Radiator frage
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Radiator frage
- Dieses Thema hat 6 Antworten und 3 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 15 Jahren von Dukus.
17. April 2009 um 16:04 Uhr #811224littledevilTeilnehmer
Mit welcher Drehzahl laufen die Lüfter?edit: @AMD-ATI-Fan hast Du auch alles gelesen? :+könnte sogar sein, das der airplex evo 1080 schlechter kühlt Hängt von der Lüfterbestückung ab.Du solletst doch mehr platz als für 4 120er haben.Bei 60 x 37cm dürften doch gut 8 Lüfter Platz haben
17. April 2009 um 16:04 Uhr #492834DukusTeilnehmer
Erstmal mein System was mit meiner Wakü gekühlt wird:
C2Q Q6600 2,4ghz
2x ATI HD2900proZur Zeit hab ich ein “Konvekt-O-Matic ULTRA-plus” der mit 4x 120er Lüfter zusätzlich gekühlt wird.
Da ich eventuell neue Grafikkarten kaufen möchte überleg ich mir auch ein “Aquacomputer Airplex evo 1080” zu kaufen um die Kühlleistung zu erhöhen da ich doch recht hohe Temperaturen hab.Im idel hat das Wasser laut Pumpensensor 37,5°C und ein externer Sensor zeigt mir 33,5°C an.
CPU: Core1 45°C Core2 45°C Core3 39°C und Core4 46°C gesamt hat das ding 50°C….
Die 2x HD2900pro haben im idel 45-50°C.
Bisher konnt ich mit den Temperaturen leben aber der Sommer steht mal wieder vor der Tür und irgendwie mach ich mir dann doch Sorgen um meine Hardware möcht ja kein Wasserkocher ;).Hat jemand Erfahrung mit dem “Airplex evo 1080”? lohnt der Kühlkörper gegensatz zum “Konvekt-O-Matic”?
Gruss
17. April 2009 um 16:04 Uhr #811223AMD-ATI-FanTeilnehmer
brauchst du wirklich 2 grakas? eine HD4870 reicht für alle aktuellen Spiele…
der Konvekt-O-Matic ULTRA-plus ist ein Passiv-Radi… jeder aktive tripple übertrifft den in der Leistung;)
solche Monster wie den Airplex evo 1080 oder nen Mora braucht keiner wirklich;)
schaff dir einen guten Tripple-radi mit guten Lüftern an und du brauchst dir nie mehr sorgen über die temp machen!
david -
17. April 2009 um 17:04 Uhr #811246littledevilTeilnehmer
AMD-ATI-Fan;370854 said:
auch ein aktiver Passivradi in von der Kühlleistung hinter einem aktive Tripple liegen:+Wer rechnet denn mit 1200rpm :DSo einen passiv radi würde ich mit max. 600 rpm betreiben@Dukus bevor Du einen neuen radi kaufst, versuchs doch erstmal mit mehr Lüftern. Müssen ja nicht gleich die nich t ganz billigen Päpste sein :+Die 4412F/2GLL laufen normalerweise erst ab 7V an, aber teste doch mal, ob 2 zusammengeklemmt an 12v nicht passen.Die 1200rpm bringen bei dem Radi nicht unbedingt großartige steigerungen zu kleineren drehzahlen.Da die Lautstärke Dir nicht so wichtig zu sein scheint, nimm doch die preiswerten Scythe Slip Stream 120x120x25mm, 800rpmEin foto vom setup wäre auch ganz nett…;)edit: sind die schwarzen platten zwischen den kühlrippen geschlossen?
17. April 2009 um 17:04 Uhr #811230DukusTeilnehmer
4x Papst 4412F/2GLL und da sie noch an keiner Lüftersteuerung hängen mit vollen 1200 U/min. Theoretisch bekomm ich noch 2 Lüfter auf der rechten Seite hin, aber auch die linke Seite könnt ich noch gut mit 4-6 Lüfter bestücken nur hab ich leider keine 120er Lüfter mehr da. Den Radiator hab ich nämlich frei unter meinen Tisch montiert so das links und rechts viel platz ist.
Und ob ich mir 1 oder 2 Grafikkarten kauf weis ich noch nicht… mach mir erstmal über die Kühlleistung gedanken
17. April 2009 um 17:04 Uhr #811235AMD-ATI-FanTeilnehmer
Bei 60 x 37cm dürften doch gut 8 Lüfter Platz habenja hab ich;)
17. April 2009 um 18:04 Uhr #811263DukusTeilnehmer
Meinst du “Scythe Slip Stream SY1225SL12L” ? wenn ja die wären sogar noch leiser als die Papst ;). Ich wollt die Lüfter eh über mein Aquaero ansteuern, ist ja nur alles gerade hingebastelt 🙂
Bilder kann ich mal machen
edit: meinst du oben und unten bei den schwarzen Platten? nope
