Tischnetzteile und Brummschleife
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Energie & Stromspar – PC Systeme › Stromspar- und Messtechnik › Tischnetzteile und Brummschleife
- Dieses Thema hat 2 Antworten sowie 2 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 14 Jahren, 5 Monaten von
alex. aktualisiert.
17. Januar 2012 um 18:01 Uhr #500595
alex.
TeilnehmerHallo Zusammen,
bin nun nicht gerade der Experte was Netzteile angeht aber vielleicht kann mir hier jemand bei einen Problem weiterhelfen. Ich habe eine PicoPSU daran ein 120W externes Netzteil. (als Bundle von HRT gekauft)
Dazu hätte ich nun eine spezielle Frage. Ich betreibe an dem angeschlossenen Rechner einen hochwertige DAC per USB der symetrisch weiter an die Vor und Endstufe geht. Das funktioniert klangtechnisch sehr gut leider habe ich aber eine Brummschleife. Als erstes habe ich mal statt des Rechners ein Notebook angeschlossen. Das Brummen explodierte fast und war schlagartig weg als ich das Notebook vom Strom trennte und per Akku weiterlaufen ließ. Es handelt sich dabei um ein Sony Netzteil.
Dann wieder den anderen Rechner dran und das Brummen war wieder da, anderes 80W Netzteil und das Brummen wurde lauter. Nun weiß ich nicht ganz wo ich ansetzen soll und hab ein bisschen im Netz gesucht. Dort habe ich unter anderem gelesen dass ich ein Netzteil mit 2pol Eurostecker nehmen soll (also ohne Schutzleiter). Wie gesagt bin kein Experte und weiß nicht ob das damit Besser schlechter läuft bzw. was überhaupt die Ursache sein kann.
Hat jemand eine Idee bzw. einen Rat wie am Besten vorzugehen ist und falls ich ein anderes Netzteil ausprobieren sollte vielleicht einen Vorschlag (100W für die Pico)
Vielen Dank schon mal und Grüße
A
17. Januar 2012 um 19:01 Uhr #911668
ulv
TeilnehmerBrummschleife ist ein schon sehr altes Problem -> http://de.wikipedia.org/wiki/Brummschleife
Was du alles versuchen kannst:
Beide Geräte an die gleiche Steckdose. Dann evtl. noch die Stecker in der Dose drehen.
Kurze Netz- und Audio-Kabel
Audio- und Netzkabel in Schlaufen legen <-> blos nicht aufrollen
Alle Kabel weit weg von Stomführenden Leitungen – z.B. el. Heizung
Parallel zur Audio Leitung eine dicke Erdleitung zwischen die Geräte basteln.Am besten steigst du um auf digitales Audio oder gar optisch z.B. Toslink
Wenn es nicht um höchste Qualität geht dann kannst du auch einen Übertrager (Audio-Trafo) in die Audio Leitung löten.Wenn du den Wiki-Artikel durch hast dann wirst du verstehen, dass ein anderes Netzteil dein Problem nicht (ganz) lösen wird.
18. Januar 2012 um 8:01 Uhr #911698
alex.
vielen Dank für die Infos. Ich werd das heute Abend gleich mal testen und berichten ob eine der Maßnahmen erfolgreich war.
Umsteigen auf ein Digitales Audio Kabel wäre in meinem Fall nicht zielführend. Hab mir ja extra den externen DAC gekauft damit die Wandlung separat (mit separatem Netzteil und vor allem außerhalb des PCs passiert). Die einzige Verbindung ist die USB Verbindung. Ich könnte natürlich auch über ein optisches Kabel in den DAC gehen aber dann würde ich die Möglichkeit der (unkomprimierten) HD Audio Wiedergabe erheblich einschränken. Der externe Wandler kann alles bis 192Khz/24bit behandelt – schleife ich es zunächst durch die interne Soundkarte und dann weiter durch ein Lichtleiterkabel ist bei 96kzh/16bit Schluss.
Grüße
A
