 21:02 Uhr #666583
Anonym
InaktivQUARK!!!
Er hat ja erstmal nur kaltes Wasser, mit dem er seinen Kreislauf vom Rechner kühlt, er kühlt mit der „eisbrühe“ ja nicht direkt. Und selbst wenn… ich verweise da mal nur auf die Titane und so… -
19. Februar 2007 um 21:02 Uhr #666570
Meki
TeilnehmerDann sollte man aber auf das Kondensatwasser achten, was im Rechner anfällt.
20. Februar 2007 um 19:02 Uhr #666656
Spicy_Ice
TeilnehmerHallo
Und schüttet bitte kein Korrosionsschutz oder Gefrierschutzmittel in den Wassertank.Die Reste lagern sich bestimmt irgendwo ab und das Wasser wird ja auch zum Blumengießen verwendet.das sollte man nicht ausser acht lassen.Das kommt bestimmt nicht gut,wenn der halbe Garten dann aussieht wie ne Einöde ^^
Ansonsten cooles Projekt
Gruß Spicy
20. Februar 2007 um 19:02 Uhr #666658
stanly12
TeilnehmerSpicy_Ice;206593 said:
HalloUnd schüttet bitte kein Korrosionsschutz oder Gefrierschutzmittel in den Wassertank.Die Reste lagern sich bestimmt irgendwo ab und das Wasser wird ja auch zum Blumengießen verwendet.das sollte man nicht ausser acht lassen.Das kommt bestimmt nicht gut,wenn der halbe Garten dann aussieht wie ne Einöde ^^
Gruß Spicy
denke mal das er noch nicht mal ein gedanken daran verschwendet hat…
denn 1. besorgt es die Masse
und 2. sitzt der tank ja ein paar meter unter der erde -
20. Februar 2007 um 20:02 Uhr #666662
EselMetaller
Teilnehmerhmm wieso sollte man auch? :-k
Der Tank sitzt tief genug dass das Wasser nicht gefriert, und da der WaKükreislauf getrennt ist vom Regenwasser würde das Korromittel im Tank eh nix bringen 😉
20. Februar 2007 um 22:02 Uhr #666707
Spicy_Ice
TeilnehmerHallo
So wie ich das gelesen habe,dachte ich ihr wollte das Korromittel dazu benutzen ,damit der Radiator im Tank nicht rostet.SO habe ich das verstanden,deshalb mein Hinweis dazu.Einfrieren wird das Wasser ja auch ned,da eine Tauchpumpe das Wasser im Tank immer etwas im bewegung bringt,wenn Wasser gebraucht wird.
Gruß Spicy
20. Februar 2007 um 22:02 Uhr #666708
TeilnehmerDer Rohrradi ist afaik aus Kupfer undwird daher höchstens ein bisschen anlaufen und im schlimmsten Fall das Wasser ein wenig vergiften… also nicht so tragisch, weil man’s eh nicht sieht 😉
21. Februar 2007 um 18:02 Uhr #666815
Anonym
Inaktivund außerdem pumpt er da dauernd wärme rein wenn das system läuft. Von daher wäre eis im Tank sogar förderlich…
22. Februar 2007 um 7:02 Uhr #666894
Meki
TeilnehmerNun ja, das Cu wird sich verfärben aber das Wasser nicht vergiften. Die Verfärbung ist egal- man siehts ja nicht. Das andere wird sich zu einer Patina ausbilden, und die ist ungiftig. Sonst dürfte ja man keine Cu-Rinne anbauen. Das bisschen Wärme was das System hergibt, verliert sich angesichts der Größe des Tanks. Gefrieren wirds nicht, aber im Winter könnte die Rücklauftemperatur soweit sinken, das sich im Rechner Kondensat bilden könnte. Am Kühler meine ich.
11. Mai 2007 um 13:05 Uhr #680825
Anonym
InaktivMad-Max;206472 said:
QUARK!!!
Er hat ja erstmal nur kaltes Wasser, mit dem er seinen Kreislauf vom Rechner kühlt, er kühlt mit der „eisbrühe“ ja nicht direkt. Und selbst wenn… ich verweise da mal nur auf die Titane und so…Auf die Gefahr hin mich zu wiederholen: 2 Kreisläufe! Von daher ne sehr geringe Chance des Kondensierens.
@Esel: wie schauts mit dem Projekt denn nun eigetnlich aus? Lang nix mehr von gehört.
12. Mai 2007 um 6:05 Uhr #680946
EselMetaller
TeilnehmerIn 2 Monaten ziehn wir ein, dann kann ich die Kühlung endlich in Betrieb nehmen 🙂
12. Mai 2007 um 9:05 Uhr #680955
Anonym
InaktivNoch 2 MOnate warten… 🙁
nu denn binsch ja mol gespannt
12. Mai 2007 um 14:05 Uhr #680998
Guardian
Teilnehmerhallo , sehr interessantes Projekt.
hab da nen kleinen Tip für dich 🙂
– ich denke du hast auch an Frosttiefe für deine Schläuche gedacht.
– Da du kupfer als Material benutz für den Wärmetausche, hast du ne sehr gute Ableitung an das Wasser, nun die Frage braucht man den Aufwand? Denn , wenn du den Schlauch durch ein standart Heizungsrohr ersetzt und die Strecke vom Haus zum Tank nur nen paar Meter durch die Erdeführt dürftest du kaum noch wärme haben die am Wasser ankommt.– Zu deinem Kondensproblem wir haben auf der Arbeit nen Aperat der zur Bestimmung des Flammpunkts genutzt wird, dieser wird mit nem Gemisch aus Polyöl und Wasser betrieben, läuft so bei 2 °C, nun ist da natürlich auch Elektrik im Spiel und wie ich Finde hat die Firma das recht elegant gelöst. Die Rohrleitung sind isoliert, Bzw ummantelt, die elektrischen Teile sind auf dem Kopfstehend montiert ( also als wenn du den Rechner mit dem cpu Kühler nach unten hinlegst ) somit kann nichts kondensiertes auf die Sache tropfen. Desweiteren , scheinen die anderen Teile noch mit einem Schutzlack versehen zu sein.
und mal ganz ehrlich, wenn du die Leitung aus dem Haus zum Tank aus Metallrohr machst, kannste als Radiator auch einfach nen Stück ( so 3m ) Plastikschlauch nehmen.
Denn da er ja die ganze zeit im Wasser ist überträgt sich die Wärme ja sowieso, und sollte mal der Tank leer sein, leitet ja die Leitung im Boden die Wärme ab.
Gutes gelingen
Guard
13. Mai 2007 um 23:05 Uhr #681238
EselMetaller
Teilnehmerklar sind die Rohre in frostsicherer Tiefe verstaut 😉
Und ich halte Metallrohre aus zwei Gründen für unpassend:
– ein paar Meter Rohr im Erdboden dürften die Wärme nicht allzu gut abführen, es stehen wie gesagt mindestens 400 Watt (tatsächliche Leistungsabgabe, keine utopischen, zusammengewürfelten Watt weswegen jeder plötzlich ein 600 Watt Netzteil braucht)
– inmitten eines 100mm KG Leerrohres wird da mal garkeine Wärme abgegeben, und extra einen Graben buddeln um die Rohre im Erdreich zu verlegen, naja, da sind sie dann ungeschützt, ich bräuchte daher noch feinen Sand, und Korossion wäre auch ein Thema. -
31. Mai 2007 um 3:05 Uhr #683744
Guardian
Teilnehmerhm ja das ist klar aber mal unteruns 400 watt wärme ist nu net die Welt.
Also die Rohre ligen im Leerrohr? Sehr gut falls mal was drann ist, aber ich denke das trotzdem Wärme an dem Boden abgegeben wird. Ok es wird nicht reichen, aber dafür ist ja noch der Rest in deinem Wassertank.Ich denke halt das wenn wir mal sagen man nimmt 30m Schlauch, und dann die dazugehörige Menge Wasser, und die Menge Abwärme , dann sollte das eigentlich ausreichen, meinste nicht auch ? Wir reden ja von einer Umgebung die min 1m im Boden ist , folglich sehr weit von normaler Raumtemp, abweicht 🙂
9. Juli 2007 um 19:07 Uhr #690120
Q_Big
TeilnehmerWarum Frostschutz im Tank? Da er die 5000L nicht nutzt und sie nur den kleinen Kühlkreislauf des PC´s mit wenigen Litern kühlen, ist doch beides getrennt? Der PC Kreislauf sollte mit Frostschutz aufgefüllt werden.
9. Juli 2007 um 19:07 Uhr #690117
Q_Big
TeilnehmerWir haben den 9.,- bald sind 2 Monate vergangen 😉 *froi*
Bin auch mal gespannt auf das Ergebniss, habe gerade voller Interesse gelesen!Frage:
Warum nicht das Wasser des Tanks direkt gepumpt? Okay, kann mir die Gefahr von 5000l Wasser im Falle eines Lecks im Ziemmer gut vorstellen 😉Um Kühlerfrostschutz wirst du ja nicht rumkommen, aber wieviel Meter Schlauch verbaust du? Denke echt, das der Radiator richtig kalt macht, zumal du fast ohne Radiator genug Kühlung des Wassers haben müsstest 😉
9. Juli 2007 um 19:07 Uhr #690118
Oma-Hans
TeilnehmerQ_Big;238035 said:
Warum nicht das Wasser des Tanks direkt gepumpt?Das beantwortest du selbst:
Q_Big;238035 said:
Um Kühlerfrostschutz wirst du ja nicht rumkommenDu kannst zum einen kein Frostschutz in den Tank kippen, zum anderen ist das Regenwasser im Vergleich eine Siffbrühe
9. Juli 2007 um 20:07 Uhr #690148
Anonym
InaktivDas wurde durchs schon mehrfach erklärte Funktionsprinzip der Kühlung weiter vorne eh schon mehrfach erörtert…
Von daher Esel: Läufts schon? Oder was geht im heimischen Rechnerstall?
9. Juli 2007 um 20:07 Uhr #690138
Oma-Hans
TeilnehmerDu hast doch gefragt warum er das Regenwasser nicht direkt pumpt oO
9. Juli 2007 um 21:07 Uhr #690169
EselMetaller
TeilnehmerAh, ganz vergessen zu berichten. Es hat sich in der Tat etwas getan. Etwas unerfreuliches und etwas erfreuliches. Bilder werd ich nachreichen, die sind noch auf meinem Schlepptop…Zuerst das gute: Heute vor einer Woche wurde der Estrich im Keller eingebaut und darunter somit die Zuleitungen vom Schreibtisch zur Hausaussenwand und zum Special-Plan B ;)Das schlechte: ich habs geschafft die Schläuche abzureissen die von der Hausaussenwand durch das KG Leerrohr zum Regenfass und damit zum Wärmetauscher führen 🙁 😡 :cry:Wie das? Nun, der Saugschlauch des Hauswasserwerkes war undicht und wir mussten ihn aus dem Leerrohr ziehen. 15 Meter Länge durch ein Plastikrohr mit zwei 90° Winkeln drin, das ging nur mit Gewalt. Und dabei ham wir die WaKü Schläuche gekillt :(Jetzt muss ich schaun wie ich da wieder zwei neue Schläuche durchbekomme, das wird noch lusdisch : /
10. Juli 2007 um 0:07 Uhr #690206
Q_Big
TeilnehmerSo wie ich das verstanden habe sind viele Meter Schlauch teilweise durchs kalte Gemäuer/ Untergrund verlegt, was schon eine gewisse Kühlung ermöglicht. Desweiteren ist der Radiator selber aus einigen Metern Kupfer und bietet ebenfalls gute Notlaufeigenschaften.
Und last but not least: Die Temperatur des PC´s wird sicherlich überwacht. -
10. Juli 2007 um 0:07 Uhr #690207
EselMetaller
Teilnehmerwenn der Tank leer wird muss zwecks Toilettenspülung wieder Frischwasser in den Tank nachgefüllt werden. Und wenn garnichts hilft hab ich ja noch meinen Black Ice Xtreme III. Ich werd mittels Kugelhahn zwischen drei Einstellungen switchen können: Wassertank / Radi / Fussbodenheizung *g
Algen dürfte es keine geben da 1 Meter unter der Erdoberfläche recht wenig UV Licht das Wachstum von Grünzeug fördern wird 🙂
Über Korossion mach ich mir erstmal keine Gedanken, Kupfer ist ja eh hi und da im restlichen Wasserkreislauf vorhanden, in der Spülung wie im Kühlkreislauf. Und wie Bison schon sagte wirds recht fix eine schöne feste Patina geben.
Was durch das Rohr schieben ist so eine Sache wegen den zwei 90° Winkeln. Ich hatte ürsprünglich ja auch extra dazu nen Draht vorbereitet, aber der ist beim dran Ziehen ebenfalls gerissen da er schon leicht angerostet war 🙄
Ich denke ich werd wohl ne Schnur an den Pumpen-Saugschlauch binden müssen, den Schlauch samt Schnur durch das Rohr ziehen und danach mit der Schnur den dicken Saugschlauch + die beiden WaKü Schläuche erneut einziehen. Schöne Sch…
10. Juli 2007 um 0:07 Uhr #690201
Pommbaer
TeilnehmerFrage: Was machst du wenns im sommer wirklich knochentrocken wird über einen längeren zeitraum, und der Radi nicht mehr in Wasser steht? Der Tank wird ja nur solang genutzt wie was drin ist, danach gibts im Klo zumindest wieder leitungswasser 😉
Nicht dass sowas angesichts dieses Sommers passieren könnte, aber die MÖglichkeit besteht, und wäre schade wenn auf einmal der Radi trockenliegt und dein Pc durhcbrennt..
Und je nachdem wie stark der Radi das aufwärmt ( Immerhin gehen ein paar Watt wärmeenergie da rein ) wirste wenn’s länger steht probleme mit Algen bekommen, evtl fängt das Wasser an zu riechen.
Weiterer Aspekt: Es Sammeln sich, egal welches Metall du als Radi verwendest, anteile des Metalls im Wasser an. Ich würde für den Zweck schauen welche Metalle im Rechner als Kühler und welche im haus als Leitungen verwendet werden. Nicht dass auf einmal irgendwo was fies korrodiert…
10. Juli 2007 um 0:07 Uhr #690200
Guardian
TeilnehmerHm machs doch wie mit kabeln , etwas vorher durch schieben ( wenns geht ) zum ziehen , dann beide schläuche zusammen binden ( klebeband hilft immer )
jede meneg flutschi ( schmierseife geht auch 😉 ) und dann langsam aber stätig ein führen ….problem bei dir wird sein , das du evtl nix durch schieben kannst zum ziehen , ein schlauch nur rein zu schieben wir da recht schwierig.
Gutes gelingen erstmal
10. Juli 2007 um 21:07 Uhr #690374
EselMetaller
Teilnehmerwie versprochen hier nun ein paar Bilder von den Fortschritten :)Die beiden Anschlusspaare für Richtung Wassertank und Bad werden in einer Unterputzdose verstautlinks daneben übrigens 2x Steckdose + 2x Lan (Schreibtisch), rechts neben dem Kamin dann 2x Steckdose, 2x SAT, die Anschlüsse für das 7.1 System sowie eine weitere Unterputzdose mit den Anschlüssen für den später vorgesehenen Beamer: 1x VGA, 1x HDMI (HiFi Regal)
Schlauchpaar Richtung Bad zwischen Wärmedämmung und Dichtheitsfolie des Estrichs
Fussbodenheizung powered by WaKü damit morgens beim Zähneputzen die Füsse auch schön warm bleiben 😉
die nicht begehbare Fläche für Dusche, Toilette und Waschbecken wurde natürlich nicht mit Schlauch unterlegt
im Detail
Daumen hoch für’s Archiv :d:
Joah bin mal gespannt ob das tatsächlich warme Füsse bringt.Also Elektro-Fussbodenheizungen laufen mit 150 Watt / Meter² und ich hab ca. 400 Watt auf 1,5m²Die beiden offenen Fragen sind jetzt nur noch:- werden die Schläche die Wärme auch ordentlich abgeben?- wird der 5cm dicke Estrich + 1cm Fliesen die Wärme auch durchlassen? Naja Ende August werd ichs sehen. Wir ziehen zwar bereits Ende diesen Monats um aber danach mach ich erstma schön 4 Wochen Urlaub :+ 😀
10. Juli 2007 um 22:07 Uhr #690385
DeriC
– werden die Schläche die Wärme auch ordentlich abgeben?
– wird der 5cm dicke Estrich + 1cm Fliesen die Wärme auch durchlassen?– nein
– siehe Schlussfolgerung Frage 1Gegenfrage: Was ist das für Schlauch und warum kein Kupferrohr? Was machst du bei evetuellen defekten des Schlauches, der ist ja nicht für die Ewigkeit gebaut?
10. Juli 2007 um 23:07 Uhr #690401
EselMetaller
TeilnehmerDas ist Pneumatikschlauch von BZO und ich geh mal davon aus dass er für die Ewigkeit hält.
Kupfer deswegen nicht weil ich mich davor gescheut hab irgendwelche Verbinder in den Estrich einzulassen die ich ja zwangsläufig gebraucht hätte um von dem Schlauch auf das Kupfer zu kommen.
btw.: bei echten Fussbodenheizungen liegen auch keine Kupferrohre im Boden, das sind auch Kunsttoffschläuche. -
10. Juli 2007 um 23:07 Uhr #690402
DeriC
Teilnehmerja stimmt, mittlerweile werden eigentl keine cu Schlangen mehr verwendet, da hast du natürlich recht und mit dem Anschluss ist auch ein Argument, dass hat ich bisher nicht bedacht, naja du machst das schon 😉
11. Juli 2007 um 0:07 Uhr #690408
EselMetaller
TeilnehmerJa das ist mir beim Verlegen auch wieder eingefallen, aber ich hatte keine Isolierung für die Schläuche zur Hand undnu ist der Estrich schon drin bzw. über den Schläuchen : /
Aber besser wäre das schon gewesen, geb ich zu… -
11. Juli 2007 um 0:07 Uhr #690407
Q_Big
TeilnehmerHast du eigentlich schonmal überlegt die ganzen Schläuche selbst zu isolieren? Damit sie möglichst wenig Wärme abgeben? Ich meine jetzt nicht die Fusbodenheizung, da soll ja wärme hin, aber ich denke die Verluste die du in der Fussbodenheizung und auf dem Weg zur „Regentonne“ hast, werden so hoch sein, das der Kupferradiator nebensächlich wird, oder? (ich weiß, ich habe dies in meinen wenigen Beiträgen schon öfter angesprochen 😉 )
11. Juli 2007 um 1:07 Uhr #690414
Q_Big
TeilnehmerAn deiner Stelle würde ich mir noch ein offenen Ausgleichsbehälter hinstellen, mit welchem ich Getränke kaltstellen kann, bzw eine Klima betreibe wie in einem anderen Beitrag 😉 Kalt genug wird dein Wasser wohl 😉
11. Juli 2007 um 18:07 Uhr #690527
Pommbaer
TeilnehmerWarum packste das Ganze nicht mit so einer Handtuchheizung an die Wand? Wenn da dann mal kein Wasser mehr fließt isses immernoch ein Prima handtuchhalter ;-)Also die Idee an sich finde ich Super, ich mag so aussergewöhnliche Lösungen!Aber etwas konstruktive Kritik ist immer angebracht:PneumatikschlauchPneu (v. griech. πνεῦμα „Luft, Wind, Atem“)der Schlauch ist doch eigentlich für Luft konstruiert und nicht für Flüssigkeiten mit Chemikalien drin.. das mit der Ewigkeit würde ich da zumindest anzweifeln bevor ich den Estrich einbringe.Auch vor dem Hintergrund dass sich auf der Langen Waagerechten Strecke schön viel Ablagern kann und der Schlauch dann irgendwann mal verstopft oder sowas. Genügend Druck für eine Verunreinigung oder einen Verschluss wird bei dem geringen Durchmesser und der langen Strecke schwierig..
11. Juli 2007 um 19:07 Uhr #690534
cooper
TeilnehmerDieGummikuh;238491 said:
Nehmen wir an, im Winter wird es kalt draußen. Und nehmen wir an das Wasser im Tank wird kalt(vllt 5°C). Ist die Fussbodenheizung dann nicht etwas kontraproduktiv?hmmm, hat er nicht geschrieben:
11. Juli 2007 um 19:07 Uhr #690539
DieGummikuh
Teilnehmer:(:(:(:(
Gut, steinigt mich ich hab mir nur die Bilder angeguckt 🙄 -
11. Juli 2007 um 19:07 Uhr #690531
DieGummikuh
TeilnehmerNehmen wir an, im Winter wird es kalt draußen. Und nehmen wir an das Wasser im Tank wird kalt(vllt 5°C). Ist die Fussbodenheizung dann nicht etwas kontraproduktiv?
11. Juli 2007 um 23:07 Uhr #690630
EselMetaller
TeilnehmerIch nehm den BZO Schlauch schon recht lange, scheint gut zu halten undwird auch unter der Rubrik „Wasserkühlung“ angeboten.
Also mit der Switcherei hab ich das so vor:
– im Winter: Fussbodenheizung im Bad
– im Sommer: Wärme nix wie raus aus der Bude und ab in den Regentank
– Regentank leer oder kalt in der Wohnung: normaler Radibtw.: Wahnsinn wieviel der Rechner im Moment heizt 😡
Ich hab den ganzen Tag 2 Fenster offen um die Abwärme auszugleichen, die neue Lösung wird um einiges besser sein. -
12. Juli 2007 um 0:07 Uhr #690637
Pommbaer
TeilnehmerVll wären sparsamere Komponenten ein gleichteurer, aber auf Dauer sinnigerer Weg 😉 Zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen: Stromkosten gespart und Abwärmeproblem gelöst..
12. Juli 2007 um 0:07 Uhr #690638
EselMetaller
Teilnehmermmh, stromsparen OK aber nicht an der falschen Stelle, und wo Power gefragt ist ists schwer stromsparende Komponenten zu finden.
OK die Opteron 2220 gibts auch demnächst ohne das „SE“ hintendran wie ich sie hab, aber zu einem recht unschönen Preis und ausserdem wart ich ja ej bloss auf die neuen Quadcores welche nochmal mehr Power bei gleichbleibender Leistungsaufnahme haben, so gesehen also um 50% stromsparender sind als die aktuellen Dualcores 🙂 -
27. August 2007 um 13:08 Uhr #699139
EselMetaller
Teilnehmerich hatte uns zum Energiesparmeister 2007 beworben :)Die Jury fand die Ideen toll aber da es um ein Haushalts-Gesamtkonzept geht hat vermutlich meine spritschluckende BMW Schleuder das „Todesurteil“ gefällt :roll:Ab September wohne ich endlich in der neuen Bude, da werd ich zuallererst mal die Bad-Fussbodenheizung ausprobieren :)Eine neue Idee zur Nutzung der Abwärme hab ich übrigens auch schon wieder, und zwar laufen die Schläuche zum Wassertank durch die Waschküche und kommen dort in der Aussenwand auch zum Vorschein. Dort könnte ich auch mittels Kugelhahn einen zusätzlichen Abgriff einbauen und einen normalen Radi offen montieren der dann die Waschküche wärmen und nasse Klamotten so unterstützend trocknen könnte 😀
27. August 2007 um 13:08 Uhr #699136
Anonym
InaktivALTER FALTER…
Na da warten wir mal die kalte Jahreszeit ab ^^Und schon mal drüber nachgedacht dich damit bei Galileo und ihrem co2ntra zu bewerben? (oder solchen Projekten)
So als alternative Idee zur Nutzung anfallender Abwärme?
Evtl macht sowas ja mal Schule und diverse Rechenzentren werden dann zum Nachbarschaftsheizwerk… -
27. August 2007 um 16:08 Uhr #699168
Guardian
TeilnehmerHallo Esel , ich geb dir bezüglich des Drates mal nen Tip, wenn du dir irgendwo ne Rolle Schweißdraht ( fürs Schutzgasgerät ) besorgen kannst, kannste damit super gut alles mögliche durch ziehn, hab da schon so einige Kabel durch gezogen , ist billig und dafür recht gut geeignet.
Aber malwas anderes warum legste du 90° bögen rein …. naja nen anderer Winkel wäre günstiger gewesen…aber das weißte bestimmt nu auch.
Gutes gelingen
27. August 2007 um 22:08 Uhr #699302
Steve-hat-fragen
Teilnehmerleute leute…
400W sind ganz ordentlich abwärme aber in der heizungstechnik einfach nicht sehr viel.:roll:
so zum thema pneumatikschlauch: ich hätte da einfach cu-rohr von der rolle benutzt (haben wir auch schon in besonderen fällen als fussbodenheizung verlegt) die rolle hart so ca. 50 m und so brauchst du in dem e-strich keine kupplung.
zum thema kondenswasser: da würd ich mir keine gedanken machen. weil er die rohre unisoliert in den boden gelegt hat also kühlt dei warme leitung die nach draussen geht schon mal aus und die kalte leitung die reinkommt erwärmt sich schon mal. der gewünschte effekt wird sich einstellen aber nicht wegen der zisterne sonder weil die wärme schon unterwegs verlohren geht.
was ich sinnvoll gefunden hätte wäre die idee mit dem handtucherwärmer. das würde sich bei mir auch anbieten weil genau auf der anderen seite von meinem schreibtisch das bad und sogar der handtucherwärmer liegt. sinn machts aber nur wenn du die rohre isolierst und zwar einzeln also nicht beide in den selben schlauch.
leider hab ich das hier erst jetzt entdeckt aber es ist ja schon zu spät. \D/
StevePS: ich hab nicht ganz alles gelesen also wenn was von dem hier schon mal gesagt worden ist bitte einfach streichen oder ignorieren. 🙂
28. August 2007 um 12:08 Uhr #699376
Orikson
– wird der 5cm dicke Estrich + 1cm Fliesen die Wärme auch durchlassen?Ja, die Wärme werden sie schon abgeben und „durchgelassen“ wird sie auch. Aber dazu müssen natürlich erst mal die Fließen und der Estrich erhitz werden. Das ist auch ein Grund, warum Fußbodenheizung sehr träge ist. Du müsstest also schon am Tag vorher anfangen zu heizen (PC anmachen) wenn du am nächsten Tag warme Füße haben willst
28. August 2007 um 16:08 Uhr #699402
Grr <.< ^^ (nicht für den Post relevant) Seine Rechenknechte laufen doch ehe 24h/365tage ^^ von daher 😀
28. August 2007 um 22:08 Uhr #699496
Anonym
InaktivHm.. dann war das wohl eher das Todesurteil für den Energiesparmeister Eselmetaller ^^
Weil er damit wortwörtlich zur globalen Erderwärmung beiträgt …
*mag Wortspiele*
28. Oktober 2007 um 20:10 Uhr #709621
EselMetaller
Teilnehmer[SIZE=“4″]kleines Update[/SIZE]
Nachdem unser Ansaugschlauch des Hauswasserwerkes vor 1 oder 2 Monaten ja undicht war und wir ihn zum Überprüfen aus dem Leerrohr zum Regenwassertank herausziehen mussten habe ich es im selben Atemzug ja geschafft die beiden WaKü Schläuche zu killen.
Nun da vergangene Woche der Ansaugschlauch schon wieder undicht wurde hab ich das Ding nun kurzerhand entsorgt und einen neuen Schlauch eingezogen (mistiges Gardena-Plastikzeugs, erschossen gehört der Knilch der gemeint hat Plastikverschraubungen für 1″ Saugschläuche wären sinnvoll x( ).
Bei der Gelegenheit hab ich natürlich gleich wieder neuen WaKü Schlauch eingezogen und zwar in einem Rutsch mit dem dicken Ansaugschlauch zusammen – was auch prima geklappt hat 🙂
14 Meter 1″ Saugschlauch und 2x 10 Meter 10/8er Pneumatikschlauch
Panzertape sei Dank wird diese Verbindung wohl hoffentlich ewig halten
diesmal massig Fett um die Schläuche einzuglitschen damit sie besser in das Leerrohr rein – und ggf. später auch wieder rausflutschen
links sieht man den neuen Saugschlauch in den Domschacht des Regenwassertanks ragen
mitsamt dem WaKüschlauch
anderes Ende – im Kellerraum.
Im Hintergrund das Hauswasserwerk für Toilettenspülung sowie Blumenbewässerung im Sommer, rechts aus der Wand kommen Lerrohr, Saugschlauch und WaKüschläuche. Die Anschlussschläuche aus meiner Wohnung liegen fest verlegt unterm Estrich und kommen wie man vielleicht erkennen kann senkrecht unter dem Leerrohr zu Tage, werden dann noch mit den Schläuchen die zum Wassertank führen verbunden. Evtl. bau ich noch einen 3-Wege Hahn ein um an dieser Stelle einen normalen Radi einzubauen da der Kellerraum als Waschküche dient und im Winter so die Klamotten evtl. schneller trocken werden ohne die Heizung einzuschalten 😉
28. Oktober 2007 um 21:10 Uhr #709628
Anonym
InaktivDer Esel mal wieder…
Poste doch dann bald mal, wie es mit den Temps so ist, sowohl in Rechnern, wie Fussboden etc.
28. Oktober 2007 um 23:10 Uhr #709663
Anonym
InaktivBITTE
erst die anderen 6 seiten lesen und nicht noch mal den URschlamm ausgraben… steht alles schon weiter vorn drin!
28. Oktober 2007 um 23:10 Uhr #709662
Biker9866
TeilnehmerHallo
Wenn Du deinen Wassertank als Radi benutzen willst bruchst Du auf jedenfall 2 Kreisläufe.
1. Vom Rechner zum Wärmetauscher
2. Vom Wärmetauscher zum TankDas bedeutet 2 Pumpen 2 Ansteuerungen und jede menge Arbeit.
1. Kreislauf
Vom Rechner zum Wärmetauscher in Kupfer der in einer Spirale endet .
2. Keislauf
Vom Wärmetauscher zum Tank und in den Heizkörper.
Damit hast Du keine Probleme wegen einfrieren im System da Du 2 Kreisläufef hast. Kondenswasser ist auch weg:)
Aber ob sich der Aufwand Lohnt ?[-X
28. Oktober 2007 um 23:10 Uhr #709665
EselMetaller
Teilnehmereinfrieren? Wieso sollte da was einfrieren? :-k
Und ob es Kondenswasser geben wird werd ich einfach mal gelassen abwarten, ich trau es mir jedenfalls nicht selbst zu abzuschätzen wie hoch die Wassertemperatur sein wird die im Endeffekt am Rechner wieder ankommen wird, nach ca. 15 Meter Schlauch im Boden, 10 weiteren Metern durch das in der Erde verlegte Leerrohr, Radi im Wassertank, 10 Meter im Leerrohr zurück und schlussendlich wieder 15 im Boden verlegt.
5. November 2007 um 22:11 Uhr #711000
damn
Teilnehmerund gibts nun endlich ergbnisse ?
15. November 2007 um 20:11 Uhr #712798
theoverclocker
Teilnehmerdamn;261707 said:
und gibts nun endlich ergbnisse ?Ich bin neu und gerade hier drüber gestolpert. Das ist auch meine Meinung, bevor du umziehst mit deiner Höllenmaschine nenne uns bitte ein paar Temperatur Werte. Wie warm/kalt ist der Processor?
Mal eine Frage ist Winter 2007/2008 der Erste für deine Wakü oder gibt es schon ein Feedback vom letzten Jahr?
An sonsten Hut ab vor deinem Pc und deiner Kühlung :respekt:
:d: -
16. November 2007 um 16:11 Uhr #712924
Obi Wan
Administratorgenau Esel, jetzt mal neue Pics & Fakten an die Sonne !
18. November 2007 um 23:11 Uhr #713325
EselMetaller
Teilnehmergibt immer noch nix neues, im Moment hab ich nur Schlepptop + Backup Serverchen am Laufen, der Opti wartet auf das neue Gehäuse und einen gefliesten Boden bevor er an den Wassertank angeschlossen wird 😥
23. November 2007 um 15:11 Uhr #714151
Pazifist
TeilnehmerAlso ich würde in der Regenwassertonne ne Russische Methode nutzen: einfach, unkaputtbar und funktioniert trotzdem.Entweder nimmst du einfach eine Kühlschlange aus kupfer, ähnlich einem Tauchsieder und hängst sie in die Tonne oder du versenkst einen einfachen AGB in die Tonne. Weiterhin würde ich die Leitung von der Tonne zum PC, bis zum Haus mit Rohrisolierung umwickeln, da du im Winter dann das Problem Bodenfrost bekommen könntest.Das Problem des Kondenswassers tritt auf wenn du nahe an 0° Kühlwassertemperatur kommst, dann kondensiert die Feuchtigkeit in denem Zimmer an den Kühlkörpern des Rechners.Edit: Ups sry bin grad von der Arbeit gekommen und hab nur Seite 1 gelesen.. :/Edit2: hab mir jetzt den Rest angeschaut, sieht sehr interessant aus. Besonders die „alte“ Tischlampe im Pumpenraum.
23. November 2007 um 16:11 Uhr #714155
damn
Teilnehmerist doch alles schon geklärt!wir warte hier nur nocha uf temp ergebnisse
16. Dezember 2007 um 22:12 Uhr #718777
Pommbaer
Teilnehmerwahrscheinlich gabs nen rückstau und er ist abgesoffen =)
16. Dezember 2007 um 22:12 Uhr #718771
Anonym
InaktivGenau, die Zeit vergeht und vergeht und der Esel hat immer noch nicht gesagt, wie es nun kühlt …
16. Dezember 2007 um 23:12 Uhr #718778
damn
Teilnehmerdenke er hat einfach kein bock mehr darauf, oder ist auf n schwieriges problem gestossen
17. Dezember 2007 um 14:12 Uhr #718867
EselMetaller
Teilnehmerich werd’s direkt verkünden wenn sich etwas neues getan hat, aber im Moment läuft die Möhre nach wie vor noch mit einem normalen Black Ice bis der Boden gefliest ist und ich die Kiste richtig an Fussbodenheizung und Wassertank anschliessen, dieses Jahr wird das sicher nix mehr, hab leider schon ne ganze Weile recht wenig Zeit zum PC Basteln : /
17. Dezember 2007 um 20:12 Uhr #718962
Anonym
Inaktivoch menno… ^^
Na dann hoffen wir mal, das de Weihnachten nicht nur unterm Baum liegts, sondern fleissig Fliesen legst 😀Aber das mit dem basteln kenn ich… deswegen sind meine Komponenten zu Weihnachten bestellt und Urlaub beantragt
PS: Lustige Sig, aber Minderheit hin oder her, noch sitzen wir auf der Seite mit dem Stromschalter/-stecker
20. Dezember 2007 um 22:12 Uhr #719722
EselMetaller
Teilnehmer -
20. Dezember 2007 um 22:12 Uhr #719731
bolle1991
TeilnehmerIrgendwie hat das was..ich weiß auch nicht..sowas „abstraktes“:lol::lol:
Sieht irgendwie lustig aus nur ist der ganze Baustaub etc. ausenrum vllt nicht so gut 😉 -
20. Dezember 2007 um 22:12 Uhr #719739
Administrator -
20. Dezember 2007 um 22:12 Uhr #719728
TeilnehmerSchäm dich! 😀
20. Dezember 2007 um 22:12 Uhr #719732
Börni
TeilnehmerAffengeil
20. Dezember 2007 um 23:12 Uhr #719761
EselMetaller
Teilnehmerdie Kühler sind alle verbaut, ich hab nun endlich mein 5 + 1 TB Strorage am Laufen und das schöne Gehäuse ist einfach viel zu klein um den ganzen Krempel aufzunehmen 🙁
Vielleicht bekomm ichs um Weihnachten ja mal hin den Enermax Server Cube zurechtzudremeln um die Hardware umziehen zu lassen.
21. Dezember 2007 um 17:12 Uhr #719875
AdministratorEselMetaller;271197 said:
die Kühler sind alle verbaut, ich hab nun endlich mein 5 + 1 TB Strorage am Laufen und das schöne Gehäuse ist einfach viel zu klein um den ganzen Krempel aufzunehmen 🙁Vielleicht bekomm ichs um Weihnachten ja mal hin den Enermax Server Cube zurechtzudremeln um die Hardware umziehen zu lassen.
Bitte [-o< 😉
21. Dezember 2007 um 22:12 Uhr #719939
DaCHRlS
TeilnehmerIch bin echt mal gespannt wie das wird…aber bei den derzeitigen Temperaturen, gib mal nen ordentlichen Schuß Glykol mehr rein in den Kreislauf, kommst bald nämlich auf die Temperaturen von unseren Kompressorbrüdern wenn das so weiter geht…grins…selbst bei uns im „Pott“ heute bereits Aussentemperatur -6°C… :respekt:
22. Dezember 2007 um 0:12 Uhr #719954
EselMetaller
Teilnehmeralso unter Null wirds (hoffentlich) nicht gehen, denn dann würde der 5000 Liter Tank platzen und wir könnten die Toiletten nimmer spülen…
Tank sowie Rohre / Schläuche liegen über 1 Meter tief unter der Erde also gefriersicher.
22. Dezember 2007 um 3:12 Uhr #719962
Pommbaer
Teilnehmerwollt schon sagen, da gehört etwas mehr dazu ( permafrost usw ) damit der boden so tief noch gefriert…sandkügelchen schließen immer luft ein und isolieren so wunderbar..
11. Mai 2008 um 2:05 Uhr #751251
damn
Teilnehmerund geht hier noch was?
11. Mai 2008 um 3:05 Uhr #751258
Titan
Teilnehmerscheinbar hat der eselmetaler noch ka zeit gefunden daher in geduld er sich üben muss junger padawan 😛
11. Mai 2008 um 19:05 Uhr #751397
Skamaica
Teilnehmerdas würde mich auch mal interessieren, ist ein geiles projekt
13. Mai 2008 um 0:05 Uhr #751655
EselMetaller
Teilnehmerist noch nicht viel weiter, aber da es jetzt so langsam wieder heiss wird und ich nun 20 HDDs im Rechner brummen habe die zusammen genommen doch eine beträchtliche Hitze im Zimmer produzieren wird das Projekt wohl bald wieder aufgenommen werden 🙂
5. Juni 2008 um 22:06 Uhr #756555
Zero-Cool
TeilnehmerDas ist doch kaum zu fassen, da kämpf ich mich durch 20Mio Zeilen Text von Anno dazumal bis HEUTE und es steht immer noch kein abschließendes Ergebnis da!
x(Da baut der Kerle extra ein ganzes Haus um seinen Rechner …
Schäm Dich Esel!Ich würd sagen: „das ganze nochmal von vorn!“
Los, auf auf, Estrich aufreißen, Mauerwerk aufbrechen und neu verrohren. 😀Es gibt doch heute so ausgefuxte Solarthermie-Lösungen mit Erdwärmespeicher über Wärmepumpe. Wenn Du jetzt das Bisschen PC-Wärme auch noch mit der Wärmepumpe wegschaffst … 😆
Nein, ganz im Ernst: dolle Geschichte. Sowas von geil abgedreht. Eschter Bioniergeischt :d: =D>=D>=D>
Auch wenn ein Ökohaus mit Wärmenutzung bis in den kleinsten Pupswatt und Regenwasserklospülung und dann aber ne gigantische Gigawattrechenmaschine im Keller ein wenig „öhö“ ist 😆
4. Juli 2008 um 22:07 Uhr #762412
Anonym
InaktivSo, Herr Eselmetaller,
Deutschland ist Vize, draußen ists dauernd heiss, wie schauts nun aus? Mal Zeit gehabt zum basteln?
5. Juli 2008 um 8:07 Uhr #762455
Chickenmccloud
Teilnehmermit öko hat hats wenig zu tun wasser aus nen wassertank oder privaten brunnen zu nutzen ^^ is nur ne sache des geldes nur wehe es bekommt einer mit 😉
22. Juli 2008 um 16:07 Uhr #765920
Terminator92
Teilnehmerich hab mir auch das GANZE zeug durhcgelesn ich hab mich währenddessen teilweise echt Tod gelacht:D zu geil dein Projekt das werd ich auch machen:Daber ich will jetzt auch mal sehn wie weit es jetzt ist!!!!!!!!!!
15. Oktober 2008 um 20:10 Uhr #778890
Anonym
InaktivDear Mr. Eselmetaller…
WAS IST DENN NUN PHASE???
Läuft der krempel nun? Und bei welchen temps und überhaupt und lass doch nun endlich mal was hören…
Zumal die Fussbodenheizung so langsam brauchbar werden sollte… -
17. Oktober 2008 um 16:10 Uhr #779319
Terminator92
TeilnehmerEselMetalleerrrrrrrrrrrrrrrr wir würden gern ma wieder was hören:)
17. Oktober 2008 um 16:10 Uhr #779318
TeilnehmerAbsolut geiles Projekt!!!
Aber so langsam wirds Zeit.
Wir bauen grad unseren Gieswassertank im Garten um und ich würde da gerne einen Wärmetauscher drin versenken. Der hat zwar nur 1500 Liter, aber das soll wohl reichen. Ich hatte gehofft, da auf Ergebnisse eines Vorreiters zurückgreifen zu können. Im Moment habe ich ja immernoch einen 10x120er Kühler im Zimmer. Im Winter bleibt der eh in Benutzung, das spart Heizkosten 😛
Da ich aber auch sehr wenig Zeit habe, bin ich mal gespannt was daraus wird und wer eher fertig ist.
Viele Grüße
9. Oktober 2009 um 22:10 Uhr #830161
TeilnehmerDer Esel ist beim Wassersaufen in den Tank gefallen und ertrunken.
Somit ist das Thema erledigt und geschlossen. -
9. Oktober 2009 um 22:10 Uhr #830158
Anonym
InaktivOhne da jetzt stressen zu wollen:
Aber Hr. Eselmetaller… was ist denn hier der letzte Stand?
Sollte ja nun mal finalisiert sein, oder?(was man nicht so alles in seinen alten Favouriten findet…)
im Detail
