Start nur nach CMOS clear
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Hardware › PC / Server – Systeme › Start nur nach CMOS clear
- Dieses Thema hat 8 Antworten und 3 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 13 Jahren, 6 Monaten von littledevil.
25. Oktober 2010 um 21:10 Uhr #497763drolf3Teilnehmer
Mahlzeit zusammen,
folgende (Leidens-)Geschichte.
Irgendwann im Frühjahr habe ich aus noch vorhandenen Teilen einen Rechner fürs Wohnzimmer neu aufgesetzt. Verbaut wurden:MSI P35 Neo
C2D E6400 @ Wakü
4 x 1GB Infinenon/Aeneon DDR2 667
Hd 4550 @ Wakü
Xilence 350 Watt Netzteil
Samsung 1,5 TB HDD + DVD-BrennerDas Ganze lief unter Windows XP wunderbar.
Irgendwann im Sommer musste was am System geändert werden (sprich, es wurde mal wieder Zeit zum Basteln ;-)). Ein neues Gehäuse musste her und das Netzteil wurde durch einen Pico-Clon ersetzt.
Das lief auch soweit, zumindest testweise.
Wie das so ist, verzögerte sich der finale Zusammenbau, insbesondere der Umbau der Wasserkühlung in das kleinere Gehäuse.
Um endlich fertig zu werde, hab ich das System letzte Woche ohne Wasserkühlung aufgesetzt und dann ging gar nichts mehr. Will sagen, der Rechner läuft an, piept einmal, geht wieder aus, startet sich neu, usw.
Nach eine CMOS Reset bootet er und beschwert sich über falsche BIOS-Einstellungen. Lässt man ihn nun die Default-Werte verwenden, dann startet die Kiste und läuft. Nach einem Neustart landet man wieder in der Endlosschleife.
Wenn er bootet, läuft er stabil. Einzige Auffälligkeit: Der Prozessor wird mit nur einem Kern angezeigt.
Der Piepcode fürs AMI-Bios, deutet auf Speicherprobleme hin. Die Speicherriegel hab ich reihum getauscht, egal ob mit nur einem oder zwei Riegel, das Verhalten ist das selbe.Ich hatte auch RM Clock, das zum Undervolten genutzt werden sollte, in Verdacht, aber das wurde mittlerweile deinstalliert, ohne das es was gebracht hätte.
Ideen? Liegt es vielleicht am Netzteil?
Grüße
Torsten -
26. Oktober 2010 um 0:10 Uhr #867573RiesenaxelTeilnehmer
Wie sieht es mit der Batterie aus ?
26. Oktober 2010 um 20:10 Uhr #867627drolf3Teilnehmer
Mhm, mir erschließt sich gerade nicht so recht, worauf die Frage abzielt.
Die Batterie dient doch zum Speichern der Einstellungen, wenn der Rechner nicht unter Strom ist, oder? Solange die Kiste am Netz ist, sollten die Einstellungen doch unabhängig von der Batterie erhalten bleiben. Ich schau trotzdem mal nach einer neuen Batterie.
Für mich stellt es sich so da, als wenn durch irgendeinen Mechanismus (Auto-Einstellungen im BIOS oder dergleichen) die Default-Werte des BIOS überschrieben werden, wodurch dann ein Neustart verhindert wird. Denn mit den Defaults startet der Rechner ja. Zuverlässig und stabil.
Torsten
28. Oktober 2010 um 20:10 Uhr #867846drolf3Teilnehmer
N’ Abend auch,
das Problem konnte lokalisiert werden: es ist die Stromversorgung.
Nachdem ich den Pico-Clon durch ein normales ATX-Netzteil ersetzt habe, läuft alles wieder wie gewohnt.Zumindest ist also die restliche Hardware noch in Ordnung.
Torsten
28. Oktober 2010 um 21:10 Uhr #867856littledevilTeilnehmer
Was füpr ein externes NT hattest Du am pico clon?
28. Oktober 2010 um 22:10 Uhr #867861
28. Oktober 2010 um 22:10 Uhr #867862littledevilTeilnehmer
Naja was soll man bei dem preis auch erwarten… 😀
30. Oktober 2010 um 11:10 Uhr #867960drolf3Teilnehmer
Du meinst also, dass das Problem bei dem externen Netzteil und nicht bei dem Pico-Clon liegt?
30. Oktober 2010 um 12:10 Uhr #867972littledevilTeilnehmer
Ist nu ne vermutung. eine zweites NT zum gegen checken wäre gut
