System sparsamer machen und Hilfe beim Übertakten
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Hardware › PC / Server – Systeme › System sparsamer machen und Hilfe beim Übertakten
- Dieses Thema hat 15 Antworten und 3 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 11 Jahren, 5 Monaten von Renovatio.
12. Mai 2012 um 15:05 Uhr #501154RenovatioTeilnehmer
da ich doch gerne ein wenig Energie sparen möchte, möchte ich halt die System runterregel wie es beim EMK gemacht wurde. Nur habe ich leider davon überhaupt keine Ahnung wie das geht und werde auch nicht aus anderen Foren schlau darüber. Das selbe ist beim Übertakten auch, da brauche ich Hilfe bei meinem i5 2500k.
Wäre super wenn ihr mir irgendwie dabei Helfen könnt das zu verstehen.
Gruß,
12. Mai 2012 um 16:05 Uhr #919488RenovatioTeilnehmer
Hey, danke schon mal. Wollte allgemein die GHz auch was senken, da die zwei Rechner nicht für Office oder zum Filme schauen genutzt werden.
12. Mai 2012 um 16:05 Uhr #919487ischTeilnehmer
Wenn du Energie sparen willst musst du die Vcore senken.Jetzt ist natürlich die frage voller Takt oder auch den Takt senken.Wenn du nur die Vcore senken willst und den vollen Takt behalten musst du im Bios mal nach offset für die Vcore schauen.Da gibt es auch meist noch eine zweite Möglichkeit wo mir der Name aber grade nicht einfällt.Wenn du die Vcore sagen wir mal um 0,1V gesenkt hast lässt du mal Prime95 für 2 Stunden laufen.Wenn das keine Fehler macht kannst du im Bios wieder um einen schritt weiter runter und dann wieder Prime 95.Das machst du so lange bis Prime dann Fehler produziert.Dann wieder einen schritt hoch mit der Vcore und Prime jetzt mal 8 Stunden laufen lassen.Sollte es keine Fehler geben lässt du mal 24-48Stunden Yoyo laufen.Sollte es hier auch keine fehler geben ist dein System mit aller Wahrscheinlichkeit Stabil.Wenn du deinen RAM sehr viel nutzt kannst den auch untervolten und mir Prime95 Testen.Da gibt es extra einen Test für RAM.Mentest 86 ist auch sehr gut für den RAM.
12. Mai 2012 um 16:05 Uhr #919491ischTeilnehmer
Dann gehst du genau wie oben beschrieben vor nur das du den Multiplikator auch noch so weit runter setzt wie viel GHz du am ende haben willst.Dann kannst du mit der Vcore natürlich noch ein ganzes Stück tiefer.
12. Mai 2012 um 17:05 Uhr #919497ischTeilnehmer
Das geht genau anders herum.Multiplikator hoch = Vcore hoch.Du kannst aber auch erst mal versuchen die Stock Vcore beizubehalten und den Multi so weit anzuheben bis Prime Fehler macht.Da sind meist auch noch ein paar Hundert MHz drin.
12. Mai 2012 um 17:05 Uhr #919493RenovatioTeilnehmer
Alles klar. Werde das dann nachdem Pentathlon ausprobieren. Wie sieht es mit Übertakten aus?
13. Mai 2012 um 12:05 Uhr #919529RenovatioTeilnehmer
Alles klar. Hab gerade mit dem Rechner meiner Mutter angefangen, hab dem Multi auf x15 eingestellt sind 2GHz und den Vcore um 0,1 gesenkt. Lasse jetzt Prime laufen. In zwei Stunden sehen wir dann mal. Aber schon mal danke für deine Hilfe.
13. Mai 2012 um 19:05 Uhr #919548RenovatioTeilnehmer
So hier schon mal Werte wie weit ich heute gekommen bin, leider noch ohne Messgerät. Wird aber die Tage eingekauft, damit ich endlich mal Messen kann.Intel i3 540:Vcore von 1,225V auf -0,4V gesenktMulti von ca.20 auf 11 gesenkt, ergibt 3GHz auf 1,46GHzSchauen wir mal wie weit ich noch runter kommen. Wenn ich fertig mit Messen bin begebe ich mich noch an die 3GHz, die Vcore optimieren für Boinc. Gibt es ne Möglichkeit das Bios abzuspeichern? Benutze ein Gigabyte Board.
19. Mai 2012 um 11:05 Uhr #919998RenovatioTeilnehmer
So da gerade eben das Messgerät gekommen ist habe ich schon ein paar Werte.CPU: Intel i3 540Mainboard: Gigabyte GA-H55N-USB3Ram: 4GbFestplatte: OCZ Vertex 2 60GbVcore: 0,825VMulti: x12Watt Werte:Bios: 54,6WIdle: 44,8WLast Prime: 64,1WIch denke da kann ich noch was dran drehen. Auf jeden Fall merkt man den Unterschied zu den neuen Prozessoren. Jemand Tipp was ich noch senken kann, USB 3 schalte ich noch aus, brauche ich da eh nicht. Soll ich noch die Grafik Vcore was senken?
19. Mai 2012 um 12:05 Uhr #920001littledevilTeilnehmer
Idle: 44,8W
heftig hoch. Was für ein NT?
19. Mai 2012 um 14:05 Uhr #920004RenovatioTeilnehmer
Ist ein eingebautes. Werde es auf jeden Fall wechseln, da ich dann mehr Platz im Gehäuse. Mein I5 verbraucht Idel 80 Watt mit GTX 460 wird auch noch optimiert. Das Gehäuse ist ein Antec Isk 150.
19. Mai 2012 um 15:05 Uhr #920006littledevilTeilnehmer
Für de Hardware reicht ein pico.
Bei Gigabyte Boards kann man meist sehr viel undervolten…
19. Mai 2012 um 19:05 Uhr #920019RenovatioTeilnehmer
Jop, das habe ich mir auch gedacht. Wie kann man die Grafik dann testen, da es eine auf dem Mainboard ist? Soll ich 120W Pico nehmen mit 100 oder 80W Netzteil?
20. Mai 2012 um 0:05 Uhr #920025littledevilTeilnehmer
80W NT sollte genügend Pico am besten 120er, da kaum preisunterschied
20. Mai 2012 um 2:05 Uhr #920027RenovatioTeilnehmer
Alles klar. Danke dir. 🙂
20. November 2012 um 14:11 Uhr #929528RenovatioTeilnehmer
Da ich alle meine System der Zeit sparsamer einstelle hab ich zwei Fragen:Wie überprüft ihr ob die Intel Grafik mit der Vcore senkung noch richtig funktioniert?Wie kann ich Nvidia Grafikkarten untervolten?Und was für ein Netzteil für 120 Watt Pico PSU könnt ihr mir empfehlen?Andre
