Trotz Wakü – Temps über 45°C
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Trotz Wakü – Temps über 45°C
- Dieses Thema hat 40 Antworten und 17 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 17 Jahren, 11 Monaten von braeter.
31. März 2006 um 7:03 Uhr #478082orw.AnonymousTeilnehmer
ich vor paar Tagen mein System mit einer Wasserkühlung ausgestattet, mit der Hoffnung niedrige Temps im System zu bekommen.
Hier mal paar Daten zum System damit ihr es euch besser vorstellen könnt.
System:
AMD 64 3200+ Venice
Abit AV8
Asus V9999GT-6800GT 256MBWakü:
CPU NexXxoS XP Kühler
GPU NexXxoS NVXP III
Chipsatz NexXxoS NBX-N
Pumpe & AGB Laing DDC Pumpe inkl AGB
Radi NexXxoS Xtreme III + 3×120 Lüfter
Wärmeleitpaste Coollaboratory Liquid Pro FlüssigmetallKreisslauf:
Pumpe-Radi-CPU-GPU-Chipsatz-PumpeSo nun zu den Temps (nicht übertaktet):
Idle:
CPU Temp:45°C
Chipsatz: 36°C
PWM: 46°C
GPU: 50°CLast:
CPU Temp:49°C
Chipsatz: 39°C
PWM: 49°C
GPU: 52°CSoviel zu den Fakten…sind die Temps i.O. oder findet ihr sie zu hoch.
Ich habe mir eig. Temps im 30er Bereich vorgestellt. Ich habe leider keine
Erfahrung mit den Temps in einem System mit Wakü.Der Zusammenbau ging ohne Probleme, habe alles sauber verbaut. Der Radiator befindet sich extern auf meinem Tower mit 3 aktive 120er Lüfter. Pumpe mit AGB habe ich im Tower festgeschraubt in dem 2. Festplattenkäfig.
Hat vllt einer Verbesserungsvorschläge wie ich die Temperaturen runter bekomme oder habe ich irgendeinen Fehler während des Zusammenbaus gemacht??
Oder meint ihr die Temps sind in so einem System vollkommen in Ordnung?
Ich kann später noch paar Bilder machen.
Thx schon mal fürs Lesen und Antworten ^^
31. März 2006 um 7:03 Uhr #610128braeterTeilnehmer
Servus, das ist OK.
31. März 2006 um 9:03 Uhr #610139ClarinzTeilnehmer
Die Temps sind definitiv ok. Das ganze Temeraturgepose ist eh nur augenwischerei. Da die Sensoren keine genauen Temeraturen ausgeben. Zudem sind die meisten Sensoren noch darauf ausgelegt einen bestimmten Luftzug vom Lüfter “mit einzukalkulieren”. Halt mal einen Lüfter über den Wakühler und beobachte die Temeraturen.
Da die angezeigten Tepraturen alles andere als schädlich für den Prozi sind und das System stabil und hoffentlich leise läuft ist doch alles in Butter. Aber leider artet das Wakühlen des öfteren in einen Schw…vergleich aus. Der aber jeglicher Grundlage entbehrt. Das Ergebnis sind dann des öfteren sogar gepostete Prozessortemperaturen die unter der Raumtemperatur liegen….:x
Also freu Dich über das was Du geschaffen hast und genieße die Ruhe :respekt:
31. März 2006 um 9:03 Uhr #610135The_ChaosTeilnehmer
naja, hab meinen aber auch übertacktet, er nicht. zudem hat er nen Tripple, ich hat nur nen dual(Heizungskühler Audi80). da find ichs schon etwas hoch…
31. März 2006 um 9:03 Uhr #610134LoopoTeilnehmer
chaos, ich glaub nich dass er seine zimmertemp auf 18 grad hat…
wenn du sie auf 21 anheben würdest is auch deine temp auf 43 bzw max 46.. von daher 😉 (falls man den angaben überhaupt trauen kann wass ja immer sone sache is…)Ich würd sagen die Temps sind völlig in ordnung solange das system stabiel und leise rennt was ja anscheinend der fall ist. (auf wieviel V lässte denn deine lüfter laufen?)
31. März 2006 um 9:03 Uhr #610133The_ChaosTeilnehmer
also als ok würd ich das nicht bezeichnen. mein Quasi-Dual Radi hatte meinen(siehe sig) auf 40°@2×120@11V. bei 5V max 43° bei 18° raum. die temp is zwar für die CPU kein problem, ich würd aber trotzdem mal gucken, ob der kreislauf nicht irgendwo etwas verstopft is oder so.
weiterhin greift ddas collaboratory das alu des IHS an, aber ka, ob das auswirkungen auf die leitfähigkeit hat. wäre aber denkbar
31. März 2006 um 10:03 Uhr #610151Fred112Teilnehmer
yo,schließ mich den anderen an.hast du cq oder ähnliches an?bringt idle noch ca 2-3 grad.
31. März 2006 um 12:03 Uhr #610184DeriCTeilnehmer
wie siehts mit der Wasstemp Idle/Last aus? Hast du die Möglichkeit die mal zu messen? Zur Not gehts auch mit nem Fieberthermometer. Auf die Sensoren ist nicht wirklich verlass.
31. März 2006 um 13:03 Uhr #610190Fresh_ThingTeilnehmer
Also meiner meinung nach wären die temps auch etwas zu hoch, denn mit nemm tripple radi und die lüfter auf 6Volt und noch net einmal übertaktet müsstest du (wie du schon sagtest) im unteren 30° bereich liegen !!!
Meine temps lagen am anfang auch so bei 36-37° doch nach 1 bis 2 tagen gingen sie um ca. 5° runter. Weis auch net warum,ist aber so !!! :-k
Haste den Radi denn entlüftet ??? Schmeiß die kiste nochmal an und halte sie (oder nur den radi) ziemlich schräg, sodas die luft die sich noch im radi befindet entweichen kann !!! -
31. März 2006 um 13:03 Uhr #610196ClarinzTeilnehmer
Naja, wenn es ihn dann beruhig kann er ja mal nen andres Bios ausprobieren. Bei meinem Board lagen zwischen ältestem und neustem Bios 10 Grad CPU Temperatur…
31. März 2006 um 13:03 Uhr #610195Fresh_ThingTeilnehmer
@Bench King 😀 : Die Temps tun zwar der CPU net weh aber ich finde sie eindeutig zu hoch für so ein gutes kühlsystem. Ich weis was der kollege denkt (jetzt hab ich schon ne wakü aber die temps sind immer noch über 40° !!!) Und damit hat er recht,wenn wir mal hier ein paar systeme vergleichen dann fällt uns auf das die meisten AMD user hier eine Temp unter 40° haben, da der 3200+ Venice ja auch net sonderlich warm wird !!!
Ich wette er hat den Radi net oder net richtig entlüftet !!!
Einfach nochmal richtig durchschütteln den guten 😀 -
31. März 2006 um 13:03 Uhr #610192braeterTeilnehmer
Evtl. weil ne WLP erst nach 30Std richtig “Arbeitet”.Bei Ihm ist quasi der ganze PC wit Wakü versorgt. Drausen wirds wärmer. Des passt schon so.
31. März 2006 um 14:03 Uhr #610206braeterTeilnehmer
Idle:CPU Temp:45°CChipsatz: 36°CPWM: 46°CGPU: 50°CLast:CPU Temp:49°CChipsatz: 39°CPWM: 49°CGPU: 52°C
Ich fress nen Besen, wenn die Temps oben nen Wert haben.4° unterschied zwischen Idle und Volllast bei der CPU kann glauben wer will.Wenn ich meine CPU auf 1,25V runterdreh und nen Multix14, FSB von 133 fahr, ist der Unterschied zwischen Idle und Vollast grösser als diese 4°. Da hab ich nur 50Watt abwärme.Dann ist seine Graka und Mosfets ect im Wasserkreislauf. Im Zimmer hats wahrscheins 21° und der Tripple läuft mit 6V. Da die Temperaturen mit nem Tripple und 3 Lüftern @ 6V gegeben sind, würden mich die @12V interessieren. Wieviel gehn die Runter. Das ist die Frage. Nicht wieviel ham wir jetzt. Wer weis was für Lüfter da drauf sind und wie schnell die @6V und 12V drehn. Luftdurchsatz ect.Ich denk jetzt verstehst warum ich schreib die Temps sind in Ordnung.Und was die Temps und das Leben der CPU angeht. Ich hab kein Problem damit das die CPU 60° erreicht. Warum? Weil wenn es so wäre alle 2 – 3 Jahre jedes Büro neue PC`s, wenigstens CPU`s bräuchte ;)Die CPU`s sind bis 70°/75° freigegeben und bei der Temp, 60°, machen die es ein paar Jahre. Bei 70 oder 75 schaltet der einfach ab. Bis dahin habt Ihr die CPU`s schon gar nicht mehr.@GraZZor: Läuft das System Stabil? Lass Prime 3 Std laufen und gib dann ne Temp durch.
31. März 2006 um 14:03 Uhr #610198The_ChaosTeilnehmer
fällt mir grad ein…hatte ja oben von volllast gesprochen, im Idle hat meiner auch nur 32°, das sind schon 13° Unterschied zu seinem Tripple, da stimmt aber sicher was nicht!
31. März 2006 um 14:03 Uhr #610202LoopoTeilnehmer
Ne waküplatte sollte maximal 1-2 grad über der wassertemp liegen….
31. März 2006 um 14:03 Uhr #610200stimpyTeilnehmer
kurze Zwischenfrage: was für Temperaturen sind für wagekü Festplatten normal?
31. März 2006 um 17:03 Uhr #610238steeveTeilnehmer
Kannst Du bitte die bilder verkleinern, 800×600 wäre besser, auch 1024×768 ist ok, aber 2048×1536 ist einfach zu groß!
31. März 2006 um 17:03 Uhr #610234GraZZorTeilnehmer
Super nett, dass Ihr so schnell antwortet – bin grad erst auf gestanden ^^
ich bin jetzt natürlich ein wenig verwirrt, weil die Temps ja ok aber, evtl. doch
zu hoch sind.ich versuche mal noch paar Fakten näher zu näher zu bringen.
-kein CQ an
-alle 3 Lüfter laufen mit 12V (Lüfter sind von Alphacool 1300 U/Min)
-habe zwar noch 3 Gehäuselüfter drin, aber alles aus
-Radi müsste entlüftet sein, hab 20 min gedreht und geschütteltLüfter auf dem Radi blasen in den radi gegen das Gehäuse, sollte ich
sie vllt umdrehen??? die Luft nach oben saugen lassen, warme Luft steigt
bekanntlich nach oben ^^Hab das ganze jetzt mal übertaktet:
Alles aus dem 3rd Eye abgelesen
CPU 3200+ Venice: 2000@2500 mit 1,6V (real 1,55-1,57)
GPU 6800GT: 350@440/1000@1200Idle (Lüfter 12V):
CPU:47°C
GPU:50°C
Chipsatz:38°C
PWM:50°CPrime(Lüfter 12V):
CPU:57°C
GPU:50°C
Chipsatz:38°C
PWM:56°CPrime(Lüfter 12V + 3 Gehäuse Lüfter 12V)
PC so laut wie Düsentriebwerk
CPU:57°C
GPU:49°C
Chipsatz:26°C
PWM:43°CPrime(Lüfter 5V):
CPU:65°C
GPU:50°C
Chipsatz:38°C
PWM:58°CPrime lief ca. 6 Std durch ohne Error
Wassertemps kann ich so auf die schnelle nicht messen.
Ich selber finde die Temps irgendwie schon hoch, wenn ich bedenke dass man mit einem guten LuKü die Temps auch erreichen würde. Verstopft ist mit Sicherheit nix.
Hier paar Bilder:
31. März 2006 um 18:03 Uhr #610241Fred112Teilnehmer
~1,6v würde ich nicht nehmen.besser oberste grenze 1,5v.dann haste länger spaß an der cpu und die temp geht noch etwas runter.bei mir war so pro volt schritt 1-2 grad.schalt mal rmclock oder crystal cpuid für den idlebetrieb ein.mußt du aber gucken.meine cpu zeigt mir unter last oc 54 c an wobei mal grob nachgemesen es doch nur 50 c waren und das reicht mir erst mal.von diversen “megakühl-threads” hab ich abstand genommen sie zu lesen.man macht sicht dabei nur selber verrückt und schraubt unnötig tagelang am compi rum.aber jeder wie er es mag;)den pumpeneinlass würde ich mit dem toten eingang vom ab tauschen.ist etwas besser bzgl entlüften.hast du dein ganzes gehäuse gedämmt?
31. März 2006 um 18:03 Uhr #610245GraZZorTeilnehmer
1.5 V hatte ich vorher eingestellt, da hat Prime fehler geliefert ^^, da ich zu dem Zeitpunkt schon etwas müde war habe ich einfach 1.6 reingehauen, werds mal mit 1.55V ausprobieren.
Gehäuse ist komplett gedämmt, mit dem Chieftec Set von Blacknoise.
ganz unten, gleich unter dem Käfig mit der Pumpe, sind 2x WD 74GB Raptoren
die sind beide gedämmt…haben die vllt auch noch Einfluss???
@Lueddi ich seh da keine Luft drin ^^@Dradon wie meinst du das mit dem toten eingang – ich habe schon vorher überlegt ob man den AGB anders anschliessen kann aber diese Liang Pumpe mit dem AGB geht meiner Meinung nach nicht anders.
31. März 2006 um 18:03 Uhr #610244LueddiTeilnehmer
im 4. bild siehts so aus als ob da luft im schlauch ist…..wenn ja könnte das doch das problem lösen…
31. März 2006 um 19:03 Uhr #610263Fred112Teilnehmer
ich stand ja auch kurz vor der dämmung.schau mal mit der such-funktion.da gibt es ein thread wo sich komplett-dämmung ins gegeteil auswirkt,die hd dämmung wird mehr einfluss auf die hds als auf gesammte sys haben.wenn die irgendwie gekühlt werden ist das denke ich schon ok.ich sags dir ungerne,aber wenn du kein bock mehr auf 12v lüfter hast schmeiß die volldämmung raus.da haste bestimmt viel arbeit gehabt.du hast einlass und auslass am pro deckel angeschlossen und der einlass am ab ist mit nem stopfen dicht.der stopfen fühlt sich besser im einlass vom pro deckel;)
31. März 2006 um 19:03 Uhr #610264tuxthekillerTeilnehmer
Lueddi said:
im 4. bild siehts so aus als ob da luft im schlauch ist…..wenn ja könnte das doch das problem lösen…Das ist nur, weil das Licht in dem Wasser spiegelt…
31. März 2006 um 19:03 Uhr #610266steeveTeilnehmer
Zur dämmung sollte man sagen, dass die nur dann sinn macht, wenn der pc schon leise ist. Dann sind die nebengeräusche weg. Am sonsten wird man kaum unterschied hören. Noppenschaum vom Conrad muss ich auf dieser stelle wirklich loben.
31. März 2006 um 22:03 Uhr #610295milhouseTeilnehmer
ich find die temps in ordnungbist du dir sicher das du bei dem kühler auch in und out richtig angeschlossen hast? das kann schnell mal passieren das man die einfach vertauscht.
1. April 2006 um 0:04 Uhr #610336orw.AnonymousTeilnehmer
das habe ich dreimal gecheckt,alles OK^^
1. April 2006 um 10:04 Uhr #610389The_ChaosTeilnehmer
@Dradon:
1,6 kann man schon mal geben, nur für den normalen dauerbetrieb sind 1,55 das max.
@grazzor:
Die 65° die @5V erreicht wurden sind schon kritisch, da AMD das als max angegeben hat. lass mal @7V laufen. Die Gehäuselüfter brauchen auch keine 12V, siehst ja, das das nur bei den MosFets und der NB(ka warum, is ja auch wakü…mit was anderem verwechselt?) was bringt. Da reichen auch 7V, oder klässt einfach einen Lüfter auf das board blasen. -
1. April 2006 um 10:04 Uhr #610387Fresh_ThingTeilnehmer
1. Hast du destiliertes wasser genommen ??? (spiel zwar keine rolle aber ich frage trotzdem)
2. Welchen wasserzusatz benutzt du ???
3. Vieleicht mal andere WLP versuchen oder vieleicht hast du zuviel drauf gemacht ??? -
1. April 2006 um 10:04 Uhr #610388r00tTeilnehmer
die temps sind schon relativ hoch..ich hab auch einen trippel radi und daran hängt ein opteron @ 2,8-3,0GHz , eine nf4 northbridge und eine 7800GTcpu wird maximal 45°C warmgpu maximal 44°Cund nb maximal 35°C
1. April 2006 um 18:04 Uhr #610522Fred112Teilnehmer
@chaosja klar kann man das so machen,nur wird der prozi bei mir über 1,5v viel wärmer und ob 2,4 oder 2,5 mhz?das bringt es dann auch eigentlich nicht,wenn er dafür nen düsentriebwerk im zimmer stehen hat bei 12v lüftern.@grazzorund,haste noch etwas getestet?
2. April 2006 um 1:04 Uhr #610586orw.AnonymousTeilnehmer
Bison said:
Das will ich gerne glauben. Welches Teil fehlt denn auf der Grafikkarte seit Einbau der Wasserkühlung?
Ein Teil, das einen ganz erheblichen Einfluss auf die Sensoren/Dioden hat. :+Gleiches mag natürlich auch für eine CPU Geltung haben ❗
2. April 2006 um 1:04 Uhr #610584GraZZorTeilnehmer
die Flüssigkeit die ich eingefüllt habe ist Tec Protect Plus und bzgl. der WLP…es ist ja das Flüssigmetall von Coollaboratory.
das Flüssigmetall habe ich sauber verteilt, hab ganz ganz wenig genommen (ca. halber stecknadelkopf), aber wenn was nicht stimmen sollte dann wg. dem Flüssigmetall…da ich es zum ersten mal verarbeitet habe und die aufgetragene Schicht sehr dünn ist.
die Lüfter im Gehäuse sind normalerweise auch aus, habe sie nur zum Testen angemacht, und die Lüfter auf dem Radi habe ich so gut wie aus, laufen mit 5V, und mit 12V laufen sie dann wenns kritisch wird, mit 12V hört man sie auch gut wie nicht
wenn ich die tage zeit habe werde ich mal das WLP austauschen gegen das was dabei war…so ne art Arctic Silver Clon ^^
z.Z. läuft mein Proz mit 1,525V stabil
4. April 2006 um 19:04 Uhr #611048PoweruserTeilnehmer
GraZZor said:
die Flüssigkeit die ich eingefüllt habe ist Tec Protect Plus und bzgl. der WLP…es ist ja das Flüssigmetall von Coollaboratory.das Flüssigmetall habe ich sauber verteilt, hab ganz ganz wenig genommen (ca. halber stecknadelkopf), aber wenn was nicht stimmen sollte dann wg. dem Flüssigmetall…da ich es zum ersten mal verarbeitet habe und die aufgetragene Schicht sehr dünn ist.
[…]Das mit dem Entfernen der Liquid Pro wird nicht ganz einfach wenn du schon ein Weilchen Hitze darauf hattest, denn das Zeug hält fast wie weichgelötet 🙄 .
Zuerst musst du den Kühler vom Prozi abbekommen, dazu am besten mit nem Schraubenzieher abhebeln (!). Danach kannst du den IHS deines Prozzis (weil aus Alu) mit Schmirgelpapier bearbeiten, da sich die WLP hinein ätzt (!) 👿 .
Ich werde das Zeug NIE wieder benutzen, mir reicht Arctic Silver vollkommen. 3° ist mir der Ärger nicht wert…
Was haben andere hier mit Liquid Pro erlebt? Laut Google war ich kein Einzelfall.
(oh, mein erster Post hier… ich werde bei Zeiten mein Sys in den Projekttopic einreihen.)
mfg, Poweruser -
6. April 2006 um 22:04 Uhr #611404GraZZorTeilnehmer
mfg, Poweruserwenn das soviel arbeit ist – werde ich wohl einfach die WLP drauflassen
7. April 2006 um 8:04 Uhr #611446McTrevorTeilnehmer
Was haben andere hier mit Liquid Pro erlebt? Laut Google war ich kein Einzelfall.Dann belegt Google anscheinend, daß du nicht der einzige bist, der sich zu fein ist, eine Anleitung zu lesen. In etlichen Tests und vom Hersteller selbst wird wirklich in großen Druckbuchstaben darauf hingewiesen, daß das Zeug nicht mit Alu zusammen verwendet werden darf, da die beiden chemisch reagieren. Ich halte es darum auch durchaus für möglich, daß die ungewollt hohen Temps in diesem Fall daher rühren, immerhin wirkt so eine Alominiumoxid-Schicht, die sich an der Kontaktfläche des HS zum Kühler bildet, ziemlich gut isolierend!
Ich benutze die Coollaboratory-Paste jetzt seit fast einem halben Jahr und kann mich nicht beklagen. Die zwei wichtigsten Vorteile sind dabei meiner Meinung nach:
- Die Wartung. Im Gegensatz zu vielen anderen Pasten, muss diese nicht erneuert werden. Wer also seinen Rechner zusammenbauen und danach 3 Jahre am Stück durchlaufen lassen will, kann dies damit (zumindest laut Herstellerangabe) ohne weiteres tun.
- Die Handhabung. Sofern man das Zeug jetzt nicht gerade entfernen will (was ich noch nicht probiert habe, wieso auch?), ist es in der Anwendung deutlich einfacher und unkomplizierter als zum Beispiel die zähflüssige Paste von AS5, die sich nur mit deutlicher Mühe wirklich hauchdünn auftragen läßt. Mit dem CL-Zeug ging dies viel einfacher von der Hand.
7. April 2006 um 12:04 Uhr #611479Fresh_ThingTeilnehmer
Hab ich hier was verpasst ???
Warum nehmt ihr nicht einfach die WLP die beim kühler dabei war ???
Oder wenn ihr schon so einen grossen wert auf die WLP nehmt, warum greift ihr dann net zur Arctic silver 5 ???
Dadurch das die IHS eine so grosse fläche bietet,klebt mein kühler mit stink normaler WLP schon so dermasen drann,das ich meine CPU beim abziehen mal mit drann hing !!! Gott sei dank sind noch alle pins drann !!! [-o< Deswegen probier ich erst so ein teufelszeug net aus !!! [-( -
7. April 2006 um 13:04 Uhr #611489PoweruserTeilnehmer
McTrevor said:
Dann belegt Google anscheinend, daß du nicht der einzige bist, der sich zu fein ist, eine Anleitung zu lesen. In etlichen Tests und vom Hersteller selbst wird wirklich in großen Druckbuchstaben darauf hingewiesen, daß das Zeug nicht mit Alu zusammen verwendet werden darf, da die beiden chemisch reagieren. Ich halte es darum auch durchaus für möglich, daß die ungewollt hohen Temps in diesem Fall daher rühren, immerhin wirkt so eine Alominiumoxid-Schicht, die sich an der Kontaktfläche des HS zum Kühler bildet, ziemlich gut isolierend!Ich benutze die Coollaboratory-Paste jetzt seit fast einem halben Jahr und kann mich nicht beklagen. Die zwei wichtigsten Vorteile sind dabei meiner Meinung nach:
Ja, du hast schon recht, das Auftragen geht wirklich einfach und die Leistung ist definitiv besser als mit AC silver 5. Nur sind fast alle neuen Prozzis (ausser Pentium M und Via C3) von Werk aus mit einem Alu-IHS ausgestattet…
Ich empfehle alllen, die mit dem Verteilen von AC silver Problem haben, eine alte Rasierklinge zu benutzen. Davon wird zwar überall abgeraten, aber es geht sehr leicht damit.
Mein voriger Rechner lief 3 1/2 Jahre mit ganz normaler Silikon WLP und die Temperaturen sind nicht messbar schlechter geworden, erst danach hatte ich AC silver drauf. Deshalb kann ich das mit dem “erneuern” der WLP kann ich nicht so ganz nachvollziehen.
mfg, Poweruser
7. April 2006 um 13:04 Uhr #611496braeterTeilnehmer
Der HS besteht aus Vernikeltem Kupfer.Ich hab erst neulich meinen Planpoliert und da sah ich das.
7. April 2006 um 16:04 Uhr #611547Fresh_ThingTeilnehmer
Wieso planpoliert breater ???
8. April 2006 um 16:04 Uhr #611702braeterTeilnehmer
Fresh_Thing said:
Wieso planpoliert breater ???Weil er kratzer hatte und von werk aus schon leicht rauh wahr.Hauptgrund war aber der NexXxos XP. Der hatte nen ganz leichten bauch gemacht, und wenn schon dabei bist…da hab ich die CPU auch gleich rangenommen. Ich habs wohl etwas übertrieben, weil die Nickelschicht am HS nicht mehr vorhanden ist :)Hat glatt 5° gebracht würd ich jetzt mal behaupten. Den HS hab ich dann aus langeweile auch noch von der CPU gerissen. Das brachte komischerweise keine besseren Temps mehr, so das ich jetzt mal schreibe n Planpolierter Kühler und ProzessorHS kommt wohl aufs gleiche wie n abgenommener HS raus.
GraZZor said:
ich habe gelesen das der HS von meinem AMD nicht aus Alu besteht, sondern wie braeter es erwähnt hat aus vernicktem kupfer und habe daher das zeug drauf getan.Sollte einer eine andere Info habe, lasse es mich bitte wissen ^^Ganz einfach.Nimm n Messer und ritze den HS an der seite leicht an. Wenns rot/Golden durchschimmert ist er aus Kupfer oder Messing.Alu kann ich mir mitlerweile nicht mehr vorstellen, da es schwachsinnig von den Herstellern wäre ALU HS zu verbauen, aber Massive Kupferkerne in die Boxed Lüfter zu setzen (Bei Intel Boxed der fall)Das Collaboratory Zeug ist dann wohl ok für die montage. (Das schreib ich, der so gegen das zeug war^^)
8. April 2006 um 16:04 Uhr #611701GraZZorTeilnehmer
