Stromspar-ATX-Netzteil Marke Eigenbau (mit Laptop-Netzteil und PICO-PSU)
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Hardware › Bastelecke › Stromspar-ATX-Netzteil Marke Eigenbau (mit Laptop-Netzteil und PICO-PSU)
- Dieses Thema hat 12 Antworten und 9 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 16 Jahren, 9 Monaten von m/ho.
25. Juni 2007 um 14:06 Uhr #685286BörniTeilnehmer
vielleicht könntest du ein Loch ins ATX NT Gehäuse machen, wo dann der Strmanschluss des Laptopnetzteils zu sehen ist
25. Juni 2007 um 14:06 Uhr #687309NeptunModerator
Wie bekomme ich ein 120W-Laptop-Netzteil und die Pico-PSU in ein ATX-Netzteil-Gehäuse? Was gibt es noch für Möglichkeiten ohne externes Netzteil zu arbeiten?
hmm, das ist eine gute frage und nervz mich ebenfalls, das die ganzen PICO Kabel überall rumliegen
25. Juni 2007 um 14:06 Uhr #483334iManTeilnehmer
Ich möchte einen Stromsparrechner mit einer Pico-PSU aufbauen. Das blöde dabei ist aber immer, dass im Gehäuse viel Platz für ein ATX-Netzteil ist, welche rmit einer Pico-PSU aber nie genutzt werden kann und außerdem klafft immer ein großes Loch im ATX-Gehäuse, wo eigentlich das Netzteil sein sollte.
Nun wollte ich ein altes ATX-Netzteil nehmen und von diesem die Rückwand ins Gehäuse schrauben, damit das fette Loch zu ist. Dabei kam mir aber eine Idee. Warum nicht das Laptop-Netzteil und vielleicht auch die Pico-PSU (mit einer ATX-Verlängerung) in das leere ATX-Netzteil einbauen? Also hier rein:
Das wäre ein Stromsparnetzteil welches wie ein ATX-Netzteil aussehen könnte.
Das Dumme ist nur, dass alle Laptop-Netzteile verdammt lang sind und die Kabel immer vorn und hinten reingehen. Besonders der 230V-Anschluss – der heutzutage kein normaler Kaltgeräteanschluss mehr ist – macht das Laptop-Netzteil zu lang, denn ich habe nur 14,5 cm. Weiterhin sind die No-Name-Nachkauf-Laptop-Netzteile fette Dinger und auch schon ohne Kabel über 15 cm lang. Aufschrauben und direkt anlöten geht ja auch nicht, weil dieses Plastikviecher verklebt sind.
25. Juni 2007 um 14:06 Uhr #687312FF-Zer0Teilnehmer
mach das Notebooknetzteil einfach auf die innereien solten doch in das atx netzteil geh. passen ?
dann muss dat auch nich in dem plaste geh. rumkochen und die 230V kabel kannst direckt beim atx netzt. geh. anloeten -
25. Juni 2007 um 14:06 Uhr #687313ulvTeilnehmer
Die 55/60 Watt Netzteile, die guten Wirkungsgrad haben sind normalerweise auch klein genug.
Meines ist z.B. nur 13x5x3 cm. (Delta ADP-75FB B von einem Amoi 12″ Notebook)
Sind sie groß dann sind sie auch schlecht!Ich hab auch schon mehrere aufgemacht. 😀
PS: Die Laptop Netzteile dürfen übrigens keine Kaltgeräte-Stecker haben, weil sie kein Metallgehäuse haben.
25. Juni 2007 um 14:06 Uhr #687310PoweruserTeilnehmer
Spricht was dagegen, das Laptop Netzteil zu öffnen? Man könnte die entsprechenden Stecker auslöten und an passender Stelle anbringen, oder…?
E: Bezüglich eines Ersatzes für das Laptop Netzteil schon bei Meanwell und Konsorten umgesehen?
25. Juni 2007 um 16:06 Uhr #687353huskyTeilnehmer
Hmm, ich sehe grad, dass man mit manchen Pico PSUs weder eine 3,5 Zoll Festplatte, noch ein 5,25 Zoll optisches Laufwerk betreiben kann.Noch ne Frage:Haben die gelben PSUs, die ja genau 12V brauchen, einen besseren Wirkungsgrad?Die PSUs mit einem weiten Eingangsbereich müssen die Eingangsspannung ja schließlich auch noch auf die 12V transferieren, was bei den 12V Modellen ja wegfällt.Links:Car-PC-Shop – picoPSU-120-WI-25V DC/DC (120 Watt) *neu* 763Web-Shop Ing.-Büro Norbert Bebensee – Foto-& DV-Zubehör
25. Juni 2007 um 20:06 Uhr #598172ulvTeilnehmer
husky;234902 said:
Hmm, ich sehe grad, dass man mit manchen Pico PSUs weder eine 3,5 Zoll Festplatte, noch ein 5,25 Zoll optisches Laufwerk betreiben kann.Das ist so nicht ganz richtig. Wenn die Eingangsspannung über 12 Volt liegt gibt es kein Problem mit der 12 Volt Schiene.
Die neuen sind jetzt auch noch besser. Genau kannst du es im Datenblatt lesen: small PC ATX power supplies with 12V or 6-24V inputDie PicoPSU-120-WI-25 hat momentan den höchsten Wirkungsgrad nach dem Handbuch und nach meinen Messungen.
Wenn du total viel Leistung an 12 Volt brauchst dann nimm ein externes mit 12 Volt und zweig gleich von dort ab. -
26. Juni 2007 um 16:06 Uhr #687540huskyTeilnehmer
Hmm, genau diese Pico PSU soll keine 3,5Zoll HD betreiben können. Zumindest wird einem das in den verlinkten shops verklickert 🙄
Laut den Beschreibungen auf der von dir verlinkten Seite ist der Wirkungsgrad der gelben PicoPSUs aber besser.
Laut Datenblatt hat daspico-PSU-120WI-25V 94%
während das
picoPSU-120 95%
hat. 🙄In den Datenblättern steht jetzt nichts von einer Beschränkung in Sachen 3,5″HD und 5,25″ optisch.
26. Juni 2007 um 19:06 Uhr #687586ulvTeilnehmer
husky;235127 said:
Hmm, genau diese Pico PSU soll keine 3,5Zoll HD betreiben können. Zumindest wird einem das in den verlinkten shops verklickert 🙄Laut den Beschreibungen auf der von dir verlinkten Seite ist der Wirkungsgrad der gelben PicoPSUs aber besser.
während das
picoPSU-120 95%
Ah, jetzt gibt es ein neues 12 Volt! Das haben sie jetzt wohl auch überarbeitet.
Glaubst du etwa alles was auf einer Shop Seite steht? :-k
Wieso seht da nichts drin über 12 Volt? (siehe Seite 3)
picoPSU-120
12V -> 7 Ampere (10 Ampere Peak)
pico-PSU-120WI-25V:
12V -> 6 Ampere (8 Ampere Peak)Ich hab mal 5 gleiche PICOs vermessen. Die streuen auch etwas. An dem einen Prozent würde ich das nicht festmachen.
26. Juni 2007 um 20:06 Uhr #687606alloTeilnehmer
was spricht denn dagegen andere Netzteile als Laptop-Netzteile zu benutzen (z.B. Hutschienen-Netzteile oä) ?
Wie es da mit dem Wirkungsgrad aussieht kann ich nicht sagen, aber die Hersteller kochen alle nur mit heißem Wasser.Aber der externe Netzteilwahn geht mir auch auf den Geist. Hat man da einen MiniPC kommt gleich nochmal ein Netzteil dazu das man irgendwo hinterm Schreibtisch verstecken muss.
27. Juni 2007 um 16:06 Uhr #687796huskyTeilnehmer
ulv;235182 said:
Ah, jetzt gibt es ein neues 12 Volt! Das haben sie jetzt wohl auch überarbeitet.Glaubst du etwa alles was auf einer Shop Seite steht? :-k
picoPSU-120
pico-PSU-120WI-25V:
Ich bin stutzig geworden, als ich es in ZWEI versch. Shops gesehen hab.
Wegen dem einen Prozent mach ich garantiert nicht rum. Ich hab halt nach dem mit dem besten Wirkungsgrad gefragt und das ist laut den Datenblättern halt ein anderes. -
28. Juni 2007 um 11:06 Uhr #687916m/hoTeilnehmer
ulv;234861 said:
PS: Die Laptop Netzteile dürfen übrigens keine Kaltgeräte-Stecker haben, weil sie kein Metallgehäuse haben.dürfen schon … brauchen aber nicht.
ich hab ein netzteil, das ‘nen Kaltgerätestecker hat.
