temp Lüfter macht radi problemchen
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › temp Lüfter macht radi problemchen
- Dieses Thema hat 19 Antworten und 5 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 19 Jahren, 7 Monaten von techno_magier.
12. August 2004 um 19:08 Uhr #473604Zynic_apeTeilnehmer
HIho
folgendes…
beim einbau meines radiators hab ich mich um ein paar milimeter vermessen… so das diese paar milimeter beim netzteil gefehlt haben…. hm allso hab ich mit dremel ein paar milimeter vom netzteil entfernt… hab mal n pic gepostet
da an der schraube sieht man wie viel gefehlt hat. 😳
das problem ist jetzt aber da der netzteil lüfter nach aussen bläst saugt er die warme radiator luft an…. dadurch “denkt” der lüfter es wär warm und saugt in der minute die halbe stadt einmal durch…. und macht dabei recht viel lärm…so dafür brauche ich eine lösung… wakü netzteil kaufen geht nicht weil ich ja da die 3mm nicht hab… wakü netzteil bauen könnte gehn ist aber ätzend weil ich um mein netzteil auszubauen momentan den ganzen rechner auseinander nehmen muss und da sdoch recht viel arbeit ist… könnte lüfter umdrehen vieleicht reichen??? oder was gibts sonst noch???
mfg ape
12. August 2004 um 19:08 Uhr #527376HawkTeilnehmer
Vielleicht eine schräge Pappe im Winkel von 45° einbauen?
12. August 2004 um 20:08 Uhr #527405Zynic_apeTeilnehmer
nein….. lol ja die bilder mach ich nachhinein immer rein weil ich dann mercke das es nicht so klar ist… im netzteil ist natürlich kein 120 er paspst drinne der gegen den original arbeitet. werde mal die digicam aufladen und neue.. bessere fotos machen….
das ist so: die lüfter sind im gehäuse unterm trippel aber eben nur die forderen beiden… da wos netzteil ist.. ist kein lüfter aber ich hab 4 milimeter zu wenig zwischen dem hinteren der beiden päpste unter dem radi und dem netzteil.. deshalb hab ich ein stück asu dem netzteil gehäuse gesägt so das der papst da jetzt ca 4 mm reinsteckt… so da jetzt das netzteil gehäuse nach vorne hin eine recht große öffnung für den lüfter hat saugt der netzteil lüfter von dort warme luft an und regelt sich hoch…. das möchte ich verhindern…. und da wundere ich mich wie das am ebsten geht.
hoffe das ist verständlich jetzt -
12. August 2004 um 20:08 Uhr #527390dragonTeilnehmer
luftkanal so daß das nt von außen die luft ansaugt und nicht die warme vom radi oder das der radi die warme luft nicht zum nt bläßt sondern z.b. direkt aus dem gehäuse..
ansonsten kannst noch die lüfter auf der anderen seite des radis befestigen – sprich aßerhalb des case – dann hast auch mehr platz und das nt kann u.u wieder atmen…
12. August 2004 um 20:08 Uhr #527400techno_magierTeilnehmer
Moment mal sehe ich das Richtig 😯 Du hast einmal den NetzTeillüfter der nach hinten rausbläst und oben ein Loch im NT wo der 120er Lüfter rausbläst , also zwei Lüfter im NT Gehäuse die gegneinader arbeiten. Also das Beste ist du baust den Lüfter der hinten am NT rausbläst so um das er reinbläst und somit dem NT und dem 120er frische Luft zuführt die dann durch den Radi wieder rausgeblasen wird.
Was fürn NT hast du ? (Bilder; zwei oder ein Lüfter Modell ?)
12. August 2004 um 20:08 Uhr #527406HawkTeilnehmer
dragon said:
irgenwer hat meinen post gelöschtDen post hatte ich gelöscht da er 1 Minute vor deiner Antwort seinen post überarbeitet hatte und somit dein Beitrag völlig inhaltslos war 😉
12. August 2004 um 20:08 Uhr #527408Zynic_apeTeilnehmer
ich hab nur n bild dazu gemacht
12. August 2004 um 20:08 Uhr #527387Zynic_apeTeilnehmer
kapier ich nicht… mein netzteil ist an der originall stelle auf m deckel ist n tripel radi.. mit 2 päpsten im gehäuse drinne … und ein papst nimmt meinem netzteil ungefähr 4 mm platz weg… desshalb hab ichs aufgeschnitten… wo sol da ein luftkanal hin?
da fehlt jetzt noch das netzteil aber nur mal so zur generellen verständigung
12. August 2004 um 20:08 Uhr #527394Zynic_apeTeilnehmer
ja hm lüfter aussen drauf will ich nicht …. aber das mit dem luft ansaugen klingt bis jetzt am besten
12. August 2004 um 20:08 Uhr #527404dragonTeilnehmer
hmmm – der post ist eh komisch – da kommen die ganze zeit neue bilder dazu, andere verschwinden und postings werden gelöscht…
naja wurscht – techno kennt sich da eh super aus und wircklich viel kann ich auf den pics nicht erkennen…allerdings weiß ich jetzt wieder warum ichs mir so auf big bzw. server towers steh
12. August 2004 um 20:08 Uhr #527379dragonTeilnehmer
irgenwer hat meinen post gelöscht 😳
wurscht – luftkanal dürft ne brauchbare lösing darstellen – z.b aus plexi – schaut besser aus… :mrgreem:
12. August 2004 um 21:08 Uhr #527433techno_magierTeilnehmer
Hawk said:
Schatten_Krieger said:
wie wäre es denn wenn du den netzteillüfter einfach umdrehst so das er ins gehäse bläst…
hätte nur vorteile… 😆Kannst du mir die Vorteile mal aufzählen?
Ich seh da nur einen Nachteil: Du bläst dir die warme Luft vom Netzteil ins Gehäuse.Der Vorteil erwächt darus das zumindestens Ein Lüfter ins Gehäuse bläst 😉 Je ungehinderter der Luftstrom desto leiser die Lüfter ❗ Wenn er drei Lüfter hat, die alle nur aus dem Gehäuse rausblasen und keinen einzigen der hineinbläst und nur nen paar lächerliche Luftschlitze am Tower, dann muss er sich nicht wundern das die Lüfer laut werden, da sie gegen einen relativ grossen Luftwiderstand arbeiten müssen, was auch die Luftzirkulation im NT behindert.
12. August 2004 um 21:08 Uhr #527417Zynic_apeTeilnehmer
@ dragon: kk ich nehm jetzt ne flex und schneide das case einmal quer durch… dann ein paar l profile in die ecken und ein bsichen blech rein und schon ist das case vergrößert lol……. aber ich glaube netzteillüfter umdrehen müsste gehen… hmm hätt ich garnicht so nen umständlichen post mahcen müssen… oder einfahc mal ordentlich messen und nicht munter rumdremeln naja egal ich werd s mal mit lüftrer umdrehn versuchen
ape -
12. August 2004 um 21:08 Uhr #527412dragonTeilnehmer
ist eh egal….
@zynic: warum das nt zerschneiden – einfach den tower um 5mm größer machen – dann hast sogar noch einen mm spiel
12. August 2004 um 21:08 Uhr #527414orw.AnonymousTeilnehmer
hätte nur vorteile… 😆 -
12. August 2004 um 21:08 Uhr #527421HawkTeilnehmer
Ich seh da nur einen Nachteil: Du bläst dir die warme Luft vom Netzteil ins Gehäuse. -
12. August 2004 um 21:08 Uhr #527426dragonTeilnehmer
in seinem fall hat er den vorteil, daß der nt lüfter nicht mehr so laut ist…
braucht halt dann noch nen gehäuselüfter 😉
das mit der flex ist ein praubarer ansatz – kannst aber auch ne eisensäge nehmen… nur die front must halt schön modelieren ich empfehl da mal ein asymetrisches abtrennen – dann brauchst nur oben aufbauen – kannst ja dann ein display oder so integrieren oder ne lüftersteuereung wennst 5cm machst ohne das sich die laufwerkseinschübe verändern -
12. August 2004 um 22:08 Uhr #527442orw.AnonymousTeilnehmer
@technomagier du hast es erfasst genau das meinte ich…
@hawk das bissel warmluft macht garnix die par miligrad oder villeicht 1-2 grad… würd ich echt drauf scheißen die machen den bock auch nicht mehr fett!
wenn einer nen system hat das sowas nicht verkraftet denn is das eh kein vernünftiger rechnen sondern kinderspielkram denn muss man sich ne vapochill holen…
hauptvorteil der wakü ist ja nich ne temperatur nahe dem gefrierpunkt sonden die lautstärke mit der die kühlung arbeitet…
und die 1-2 grad über raumtemp machen nix..
abgesehen davon werden so die teile im nt auch schön gekühlt was deren lebensdauer erheblich steigert… -
13. August 2004 um 2:08 Uhr #527461Zynic_apeTeilnehmer
wunder bar ihr habt mich überzeugt… im normalfall… war die nt luft früher auch nie wirklch war… ach ja zum lufteinlass…. momentan ist die seitenwand immer ab… aus genau dem grund… luftstrom…es wird aber ein 120mm lüfter in die weiten wasn kommen… der rein pustet .. plus dann noch der kleinere vom nt … das müsste dann reichen für die 2 120 er am radi… oder?
13. August 2004 um 14:08 Uhr #527483techno_magierTeilnehmer
Zynic_ape said:
wunder bar ihr habt mich überzeugt… im normalfall… war die nt luft früher auch nie wirklch war… ach ja zum lufteinlass…. momentan ist die seitenwand immer ab… aus genau dem grund… luftstrom…es wird aber ein 120mm lüfter in die weiten wasn kommen… der rein pustet .. plus dann noch der kleinere vom nt … das müsste dann reichen für die 2 120 er am radi… oder?Jepp dürfte den Luftwiderstand zumindestens um einiges verringern 😆
