Reicht der Radiator für die Hardware
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Reicht der Radiator für die Hardware
- Dieses Thema hat 19 Antworten und 7 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 13 Jahren, 9 Monaten von Brummbaer.
2. Mai 2010 um 12:05 Uhr #496456BrummbaerTeilnehmer
ich wollte mal paar Meinungen einholen ob der Radiator für mein System reicht:
Der Radiator der im Bild zu sehen ist ;). Bekomme den ganzen Kram halt erst in 1 Woche.Mein System:
AMD Athlon 2 X4 620 @ 3.8 Ghz
Ati Radeon HD 5850Außerdem werden dann noch diese Komponeten an den Kühlkreis angeschlossen:
2 Hdd mit 7200 rpm
Chipsatz (Ati 790GX) -
2. Mai 2010 um 13:05 Uhr #848409IwanTeilnehmer
Wenn es leise und kühl werden soll, dann würde ich noch einen zweiten 240er Radi dazu nehmen.
2. Mai 2010 um 14:05 Uhr #848413BrummbaerTeilnehmer
Danke für die schnelle Antwort :-).
Habe ganz vergessen zu schreiben, dass der Radiator außen angebracht werden soll.
Und noch was, was sollte zuerst gekühlt werden die Grafikkarte und dann die CPU oder anders rum?
Die Grafikkarte produziert ja mehr Verlustleistung 🙄Gruß
Brummbaer -
2. Mai 2010 um 19:05 Uhr #848440BrummbaerTeilnehmer
Ja da hat jemand sein altes Wasserkühlerzeug an den Mann gebracht. Der jmd. ist mein Bruder, und für 50 Euro ist das auf keinen Fall schlecht, besonders diese HDD-Kühler und der Aquacomputer sind ja nicht gerade billig.
Habe hier mal einen anderen Radiator gefunden:
http://shop.aquacomputer.de/product_info.php?products_id=1228Falls der kleine alte es nicht schafft sollte der dass doch auch alleine hinbekommen oder?.
Brummbaer -
2. Mai 2010 um 19:05 Uhr #848439orw.AnonymousTeilnehmer
Brummbaer;411954 said:
D
Die Grafikkarte produziert ja mehr Verlustleistung 🙄Die Reihenfolge der Komponenten spielt keinerlei Rolle in einem Wasserkreislauf.
Zudem würd ich erst einmal alles zusammenbauen und auf das zu erzielende Resultat schauen. Danach kann man immer noch aufrüsten.btw: Da hat scheinbar jemand seine alten wassergekuehlt.de-Klamotten an den Mann gebracht. 😉
2. Mai 2010 um 19:05 Uhr #848438VJoe2maxTeilnehmer
Hallo und Willkommen bei den Meisterkühlern :)!Ein außen angebrachter Radiator hat eine bessere Temperaturdiffernz zur Verfügung und ist damit etwas effizienter als ein interner Radi :d:. Da die Grafikkarte aber unter Last wirklich sehr viel Verlustleistung hat wäre ein zusätzlicher Radi tatsächlich keine schlechte Idee. Diese alten Alu-Radiatoren mit engen Lamellen stammen noch aus dem PKW oder Motorrad-Markt (die wurden für Wakü-Zwecke z.B. von Aquacomputer adaptiert) und sind trotz ihrer relativ großen Kühlfläche nicht gerade die Überflieger, wenn einigermaßen leise gekühlt werden soll ;). Ein zusätzlicher Dual-Radi oder ein ordentlicher Tripple-Radi der den Alu-Radi ersetzt wären hier also durchaus angebracht. Die Reihenfolge der Komponenten ist völlig egal ;). Im Kreislauf stellt sich in ein stationärer Zustand ein bei dem die Temperaturunterschiede so gering, dass sie mit Hausmitteln kaum messbar sind. Es kommt daher nicht darauf an in welcher Reihenfolge die Komponenten hintereinander hängen. Lediglich die direkte Folge von Ausgleichsbehälter und Pumpe hat sich aus befülltechnischen Gründen bewährt ;).
2. Mai 2010 um 20:05 Uhr #848444VJoe2maxTeilnehmer
Der Durchfluss ist aber reichlich egal in ner Wakü. Solange ein gewisses Mindestmaß nicht unterschritten wird, ist durch geringen Durchfluss nicht mit relevanten Einschränkungen zu rechnen ;).Winkel sind im Übrigen nicht gerade der Durchflusskiller Nr.1 😉
2. Mai 2010 um 20:05 Uhr #848442FreakaTeilnehmer
Ja der sollte das packen, ich nutz auch einen Triple für alle Komponenten (außer HDD) und hab sehr gute Temperaturen.
Bevor du eine Wahl triffst, schau dir mal dieses Triple Radi Roundup.
Als kleinen Tipp noch: Versuch so wenig wie möglich Winkelstücke zu nutzen, weil ich seh da doch einen ganzen Haufen, lieber gerade Anschlüsse benutzen und die Schläuche im Bogen legen, als Winkelstücke und die Schläuche gerade verlegen. Zumindest bei mir hats was gebracht, hab noch 2 Winkel drin und der Durchfluss hat sich deutlich gesteigert 😉
6. Mai 2010 um 20:05 Uhr #848939BrummbaerTeilnehmer
Danke für die vielen Antworten.Ich habe nun die ganzen Sachen hier rumstehen. Der Radiator sieht schon recht wuchtig aus… glaub schon dass er es schafft.Werde wenn ich die Wakü eingebaut habe mal die Temperaturen postenGrußMarkus
12. Mai 2010 um 18:05 Uhr #849417BrummbaerTeilnehmer
Würde es viel ausmachen wenn ich zwischen die beiden noch 2 Festplattenkühler hänge?
Brummbaer -
12. Mai 2010 um 19:05 Uhr #849423FreakaTeilnehmer
Das AGB Out und Pumpe In direkt verbunden sind, ist eigentlich nur das die Pumpe gleich anläuft.Sonst musst du erst dafür sorgen das durch beide Kühler dein Kühlwasser geht und dann im Einlass der Pumpe steht, ist eben ein weiterer weg, aber wenns kein Problem wird, dann kannst du das auch so machen.
24. Mai 2010 um 13:05 Uhr #850498BrummbaerTeilnehmer
So habe nun alles zusammengebaut :-). Nur die Grafikkarte ist noch nicht im Kühlkreislauf. Ich habe den Radiator vom Bild weiter oben genommen.
Doch irgendwie entäuschen mich gerade die Temperaturen sehr:
Die CPU @ 3,8 Ghz mit 1.424 VCore ist nach 30 min Prime auf 66 Grad 😡Die Wassertemperatur ist laut Sensor aber nur 37 Grad, also eine Temperaturdifferenz von fast 30 Grad, ist das normal?
Brummbaer -
24. Mai 2010 um 14:05 Uhr #850505GTO-1Teilnehmer
moin
hast du die Kühler richtig montiert….also das sie 100% auf liegen…?
hast du nicht zu viel und nicht zu wenig Wärmeleitpaste genommen…?
hast du Lüfter auf dem Radi…? -
24. Mai 2010 um 19:05 Uhr #850556BrummbaerTeilnehmer
ja der CPU Kühler ist richtig befestig.Was habt ihr denn für eine CPU-Wassertemperaturdifferenz?
24. Mai 2010 um 21:05 Uhr #850561GTO-1Teilnehmer
also ich habe bei einer Zimmertemp von 22 grad eine Wassertemp von 24,5 Grad….ich habe aber auch nen Mora, aber nur mit drei Lüftern, die laufen auf 650 Upm…also unter vollast mit Prime habe ich nach zwei drei stunden eine Waassertemp von ca.26-27 grad und Cpu Kern temp von45-47 Grad…Zimmer Temp 22 Grad.Hast du vieleicht irgentwo ein knick im schlauch, so das du kein richtigen Durchfluss hast…?oder vieleicht sind die Kühler verdreckt, hast du sie gereinigt, bevor du sie eingebaut hast..?
25. Mai 2010 um 10:05 Uhr #850584BrummbaerTeilnehmer
ich bin auf Fehlersuche gegangen. Die Lüfter haben am Radiator vorbeigeblassen :-/. Jetzt ist er im Idel: 28 – 30 Grad und das Wasser 27 – 29.
Nach 3h Prime 49 Grad und 35 – 37 Grad Wassertemp.Ist schon um einiges besser :-).
25. Mai 2010 um 21:05 Uhr #850653VJoe2maxTeilnehmer
Wie konnten die Lüfter am Radiator vorbei blasen? 😮
17. Juni 2010 um 15:06 Uhr #853680BrummbaerTeilnehmer
Also nicht direkt vorbei. Ich habe mir eine Holzbox gebaut in der der Radiator, AGB und die Lüfter drinnen sind. Die Lüfter sind ~ 1cm über dem Radiator und da die Lamellen so eng aneinander liegen ist der Haupteil des Lufsstroms nicht durch die Lamellen sonder rechts und links am Radiator vorbei geströmt. Habe das mit Klebeband gelöst.
Naja ich habe nun auch noch den Kühler für meine Grafikkarte. Ihr hattet glaub ich recht, dass der Radiator nicht reicht.
Im Furmark geht sie auf 85 Grad hoch und die beiden Lüfter drehen mit 100%.
Das Wasser ist dabei 45 Grad warm (gemessen mit einem Fieberthermometer). Ist diese Differenz von 40 Grad normal?Gruß
Brummbaer -
5. Juli 2010 um 12:07 Uhr #854749marciboy030Teilnehmer
hallo,
sag mal wie schnell drehen denn deine luefter und was sind das ueberhaupt fuer welche?waere denn in deiner box noch platz fuer 2 weitere lüfter die saugen? wenn der lamellenstand wirklich so eng ist, könnte das auch hilfreich sein und wuerde auch die lautstaerke nicht deutlich erhöhen, zumindest wenn es die gleichen sind, die du schon verbaut hast (mit gleicher drehzahl usw).
5. Juli 2010 um 15:07 Uhr #854755BrummbaerTeilnehmer
die Lüfter sind von Aquacomputer, heissen glaub ich Aquastream.
Also im idel hat der alte Radiator es geschaft den PC gut und leise zu kühlen (Lüfter 600 rpm). Nur unter Last mussten die Lüfter hochdrehen um, dass Wasser auf 45 Grad zu halten ^^.
Hier mal ein Bild von der Box:Ich habe aber hier im Forum noch einen Radiator gekauft (360) und 2 Papstlüfter drauf.
Jetzt bleibt die Wassertemperatur unter Last in etwa 5 – 6 Grad über der Umgebungstemperatur.
Hier mal die Übergangslösung mit dem 360 Radiator:Mal schaun wann ich Lust habe eine Box zu bauen in die beide Radiatoren passen.
Brummbaer
