Recht Simple SLI Frage
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Hardware › PC Komponenten › Grafikkarten › Recht Simple SLI Frage
- Dieses Thema hat 19 Antworten und 8 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 14 Jahren, 6 Monaten von DragonClaw.
30. August 2009 um 0:08 Uhr #494107SturmhaseTeilnehmer
Hallo Jungs, hab mir 2x 8800GTX von Point of View geholt. Die Karten sind heute gekommen und ich will sie am Montag einbauen. Beide Karten sind relativ identisch, bis auf:
- Auf der einen sind die Spannugnswandler schwarz auf der anderen Braun[*]1. Karte BIOS Vers.: 60.80.08.00.37 2. Karte: 60.80.06.00.02
Wäre es sinnvoll via BIOS Flash die Karten erstmal auf die selbe Version zu bringen oder ist das egal?
30. August 2009 um 1:08 Uhr #827011chr!sTeilnehmer
1. Die Farbe der Spannungswandler ist egal.
2. Die Bios Versionen sind auch egal, da es sich um die gleichen Karten handelt.
🙂MfG
30. August 2009 um 10:08 Uhr #827014DragonClawTeilnehmer
Ich habe vor einiger Zeit mal zwei 8800GTS mit unterschiedlichen BIOS-Versionen betrieben. Das klappt ohne Probleme. Hab sie dann nur später auf gleiche Version und höheren Takt geflasht.
Die einzige Anforderung, die es da gibt, ist dass es sich bei den beiden Karten um das gleiche Modell handelt.
30. August 2009 um 12:08 Uhr #827039DragonClawTeilnehmer
Ich glaub schon. Ich glaube ich hatte das sogar ausprobiert. Ich habe die zweite Karte nicht mehr, deswegen kann ich Dir da leider nichts genaues zu sagen.
30. August 2009 um 12:08 Uhr #827033SturmhaseTeilnehmer
Gut, und 2.te Frage auf der SLI brücke steht J1 und J2 also wenn ich sie aber so ansteck das J1 an der ersten Karte ist, dann wäre das SLI Logo genau verkehrt rum…..
Ist das egal wie rum die aufgesteckt wird?
2. September 2009 um 23:09 Uhr #827471SturmhaseTeilnehmer
Moin Jungs, also hab nun alles eingebaut:
(Kurze komponenten übersicht)
Radiator Cape Cora 4 Röhren
V
Pumpe Eheim HPPS
V
Ausgleichsbehälter
V
CPU Kühler iwas mit Nexxos ^^
V
Innovatek 88GTX Kühler #1
Innovatek 88GTX Kühler #2
V
Wieder zum RadiatorNun meine Frage mir wird angezeigt nach 15 min Wolfenstein 2
GPU1 96°C
GPU2 64°CIch muss zu geben die Cape Cora Röhren sind richtig gut heiß, aber wieso ist GPU 1 heißer als 2? wenn dann doch umgedreht oder?
Oder ist das ein auslesefehler weil die unterschiedliche Bios Versionen haben??:shit:
2. September 2009 um 23:09 Uhr #827477SturmhaseTeilnehmer
Ja dem Verpass ich morgen 2 USV lüfter ^^
Kühler , denk schon. Ist mir nichts aufgefallen.
Ist das Risiko reich das Grafik Bios Flashen?
2. September 2009 um 23:09 Uhr #827475braeterTeilnehmer
Erstmal würd ich dem Passiv Kühlkörper nen Lüfter verpassen.Wenn lust und Laune hast kannst beide Karten auf die gleiche Bios Version flashen.Der Kühler ist korrekt drauf?
3. September 2009 um 6:09 Uhr #827487DragonClawTeilnehmer
Die Wahrscheinlichkeit die Karten beim Flash zu Killen ist gering, wenn man die richtigen Versionen nimmt und nicht gerade eine völlig verkehrte einspielt, sollte das alles kein Problem sein. Der Flashvorgang selbst dauert nur einige Sekunden.
Wenn die beiden Karten so extrem verschiedene Werte anzeigen, würde ich mich fragen, ob der Kühler richtig sitzt und ob die Flussrichtung stimmt. BIOS-Fehler könnte allerdings auch sein.
3. September 2009 um 22:09 Uhr #827571SturmhaseTeilnehmer
Also iwas ist wirklich komisch, nach dem Zoggn hatten die Karten fast 40°C unterschied die eine 100°C und die 2. 61
Ich darf doch mal davon ausgehen das GPU 1 die ist, die oben (alos im ersten) PCI Slot steckt oder?
3. September 2009 um 23:09 Uhr #827585PommbaerTeilnehmer
Flussrichtung sollte selbst bei einem Düsenkühler nicht so große Unterschiede hervorrufen.Tippe hier eher auf ein Sensor-Problem
3. September 2009 um 23:09 Uhr #827574HawkTeilnehmer
Was bringt Karten in den Slots tauschen? Schon mal ausprobiert?
4. September 2009 um 10:09 Uhr #827611AMD-ATI-FanTeilnehmer
kannst du denn die obere Karte auf der Rückseite anfassen? wenn die GPU 100°C hat sollte sie ja auf der Rückseite auch gut warm werden…
4. September 2009 um 19:09 Uhr #827685SturmhaseTeilnehmer
Naja anfassen schon, aber nicht gerade Lange ^^
Karten einfach mal im Slot tauschen ist nicht drin… weil die mit einem festenr Rohr verbunden sind die Kühler.
Desweiteren ist sehr komisch, meine alte Config (E6600, 8800GTs G80, und 4GB Ram hatte ich min. 8600 3DMarks(06) und max. 10738!
Mit dem 88GTX SLI komm ich ohne OC an der CPU auf 9500 und mit etwas OC an der CPU auf 11800 😡
Müsste nicht eine 88GTX schon so 9500 haben?
Desweiteren zeigt mir 3Dmark unter System Info nichts vom SLI System an?! (siehe Anhang) Obwohl in der NV Systemsteuerung SLI für 3D Mark eingestellt ist….Irgendwie dacht ich aus so einem SLI Verbund kommt mehr raus, oder läuft bei mir einfach iwas nicht richtig? Weis nicht wie das mit den Taktraten von SPP und MCP läuft, geschweige den was das ist ^^.
Edit: hab ein EVGA 680i Nforce Board
Edit2: Oder wichtig wäre mir einfach mal, was haben andere Member hier im Forum mit ähnlicher Hardware an 3d Marks? -
5. September 2009 um 1:09 Uhr #827703PommbaerTeilnehmer
Ich sag es immer wieder:Sli ist nicht einfach “Einstecken und – juhu – doppelte Leistung” sondern macht vielen eher Probleme und Schwierigkeiten.
6. September 2009 um 13:09 Uhr #827834SturmhaseTeilnehmer
Ich denke ich weiß nun warum der “schlechte” 3DMark wert entstanden ist. Das 3DMark 06 nutzt warscheinlich nur eine Karte, was beim 3DMark Vantage schon ganz anders aussieht. Siehe Bilder:
3DMark06:
3DMark Vantage:
11. September 2009 um 12:09 Uhr #828290orw.AnonymousTeilnehmer
Darf ich stören?Wie Flasht man eine GraKa?Grad beim Hersteller Point of ViewHabe ich nie ein FlashTool für nVidia GraKa´s gesehen?Habe 2x 9800GTX+
11. September 2009 um 13:09 Uhr #828296DragonClawTeilnehmer
Das geht z.B. mit Nibitor. Einfach mal googeln. Ein offizielles Tool gibt es soweit ich weiß nicht.
Edit: ganz wichtig: zum Flashen immer nur EINE Karte einbauen.
11. September 2009 um 13:09 Uhr #828302orw.AnonymousTeilnehmer
Und woher bekomme ich die GraKa ROM-Dateien?Und geht NiBiTor auch schon auf Win7 64bit? ^^
11. September 2009 um 14:09 Uhr #828306DragonClawTeilnehmer
Mir fällt gerade ein: Nibitor ändert das ROM, zum Flashen nimmste nvflash, das geht nur unter DOS. Es sei denn, Nibitor kann das mittlerweile auch so. Ist schon lang her, dass ich das gemacht habe.
Bei den ROMs hilft wie immer Google oder meine bevorzugte Variante: Auslesen und das Original nehmen.
