USB-Kabel mit Schalter?
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Hardware › Bastelecke › USB-Kabel mit Schalter?
- Dieses Thema hat 12 Antworten und 10 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 14 Jahren, 6 Monaten von Cutty.
19. September 2009 um 20:09 Uhr #828847HawkTeilnehmer
Stecker rausziehen ist nicht drin? :fresse:Was genau hast du vor? 🙂
19. September 2009 um 20:09 Uhr #828846SelfmadeTeilnehmer
Willst du das Mechanisch schalten oder über den Rechner als Relaisschaltung??
19. September 2009 um 20:09 Uhr #494413hyXfPROTeilnehmer
Moin,
Ich bin auf der Suche nach 2 USB-Kabel mit Schalter. Da es sowas wahrscheinlich nicht gibt, bräuchte ich ein Paar Ideen, wie ich das ohne großen Aufwand realisieren könnte.
Meine Idee wäre es, das Kabel an einer Stelle zu unterbrechen und dann dort an der Masse den Schalter zwischenzulöten.
Problem dabei: Ich wollte offenliegende Leitungen vermeiden. Hat jemand eine Lösung dafür?
19. September 2009 um 22:09 Uhr #828852VJoe2maxTeilnehmer
Ein USB-Kabel ist vieradrig plus Schirmung – wenn es nur darum geht die Stromversorgung abzuschalten kann man das so wie beschrieben machen (wobei ich nicht Masse schalten würde sondern 5V+). Allerdigns ist diese Methode nicht gerade förderlich wenn das Kabel auch zur Datenübertragung genutzt wird. In diesem Fall sollten beim Schaltvorgang beide Datenleitungen möglichst prellfrei vor der Abschaltung des Stroms getrennt werden bzw. erst nach dem Einschalten des Stroms verbunden werden. Bei einem USB-Kabel nach 2.0 Spezifikation wird das aber schon wegen der unterbrochenen Schirmung nicht sauber funktionieren. Die Datenrate kann einbrechen oder es kann sogar zu Datenverlust kommen, wenn die Schirmung nicht durchgängig ist und die Verdrillung der Datenleitungen streckenweise aufgehoben ist.
20. September 2009 um 2:09 Uhr #828861hyXfPROTeilnehmer
Klingt so, als wäre das nicht so einfach, wie ich gedacht habe … (Und ich habe hier an eine rein mechanische Lösung gedacht, die Stromversorgung zu unterbrechen.)
Also ich bräuchte eins, weil ich eine externe Multimedia Festplatte habe, die bei bestehender USB-Verbindung sofort auf den USB-Modus umschaltet. Und immer Stecker ziehen ist nervig. 😀 (Ich würde den Schalter eh nur im ausgeschalteten Zustand betätigen.)
Numero Duo wäre für meinen Bluetooth-Adapter. Den benutze ich eh nur für Datenübertragungen von/zum Handy oder zum Surfen aufm Handy über meine Internetleitung. Und sonst soll der keinen Saft kriegen, weil mich dieses ständige Geblinke irre macht. ^^
Aktuell hat der PC, der dafür verwendet wird nur USB 1.1 (oder sogar 1.0) aber das soll sich auch noch sehr bald ändern.
20. September 2009 um 10:09 Uhr #828865::Hero::Teilnehmer
hyXfPRO;390259 said:
Klingt so, als wäre das nicht so einfach, wie ich gedacht habe … (Und ich habe hier an eine rein mechanische Lösung gedacht, die Stromversorgung zu unterbrechen.)Also ich bräuchte eins, weil ich eine externe Multimedia Festplatte habe, die bei bestehender USB-Verbindung sofort auf den USB-Modus umschaltet. Und immer Stecker ziehen ist nervig. 😀 (Ich würde den Schalter eh nur im ausgeschalteten Zustand betätigen.)
dan mal mit nem edding über die led dann siehst du sie nichtmehr 8-[
20. September 2009 um 14:09 Uhr #828876DragonClawTeilnehmer
Schwarzes Isolierband… hab ich auch schon einmal gemacht, je nach Helligkeit der LED braucht es aber zwei oder drei Schichten übereinander.Das ist einfacher zu entfernen als Edding 😉
20. September 2009 um 15:09 Uhr #828882snobelTeilnehmer
wenn du Lust am basteln hast dann nimm das teil auseinander und bau die led aus 🙂 natürlich nur dann wenn du sie wirklich nicht brauchst.
20. September 2009 um 15:09 Uhr #828881UweTeilnehmer
Also ich bräuchte eins, weil ich eine externe Multimedia Festplatte habe, die bei bestehender USB-Verbindung sofort auf den USB-Modus umschaltet. Und immer Stecker ziehen ist nervig. (Ich würde den Schalter eh nur im ausgeschalteten Zustand betätigen.)
Hat die nicht eh eine extra Stromversorgung? Dann dort abschalten.
Ohne externe Versorgung wird es tatsächlich schwierig.
Auf jeden Fall niemals nur die Masse trennnen! Einmal irgend wo an eine Masse kommen (das kann das Heizungrohr Deiner Wohnung sein), und das Teil läuft an.
Man kann versuchen, nur den +5V zu trennen. Verbundenen Geräte ohne Strom erkennt das Betriebssystem nicht.Numero Duo wäre für meinen Bluetooth-Adapter. Den benutze ich eh nur für Datenübertragungen von/zum Handy oder zum Surfen aufm Handy über meine Internetleitung. Und sonst soll der keinen Saft kriegen, weil mich dieses ständige Geblinke irre macht.
Der sollte sogar im PC-Gehäuse funktionieren.
Gibt kurze Adapterkabel von USB-Mainboardanschluß auf eine USB-Buchse. Und dann das Ding irgend wo intern plazieren.Uwe
20. September 2009 um 20:09 Uhr #828902SelfmadeTeilnehmer
Bau dir doch einen 4 poligen Schalter ins Case/ Blende und lass den einen USB Anschluss, den du auf dem Board anschließt, darüber laufen.
Am Boardanschluss befindet sich keine Abschirmung, müsste also funktionieren. -
21. September 2009 um 13:09 Uhr #828943hyXfPROTeilnehmer
Vielen Dank für die zahlreichen Vorschläge, leider war nichts geeignetes dabei. Ich fange erstmal mit der Festplatte an:
Die Festplatte hat eine externe Stromversorgung UND einen Schalter. Beim Schalter wird das Gerät einfach vom Strom getrennt. Beim Einschalten prüft das Gerät, ob eine USB-Verbindung da ist. Wenn ja, befindet sich das Gerät SOFORT im USB-Modus und ich kann NICHTS machen. Nur über den PC. Und die einzige Alternative ist: Stecker ziehen.
Dass das Gerät nicht über den USB ohne Strom erkannt wird, war mir klar und deshalb bin ich auf die Idee gekommen, dort einen Schalter zu Platzieren. (Okay, mit Masse war nicht richtig nachgedacht, +5V wäre selbstverständlich die bessere Alternative.)Nun zum Bluetooth-Adapter. Ein einfaches Überkleben der LED oder Anmalen geht nicht, da sich die LED im Inneren befindet und das gesamte Gehäuse transparent ist. Ich habe nämlich so einen nano-BT-Adapter. ich wüsste auch nicht wie ich den Öffnen sollte. Der sieht so aus als wäre er zusammengepresst/-geklebt. Und Isolierband geht auch nicht, weil ich das gesamte Ding abkleben müsste und damit den Empfang dämpfen würde. Abgesehen davon wäre dies eine sehr unsaubere Angelegenheit.
Und im Störfreien Umfeld schafft das Teil grad mal ne Reichweite von 10 Metern. Im PC hab ich also noch die fette Gehäusewand dazwischen und eventuelle Störungen aus dem Inneren des PCs.Kurz: In beiden Fällen sollte einfach nur kein Strom über den USB fließen…
21. September 2009 um 20:09 Uhr #828992littledevilTeilnehmer
Mir fällt da spontan eine US-Umschaltbox ein. habe irgendwo auch noch eine. Sind so ähnlich, wie die alten mechanischen für Seriell…
21. September 2009 um 21:09 Uhr #828995CuttyTeilnehmer
Ich hab auch mal ne Frage bezüglich eines USB Kabels.
Muss ich dir Schirmung immer wieder mit ran löten weil ich so nen Stecker habe der hat 5 Kabel eins davon geht an die Schirmung und ich habe das Kabel gekürzt
