Raidcontroller/ Festplatten Problem
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Hardware › PC Komponenten › Laufwerke › Raidcontroller/ Festplatten Problem
- Dieses Thema hat 16 Antworten sowie 5 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 18 Jahren, 3 Monaten von
Meise aktualisiert.
27. Juli 2007 um 21:07 Uhr #693856
husky
TeilnehmerIst im BIOS die IDE Platte als 1. Boot Device eingestellt?Eventuell kannst du auch mal im Menü der Controller Card nachschauen.Die sollte ja ein eigenes BIOS haben. Meine billig SATA Card hat zumindest eins, auf das ich beim Starten mit strg+A Zugreifen kann.
27. Juli 2007 um 21:07 Uhr #693858
Meise
TeilnehmerIch kann im Bios nur HDD-0, HDD-1, HDD-2… einstellen. Im Controller kann ich nichts weiter einstellen nur dass vor der Festplatte in den eigenschaften eine 0 steht.
27. Juli 2007 um 21:07 Uhr #483794
Meise
TeilnehmerHallo MKler,
ich habe letztens von VJoe2max den Siliconimage SiI3114 (4 Port) Raid Controller gekauft. Folgende Ausgangssituation.
Altes P3 System
256 MB Ram
2x PCI, 1x AGP
1x 120 GB IDE Systemplatte
Siliconimage SiI3114 4 Port SATA150 + 500GB Sata PlatteOhne den Controller fährt das System ganz normal hoch und bootet. Sobalt ich den Controller ran mach bleibt der PC nach der Festplattenüberprüfung hängen. Als ob er nach nem Boot Medium sucht. Der soll ja von der Sata Platte garnicht booten sondern von der IDE Platte.
In meinem anderen neueren PC funktioniert das ohne Probleme, aber eben in dem P3 System nicht.
Tauschen der PCI Ports bringt keine Verbesserung. Ich hoffe das Problem kennt jemand und kann mir weiter helfen.
MfG
Meise -
27. Juli 2007 um 21:07 Uhr #693855
Meise
TeilnehmerWenn die Platte ab ist gehts Oo also versucht der von der Sata Platte zu Booten. Aber da is ja bis jetzt noch nix drauf. Dachte da kommt sonst immer Disk Error wenn keine Daten auf eine Bootplatte sind.
27. Juli 2007 um 21:07 Uhr #693853
husky
TeilnehmerFährt er ohne angestöpselte SATA Platte hoch?Oder mit PCI Card gar nicht?
27. Juli 2007 um 21:07 Uhr #693854
Meise
TeilnehmerMom teste ich mal
27. Juli 2007 um 22:07 Uhr #693870
Meise
TeilnehmerHab nochmal nen bissel rum gespielt mit den Startoptionen. Ich kann im Bios nicht explizit einstellen das HDD-0 = 120GB Platte ist und HDD-1 = die 500GB Platte ist. Hab sämtliche HDD Möglichkeiten durchprobiert. Funktioniert alles nicht. Wer kann weiterhelfen?
27. Juli 2007 um 23:07 Uhr #693893
EselMetaller
TeilnehmerIch hab auch einen Billig-SATA Raidcontroller mit Sil 3114 Chip. Da ist auch nix mit Booten eingestellt aber trotzdem will die Kiste immer von der SATA Platte booten und hängt dabei. Ich hab aber nen Wechselrahmen und schalte die Platte einfach ab solange bis Windows am laden ist, danach die Platte anschalten und die Chose läuft.
27. Juli 2007 um 23:07 Uhr #693891
TeilnehmerBitte poste mal dan Typ des Boards und der SATA-Platte.
Bei mir lief der Controller mit einem nForce2-Board einwandfrei in einer solchen Konfiguration wie du sie haben willst (IDE-Boot + SATA Storage).
Im BIOS gibt´s in der Regel mehrere Optionen bei den boot devices – nicht nur HDD0, HDD1, … sondern auch noch Floppy, CD-ROM und den Punkt other devices. Letzterer sollte den Raid-Controller ansprechen, aber da du nicht davon booten willst ist brauchst du ihn gar nicht.Falls du eine SATA-II-Platte einsetzt, könnte es am Kompatiblitätsmodus liegen. Die meisten SATA-II-Platten lassen sich auf SATA-I jumpern. Wenn das bei deiner der Fall ist, könnte da der Fehler liegen und du musst sie nur auf SATA-I jumpern. Falls die Platte völlig neu ist, könnte es unter Umständen auch helfen am anderen Rechner erstmal eine kleine (<120GB) Partition darauf zu erstellen.
Kommst du denn eigentlich ins BIOS-Menu des Controllers?
Wenn ich weiß welche Komponenten du verwendest kann ich dir wahrscheinlich helfen.
28. Juli 2007 um 0:07 Uhr #693899
TeilnehmerDa ist aber nicht normal! Ich konnte sowohl mit dem PCI-Controller als auch mit einem Sil3114 Onboard-Controller ohne weiteres von einer IDE-Platte booten während eine SATA-Platte am Controller angeschlossen war.
28. Juli 2007 um 2:07 Uhr #693917
TeilnehmerDas wird ein Bios Einstellung sein.Schalt erst mal „try other boot devices“ o.s.ä. aus und stell auf booten von HD0.Dann schau mal im Bios des Raid Controllers ob du da noch was finden kannst, vielleicht kannst du da einstellen was HD0 ist oder ob eine Bootpartition vorhanden ist.
28. Juli 2007 um 7:07 Uhr #693922
EselMetaller
TeilnehmerGut möglich dass es in meinem Fall tatsächlich in irgendeiner BIOS Einstellung zu finden ist. Immerhin hat die IBM Kiste nun insgesamt 4 BIOSe 😡
28. Juli 2007 um 10:07 Uhr #693943
Meise
TeilnehmerHab bis heut morgen 3uhr noch mal nen bissel rum probliert. Egal welche Bios Einstellung ich mache er bleibt immer hängen. Auch „boot other device“ diable bringt keine Verbesserung. Das Einzigste was funktioniert ist, von der CD zu booten. Hab z.B. mal Debian drauf installiert das funktioniert, Sata Platte + COntroller wird auch erkannt. Aber sobald er neu startet und von der Platten booten will gehts nicht mehr. Auch wenn ich die Sata PLatte vor den Booten ab ziehe, den PC booten lasse und die Platte dann wieder ran stecke schmiert irgendwie der PC ab Oo.
Hab euch mal ein Paar Screen von meinen Bios, Fehler und Raid Controller gemacht: Achtung Bilder sind GROßDa bleibt er hängen
Raid Controller Bios
Bios – IDE Platte erkannt
BootreihenfolgeIch hoffe ihr habt noch eine IDEE 🙂
28. Juli 2007 um 12:07 Uhr #693963
TeilnehmerDie Platte ist ja eine Samsung T166er SATA-II. Hast du die auf SATA-I gejumpert? Wenn das nichts hilft solltest du mal versuchen im RAID-Controller-BIOS ein neues RAID-Set zu erstellen. Eigentlich sollte der Controller Jbod unterstützen.Was du laut SiliconImage noch versuchen könntest (auf eigene Gefahr) währ ein BIOS-Flash des Controllers auf die aktuellste Version. Auf der HP von SiliconImage steht, dass man ein sog. IDE-BIOS flashen sollte damit einzelne Harddisks angesprochen werden können (gilt bei Verwendung neuester Treiber). Ich vermute, dass es sich um eine IDE-Emulation wie bei den meisten onboard SATA-Conrollern handelt. Das entsprechende BIOS und das passende Update-Tool findest du hier in den ersten beiden Einträgen der Liste.
28. Juli 2007 um 12:07 Uhr #693968
TeilnehmerMeise;242237 said:
Das mit dem Jumper war ne gute Idee war ich noch nich drauf gekommen. Werd dann mal ein bios Update in erwägung ziehen. Welche Bios versich muss ich denn nehmen bz.w welche ist für was?b5403.bin – add-in card base BIOSr5403.bin – add-in card raid BIOSLaut Beschreibung solltest du wohl das file b5403.bin verwenden. Das ist anscheinend ein Basis-BIOS ohne RAID. Wenn es geklappt hat, solltest du den Sil-Treiber 1.3.10.8 (32bin Win) oder den 1.2.8.0 (64bit Win) verwenden damit Windows damit zurecht kommt.
28. Juli 2007 um 12:07 Uhr #693965
Meise
TeilnehmerDas mit dem Jumper war ne gute Idee war ich noch nich drauf gekommen. Werd dann mal ein bios Update in erwägung ziehen. Welche Bios versich muss ich denn nehmen bz.w welche ist für was?b5403.bin – add-in card base BIOSr5403.bin – add-in card raid BIOS
28. Juli 2007 um 14:07 Uhr #693979
Meise
TeilnehmerVJoe2max du bist ab heute der MASTER 🙂 scheind funktioniert zu haben. Debian rennt schon mit neuer SATA Platte + Controller. Danke für die HILFE!
