Temps Ok??
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Temps Ok??
- Dieses Thema hat 11 Antworten und 5 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 14 Jahren, 10 Monaten von Soul.
21. Mai 2009 um 23:05 Uhr #493202SoulTeilnehmer
Nabend
So habe egz mal n bischen gestress testet XD
Habe n paar Stunden UT3 gezockt..
Ich wollte mal Fragen ob die Temps so ca. ok sind. (hab die 3 Lüfter überm Tripple Radi auf konstante 5V noch laufen) hab aber auch noch den passiven Zalman Reserator mit drann..
Wassergekühlt sind eigentlich alle Komponenten ausser, Ram, Hdd, Nt
Hier die Temps..
CPU 47°
GPU1 und 2 (hab sli) 57°
Mobo: 37° (umgebung) aber Temp im Gehäuse wird mit 31° angegeben
Mcp / Spp (sollen wohl die NB / Sb sein) beide 53°sind diese Temps ok?? Oder sollte ich die 120er mal höher drehen?
Danke euch schonmal
22. Mai 2009 um 1:05 Uhr #816479damnTeilnehmer
so und wenn du nun noch deine verbauten komponenten und die kühler auszählst dazu nioch deine wassertemperarut und raumtemperatur dann kan man dazu vielleicht auch ne aussage treffen
obwohl ich jetzt auch ohne diese daten keine kritischen temps erkennen kann
22. Mai 2009 um 9:05 Uhr #816503AaEmDeeTeilnehmer
Tems sind noch im grünen bereich
22. Mai 2009 um 10:05 Uhr #816510VJoe2maxTeilnehmer
AaEmDee;376582 said:
Tems sind noch im grünen bereich… sofern man den Sensorwerten glauben schenkt :DSensorwerte sind Schall und Rauch!Der PC läuft stabil?! – also ist alles in Ordnung.
22. Mai 2009 um 13:05 Uhr #816537SoulTeilnehmer
Tems sind noch im grünen bereich… sofern man den Sensorwerten glauben schenkt 😀
Ja Pc ist stabil und das auch über Stunden..
hier erstmal mein Sys.:
Cpu: Intel Quad 6600 @ 3,04 Ghz (normaltakt 2,4Ghz)
Evga 780i SLI Mobo
2 x EVGA 8800 GT im SLI (standart takt)
2 x Adata DDR2 800 Mhz (wird bald ersetzt da die :shit: sind)
Nt: Thermaltake thoughpower 750 WattIch möchte demnächst mal die Grakas übertakten ( 3dmark06 atm bei ~ 16k) und hab halt bedenken wegen der temps..
Würden da noch n paar Mhz gehen von den Grakas? oder würds dann zu heiss??
22. Mai 2009 um 14:05 Uhr #816540GoZoUModerator
Auch bei den Grakas ist alles in Ordnung. Das OC-Potenzial hängt in erster Linie von der GPU sowie der Stromversorgung ab, daher ist eine Aussage zu treffen nicht ganz einfach. Pauschal ist da sicher was drin, wie viel genau kann aber keiner sagen.MfGGoZoU
31. Mai 2009 um 16:05 Uhr #817644SoulTeilnehmer
sodele.. sry fürs länger net antworten
Habe gez mal n Digitales Thermometer besorgt
Lufttemp ist 23,8 Grad
so habe 3dmark06 voll aufgeballert und im Loop über 3 Stunden laufen lassen
(mittlerweile sind meine Grakas geoced)
standart / oc Takte: “Gpu: 650 / 700” “Shader: 1620 / 1728” “Mem: 950 / 1000”nach den 3 Stunden habe ich die Graka auf 59° die Cpu auf 54°
Wassertemperatur ist bei 42,5° . ist dat nicht ne Menge zuviel??
31. Mai 2009 um 17:05 Uhr #817653AaEmDeeTeilnehmer
Naja es könnte bessersein aber es ist noch ok
Schau doch mal was deine Komponenten Also MAX wert haben -
31. Mai 2009 um 20:05 Uhr #817669SoulTeilnehmer
Nabend
Hab gez mal wieder n paar stunden 3dmark06 demo bei höchsten einstellungen im Loop laufen lassen..
Hier mal die Temps:
gemessen mit Digital Thermometer
Wasser: 44,7°
Raum : 23,8°
Pc Gehäuse: 30°
Temps gemessen mit Everest Ultimate:
Cpu: 48°
MCP / SPP : 54°Graka1
Gpu : 55°
Ram : 47°Graka2
Gpu : 56°
Ram : 48°Hdd (non wakü) : 52°
Leider hab ich kein Tool was mir anzeigt zu wie viel % meine CPU ausgelastet ist. am besten wäre so was wie Fraps. nur anstatt Frames halt CPU Usage in Prozent. Gibts sowas???
1. Juni 2009 um 13:06 Uhr #817736damnTeilnehmer
die werte sind doch ganz normal!was erwartest du von ner wakü? etwa ne wassertemp unter rumtemp und das noch unter last?must schon bedenken der quad ist ne ganz schöne heizung und dann noch 2 kräftige grakas und alles übertaktet, da kommt schon gut wäreme zusammenmit nem mora wäen da etwas beser werte drinwürde mir aber so wies jetzt ist keien gedanken machen, ist voll in ordnung
1. Juni 2009 um 13:06 Uhr #817737SoulTeilnehmer
Danke schonmal für dass ganze Feedback
Und natürlich erwarte ich keine wunder von meiner Wakü. ich habe nur mal irgendwo gelesen das Wassertemps über 40° schon fast zuviel sind. deswegen mein “besorgter” Thread…
Aber habe ja jetzt mehr als eine bestätigung das so alles im grünen Bereich ist :banana:
Thx euch alle :d:
Kann also geclosed werden:)
1. Juni 2009 um 13:06 Uhr #817729VJoe2maxTeilnehmer
Wie schonmal gesagt – die Temps sind OK wenn der PC stabil läuft.An CPU und Wasser-Temp sieht man btw schön, wie ausgelesene Sensorwerte in der Regel daneben liegen. Das wäre ein Deta-T von 3,3°C – unmöglich mit einem normalen Wasserkühler ;)Nichts desto trotz läuft er ja ganz offensichtlich mit diesen Einstellungen stabil und Radiatoren arbeiten bei relativ hohen Wassertemperaturen sowieso sehr effizient – insofern alles in bester Ordnung. Kannst OC-mäßig vermutlich sogar noch ne Schippe drauf legen sofern es die Chips hergeben ;).
