und noch ein zu heisser pc!!!
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Luftkühlung › und noch ein zu heisser pc!!!
- Dieses Thema hat 15 Antworten und 6 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 16 Jahren, 5 Monaten von JonnyBischof.
30. September 2007 um 0:09 Uhr #704893TomsoTeilnehmer
nen lüfter im bereich der grafikkarte in das seitenteil reinsetzen oder so eine lüfter pci karte evtl. würde ich sagensowas zum Beispiel http://www.pearl.de/pearl.jsp?redir=yes&screenX=1280&screenY=1024
30. September 2007 um 0:09 Uhr #704894Steve-hat-fragenTeilnehmer
entschuldigung ich hab mich falsch ausgedrückt.
:-k :-k :-k
also das problem IST die graka und zwar ist die 88er einfach soo gross, daß sie den luftstrom im pc “abschneidet”. der gewöhnliche luftstrom von vorne unten nach hinten oben wird duch die graka in richtung seitenfenster umgelenkt und es streicht nichts davon über die obere boardhälfte wo die mobo kühler für nb und die spawas sitzen.
somit sitzt die hitze über der graka “fest” :-k -
30. September 2007 um 0:09 Uhr #484588Steve-hat-fragenTeilnehmer
ich habe heute world in conflict gekauft und um das spiel richtig geniessen zu können hab ich meinen pc wieder zusammen gebaut. (graka hatte einen schuss und ich hab sie eingeschickt. dann wollte ich noch das board auf verdacht auch einschicken aber ich habs gelassen da ich ja keine konkreten verdacht hatte, daß es wirklich kaputt ist.) auf jeden fall hab ich ihn heute wieder zusammengebaut und ne runde world in conflict gespielt (geiles spiel).
danach hab ich hier noch ein wenig im forum gestöbert und nu wird das bild mit der austauschkarte schon wieder kurz dunkel.ich hab gleich mal mit dem nvidia monitor die temps überprüft und siehe da
cpu:?
mobo:51 grad
graka:61 graddie temps sind für mich nix neues. aber ich hab immer versucht den luftstrom zu optimieren aber ich hab eins übersehen. meine graka.
ich hab gerade festgestellt – die blockiert den ganzen luftstrom.über kurz oder lang (also noch dieses jahr) wird es eine wakü geben (genau aus diesem grund).
warum ich mich in dieser rubrik melde ist der:
kann ich das sys ohne schäden noch bis zum umbau so laufen lassen oder führt das unwilkürlich zum rechner infarkt.
bzw. was kann ich tun um das case bis dahin noch ein wenig kühler zu halten?
seitenteil ist schon offen?mfg
Steve -
30. September 2007 um 1:09 Uhr #704899stealthdeathTeilnehmer
also die temp von der graka ist in ordnung bei lukü
und beim prozi kommt es auf den lüfter drauf an
wenn es der boxed lüfter ist kann es durchaus möglich sein das
bei iner belastung wie WiC das er so hoch komt -
30. September 2007 um 11:09 Uhr #704915Steve-hat-fragenTeilnehmer
so gerade aufgestanden und den rechner angemacht (sonntag ist zocktag), da bin ich nach 20min im idle mit meinem mobo schon wieder auf 50grad.
das is doch nicht normal oder?
gut graka im idle auf 62. das is in ordnung denke ich. 88er werden glaube ich einfach wärmer.
irgendwie bekomm ich meine cpu temp nicht raus.
was denkt ihr soll ich mal ein wenig prime laufen lassen oder so was und schauen was passiert.
Steve -
30. September 2007 um 12:09 Uhr #704931NudelMCTeilnehmer
Also ich hab mit dem C2D E6750 jetzt beim surfen exakt 30°C mit Boxed Lüfter O_o
30. September 2007 um 12:09 Uhr #704930stealthdeathTeilnehmer
was haste den für ein kühler auf der cpu
und haste den nicht zuviel wlp auf der selbigen? -
30. September 2007 um 13:09 Uhr #704946Steve-hat-fragenTeilnehmer
ich weis gar nicht wo ich die cpu temp auslesen soll!!!
ich hab den boxed lüfter drauf (noch) und hab arcticsilver 5 so dünn wie möglich mit ner kreditkarte aufgetragen.
ich denke aber nicht, daß das problem der cpu ist sondern eher der chipsatz.
Steve -
30. September 2007 um 15:09 Uhr #704975stealthdeathTeilnehmer
gut mobo solte bei 50°C auch im normal breich liegen
meiner sagt grad 42 grad an aber die onbord sensoren sind ja nicht das wahre -
30. September 2007 um 15:09 Uhr #704983Steve-hat-fragenTeilnehmer
besser nicht 🙂 sieht gerade grausam aus wegen dem kabelsalat.
aber nachdem ich anfang des jahres 3x das board ein und ausgebaut hatte und jetzt schon wieder alles raus, hab ich nicht mehr das verlangen danach die kabel sauber zu verlegen. vorallem weil ich das teil ja in spätesten 2 monaten wieder komplett auseinader nehme weil dann die wakü für den rechner fällig ist
Steve -
30. September 2007 um 15:09 Uhr #704977Steve-hat-fragenTeilnehmer
naja aber alles in allem find ichs hald schon ein wenig krass.
50 grad auf dem mobo und auf der oberen hälfte des boards, also oberhalb der graka ist es total heiss – voll der luftstau. ich hab ein tt soprano gehäuse mit je einem 120er lüfter vorn und hinten. seitlich sitzt noch ein 80er. trotzdem kommt keine luft dahin wo sie hin soll.am liebsten würd ich das ding weghauen un mir nen big tower kaufen.
(aber ich glaube dann verlässt mich meine frau – bis jetzt war sie ja noch ganz verständnisvoll)
aber das sind ja dann auch wieder 200 fockenarrrrr
Steve
30. September 2007 um 15:09 Uhr #704979stealthdeathTeilnehmer
mach mal ein pic von deinem case wens offen ist bitte
30. September 2007 um 16:09 Uhr #704989stealthdeathTeilnehmer
das kan schon mal ein luft blocker sein der kabel salat
1. Oktober 2007 um 22:10 Uhr #705293n0skillTeilnehmer
die temps sind i.O. versuche die cpu tem mal mit core temp auszulesen. wenn nicht häng en lüfter auf die northbrindge
1. Oktober 2007 um 22:10 Uhr #705298Steve-hat-fragenTeilnehmer
sag mal kennst du mein board?
die nb ist nur mit ner heatpipe mit den spawa kühlern verbunden und hat aber selbst keinen passivkühler, wenn ich also einen lüfter über die nb hänge wird das wenig effekt haben.mfg
Steve -
9. Oktober 2007 um 19:10 Uhr #706669JonnyBischofTeilnehmer
Du kannst auch einen Lüfter an den SpaWa Kühler machen ;)Wenn der mit Heatpipe verbunden ist und die Heatpipe auch was bringt dann wird so auch die NB etwas kühler..Falls du wenig Platz hast versuchs mit nem Radiallüfter.Ich kenne nur diesen hier:Link zu Mindfactory.de “Titan Systemkühler”Ist Billigstware, funktioniert aber und ist bei 5V recht leise. Bei 12V fürchterlich, dafür bläst er aber recht stark auf eine kleine Fläche, wie zB einen SpaWa Kühler…Und teuer ist das Ding auch nicht ^^Edit: Die PCI Blende des Systemkühlers kann man übrigens ganz einfach wegnehmen (und wieder ranmachen), die ist nicht verklebt oder verschraubt.. 😉
