Schaltung die Festplatten nur dann einschaltet wenn sie benötigt werden
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Hardware › PC Komponenten › Laufwerke › Schaltung die Festplatten nur dann einschaltet wenn sie benötigt werden
- Dieses Thema hat 11 Antworten und 5 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 11 Jahren, 7 Monaten von Christoph!.
28. Juli 2012 um 22:07 Uhr #501498DuddelTeilnehmer
ich habe in meinem HTPC derzeit 3 Festplatten zu je 2TB verbaut. Es sind alles leise und stromsparende Platten (5400 u/min) von Western Digital und Samsung. Wicjtig laut ist das ganze nicht. Dennoch bin ich seit ich den HTPC habe auf der Suche nach einer Lösung um die Platten erst dann zu starten wenn sie benötigt werden. Auch beim Start des HTPC sollen sie nicht automatisch starten. Das OS ist auf einer SD-Karte gespeichert.
1. ) Eine Möglichkeit wäre ein NAS, sind aber im 3 Platten der Größe zu verbauen teuer. Zumal hab ich dann weiteren Kabelkram und das HTPC-Case ist damals extra groß gekauft worden.
2.) Ich dachte auch an sowas wie den Raspberry Pi, der dann quasi wie ein NAS innerhalb des HTPC fungiert. Leider fehlen den ganzen Ein-Platinen-Baords die nötigen SATA-Anschlüsse bzw. teilweise sind sie auch verhältnismäßig teuer (das R. Pi natürlich nicht).
Frage: Gibt es überhaupt entsprechende Sachen auf den Mark die sowas können? Das ganze sollte automatisch gehen, d.h. wenn auf eine Platte zugegriffen wird, geht sie an.
duddel
28. Juli 2012 um 22:07 Uhr #924195VJoe2maxTeilnehmer
Einige Boards haben dafür BIOS-Optionen anzubieten (“hdd spindown timer”, “SATA sleep mode” o.Ä.). Da werden Platten bei Inaktivität nach einer Zeit abgeschaltet und erst wieder hochgefahren, wenn sie gebraucht werden. Hab das kürzlich bei einem Serverboard von Intel gesehen, aber wenn mich nicht alles täuscht bin ich solchen Einstellmöglichkeiten auch schon bei Consumer-Boards begegnet. Kann jetzt aber grad nicht genau zuordnen bei welchen. Evtl. lohnt es sich also mal das BIOS zu durchforsten, ob dein Board das vllt. von Haus aus kann ;).
28. Juli 2012 um 23:07 Uhr #924199VJoe2maxTeilnehmer
Am besten geht es Platten wenn sie ständig bei gleichmäßiger Temperatur durchlaufen oder wenn sie kühl und trocken gelagert werden und gar nicht laufen. Bei Dauerlauf bist du mit Serverplatten natürlich am besten aufgehoben. Normale Platten sind leider weder sonderlich gut für viele OnOff-Zyklen noch für lange Dauerlaufzeiten geeignet. Wenn du die Platten wirklich nur sehr selten braucht, wäre eine Alternative vllt,. auch die Nutzung externer eSATA-Gehäuse, so dass die Platten nur bei tatsächlichem Bedarf am Rechner hängen. Da könnte man dank Hotplug-Fähigkeit evtl. auch was automatisieren, indem man die Stromzufuhr bei Nichtbenutzung per µC unterbricht.
28. Juli 2012 um 23:07 Uhr #924198ThaRippaAdministrator
Kannste das nicht sogar in den Windows-Energiesparoptionen regeln? Falls da auf dem HTPC nix Windows-artiges läuft, muss es trotzdem per Software gehen. Logischerweise hilft das nicht gegen das aktivieren beim Rechnerstart – aber wie oft startet der denn?
28. Juli 2012 um 23:07 Uhr #924197DuddelTeilnehmer
Solche Funktionen haben ja die meisten Festplatten auch. Das schadet aber häufig mehr als es bringt. Die Platten werden dann ja trotzdem beim starten angeschalten und nach einer Weile ausgeschaltet. Ich hab das bei meinen Festplatte aus dem Sat-Receiver gesehen. Die hatte nach 2 Jahren massiv Schaden genommen.
29. Juli 2012 um 13:07 Uhr #924212DuddelTeilnehmer
VJoe2max;493507 said:
Am besten geht es Platten wenn sie … gar nicht laufen.Meine Rede. 😀
… indem man die Stromzufuhr bei Nichtbenutzung per µC unterbricht.Per was?
29. Juli 2012 um 14:07 Uhr #924219VJoe2maxTeilnehmer
µC = Microcontroller 😉
31. Juli 2012 um 16:07 Uhr #924349konfettiTeilnehmer
http://picture.yatego.com/images/47de9e8f9cded8.8/Stromversorgungskabel-kqh/stromversorgungskabel–euro-stecker.jpgmeinst Du das? – Das ist der Eurostecker -> 230V ohne Schutzkontakt, für Geräte die keine Teile haben, die bei passivem oder aktivem berühren Spannungsführend sind.
31. Juli 2012 um 16:07 Uhr #924348DuddelTeilnehmer
An eine externe Festplatte (ggf. sogar ein NAS) oder zumindest an das “Innenleben” (d.h. die Platine) hab ich auch schon gedacht. Ich könnte z. B. von einem Bekannten ein altes SATA-Festplattengehäuse bekommen das bis 2 TB aufnehmen kann. Das Teil ist so eingestellt, dass es die Platte erst bei Zugriff startet.
Problem: Es muss extern angeschlossen werden. Das Gehäuse hat keinen Hohlstecker, sondern so einen mit 2 aneinanderliegenden Kreisen (sieht aus wie ein halbes Audi-Logo). Der HTPC hat einen Hohlstecker und ich habe im Netz auch schon Verteiler für Hohlstecker gesehen. Könnte man über einen Adapter das Gehäuse und den HTPC an das gleiche Netzteil hängen, so dass HTPC on -> Gehäuse on, die Platten aber erst zu laufen beginnen wenn ein Datenzugriff passiert?
31. Juli 2012 um 17:07 Uhr #924353DuddelTeilnehmer
ja genau
1. August 2012 um 11:08 Uhr #924381konfettiTeilnehmer
Da wäre es wohl effizienter, das Ding auseinanderzunehmen und die 230V Einspeisung – wenn möglich – auszubauen, und das ganze vom PC mitversorgen zu lassen – spart immerhin einmal Wandlerverluste am Netzteil 😉
5. August 2012 um 14:08 Uhr #924591Christoph!Administrator
konfetti;493700 said:
Da wäre es wohl effizienter, das Ding auseinanderzunehmen und die 230V Einspeisung – wenn möglich – auszubauen, und das ganze vom PC mitversorgen zu lassen – spart immerhin einmal Wandlerverluste am Netzteil 😉Das kommt drauf an, wenn Die Festplatten eh nicht ständig laufen denk ich lohnt sich der Aufwand nicht.
Und wenn Sie ständig laufen können Sie ja gleich im PC bleiben.
