Shuttle X-PC Gehäuse
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Marktplatz › Biete… › Shuttle X-PC Gehäuse
- Dieses Thema hat 12 Antworten sowie 4 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 14 Jahren, 8 Monaten von
VJoe2max aktualisiert.
10. April 2011 um 18:04 Uhr #498906
necro_LA
TeilnehmerKann das ein Bastler brauchen? Für µATX und ein normales Netzteil ist das Case zu klein.
20cm breit, 10 hoch, 29 tief. Es ist noch ein Board (AthlonXP) und Netzteil verbaut, welche aber nicht mehr funktionieren (oder zumindestens eins von beiden, weil der PC nicht mehr anging). Einer der verbauten Lüfter machte auch übelste Jaul-Geräusche. Obwohl das Case bestimmt schon 8 Jahre alt ist, ist es optisch immernoch in gutem Zustand.
Versandkosten 4 Euro, Rest VB
10. April 2011 um 18:04 Uhr #886010
littledevil
TeilnehmerHast Du fotos vom Innenraum? ITX müßte doch rein passen?
ist der Lüfter hinten ein 80er?
10. April 2011 um 19:04 Uhr #886012
TeilnehmerNein ITX passt da nur mit größeren Anpassungen. Das ist das gleiche Gehäuse wie bei unserm Prüfstands-PC an der MK-Kühlerprüfstation ;). Das Board ist in einem proprietären Format von Shuttle gehalten und hat leider anders positionierte Befestigungspunkte.Falls du es nicht komplett los wirst – ich hätte Interesse am verbauten Kühler ;).
12. April 2011 um 23:04 Uhr #886258
Pommbaer
TeilnehmerIch würds nehmen. Gegen Versandkosten ?Suche noch so ein Case um für meine externe Grafik ein Case zu bauen. Der Doppelslot rechts scheint mir perfekt geeignet.Oder was schwebt dir so vor ?
25. April 2011 um 23:04 Uhr #887751
Pommbaer
TeilnehmerKannst du noch eine Seitenaufnahme machen ?Beim oberen Bild quasi von links, beim unteren quasi von unten.Für mein Vorhaben würden beide Slots belegt aber ich bräuchte quasi noch einen dritten Slot für den Kühler. Wenn der aussen liegt wäre das ideal.Die rechte Seite könnte ich dann kürzen aber müsste mir keine exakten Löcher etc für die Slots zurechtsägen.
25. April 2011 um 23:04 Uhr #887750
necro_LA
TeilnehmerManmanman, wie einem die Zeit wegrennt. Hab ich jetz echt 10 Tage gebraucht, um die zwei Bilder zu schießen:
Ich würd vorschlagen, 10 Euro fürs Case und 10 Euro für den Kühler, jeweils inkl. Versand. Dann springt wenigstens noch bisl was für mich bei raus.
26. April 2011 um 0:04 Uhr #887754
TeilnehmerAlso ich würde dir den Kühler für 10€ inkl. abnehmen. Wenn Pommbaer das Gehäuse nimmt, kannst mir ja mal ne PN schreiben, zwecks Überweisung und Adresse ;).
26. April 2011 um 21:04 Uhr #887846
necro_LA
TeilnehmerMir is nich so ganz klar was du vor hast. Sind dann 80% des Gehäuses leer und auf der Seite steht noch der GraKa-Kühler raus? Was für Karten willstn da einbaun (der braune is nochn alter AGP-Slot)?Für Foto muss ich mir nochmal die Kamera ausleihn. Wird Zeit dass ich mir wieder selber eine kauf. Ich könnte auch den Platz von der Slotmitte zur Gehäusewand ausmessen, wenn das was hilft. Allzuweit sollte das Ganze aber nicht überstehn, wenns nur ein kleiner Ausschnitt werden soll, weil der Deckel/Seitenwand in einem Stück von hinten draufgeschoben wird und das geht dann nur, wenn du von vorne weg die komplette Seite aufschneidest.
26. April 2011 um 22:04 Uhr #887855
Pommbaer
TeilnehmerIch würde das Case eh zu 90% auseinanderschneiden ^^Vielleicht ist es besser vorstellbar wenn ich es andersherum erkläre:habe hier einen zwei Slot breiten Adapter ( Google: PE4H ) in dem eine drei Slot breite Karte sitzt.Die ist eigentlich auch nur zwei-Slot aber hat einen anderen Kühler montiert der halt dicker ist.In dem Case will ich die rechte Seite für ein mATX-Netzteil verwenden und links dann die Karte einbauen. Die beiden Slots sind ja schon vorhanden, also müsste nach links noch ein Loch in die Wand.Der Kühler wäre dann zur Hälfte ausserhalb des Case was die Hauptwärme draussen lassen würde.Die eingesaugte Luft vom Netzteil dient dann nurnoch zur passiven Kühlung der Spannungswandler, des VRam und der Rückseite der Karte.Soweit mein Plan.Ausmessen dürfte mir auch schon reichen. Wichtig ist der Rahmen, dass der dem Kühler nicht im Weg steht, weil dann wird das ganze Case instabil denn die Stabilität ( damit ich oben wieder Ordnerablage habe ) wäre das Hauptziel.Wichtig wären in dem Zusammenhang die Abstände des Rahmens zum Boden und zu den Slots.
5. Mai 2011 um 11:05 Uhr #889019
necro_LA
TeilnehmerOK, das mitm Messen und Bildermachen hat sich erledigt. Ist komplett verkauft an einen „gerade reingestolperten“
5. Mai 2011 um 12:05 Uhr #889035
Teilnehmer -
5. Mai 2011 um 12:05 Uhr #889026
TeilnehmerNa OK. Schade eigentlich. Kann der Thread zu gemacht werden?
5. Mai 2011 um 12:05 Uhr #889030
necro_LA
Teilnehmerja klar
