Schleim & Flocken im Kühlwasser
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Schleim & Flocken im Kühlwasser
- Dieses Thema hat 13 Antworten und 6 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 7 Jahren von Ghost-Talker.
27. März 2017 um 15:03 Uhr #962452NeronAdministrator
Da bist du wohl Opfer der Weichmacher im Schlauch geworden. Die haben sich über die Zeit ausgewaschen und sind ausgeflockt. Deshalb solltest du, wenn du den PC einmal geöffnet hast, sowohl alle Kühler, als auch den Radiator reinigen.Beim Radiator sollte es reichen, diesen mit klarem Wasser zu spülen. Wenn du einen passenden Anschluss hast auch gerne am Wasserhahn/Dusche. Aber nicht zu stark aufdrehen! Die Kühler wirst du auseinander bauen müssen. Da sich wahrscheinlich der meiste Dreck in den Kühlrippen befindet. Die kannst du imho am besten mit einer alten Zahnbürste reinigen. Die O-Ringe legst du dabei am Besten auf Seite.Ich würde es erstmal mit einfachem Spüli probieren. Wenn das nicht wirklich sauber wird, dann melde dich nochmal. ;)Danach tauschst du bitte noch deine Schläuche aus, damit das nicht nochmal passiert! ;D
27. März 2017 um 15:03 Uhr #960990AnonymInaktiv
Hi MK’lerHabe gestern beim Ausbau der Grafikkarte gesehen das Schleim in der AGB ist und Flocken im Wasser.:+Hat wer Tipps & Tricks was man so kaufen kann an extra Hardware zum Spülen vom allem….. was das vereinfacht.Und welche Reinigungsmittel ich nutzen kann die das Kupfer nicht angreifen.Und was nicht die O-Ringe nicht angreift.
27. März 2017 um 17:03 Uhr #962453AnonymInaktiv
Das Aus flocken ist wohl von der Plastikflasche gekommen wo ich G48&Des-Wasser aufbewahrt hatte…über ein paar Jahre.
Heute mal reingeschaut in den Behälter und beim 5 mal rein schauen die Flocken gesehen x( so was habe ich leider vorher nicht gesehen …sonst hätte ne neue Mischung hergemacht .
Nutze ja jetzt schon weichmacherfreie Schläuche die nicht vom Neoprenanzug kommen aber schwarz sind und auch mit N anfangen.
28. März 2017 um 10:03 Uhr #962455faxTeilnehmer
Ist nicht ganz grundlos, dass die meisten Chemikalien in Glasflaschen aufbewahrt werden.
28. März 2017 um 11:03 Uhr #962456Christoph!Administrator
Naja die gemischten Flüssigkeiten sind ja meistens auch in PET Flaschen
28. März 2017 um 12:03 Uhr #962459faxTeilnehmer
Geheimtipp – man kann Flüssigkeiten umfüllen! :+
28. März 2017 um 13:03 Uhr #962462AnonymInaktiv
😥 habe gerade gefragt ob ich die Alte Deko Bierflasche bekomme…Fehlanzeige Mist.Gab es früher zum Bier kaufen in der Brauerei.
Die Pumpe muss ich ja auch reingingen :-k uffff : /
AGB muss auch demontiert werden : /
CPU Kühler : /Kann ich ne Tauchpumpe nutzen um erstmal vom Eimer aus alles zu Spülen wo ich dann oben in die AGB die Tauchpumpe anschließen?
Habe Gelesen das man Zitronensäure mit ins Wasser kippen kann?
Wenn ich neu befülle kaufen ich ne fertigmischung von Aquacomputer O:-) -
28. März 2017 um 14:03 Uhr #962465NeronAdministrator
Zitronensäure hilft beim Reinigen. Aber nicht in der Wakü als Dauereinsatz. ;)Ja! Eine Tauchpumpe kannst du auch zum spülen der Radis benutzen!Hauptsache du holst den ganzen Schmodder vernünftig raus.Ist etwas Arbeit, aber es lohnt sich dabei gründlich vorzugehen.Gesendet von iPhone mit Tapatalk
28. März 2017 um 15:03 Uhr #962467AnonymInaktiv
^^ welche Tauchpumpe wäre da sinnvoll gibt es extra welche für Wakü?
28. März 2017 um 16:03 Uhr #962468Ghost-TalkerTeilnehmer
Zaperwood;534237 said:
^^ welche Tauchpumpe wäre da sinnvoll gibt es extra welche für Wakü?Die? brauchst halt ein paar reduzierstücke :xNe. Ich hab mir ne kleine aus dem Aquarienhandel besorgt und dann ein wenig gebastelt damit man am Ende wieder eine (Schraub)Tülle anbringen kann.
28. März 2017 um 17:03 Uhr #962471AnonymInaktiv
:d: wir haben im Garten sogar einen Still gelegten Hausabwasser Tank \D/
Da passen schon der eine oder andere Liter G48+Destilliertes Wasser rein.:fresse::banana: und Starkstromleitung drin für ne Fette Schmutzwasser hebe Anlage :-k müsste ich nur vorher mal Sauber machen.
28. März 2017 um 17:03 Uhr #962472TitanTeilnehmer
Iwo brauchst nur von den feinen Kühlstrukturen zu den einfachen Durchflusskühlern zurückkehren, dann sollte Dreck im Kreislauf kein Problem sein. Das würde mit einer der beiden Pumpen allein durch den Druck schon durchgepumpt 😉 Ahja…, nen einfaches Grobsieb sollte davor, nich das de Felsbrocken durchpumpst. 😉
28. März 2017 um 17:03 Uhr #962470TitanTeilnehmer
^^ welche Tauchpumpe wäre da sinnvoll gibt es extra welche für Wakü?brauchst halt ein paar reduzierstücke 😡
Wieso so teuer und dann nichmal Ausstattung dabei?
ich glaub die is da besser geeignet Klick
Dem Angbot liegen sogar 15 Meter Schlauch anbei. 😉
29. März 2017 um 20:03 Uhr #962494Ghost-TalkerTeilnehmer
[QUOTE=Zaperwood;534237]^^ welche Tauchpumpe wäre da sinnvoll gibt es extra welche für Wakü?Die? brauchst halt ein paar reduzierstücke 😡
Wieso so teuer und dann nichmal Ausstattung dabei?ich glaub die is da besser geeignet KlickDem Angbot liegen sogar 15 Meter Schlauch anbei. ;)[/QUOTE]Weil 15000 l/h ungleich 1500 l/min ;)Aber wir müllen hier nur den Thread zu 🙄
