Thermaltake-Komplettsystem: übertaktete CPU viel zu heiß
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Thermaltake-Komplettsystem: übertaktete CPU viel zu heiß
- Dieses Thema hat 30 Antworten sowie 6 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 18 Jahren, 9 Monaten von
ice-water aktualisiert.
4. Juli 2006 um 11:07 Uhr #626805
TeilnehmerDas System ist teilweise zu Schwach. Der TT-CPU Kühler ist ein Kanalkühler aus der technischen Frühzeit der PC-Wasserkühlung. Damit kann man unmöglich bei 220Watt Abwärme gute Temperaturen erreichen Auch der VGA Kühler ist aus selbigem Grund nicht mehr zeitgemäß.
Der Dualradiator sollte mit voll aufgedrehten Lüftern (12V) gut genug sein.
Ob die beiden schwachen Pumpen dann noch für einen Düsenkühler wie den NexXxos XP reichen, wage ich zu bezweifeln.
Wenn du wirklich meinst, den D805 auf 4GHz zu übertakten, solltest du die Kühlkörper von CPU und VGA gegen bessere (zB den genannten) sowie die Pumpen gegen ein leistungsstärkeres Modell tauschen.btw: schonmal ausgerechnet, wieviel du jährlich für Strom bezahlen musst, wenn du den Prozzi so übertaktest??
Mfg, Poweruser
4. Juli 2006 um 11:07 Uhr #626808
HellRideR
TeilnehmerWieso müsst ihr immer erst kaufen und dann fragen???Fragt doch vorher und erspart euch Stress und Ärger! Dafür sind Foren ja schliesslich da! Grml…..Mach es wie Poweruser es gesagt hat. Tausche CPU und VGA Kühler. Die Pumpe hab ich noch nicht getestet… kannst ja versuchen, wie die Düsenkühler mit der Pumpe arbeiten, vllt. reichts ja.Grüße,Helli
4. Juli 2006 um 11:07 Uhr #479016
onkelandy
TeilnehmerHallo ihr!
Ich habe mich erst vor kurzem an das Thema Wasserkühlung gewagt und möchte natürlich auch gleich Vollgas geben, auch wenn ich nicht viel Plan habe 😉Mein System:
Wasserkühlung: Komplettset von Thermaltake Thai-Chi (http://www.thermaltake.com/product/Chassis/fulltower/tai-chi/vb5000sna.asp)
Motherboard: Asus P5WD2-E
CPU: Pentium D 2.6 Ghz, übertaktet: 200 FSB, VCore 1.52
RAM: 2 GB Corsair XMS2 Kit, 1.9V
GraKa: Radeon X1800
Gekühlt habe ich sowohl CPU als auch GPUMein Problem:
Wenn ich die CPU nach Anleitung von tomshardware.de auf 4 Ghz übertakte, ist das System an sich bei Prime95 zwar sehr stabil, aber die Geschwindigkeit wird immer wieder gedrosselt. Bei absoluter Voll-Last steigt die CPU-Temperatur gar auf beängstigende 72 Grad! nicht-übertaktet bleibt’s zumindest unter den kritischen 65°, ist aber imho auch nicht optimal.Die Kühlung läuft ansonsten sauber, Wasser zirkuliert, keine Bläschen und die Grafikkarte hat unter Belastung nur 60 Grad. Habe gelesen, dass die Radeon X1800 teils auf über 100° kommt. Insofern sollte die Kühlung also klappen. Die Montage des Kühlblocks auf der CPU hab ich auch kontrolliert. Zuerst hatte ich die Schrauben wenig angezogen, dann voll. Auch das Wechseln der Wärmeleitpaste brachte keine Veränderungen. Schläuche sind knickfrei. Die Gehäusetemperatur liegt bei 38° (ich schätz Raumtemperatur war ca. 28°) und lässt sich mit den vorhandenen Ressourcen nicht weiter optimieren: Gehäuselüfter vorne, einer hinten, eigentlich optimaler Luftfluss möglich.
Jetzt meine Frage: Ist das System an sich (trotz sehr guter Reviews) zu schwach (Infos zu Radi und Pumpe im obigen Link), liegt es am CPU-Block (http://www.thermaltake.com/2005/watercooling/cl-w0010waterblock/cl-w0010.htm), oder gibt es sonstige Fehlerquellen? Ich wäre durchaus bereit, einen Nexxxos XP für 50 € zu kaufen, wenn ich wüsste, dass dann mein Problem gelöst ist..
Vielen Dank für eure Hilfe!
4. Juli 2006 um 11:07 Uhr #626809
ice-water
Teilnehmerkannst du an der pumper/ausgleichsbeälter mit nem fieberthermometer die wassertemp. messen?
wenn die auch seht hoch ist…liegts wohl an dem radi….wenn nicht…ist dier kühlblock fllt verkanntet oder nicht optimal verbaut…(von der leistung reicht der kühlblock aber locker)ich würde die wakü evtl. tunen….welchen schlauchdurchmesser hat die….sieht sehr dünn aus…würde auf min.6mm innendruchmesser updaten…aber nur wenn es geht..sprich wenn man alle anschlüsse austauschen kann.
Und dann den radi komplett belüften…seine maßen sind ja
Performance radiator dimension: H 27 x W 22 x
sprich entweder 4x92er lüfter oder die 2 120er an eine seite und daneben noch 2x92er….das wäre dann oprimal…oder natürlich 4 120…nur dann stehen die an 2 kanten etwas über (2×12=24cm…breit ist er aber nur 22cm…)mfg ice
4. Juli 2006 um 12:07 Uhr #626816
ice-water
Teilnehmernaja..die hardware wird er nun wohl nicht mehr ändern….
nochmal zum cpu-block….thermaltake..hat wohl min.3 verschiedene plexideckelkühler, die sehr identisch aussehen:
welchen hast du genau?
5 kanäle
7 kanäle
mehrere parallel verlaufene kanäle
thermaltake hat auch mehrere bessere pumpen als deine…in der Big water 7×5 arbeitet ne 400l pumpe…in nem nachrüstset gibs auch eine mit 500l
4. Juli 2006 um 12:07 Uhr #626813
steeve
Teilnehmer@onkelandyDu hast sehr komische kombination ausgewählt:Pentium D 2.6 Ghz @ 4GHz —–> ~260WRadeon X1800 (vermute XT) —> ~130W (volllast)~390WNehmen wir etwas sparendes:Athlon64 X2 3800+ ————> ~80WGeforce 7900GT —————> ~60W (volllast)~140W~250W unterschied und das sind nur die cpu und die graka…
4. Juli 2006 um 13:07 Uhr #626817
HellRideR
TeilnehmerJa die Kühlung und die Hardware passt ned so recht zusammen. Das hinkt allgemein.
4. Juli 2006 um 13:07 Uhr #626820
ice-water
Teilnehmerdeswegen ist ja die wassertemp interessant…ob der radi zu klein ist…
optimal wäre cpu temp, wassertemp, und raumtemp…wenns geht gleichzeitig gemessen
4. Juli 2006 um 14:07 Uhr #626844
HellRideR
TeilnehmerDüsenkühler: Nexxxos HP Pro oder Nexxxos XPPumpe: ca. 300l/h EHEIM 1046 oder EHEIM 600 Station oder vergleichbare PumpeWelchen Schlauchdurchmesser hast du überhaupt? Sollte schon 8/6er Schläuche (aussen 8mm und innen 6mm Durchmesser) sein, damits rockt. 10/8er wären besser, aber nicht notwendig.
4. Juli 2006 um 14:07 Uhr #626837
steeve
Teilnehmer@onkelandyWieviel hast Du eigentlich für die wakü ausgegeben?
4. Juli 2006 um 14:07 Uhr #626840
onkelandy
Kann man so nicht sagen, da die Kühlung im Set mit dem Gehäuse kam. Ist ziemlich hochwertiges Alugehäuse.. gesamt kam’s auf 300€.
Bevor jetzt Schreie kommen, dass das viel zu teuer wäre.. wollte halt ein Produkt, das gleich einsatzbereit ist und mich erst so langsam in die Welt der Wasserkühlung einleben. Fand’s auch ganz nett, dass das Case schon so gebaut ist, dass Wasserkühlung perfekt hineinpasst. Grad die Montage von Radiatoren, Pumpe, etc. wäre sonst doch deutlich komplizierter..
4. Juli 2006 um 14:07 Uhr #626836
onkelandy
Danke für die Infos derweilen. Ich schätze mal, ich werde meinen Prozessor doch ein wenig gemächlicher übertakten, um mir das Prob mit Strom und Hitze zu ersparen 😉 Für ein Einsteiger-Wasserkühlset ist das Vorhaben wohl doch zu ambitioniert gewesen. Anyhow finde ich, dass die CPU, auch wenn ich sie nicht so stark übertakte, doch ein bisschen zu heiß läuft. Daher ziehe ich den Kauf eines Düsenkühlers oä. schon noch in Betracht.
Der Thermaltake CPU-Block müsste diesem 5kanaligen, der hier gepostet wurde, entsprechen. Also eher von der ganz billigen Sorte? Um einer Kritik hier im Thema nachzukommen, möchte ich zuerst fragen, dann kaufen: Wie viel Power braucht eine Pumpe, um einen simplen VGA-Kühler und einen Nexxxos Düsenkühler zu betreiben? Die integrierte Pumpte liefert 84l/h. Gibt es hier noch andere nennenswerte Richtwerte? Gäbe es einen sinnvolleren CPU-Kühlblock für diese Pumpe?
Zu den Temperaturangaben Zimmer/Wasser/CPU komme ich heute Abend noch.
4. Juli 2006 um 14:07 Uhr #626841
steeve
Teilnehmeronkelandy said:
…wollte halt ein Produkt, das gleich einsatzbereit ist und mich erst so langsam in die Welt der Wasserkühlung einleben…Oh man, dazu sage ich nur:Chieftec Big Tower Mesh Black CA-01L-B-SL H2OWieso hast Du dich nicht zuerst hier beraten lassen? Von deiner jetztigen wakü kann man nur radi wirklich gebrauchen, restliche sachen sind … irgendwie komisch.
4. Juli 2006 um 15:07 Uhr #626861
onkelandy
TeilnehmerHmmm, Alphacool scheint ja der Bringer zu sein..?
Unkomplizierter scheint mir schon eine 12V Pumpe zu sein – die haben von den Daten her ja auch gleich viel Power, oder nicht?
Also interpretier ich’s richtig, dass wenn ich einen neuen besseren CPU Kühlkörper organisieren möchte, ich dann auf jeden Fall eine neue Pumpe brauchen werde – oder?
Danke vorerst mal, werde die drei verschiedenen Tipps hier mal checken 😉
4. Juli 2006 um 15:07 Uhr #626849
steeve
Teilnehmerice-water said:
…am einfachsten wärs wohl das Bigwater 745 für ca.105€ zu kaufen..dann haste nen besseren cpu kühler, bessere pumpe und insgesammt geschlagene 3 radis^^…Das ist nicht wirklich sinnvoll …Am günstigsten wär:Alphacool NexXxoS XP light Plexi S.775 (32€) oder Alphacool NexXxoS HP Pro Sockel 775 (27€)Alphacool AGB-Eheim 600 Station II (39€)
4. Juli 2006 um 15:07 Uhr #626865
4. Juli 2006 um 15:07 Uhr #626858
am einfachsten wärs wohl das Bigwater 745 für ca.105€ zu kaufen..Keine gute Idee, das ist fast das gleiche und immernoch wenig leistungsfähig (die Komponenten sollen ja auch noch ne Weile halten, oder?)…Kauf dir lieber Vernünftige Kühler, zB diese hier:CPU:nexxos hp pround für die Grafikkarte:gfxund eine leistungsfähigere pumpe, zB diese hier:eheim 1046 mit 230VoltWenn du ne 12V Pumpe haben möchtest, sind diese hier zu empfehlen:laing ddc mit 12Voltodereheim station mit 12Volt der agb entfällt bei dieser Pumpe.Du bräuchtest dann nur noch Schlauch und neue Anschlüsse.Das kostet in etwa genauso viel wie die 745 und ist wesentlich besser!Damit hast du dann eine hochwertige und sehr leistungsfähige WaKü. Die überflüssigen Reste der TT-WaKü bekommst du gut bei eBay wieder los.Mfg, Poweruser
4. Juli 2006 um 15:07 Uhr #626862
ice-water
Am günstigsten wär:
Alphacool AGB-Eheim 600 Station II (39€)deswegen habe ich ja auch geschrieben
ab jetzt gibt es 2 möglichkeiten…würde schauen welche günstiger ist.
würd ich auch so machen..weiss man was man hat…nur dort sind eben nicht noch 2 radis bei^^
und dann brauch er ja auch noch nen grakartkühler und die anschlüsse + schlauch und fllt noch 2 lüfter um den radi komplett zu belüften
kommt min. genau so teuer…edit: hab ja noch den cpu kühler mit 26,99 EUR vergesen also kanppe 140€onkelandy said:
Also interpretier ich’s richtig, dass wenn ich einen neuen besseren CPU Kühlkörper organisieren möchte, ich dann auf jeden Fall eine neue Pumpe brauchen werde – oder?wie ich bereits geschrieben habe ja…da sie zu schwach ist!
MfG Ice
ps: bei meiner auswahl hast du 2 zusätzliche lüfter für den radi und ne 12v pumpe! -
4. Juli 2006 um 15:07 Uhr #626848
ice-water
Teilnehmerdas thermaltake Tai-Chi ist ja die wakü inc. dem alutower….mit wakü kostet er so 300-350€ ohne 240- 275€ also…hat er nur für die wakü ca.70€ bezahlt…was ja nicht gerade teuer ist…
@onkelandy
bei kühlern kann man pauschal mal davon ausgehen jeh feiner die struktur(kanäle) desto besser die leistung.
mit deiner jetzigen pumpe bist du mit einem kanalkühler besser beraten als mit einem düsenkühler! dafür ist sie zu schwach.als leistungangaben bei pumpen zählt die L/h angebe und die förderhöhe. Jeh höher die förderhöhe desto besser ist sie für düsenkühler geeignet da diese druck brauchen.
ich an deiner stelle würde das so machen.
den radiator wie schon beschrieben modden.
1.von alphacool die 12v 600er pumpenstation mit schlauch neuen anschlüssen und kühlern ordern (nur der radi bleibt)oder bei thermaltake anfragen ob du den mitleren oder untersten der o.g.kühlern und die pumpe+AB vom bigwater 745 oder AquaBay M5 ordern kannst.
und das was du über hast veraufste bei eGay…mit zB dem 120er radi (dann hast du logischer weise „nur“ noch 2 radis) als das SilentWater set von Thermaltake…..kohle scheinst du bei denem sys ja zu haben….
5. Juli 2006 um 1:07 Uhr #626979
steeve
TeilnehmerHab gerade ein interessantes bild gefunden, wie ein thermaltook wakühler aussieht, wenn die farbzusätze nutzt:
5. Juli 2006 um 9:07 Uhr #627002
onkelandy
TeilnehmerJa, so sieht’s aus ,-) Hmm, also ich hab gestern kein Thermometer gefunden. Aber ich hab jetzt die CPU auf 3,5 Ghz hochgetaktet und da ist die Temperatur sehr sauber. Bleibt quasi immer unter 60 Grad, die Grafikkarte sowieso. Schätze, ich bleibe jetzt vorerst dabei und werde dann beim nächsten Aufrüsten eure ganzen Tipps berücksichtigen. Mir dann auf jeden Fall teurere Komponenten von Alphacool zusammen stellen.
Vielen Dank jedenfalls für eure Mühe, weiß ich sehr zu schätzen und bin froh, dass ich nun einen gröberen Plan hinter der Sache Wakü hab.
Eine Frage noch zur Graka-Kühlung. Habt ihr alle speziell für die Modelle angefertigte Teile, bei denen auch die Speicherchips etc. gekühlt werden? Wie hoch ist denn das Risiko, dass eine dezent übertaktete Grafikkarte kaputt geht, wenn nur die GPU gekühlt ist?
Danke für die Infos!
5. Juli 2006 um 10:07 Uhr #627005
Mir dann auf jeden Fall teurere Komponenten von Alphacool zusammen stellen.Das ist sicher die bessere Wahl.@GPU-KühlungDa die Karte1. Ziehmlich teuer ist und2. im Auslieferungszustand schon gekühlte rams hatte,würde ich mindestens kleine Passivkühlerchen darauf verbauen. Sicher ist sicher und die Unkosten dadurch halten sich auch noch in Grenzen…Mfg, Poweruser
5. Juli 2006 um 10:07 Uhr #627004
HellRideR
TeilnehmerGeht nicht unbedingt kaputt, wird dir aber in Anwendungen schneller abschmiern wenn du die RAMs nicht mitkühlst. 😉 Von Übertakten ganz zu schweigen…. Umd RAM übertakten bringt schon ne Menge fps.
7. Juli 2006 um 13:07 Uhr #627414
onkelandy
TeilnehmerDanke für die Infos. hab mir nun Passiv-Kühler von Coolermaster gekauft. Sicher ist sicher..
21. Juli 2006 um 16:07 Uhr #630443
ice-water
Teilnehmernaja….mhh….dann könnte es doch am radi oder der belüftung liegen.
denn….rechne mal 25…eher 30° auf die wassertemp drauf, dann hast du ca. deine cpu-temperatur. und schätzen wir mal das deine cpu momentan 150w wärme abgibt. dann schafft deine kühlung die weiteren 50w bei 4Ghz nicht mehr und die cpu-temperatur steigt in den bereich wo die cpu sich drosselt (weiss jemand die temp ab der gedrosselt wird?)Gruß ice
21. Juli 2006 um 16:07 Uhr #630435
onkelandy
TeilnehmerSo, hätt’s beinahe vergessen – primär deshalb, weil nun mit eben dezenter Übertaktung alles glatt läuft.
Die Wassertemperatur liegt bei 37 Grad unter ca. 80% Last..
22. Juli 2006 um 1:07 Uhr #577745
onkelandy
Ja, deine Rechnung geht fast auf. Ich hab die CPU inzwischen aber Gott sei Dank ziemlich konstant unter 62 Grad bei Voll-Last. Ab 65° beginnen die Pentium Ds zu drosseln.
22. Juli 2006 um 5:07 Uhr #603844
EselMetaller
Chieftec Big Tower Mesh Black CA-01L-B-SL H2ODas blinkert und leuchtet halt nicht so schön, und man findet auch nicht so viele hochgehypte Reviews im Netz als zu diesen Komplettkühlungsdingern.
Auch für mich gilt: die schlechten Temps liegen ganz klar an den Billigkühlern.
Benutz die halt als Chipsatzkühler für Dein Board, aber als CPU Kühler? Taugt höchstens für nen Duron oder PIII. So ein Blödsinn von TT sowas noch anzubieten in einem derart teuren Set x(
Tausch die beiden Kühler gegen Versionen von Nexxxos aus, die Pumpe wird das schon schaffen.
-> Bedeutsamkeit des DurchflussesDer Radiator sieht eigentlich auch sehr gut (schön gross) aus und sollte ausreichen. Wenn Du vorher Probleme hattest könnte das allerdings auch an Luft im System liegen.
Coolermaster Passivradi? Naja, Du mussts wissen 🙄Musst halt noch schauen ob diese komischen TT Schläuche auf die Standart Anschlüsse der anderen Kühlkörper passen…
22. Juli 2006 um 15:07 Uhr #602914
onkelandy
TeilnehmerTja, genau auf die von Eselmetaller hochgehypten Reviews bin ich dann wohl reingefallen 🙁
Irgendwie grausts mich jetzt halt (rein finanziell) davor, ein grad neu gekauftes Set auszutauschen.. Meint ihr, knapp über 60 Grad für die CPU ist auch schon deutlich zu viel? Was für Temps ham denn eure CPUs so?
Wenn man dem zuletzt geposteten Link glauben darf, sind stärkere Pumpen nur bei Düsen- und Hohlraumkühlkörpern notwendig / sinnvoll..?
23. Juli 2006 um 1:07 Uhr #594421
ice-water
Teilnehmer@EselMetaller
bist du sicher das es am kühler liegt…warum ist dann die wassertemp so hoch? wäre das wasser 10° kälter…was durchaus realistisch ist….käm er mit dem kühler auch noch weiter… -
23. Juli 2006 um 4:07 Uhr #593869
EselMetaller
Teilnehmerwie bereits geschrieben, wenn Du vorher hohere Temps hattest als jetzt war vielleicht bloss Luft im System. Die sammelt sich schnell im Radiator und schon hast Du keinen manierlichen Wasserfluss mehr und die Temperatur steigt ins unermessliche.
