Radi unter oder auf Deckel?
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Radi unter oder auf Deckel?
- Dieses Thema hat 18 Antworten und 12 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 18 Jahren, 10 Monaten von breaker.
2. Juni 2005 um 18:06 Uhr #564921krueml_Teilnehmer
Zeig doch mal dein Gehäuse und den Radi.. 🙂
2. Juni 2005 um 18:06 Uhr #564927tuxthekillerTeilnehmer
Ich muss beides noch kaufen.
Gehäuse:Thermalrock Dragon
Radiator:NexXxoS HC 360-LE -
2. Juni 2005 um 18:06 Uhr #475502tuxthekillerTeilnehmer
Sollte ich den Radi ausserhalb des Gehäuses anschrauben oder lieber innen?
2. Juni 2005 um 19:06 Uhr #564934ShaggymanTeilnehmer
kommt vor allem auf die optik an wie es dir gefällt und ob du lüfter auf den radi baust. dann dürfte ein interner einbau kein problem sein sondern ganz praktisch weil er warme lust ausem case bläst. bei nem 360 reicht die kühlleitung bei geregelten lüftern und einem internen einbau auch dicke aus.
2. Juni 2005 um 20:06 Uhr #564947M.PeitzTeilnehmer
Ist das ein Big oder ein Midi Tower?
Dann erübrigt sich die Frage nämlich!Big -> ins Gehäuse
Midi -> nur eine Montage auf dem Deckel möglichAnsonsten nimm einen Dual, den kannste auch in ein Midi Tower ins Gehäuse verfrachten.
Die Kühlleistung ist bei aktivem Betrieb nahezu identisch. -
2. Juni 2005 um 20:06 Uhr #564957SteveTeilnehmer
Hm … eine zwischenlösung ist natürlich auch Möglich 😈 😉 …
4. Juni 2005 um 11:06 Uhr #565189tuxthekillerTeilnehmer
Steve said:
Hm … eine zwischenlösung ist natürlich auch Möglich 😈 😉 …Zwischenlösung?
4. Juni 2005 um 11:06 Uhr #565193SoldierTeilnehmer
zwischen lösung wäre dann wohl:
1) radi aufen deckel und lüfter im case
oder
2) lüfter aufem deckel und radi im case!ich würd bei nem größeren gehäuse auf jeden fall die interne variante vorziehen! sieht einfach besser aus!
4. Juni 2005 um 11:06 Uhr #565192DerpaulTeilnehmer
er meint Lüfter außen und Radi innen.
Wie du es letztendlich baust ist deine sache. Intern verbaut sieht aber immer besser aus und wenn du noch kein case hast ist es doch noch besser. Bestell dir einen Big-Tower und bau es intern ein.
4. Juni 2005 um 13:06 Uhr #565207corey8iowaTeilnehmer
des kannst du machen wie du willst, ganz nach deinem geschmack, und nach der größe deines gehäuses.
MfG. -
4. Juni 2005 um 13:06 Uhr #565218HawkTeilnehmer
Hast du einen PopUp-Blocker drin?
Wenn man aud die thumbnails klickt werden zwei neue Fenster geöffnet.
Einmal das thumbmail noch mal selber (liegt an der Forensoftware, automatisch verkleinerte Bilder werden so in voller Größe angezeigt) und dann die ImageShack Seite mit dem verlinkten größeren Bild. -
4. Juni 2005 um 13:06 Uhr #565221corey8iowaTeilnehmer
jo, hat er, ich hab auch einen, also wer popup-block hat muss einfach “rechts klick” auf thumnail, und dann “link in neuen fenster anzeigen” klicken.
aber back to topic:
@ steve, saubere arbeit, gefällt mir, ich persönlich habe einen Nexxxos Xtrem II radi, der ist ziehmlich lang für nen dual radi, und ziehmlich dich auch, bei mir steht der in etwa 1-2cm vorne vom case raus, aber dank meiner türe vorne am Chieftec CS-601 sieht man den nicht mehr, nur halt wenn ich dann die türe auf mach.
MfG. -
4. Juni 2005 um 13:06 Uhr #565215SteveTeilnehmer
Zwischenlösung bei mir 😆 … der 360er Radi steht ca 2 cm aus dem Pc raus … der Radi ist eh sau dünn 3cm Black Ice ProIII und da ich unbedingt einen 360er Radi haben wollte 🙂 und 3 schächte brauche … hab ich mir was überlegt wie ich den ganzen Kram doch in mein Casetek 1019 reinbekomme 😈
Ich hab den Radi+Lüfter mit 2 Leisten verschraubt und die dann mit dem Deckel verbunden schaut super aus find ich 😉
Hm … bei mir werden die Tumbnails nicht größer durchs anklicken !? aber die Links gehen …
4. Juni 2005 um 14:06 Uhr #565229SteveTeilnehmer
Hm … liegt echt an dem sch…. Service Pack 2 des hab ich erst seit letzter woche drauf … und komm noch nicht ganz klar 😈
4. Juni 2005 um 20:06 Uhr #565297tuxthekillerTeilnehmer
@steve wierum bläsen die Lüfter
18. Juni 2005 um 8:06 Uhr #567734tuxthekillerTeilnehmer
es gibt ja auch diese schönen Halterungen
21. Juni 2005 um 15:06 Uhr #568396Cold as IceTeilnehmer
Ghandalf said:
Hi,hätt da ne kurze Frage, die auch gut zum Thema passt!
Ich werd nen 360 BlackIce Pro III unter die Decke eines BigTowers bauen!Nun wie soll ich die Lüfter montieren? So, dass sie die Luft durch den Radi nach aussen blasen…
Das schaufelt die warme Luft aus dem Case und sorgt für einen Luftstrom im Case.
Optimal wären noch 1-2 leise Lüfter unten im Case, die kältere Luft ins case pusten. -
21. Juni 2005 um 15:06 Uhr #568395GhandalfTeilnehmer
Ich werd nen 360 BlackIce Pro III unter die Decke eines BigTowers bauen!Nun wie soll ich die Lüfter montieren? So, dass sie die Luft durch den Radi nach aussen blasen oder dass sie die Luft von aussen nach innen durch den Radi blasen?
21. Juni 2005 um 16:06 Uhr #568406breakerAdministrator
Diese sollten aber Luftfilter haben, sonst hast du irgendwann dein Radi verstopft und mußt in zum Reinigen ausbauen
