SPDIF Kabel herstellen
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Hardware › PC Komponenten › diverse Hardware › SPDIF Kabel herstellen
- Dieses Thema hat 15 Antworten sowie 5 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 8 Jahren, 3 Monaten von
deathdragon aktualisiert.
31. Oktober 2017 um 14:10 Uhr #961138
deathdragon
TeilnehmerHallo an alle,
ich habe hier mein neuen Mainboard.
klick michEs ist ein KTQM87 und es verfügt über einen SPDIF Anschluss als Buchse auf dem Board. Siehe Seite 36 des Manuels. Die Kabel habe ich hier. Zu dem habe ich noch ein SPDIF Bracket von Asus in meiner Werkstatt gefunden. klick mich Nun habe ich alles verbunden und von einen Molexanschluss von meinen Netzteil das Rote Kabel (5V) angezapft. Jedoch zuckt nix! bekomme einfach kein Sound! Kann man das irgendwie messen die Spannung von SPDIF? Oder muss so ein SPDIF nicht rot leuchten von innen heraus?
Bin um jeden Rat sehr dankbar! will jetzt endlich digitalen Sound!
31. Oktober 2017 um 18:10 Uhr #965165
deathdragon
Teilnehmer@Horstelin danke für deine Antwort. Aber ich versteh es noch nicht so recht! Den SPDIF den ich will ist ja optisch und es liegt nur ein elekrischer an, ok aber wie sie sowas aus? ist das dann der der nach chinch aussieht oder wie?
Der Adapter ist einfach zu teuer! da kann ich auch bei line out klinke bleiben. ledier!
Oder vielleicht schau ich mal meine Graka an die hat ja auch hdmi und vielleicht kann ich mir optisch SPDIF von der nehmen?!
31. Oktober 2017 um 18:10 Uhr #965166
deathdragon
TeilnehmerWas hälst du denn hiervon? klick mich
31. Oktober 2017 um 18:10 Uhr #965164
Horstelin
TeilnehmerAudio, 7.1 Channel High Definition Audio Codec using the VIA VT1708S codec
- Line-in and Line-out
- Surround output: SIDE, LFE, CEN, BACK and FRONT
- Microphone: MIC1 and MIC2
- SPDIF-Out (electrical Interface only)
- On-board speaker (Electromagnetic
- Sound Generator like Hycom HY-05LF)
Steht doch da, ist nur für Elektrisches SPDIF, nicht optisch. Deswegen werden die 5V auch nicht direkt am Stecker durchgeschleift. Du brauchst sowas: https://www.thomann.de/de/lindy_audiokonverter_spdif_digital.htm
Vielleicht hat dein Verstärker aber auch einen Elektrischen SPDIF Eingang?
31. Oktober 2017 um 19:10 Uhr #965167
Horstelin
TeilnehmerGenau der Elektrische wird mit Chinch angeschlossen. Schau vielleicht auch mal bei Amazon, da können die Käufer ja schließlich auch bewerten ob alles funktioniert. Prinzipiell sollte die Wandlung nichts am Klangerlebnis verändern.
31. Oktober 2017 um 20:10 Uhr #965168
deathdragon
Teilnehmerok dann fasse ich noch mal zusammen.
[URL=“https://www.amazon.de/Ligawo-SPDIF-bidirectional-Konverter-Toslink/dp/B00IJYELBI/ref=sr_1_3_mimg_1_ce_display_on_website?ie=UTF8&qid=1509478999&sr=8-3&keywords=koax+zu+optisch“%5Dhtklick michURL] mit diesem Adapter müsste es möglich sein von coax auf Toslink (spdif optisch) das Signal umzuwandeln.
Ich müsste also mit dem Chinchkabel auf Coax von dem Asus Bracket gehen und in dem oben genannten Konverter verbinden.
Dann hätte ich endlich mein SPDIF optisch und das ganze ohne Qualiverlust.Soweit richtig?
31. Oktober 2017 um 21:10 Uhr #965170
Horstelin
TeilnehmerIch weiß nicht was das ASUS Bracket tut, aber wenn es einfach die Clinch Buchse 1:1 durchverbindet, sollte es funktionieren.
31. Oktober 2017 um 21:10 Uhr #965171
Christoph!
AdministratorAch jetzt versteh ich das auch Du willst eine optischen Ausgang. Ich dachte es geht um den Chinchanschluss. #-o
31. Oktober 2017 um 22:10 Uhr #965172
Anonym
InaktivDu kannst auch eine USB – oder Soundkarte mit Toslink Ausgang nehmen, gibt es auch recht günstig.MfG Zombieeee
1. November 2017 um 0:11 Uhr #965173
deathdragon
Teilnehmernein usb soundkarte oder zusätzliche soundkarte ist keine Option! da das board eh kein platz mehr bietet!
1. November 2017 um 22:11 Uhr #965175
fax
TeilnehmerMoment, ich habe mir gerade mal die Links und Bilder angeschaut. Vermutlich fehlen da doch nur die +5V Spannung, um den Optowandler auf dem Bracket betreiben zu können? Wenn du ein passendes Steckergehäuse hast, könntest du ein Kabel crimpen, um die Spannung z.B. von einer internen USB Buchse abzugreifen.
2. November 2017 um 0:11 Uhr #965176
deathdragon
Teilnehmerlaut Aussage von Horstelin ist dies ja nur ein elektrischer (Coax) Anschluss auf dem Board. Somit ist ein SPDIF (Optisch Toslink) nicht möglich. Ich muss von Coax auf Toslink kommen und dazu benötige ich den im Link aufgeführten Adapter.
Soweit so gut oder?
2. November 2017 um 13:11 Uhr #965177
Horstelin
Teilnehmerfax;537237 said:
Moment, ich habe mir gerade mal die Links und Bilder angeschaut. Vermutlich fehlen da doch nur die +5V Spannung, um den Optowandler auf dem Bracket betreiben zu können? Wenn du ein passendes Steckergehäuse hast, könntest du ein Kabel crimpen, um die Spannung z.B. von einer internen USB Buchse abzugreifen.Die +5V hatte er doch angeschlossen?
3. November 2017 um 8:11 Uhr #965179
fax
TeilnehmerAch ja, hatte ich überlesen, merkwürdig.
Also normalerweise funktionieren diese Brackets so, dass das S/PDIF Signal an der Cinch Buchse einfach durchgeschliffen wird. Für den optischen Ausgang sitzt ein Wandler auf dem Bracket, der die 5V braucht, um arbeiten zu können. Sollte eigentlich funktionieren und man sieht einen roten Laser, wenn ein Signal anliegt. Mir fallen da noch drei Möglichkeiten ein:
- Das Betriebssystem/Treiber/Audioanwendung ist nicht richtig konfiguriert und gibt kein Signal auf S/PDIF aus.
- Kabel falsch herum aufgesteckt.
- Ich würde noch versuchen, die 5V an einem USB Pfosten abzugreifen statt am Netzteil oder zumindest mal mit einem Messgerät die Spannung messen, die am Bracket ankommt.
3. November 2017 um 14:11 Uhr #965191
deathdragon
Teilnehmerkabel hatte ich schon gedreht! treiber sollten auch passen und aktiviert laut Windows liegt auch ein Signal am Ausgang.
5V liegen auf dem Bracket an (also auch da wo sie sein sollen)deswegen klang für mich die Erklärung von Horstelin plausibel. Ich habe den Adapter bestellt und werde berichten.
5. November 2017 um 16:11 Uhr #965199
deathdragon
Teilnehmersooo … wie versprochen hier das Feedback!
Horstelin hatte vollständig recht! Das Signal was vom Board kommt ist rein elektrisch. Ich habe nun also ein Kabel gebaut welches vom Board in einen Chinch-Stecker mündet. Dieser wird an den Konverter (siehe Link weiter oben) gesteckt und heraus kommt ein schönes optisches Toslink.
Danke noch mals an Horstelin an der Stelle für die Hilfe!
