Tipps für Umbau
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung – Bastelecke › Tipps für Umbau
- Dieses Thema hat 28 Antworten sowie 6 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 12 Jahren, 9 Monaten von
Horstelin aktualisiert.
17. Januar 2013 um 19:01 Uhr #502077
Kiro
TeilnehmerHallo Gemeinde 🙂
ich hab mal wieder einen Anschlag auf meinen Rechner vor.
Zunächst die Voraussetzungen des Systems:
Case: CM Stacker STC-T01
Board: Intel S5000-PSLSATA
CPU: 2x Xeon LV E5345 (Option auf E/X 54xx)
RAM: 4x Kingston FB-DIMM 4GB @667 MHz
VGA: EVGA GTX 460 EE
Harddrive: 1x SSD Corsair Force3 180GB + 3x 3,5″ HDD + DVD+/-RW
NT: Chieftech CFT-850G-DF @850WKühlung: 2x Cuplex Pro 771 + 2x Twinplex pro + 2x Ramplex + 2x Airplex 240 Radi + 1x Alphacool NexXxoS Pro I + Phobya 5,25″ Bay Reservoir Black + Aerocool DP-600 Pumpe + 10/8mm Schlauch
Nun das wichtige, ich will das System nun in ein Reverse ATX-System umbauen. Die 240er Radi sollen nach oben in der NT-Schacht, das NT ganz nach unten. Der 120er ist momentan vorn unten mit Lüfter nach innen eingebaut.
Habt ihr Ideen/Anregungen, die ich beim Umbau einfließen lassen kann bzw. Tipps, wie das System zu verbessern wäre??
Danke schonmal und Grüße aus Thüringen
Der Kiro aka Jan -
18. Januar 2013 um 10:01 Uhr #932222
AdministratorOhne Bilder wird das nix. Bei deiner esoterischen Hardware kann sich nicht jeder etwas vorstellen.
18. Januar 2013 um 11:01 Uhr #932224
Kiro
TeilnehmerUps, da hab ich glatt den link vergessen. Hatte zu dem Thema schonmal nen kleinen worklog gemacht. Am Ende sieht man das aktuelle System:http://www.meisterkuehler.de/forum/showthread.php?t=33324Danke für den Hinweis 🙂
18. Januar 2013 um 12:01 Uhr #932228
Michael_Jim
Teilnehmerfang erstmal mit dem reverse atx an, dann können wir mal schauen.
18. Januar 2013 um 13:01 Uhr #932237
Kiro
TeilnehmerWenn neben dem Netzteil dann noch Platz ist, ist ja doch relativ groß das Teil :)BTW.: kann mir jemand nen gutes und preiswertes Netzteil vorschlagen?? Ich glaub meins hebt die Hufe. :/
18. Januar 2013 um 13:01 Uhr #932233
AdministratorAck, wobei die Graka unter Wasser setzen, das wär schoon mal ne Idee 😉
18. Januar 2013 um 13:01 Uhr #932236
AdministratorKorrekt. Unten vielleicht?
18. Januar 2013 um 13:01 Uhr #932234
Kiro
TeilnehmerJa ist auch in Planung, muss nur nen passenden GPU und SpaWa finden :)Und dann sicher über mehr Radi-Fläche nachdenken. 🙂
18. Januar 2013 um 14:01 Uhr #932238
AdministratorWarum glaubst du das? Miss mal den Verbrauch unter Last, bevor du ein neues kaufst. So vermeidest du das Überdimensionieren.Ich bin mit meinem BeQuiet Straight Power E9 zufrieden.
18. Januar 2013 um 14:01 Uhr #932241
Kiro
Teilnehmerna mal schaun ob ich noch so nen Exotenmodell finde 😀
18. Januar 2013 um 14:01 Uhr #932239
Kiro
TeilnehmerIch brauchte gestern beim einschalten mehrere Anläufe und das Netzteil dazu zu bringen, das die Versorgungsspannung für das Board endlich da ist. Schalter hab ich geprüft, der funktioniert. Ich geh mal davon aus, das irgendein Kondensators oder Transistor ne Macke hat.
18. Januar 2013 um 14:01 Uhr #932240
AdministratorGittigitt. Könnt aber auch das Board sein. Cross-teste das mal.
18. Januar 2013 um 15:01 Uhr #932245
Kiro
Teilnehmerich hab eher das Problem, das ich kein weiteres Netzteil habe, wo ein P4 und ein P8 Stecker dran ist und ich bin mir nicht sicher ob ich beide fürs Board benötige. Die beiden VGA kann ich getrost ja weglassen durch die interne VGA-Karte.
18. Januar 2013 um 15:01 Uhr #932243
AdministratorNaja nee du kannst das NT ja auch in einem anderen Rechner testen und bei dir ein anderes NT- das sollte reichen.
18. Januar 2013 um 15:01 Uhr #932246
AdministratorEiner von beiden dürfte reichen. Kannst aber immernoch deins in einem anderen Rechner testen.
19. Januar 2013 um 1:01 Uhr #932267
AdministratorSo einen Lüfter kann man ja schnell ersetzen…
19. Januar 2013 um 1:01 Uhr #932268
Kiro
Teilnehmernicht Lüfter…ein Varistor – Ist ein Transistor zur Gleichrichtung der Spannung mit höherem Stromfluss 🙂
19. Januar 2013 um 1:01 Uhr #932266
Kiro
Teilnehmersooo Fehler gefunden, das Netzteil ist hinüber, einer der Varistoren ist durch :(und ich benötige bei dem Board den P4 und den EPS, sonst geht nix. Der P4 ist für interne VGA und Erweiterungsslots und der EPS je 4 Pins pro CPU. Hat zufällig jemand von Euch noch son Ding mit 600W+ rumkullern? :/
19. Januar 2013 um 10:01 Uhr #932271
Neo111430
TeilnehmerHi.ABO.Dein proojekt sieht interessant aus.Binn schon gespannt wie es wird.Am bestem anfangen mit zerlegen.alles ab was ab geht und dann erst mal Board drehen.Dann teile nach und nach einbauen.Hoffe das du genug platz findest für 2 Radi`s.Welches gehäuse ist es jetz eigentlich das von hier ?
http://www.meisterkuehler.de/forum/server-systeme/33324-projekt-kleine-bastelei.html
oder hast du neues CM Stacker STC-T01.
Da das erste von deinem tut ist ja iwie kleiner oder?
19. Januar 2013 um 12:01 Uhr #932277
Kiro
TeilnehmerMorgen :)Das Gehäuse was aktuell ist, ist das silberne große. :)Soweit ich weiß, gibt es das stc-t01 nicht mehr zu kaufen, nur noch restbestände oder gebraucht :)Bevor ich nun weiter mache, Brauch ich ein neues Netzteil 🙁
19. Januar 2013 um 14:01 Uhr #932286
AdministratorKönnte schwören da stand Ventilator 😀
19. Januar 2013 um 15:01 Uhr #932287
Kiro
Teilnehmernaja war spät gestern :Dnaja solang ich den eh ned anwerfen kann, werd ich mich an den Umbau begeben 🙂
20. Januar 2013 um 15:01 Uhr #932318
Kiro
Teilnehmersoooo Netzteil ist bestellt, wird ein EVGA SuperNova 650W 80+Gold.Sobald es lieferbar ist, kommen auch Bilder, hab bis jetzt den Tray erstmal umgedreht und das System neu verschlaucht und befüllt 🙂
31. Januar 2013 um 16:01 Uhr #932756
Kiro
TeilnehmerAlso ich muss ja schon sagen, bei der Optik der Verpackung und dem Eindruck den das Netzteil beim Auspacken hinterlässt, ist der Preis echt gerechtfertigt :)Hier die ersten Impressionen:Also da hat sich EVGA echt nicht Lumpen lassen. :Respekt: für diese wirklich schicken Teile 🙂
3. Februar 2013 um 18:02 Uhr #932915
TeilnehmerLässt sich der Originalhersteller erkennen? EVGA bezieht die Netzteile ja von unterschiedlichen Herstellern (FSP, Enhance und Etasis). Schätze mal es eins von FSP, was ja tendenziell nicht schlecht wäre.
12. Februar 2013 um 8:02 Uhr #933284
Kiro
TeilnehmerHey Joe,sorry hab den Post jetzt erst mitbekommen :(Also ohne zu öffnen, lässt sich der Hersteller nicht raus bekommen, da die Platine weitgehend zugebaut und der Schriftzug auf der Unterseite ist…oder gibts ausser dieser noch ne andere Möglichkeit das raus zu finden??
12. Februar 2013 um 8:02 Uhr #933287
Kiro
Teilnehmernee leider nicht, also am Gehäuse haben sie echt gute Arbeit geleistet. Die Beschichtung ist recht stabil und sehr ansehnlich, nicht der gewohnte Einheitsbrei in grau oder schwarz :DMan hätte es eventuell noch an einigen Komponenten erkennen können, aber auch da hat sich EVGA nicht in die Karten schauen lassen und haben den Lüfter so platziert, dass selbst diese verräterischen Teile guuuut versteckt sind :DIch kann auch bis jetzt nichts negatives an dem Teil erkennen, seit ich es eingebaut hab, rennt der Rechner auf Volllast und selbst bei einer internen Temperatur von ca. 50 °C ist der Lüfter nicht oder nur ganz schwach hörbar 🙂
12. Februar 2013 um 8:02 Uhr #933285
TeilnehmerWüsste sonst auch keine Möglichkeit. Vielleicht taucht ja irgendwo mal ein Test auf, wo eins ausgeschraubt wurde…Ein neues Netzteil würde ich jetzt aber auch nicht aufmachen, nur um den Hersteller festzustellen. Wäre nur interessant gewesen, wenn man es von außen hätte erkennen können.
12. Februar 2013 um 10:02 Uhr #933290
Horstelin
Teilnehmerhttp://www.plugloadsolutions.com/psu_reports/EVGA_SUPERNOVA%20NEX650G%20GOLD_650W_ECOS%203330_Report.pdfHier lässt sich leider auch nichts zum Hersteller finden…
