Revoltec Thermoeye LCD-Thermometer
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Revoltec Thermoeye LCD-Thermometer
- Dieses Thema hat 10 Antworten sowie 5 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 19 Jahren, 4 Monaten von
borsti aktualisiert.
4. Oktober 2006 um 20:10 Uhr #480135
Deimhal
TeilnehmerHallo,mich würde interessieren, ob die mitgelieferten Sensoren von „Revoltec Thermoeye LCD-Thermometer“ (Art.Nr.: 17514) sich mit den Plugin Sensoren (Art.Nr.: 17505) ersetzen lassen. Danke.
4. Oktober 2006 um 23:10 Uhr #643409
Deimhal
TeilnehmerBison;175709 said:
Sind die Standard-Sensoren der NTC10-Reihe (Widerstand 10kOhm) zuzuordnen?Das weiß ich nicht. Würde den Thermometer aber gerne haben, mit den Plugin Sensoren. Aber bevor ich es bestell und es nicht klappt, lieber nachfragen.;)
4. Oktober 2006 um 23:10 Uhr #643395
TeilnehmerSind die Standard-Sensoren der NTC10-Reihe (Widerstand 10kOhm) zuzuordnen? Falls positiv, kannst du sie ersetzen. Kabel trennen und neu verlöten, die Länge spielt nicht wirklich eine Rolle.
Ich habe leider keine technische Spezifikation zu deinem Thermoeye LCD-Thermometer finden können. -
5. Oktober 2006 um 10:10 Uhr #643436
TiGer
Teilnehmer -
5. Oktober 2006 um 22:10 Uhr #587122
Deimhal
TeilnehmerDas ist gut, aber wie krieg ich die Sensoren in ein Plugin T-Stück rein, ohne die Genauigkeit zu beeinflüßen?
5. Oktober 2006 um 22:10 Uhr #643591
Deimhal
TeilnehmerUnd, stimmen die Temps einigermassen mit den Plugin Sensoren?
5. Oktober 2006 um 22:10 Uhr #587124
TeilnehmerWas spricht gegen 2k Epoxy? Nur die Spitze darf man nicht ausversehen beschmieren.
5. Oktober 2006 um 22:10 Uhr #587128
TeilnehmerVielleicht willst du an einer Erfahrung teilhaben, die ich gemacht habe. Die billigen Standard-Sensoren lesen genauer aus als die Plugin-Varianten!
5. Oktober 2006 um 23:10 Uhr #614294
Deimhal
TeilnehmerAlso in dem System werden Plugins verwendet, aber wenn das Aufkleben am Anschlüß auf funktioniert, ist es natürlich einfacher.
So wird man schlauer.
Danke für die Tipp:d: s. -
5. Oktober 2006 um 23:10 Uhr #598124
TeilnehmerDa gibt es zum einen diese Variante, falls es unbedingt Plugin sein muss. Alternativ empfiehlt sich das Aufkleben des Sensors auf einen Anschluss oder eine andere metallene Oberfläche im Kreislauf.
7. Oktober 2006 um 2:10 Uhr #643688
borsti
TeilnehmerBison;175971 said:
Vielleicht willst du an einer Erfahrung teilhaben, die ich gemacht habe. Die billigen Standard-Sensoren lesen genauer aus als die Plugin-Varianten!die sind nich schlecht
das problem is nur das NTC-Widerstände eine sehr hohe fehlertolleranz (sprich ungenauigkeit) haben, die liegt so bei +-5%
und wie das leben so spielt, haben die 2 sensoren die ich mir bei ALC mal geholt habe exakt 5% unterschied, und das wirkt sich bei zimmertemperatur recht drastisch aus, denn die beiden sensoren haben bzw. messen mit exakt 2K unterschied (was recht ärgerlich ist)
