Schlaeuche – so als Tipp fuer Anfaenger
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Schlaeuche – so als Tipp fuer Anfaenger
- Dieses Thema hat 26 Antworten und 12 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 19 Jahren, 5 Monaten von Buhmann.
29. November 2004 um 13:11 Uhr #538224diri3lTeilnehmer
aha, und wo ist jetzt die Frage? :-k
29. November 2004 um 13:11 Uhr #538225irgendein_adminTeilnehmer
ich hab nirgends ein fragezeichen. wollte nur drauf hinweisen dasses sowas gibt und ich positiv ueberrascht war von den eigenschaften…
29. November 2004 um 13:11 Uhr #474186irgendein_adminTeilnehmer
ich hatte vorher Aquarien Schlaeuche im Gehaeuse – da mussman auf die Biegeradien achten sonst knickts ab.
Ich denke die ganzen “Nachtleuchtschlaeuche” die bei den Mods angeboten werden sind ebenso.
Witzigerweise habe ich mit meiner Bestellung eines Sets bei Ebay (CPU, GPU, NB + Schlauch) nun was anderes mitbekommen:
denk das ist PVC. Aussendurchmesser 1Cm, innen 8mm.
Den kannman mit einem Feuerzeug heissmachen und _WIE ROHRE_ formen. Hab dann alles in etwa hingebogen, und beim finalem Einbau nochmal heissgemacht. So habe ich total feste Schlauchverbindungen und keinerlei Spannungen, wie sie evtl von Rohren kommen.
Da geht was :o)
29. November 2004 um 14:11 Uhr #538227BuhmannTeilnehmer
hm.
hab mir letztens uv-schlauch gekauft. die sind auch aus pvc. ganz am anfang hatte ich silikon. ekel-zeug. mit push-ins funzen die net und wenn man die in einschraubverbraubungen dreht, verdreht sich der schlauch mit der überwurfmutter. danach hatte ich dann pur. die pvc’s sind recht hart. funzt aber noch bei pushins… -
29. November 2004 um 15:11 Uhr #538233frank1Teilnehmer
jo, also silikon schlauch ist nicht zu empfehlen, erstmal verdunsted sehr viel wasser durch und wie du sagst haste probleme den über überwurf muttern zu bekommen, ich habe momentan noch immer welche drin werd aber mit der neuen wakü auch auf PUR umsteigen…
vorteil vom silikon ist halt das man ihn sehr gut verlegen kann und er absolut beständig ist gegenüber wasserzusätze… -
29. November 2004 um 15:11 Uhr #538236frank1Teilnehmer
die rote färbung habe ich auch beim silikon schlauch von dem h2o wasserzusatz nur der schlauch wird nicht angegriffen, das meinte ich damit 😉
29. November 2004 um 15:11 Uhr #538235M.PeitzTeilnehmer
frank1 said:
PUR umsteigen…
vorteil vom silikon ist halt das er absolut beständig ist gegenüber wasserzusätze…Das stimmt nicht ganz!
Mein PUR hat schon bereits nach etwa 2 Monaten eine ganz leicht rosane Färbung vom Korrosionsschutz (H2O-Computer) bekommen.
Jetzt hab ich dazu noch Shine-Up drinnen und werd mal gucken wie sich das verhält.
Auf jeden Fall kann man sagen, dass er nicht 100%ig resistent ist. Der Prozess ist nur nicht so heftig wie bei Silikon und dauert ein bisschen länger. -
29. November 2004 um 15:11 Uhr #538238M.PeitzTeilnehmer
Achso!
Ja sag das doch 🙄 😉 -
29. November 2004 um 17:11 Uhr #538250CannonTeilnehmer
Die Fräbung wird beim Silikon ohnehin immer auftreten. Das ist logisch, weil das Zeug ja organisch ist und atmet – sozusagen alles aufnimmt. Bei Kunststoffschläuchen liegt die Färbung ja nur auf der Oberfläche.
29. November 2004 um 18:11 Uhr #538264diri3lTeilnehmer
also ich hab bisher nur pur und PVC Schlauch verwendet. Der Purschlauch ist verdammt hart, manchmal ist das aber ganz Praktisch, und der PVC-Schlauch den ich hab (von Innovatek) lässt sich verdammt gut biegen, hier mal meine neue Schlauchführung zwischen CPU und Northbridge:
und
29. November 2004 um 18:11 Uhr #538260M.PeitzTeilnehmer
Kann aber irgendwie nicht sein, dass sich da nur was auf der Oberfläche ablagert.
Guck ich mir den Querschnitt von nem Schlauch (PUR) an der schon etwas länger im System war und einem neuen sieht man ganz deutlich die rote Verfärbung.
29. November 2004 um 19:11 Uhr #538269PattyTeilnehmer
also das auf dem bild ist jetzt der pvc schlauch? eine solche biegung werde ich beim nächsten wasserwechsel auch mal probieren, meine jetzt ist noch ziemlich groß…
gibts eigentlich eine möglichkeit den pur schlauch dauerhaft rund zu biegen? denn wenn man den pur schlauch so eng zwischen cpu und chipsatz ist da eine ganz schöne spannung auf den kühlern…
29. November 2004 um 19:11 Uhr #538276irgendein_adminTeilnehmer
naja aber solche biegungen sind doch unter spannung ??
die 90 grad Winkel die das Feuerzeug hinbekommt sind auch wesentlich flacher *GG* in meinem midi-tower hab ich gradmal 5cm zwischen cpu und netzteil….. -
29. November 2004 um 19:11 Uhr #538274PattyTeilnehmer
genau, das hatte ich auch soweit gemacht, klappte auch ganz gut… dann werd ich beim nächsten wasserwechsel ein paar schläuche neu legen… nachher ist man immer schlauer 😆
29. November 2004 um 19:11 Uhr #538271M.PeitzTeilnehmer
So enge Radien sind auch mit PUR absolut kein Problem.
Einfach den Schlauch mit nem normalen Haarfön ein bisschen warm machen und schon wird der ganz weich und biegsam. -
29. November 2004 um 20:11 Uhr #538279PattyTeilnehmer
ich probier das mit dem feuerzeug gleich mal schnell, mal sehen wie sich der pur schlauch von der substanz her verändert^^
29. November 2004 um 20:11 Uhr #538284frank1Teilnehmer
und ? wir sind gespannt 😉
29. November 2004 um 21:11 Uhr #538293PattyTeilnehmer
erster eindruck: es geht scheise, der schlauch knickt sofort an der stelle wo man ihn er hitzt hat, da lässt sich die wärme wohl mit dem fön besser verteilen^^ also nicht so empfehlenswert…
29. November 2004 um 22:11 Uhr #538303-|WEST|-Teilnehmer
ich hab jetzt nicht den ganzen threat gelesen, aber ein heissluftfön geht auch, und man kann auch in nem topf wasser zum kochen bringen, der schlauch sollte mit wasser befüllt sein und dann kann man den schlauch auch formen…
wers noch nicht wusste hat irgendwie was verpasst…
29. November 2004 um 22:11 Uhr #538308BuhmannTeilnehmer
hab grad meine pvc-schläuche komplett verlegt. lassen sich schon relativ schlecht biegen. 180 sind fast unmachbar. habs aber auch hingekriegt. einfach n bissl biegen (ohne zu knicken) und dann so fixieren. irgendwann nehmen se die form schon an.
PUR und silikon haben sich beide gefärbt bei mir.
ich mach in den nächsten tagen mal bilder. dann könnt ihr ja gucken. -
29. November 2004 um 22:11 Uhr #538297orw.AnonymousTeilnehmer
Kleiner Tipp am Rande:
Was macht man mit einem zu biegenden Rohr vor dem Biegen?, man füllt es mit Sand.
Zum Biegen von PUR-Schlauch:
Zwei gerade Verbinder auf die Enden des Schlauches gesteckt, eine Seite mit einem Stopfen verschlossen und mit Wasser aufgefüllt. Das andere Ende ebenfalls mit einem Stopfen verschliessen und in die gewünschte Form bringen, dabei gleichmäßig erhitzen und mit Klebeband fixieren. Anschließend abkühlen lassen. Es empfiehlt sich die bereits vorgegebene Biegung des Schlauches auszunutzen und auch den Radius ruhig ein wenig enger zu wählen als nachher benötigt. 😉 -
29. November 2004 um 22:11 Uhr #538294irgendein_adminTeilnehmer
na so ein bissl ziehn beim biegen wirste doch können ? *G
falls nicht machs wie die glasbläser: reinpusten damit druck drinn ist..ich glaub ich mussmal die digicam holen und fotos machen ….
30. November 2004 um 0:11 Uhr #538322shockwave10kTeilnehmer
also als gegenbeweis das sich pur schlauch wohl verfärbt, und das nicht nur and der oberfläche, schicke ich gerne jedem, der es möchte meinen knatsch rot verfärbten, ehemals druchsichtigen pur schlauch, der ist roter als uv aktivber schlauch, und das bis tiieeef unter die oberfläche, das rot kommt ja bald wieder auf der anderen seite raus ^^
und wie 180° sind nicht machbar??? wieso schaffe ich das dann? dürft halt kein 40mm stück nehmen, sondern es ein wenig länger lassen, enger radius heißt in meinen augen nicht, das man damit harte kanten machen kann, sondern nur, das man relativ enge (und das relativ bezieht sich indem fall wohl auf pvc oder silikon schlauch) radien machen kann, aber ich wäre (auch wenn ich heatspreader schadhaft entferne!!!) niemals so hinrissig, und würde versuchen mitteln feuerzeug o.a. einen ganz besonders engen radius hinzubekommen. wenn da sowenig platz ist, dann lieber mit winkeln, oder anders verschlauchen.
aber jeder wie er möchte 🙂
30. November 2004 um 1:11 Uhr #538323BuhmannTeilnehmer
hier mal mein tower im moment. is im moment noch vieles improvisatorisch. z.b. der radi 🙂 die pumpe is auch noch net fest.
die 6x4er schläuche sind auch noch keine uv-schläuche. muss ich noch bestellen. is blöd, dass ich vom graka kühler um die grafikkarte rum muss… den schlauch der quer von links nach rechts geht, wird auch noch irgendwie anders verlegt (evtl hinterm netzteil rum. der geht zum agb einlauf.
ansonsten is alles uv, bis auf den roten lüfter links.
sorry für die schlechte bild-qualität. musste halt ohne blitz und somit aus der hand fotogafieren. wahrscheinlich ne sekunde belichtungszeit oder so 🙂 in wirklichkeit isser nicht so hell. als ich die bilder gemacht hab, hab das ram z.b. so gut wie gar nicht gesehn… -
30. November 2004 um 1:11 Uhr #538324HawkTeilnehmer
Irgendwie haut das mit dem Bild nicht hin. :-k
Ist zwar auf dem Server, aber wird nicht angezeigt.
Vielleicht noch mal neu hochladen. -
30. November 2004 um 5:11 Uhr #538327Eddi311Teilnehmer
Ich seh das Bild!
30. November 2004 um 10:11 Uhr #538334BuhmannTeilnehmer
den fehler hatte ich gestern auch. inzwischen funzt es aber wieder. scheiß arcor-ftp…
