Tachosignal auch ohne angeschlossenen Lüfter?
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung – Bastelecke › Tachosignal auch ohne angeschlossenen Lüfter?
- Dieses Thema hat 16 Antworten und 8 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 15 Jahren, 10 Monaten von DragonClaw.
10. Juni 2008 um 20:06 Uhr #488707bolle1991Teilnehmer
Moin Jungs.
Erstmal die Infos und das Vorhaben vorweg. Also ich möchte das Tachosignal meiner Lüfter an das Mainboard meines PC’s anschließen. Meine Lüfter laufen aber dauerhaft auf 7V und sind mit einem Molex-Adapter direkt am NT angeschlossen. Spontan wie ich bin hab ich einfach ein gelbes Kabel genommen und damit das Tachosignal an mein Mainboard angeschlossen. Nur kann ich nix auslesen:-k Kann es sein das das Tachosignal nur funzt wenn auch ein Lüfter angeschlossen ist? Genau das vermute ich da ich alle anderen Fehlerquellen ausschließen konnte.
Nun meine Frage:
Wie kann ich das umgehen und ist das überhaupt möglich. Sprich ich möchte die Lüfter so behalten wie sie sind (direkt am NT) und das Tachosignal trotzdem mit dem Mobo auslesen. Ist das überhaupt möglich:?: -
10. Juni 2008 um 23:06 Uhr #757628DennisTeilnehmer
Wieso schließt Du den Lüfter nicht ans Mainboard an und regelst mit SpeedFan runter oder hängst einen Widerstand in die Plusleitung, sodass am Lüfter wieder 7V anliegen?
Gruß Dennis
10. Juni 2008 um 23:06 Uhr #757634bolle1991Teilnehmer
Widerstand wäre eine Möglichkeit über Speedfan regeln is nich. Geht bei meinem Board wohl nicht.
Aber mich interrissierts trotzdem mal ob das irwie geht^^ -
10. Juni 2008 um 23:06 Uhr #757624bolle1991Teilnehmer
Würde es vllt gehen wenn ich nur Minus vom Lüfter noch zusätzlich ans Mainboard klemme? Ich GLAUBE zwar das ich da nix kaputt machen kann, aber bevor ich mich auf meine Kentnisse verlasse frage ich lieber noch mal nach.
11. Juni 2008 um 0:06 Uhr #757635gr3ifTeilnehmer
Speedfan geht auf dem m2n-e. Ist kein Problem, alternativ nimm mal die Asus Steuerung, die kann ziemlich viel auf Quiet.
11. Juni 2008 um 1:06 Uhr #757644HansWursTTeilnehmer
also ansich sollte das so funzen,
mein netzteil z.b hat auch nen einzelner kabel zu überwachung.
sicher das alles richtig verkabelt ist?
werd nich ganz schlau aus deiner beschreibung -
11. Juni 2008 um 10:06 Uhr #757665DaKastenTeilnehmer
Also bei meinen Standartgehäuselüfter von Thermaltake die auch am Netzteil hängen war noch ein Kabel mit Molexstecker dabei zum Anschluss ans Mainboard. Leider kann ich erst am Freitag nachschauen, welches Kabel abgeht und so die Drehzahl misst.Daten können auch von Everst und Asus Probe ausgelesen werden.
12. Juni 2008 um 9:06 Uhr #757857Hallo1001Teilnehmer
Hallo!
Wenn Deine Lüfter zwischen 12V und 5V (also 7V) angeschlossen sind, dann fehlt die gemeinsame Masse zum Mobo. Auf keinen Fall darfst Du jetzt die Masse vom Lüfter (also 5V) auf die Masse vom Mobo legen, dass gibt einen satten Kurzschluss…
Die einfachste Lösung währe ein Optokoppler (Conrad 187038-62). Die LED vom Optokoppler schließt Du mit Vorwiderstand an die Plus Leitung vom Lüfter an und die andere Seite der LED klemmst Du auf dass Tachosignal (gelbe Kabel) vom Lüfter. Den Transistorausgang vom Optokoppler schließt Du mit einer Seite an die Mobo Masse an und mit der anderen Seite am Tachosignal vom Mobo an. Damit wird dass Tachosignal vom Lüfter galvanisch getrennt und Du mischt die Spannungen nicht mehr. Im Datenblatt vom Optokoppler findest Du auch die Anschlussbelegung der einzelnen Pins…
LG Jens
12. Juni 2008 um 11:06 Uhr #757867bolle1991Teilnehmer
🙁 Bei 7V Betrieb ist die Masse vom Lüfter natürlich die 5V Leitung vom Netzteil. Danke für den Hinweis ich ***** hätte es noch fertig gebracht und….naja lassen wir das.
Wenn ich das richtig Verstanden habe schließe ich den Lüfter ganz normal über einen 7V Adapter ans Netzteil, richtig?
Zusätzlich schließe ich die LED (Ist das nicht eine normale Diode?)mit Vorwiderstand mit der Plus Leitung vom Lüfter (12V) zusammen und die andere Seite der LED mit dem Tachosignal vom Lüfter.
Die beiden Transistorausgänge werden dann ans Mobo geschlossen und zwar an Masse und an das Tachosignal. (Doofe Frage aber wie rum muss ich am Transistor polen?)Wenn das soweit stimmt mach ich mal eine Schaltskizze und poste sie dann.
12. Juni 2008 um 21:06 Uhr #758030Hallo1001Teilnehmer
Hallo bolle1991!
Ich habe Dir mal die Arbeit mit der Schaltplanskizze abgenommen. Ich hoffe damit habe ich alle Fragen von Dir beantwortet…
LG Jens
12. Juni 2008 um 22:06 Uhr #758032bolle1991Teilnehmer
Super vielen Dank:d: Alles verstanden, da ich eh demnächst nach Conrad (Kaputter Kondensator im Mischpult) werd ich mir mal ein paar von den Optokopplern mitbrigen.
27. Juni 2008 um 16:06 Uhr #760991bolle1991Teilnehmer
Irgendwie funktioniert das nicht 🙄 Ich habe noch ein Umschalter reingebaut damit ich zwischen 12V und 7V wechseln kann aber selbst ohne diesen Umschalter geht es nicht. Der Lüfter läuft zwar aber ich kriege immer noch kein Tachosignal.
Da ich kein 560Ohm Widerstand hatte, habe ich 2×220+100+2×10 genommen 😆 sind alle in Reihe und laut meinen Kentnissen addiert sich das dann ja…
Wüsste also nicht wo der Fehler liegt vllt ist der Optokoppler falschrum drinne oder kaputt(Hatte einmal ausversehen einen Widerstand überbrückt)Edit: Auch mit nagelneuem Optokoppler wirds nix.
27. Juni 2008 um 23:06 Uhr #761072Hallo1001Teilnehmer
Hallo bolle1991!
Jo, wenn dass nicht funktioniert, dann ist Fehlersuche angesagt…
Entferne einmal den Optokoppler und schleiße eine LED1 an (Messpunkt 1). Die LED1 sollte dann im Takt Der Lüfterdrehzahl mit blinken. Macht sie dass nicht, dann ist der Tachoausgang defekt.
Wenn die LED1 blinkt, dann kannst Du mit Messpunkt 2 weiter machen. Hier musst Du eine LED2 mit einer eigenen Spannung (12V Netzteil) anschleißen. Blinkt die LED2 nicht, dann ist der Optokoppler defekt oder Du hast den Optokoppler falsch angeschlossen. Und wenn die LED2 blinkt, dann hast Du entweder den Mobo Stecker verkehrt herum angelötet, oder Deine Mobo Tachoauswertung ist hinüber.
Ich wünsche Dir noch viel Erfolg bei der Fehlersuche…
LG Jens -
28. Juni 2008 um 10:06 Uhr #761104bolle1991Teilnehmer
Nein bis jetzt wars nicht günstiger wenn man Versand dazurechnet 😛 Da ich das meißte einfach zuhause habe. Außerdem: Selbst ist der Mann wenn ich mir einmal was in den Kopf gesetzt habe 🙄
28. Juni 2008 um 10:06 Uhr #761101UweTeilnehmer
Nimm ein Zalman Fan Mate, bevor noch was kaputt geht.
Dürfte auch günstiger sein, als die bisherige Aktion 😉Uwe
28. Juni 2008 um 10:06 Uhr #761099bolle1991Teilnehmer
Ich werd wahrscheinlich erst Montag oder Sonntag Abend dazukommen aber ich werd das mal ausprobieren. Danke für den Tipp:d:
Allerdingsk kann ich Punkt 3 ausschließen (kaputter Mainboardlüfteranschluss) Da ich versuchsweise mal den gleichen Lüfter angeschlossen habe der auch an der Steuerung hang und da gab es ein Tachosignal. Also kommt nur ein defekter Optokoppler in Betracht aber den habe ich bereits getauscht:-k -
28. Juni 2008 um 21:06 Uhr #761189DragonClawTeilnehmer
Das Problem liegt wohl eher darin, dass das Mainboard das Tachosignal nicht erkennen kann.
Bei Spannungen, die deutlich unter der vorgesehenen Betriebsspannung von 12V liegen, kann es je nach Mainboard und Lüfter passieren, dass keine Drehzahl gemessen wird (also 0) oder dass eine völlig falsche Drehzahl gemessen wird (auf meinem ASUS M2N-SLI Deluxe sind das z.B. manchmal 30.000 Umdrehungen für Scythe S-Flex SFF21E @7V :x).
Nur probeweise kannst Du ja mal testen, was das Mainboard macht, wenn Du die Lüfter mit 12V betreibst.
Den Kram mit dem Optokoppler kannst Du Dir sparen, das wird Dir nichts bringen…
