Tipps für Bau von SpaWa-Kühlern für M2NPV
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung – Bastelecke › Tipps für Bau von SpaWa-Kühlern für M2NPV
- Dieses Thema hat 11 Antworten und 6 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 16 Jahre, 10 Monaten von
steeve.
28. November 2006 um 10:11 Uhr #480707
LarsAC
mein nächster HTPC soll ein M2NPV-VM von Asus mit Wasserkühlung bekommen. Das ganze sieht im Original so aus:
Hat einer nen Tipp, wie man dafür einen (?) gescheiten Wasserkühler hinbaut? Kann man da was mit 3 L-förmigen Kühlern werden (die sind nur leider eher aufwändig)?
Sonstige Tipps werden gern entgegengenommen.
Lars
28. November 2006 um 15:11 Uhr #651455
steeve
TeilnehmerEine gute lösung wären auch solche kleine kühlkörper sehr nützlich:
[SIZE=”1″][Quelle: zalman.co.kr][/SIZE]Wenn Du dann immernoch mit den temps unzufrieden bist, kannst Du über einem wakühler nachdenken.
Ganz nebenbei: die spawa halten ohne probleme bis zu 60°C aus, unter 50°C braucht man sich erst gar nicht die gedanken darüber zu machen. -
28. November 2006 um 22:11 Uhr #651544
TeilnehmerAchtung, es wird ein bisschen kreativ:Die SpaWas geben ja nicht besonders viel Wärme ab. Daher reicht auch ein relativ primitiver Kühler.Du baust eine Grundplatte aus dünnem Kupferblech, welche die SpaWas abdeckt. Für die Spulen und ElKos schneidest du entsprechende Ausschnitte. Das ganze sieht dann ungefähr wie ein großes “E” mit Hacken unten aus. Die dazwischenliegenden Bauteile (Chips, Leiter) überbrückst du später mit einem 2mm Wärmeleitpad (bergquist zB).Dann lötest du auf den mittleren Schrägstrich des “E” so einen Spawa-Kühler Klick auf, allerdings hochkant!(Rot). Der Ein- und -Auslass kommen direkt nebeneinader auf eine Seite (schwarze Punkte).Die Höhe des eigentlichen Kühlers muss so groß sein, das die Anschlüsse nicht ggn. die Spulen stoßen. …die Kühlleistung muss ja nicht dolle sein.Billige paint skizze:Für die Befestigung, um nicht kleben zu müssen, zweckentfremdest du die Mainboardbefestigung links unten, indem du dort noch ein kleines Stück Blech unterschummelst und dieses von oben an deinem Kühler befestigst. (liegender Tower zur Beschreibung) Damit ist der Kühler schonmal nach oben und unten fest, sowie nach links und rechts fixiert. Durch Biegen des Blechs kannst du zudem ein geringes bisschen Anpressdruck erzeugen.Für die Befestigung ggn Kräfte von vorne und hinten missbrauchst du die Sicherheitsgewinde des parallelen Druckerports.E: Axel hatte da wohl eine ähnliche idee…:)
28. November 2006 um 22:11 Uhr #651545
[SIZE=”1″][Quelle: zalman.co.kr][/SIZE]Das war ein guter Tipp! :d:
steeve said:
Ein sehr gutes programm um die temps zu überwachen ist auf jeden fall SpeedFan.Das war ein schlechter. [-(
Die von steeve angesprochenen Passivkörper in Verbindung mit einem “leisen Luftzug” im Rechner sollten ausreichend sein.
Zur Ermittlung von Temperaturen benutzt man Messgeräte, keine “Schätzeisen”! 🙂 -
28. November 2006 um 22:11 Uhr #647597
steeve
TeilnehmerLarsAC said:
Das Bild IST die Originalkühlung – da ist nix. Ich will das Board in ein Hifi-Case einbauen und weil es da recht eng zu geht scheint es mir weise, alles an Wärme rauszukriegen, was geht.LarsAlso an deiner stelle würde ich erst mit diesen kleinen kühlkörper probieren [kosten ~5€, musste mir letztens auch holen], schlimmer werden die temps nicht sein. ;)Wenn die temps nicht über 50°C warm werden, kann man das dann als optimal bezeichnen.Spawa temps:>50°C__ – :d:50-65°C – :-k65°C+__ – 😯
LarsAC said:
Meinst Du ein E was quasi über die Spulen greift? Welche der schwarzen Käferchen sind denn überhaupt kühlungsbedürftig? Alle? Oder nur die zwischen den Spulen?Das sind die spawa:
28. November 2006 um 22:11 Uhr #647609
LarsAC
TeilnehmerDas Bild IST die Originalkühlung – da ist nix. Ich will das Board in ein Hifi-Case einbauen und weil es da recht eng zu geht scheint es mir weise, alles an Wärme rauszukriegen, was geht.Meinst Du ein E was quasi über die Spulen greift? Welche der schwarzen Käferchen sind denn überhaupt kühlungsbedürftig? Alle? Oder nur die zwischen den Spulen?Lars
28. November 2006 um 22:11 Uhr #646715
steeve
Dann werd ich das ganze Ding erstmal aufbauen und in Betrieb nehmen und dann schauen, was da wie heiss wird…Ein sehr gutes programm um die temps zu überwachen ist auf jeden fall SpeedFan.
28. November 2006 um 22:11 Uhr #647608
The_Chaos
Teilnehmerdu könntest ein Blech in einer E-form schneiden. auf den längbalken des E legst du einen Kanal, durch den das wasser fließt.
passiv wäre natürluch deutlich weniger aufwendig. wie sieht denn die originalkühlung aus? -
28. November 2006 um 22:11 Uhr #651541
Riesenaxel
TeilnehmerOkay, das ist doch realtiv einfach, da Du das Glück hast das alle Spannungswandler auf einer Ebene Liegen und Du dazwischen genug Platz hast.
Ich würde mir ein Stück Kupfer etwa 5 mm stark mit dem Grundriß der Spannungswandler ausschneiden – Wird etwa aussehen wie ein [SIZE=”3″][FONT=”Arial Black”]E[/FONT][/SIZE] und dann einfach ein Kupferrohr auflöten. Das das Kupferrohr nicht an jedem Arm des E aufliegt stört nicht, es wird die Wärme vom gesamten Kupferblock abgeführt – das sollte reichen !Du mußt den Kühler dann natürlich aufkleben, aber das ist wohl klar da keine Löcher vorhanden sind. Wenn Du nicht die Handwerklichen Möglichkeiten hast könnte ich Dir sowas gegen eine kleine Aufwandsentschädigung machen.
28. November 2006 um 22:11 Uhr #579726
LarsAC
TeilnehmerOkay, Danke für die grafischen Legenden, genau richtig für mich ;)Dann werd ich das ganze Ding erstmal aufbauen und in Betrieb nehmen und dann schauen, was da wie heiss wird…Lars
28. November 2006 um 23:11 Uhr #651558
The_Chaos
Teilnehmerda die original nicht gekühlt werden, würd ich spontan sagen, lass es doch so.
die bei meinem haben auch keinen, und werden grad ma handwarm.denke bei dir wird das ähnlich sein. auf eine kühlung würd ich in deinem fall verzichten. wenn du doch was machen willst, nimm die passiven. -
28. November 2006 um 23:11 Uhr #651560
steeve
TeilnehmerThe_Chaos said:
wenn du doch was machen willst, nimm die passiven.Das sage ich doch die ganze zeit … 😀
