[V] sockel a system
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Marktplatz › Biete… › [V] sockel a system
- Dieses Thema hat 6 Antworten und 4 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 17 Jahren, 1 Monat von al_bundy.
26. März 2007 um 11:03 Uhr #482256al_bundyTeilnehmer
Sers. Ich will hiermit meinen heißgeliebten Pc verkaufen. Alle Bilder sind original Bilder.
was wurde gemacht:
-das kompette Case innen (weiß) und außen (rot) lackiert.
-Festplatten und Pumpengehäuse (Alu) gebaut. Wurde mit 6mm Schweißbitumen und mit 20mm Armaflex isoliert. die Festplatte ist unhörbar! Von der Pumpe hört man noch ein leichtes surren.
-An den beiden vorderen Gehäuselüftern wurden die Led’s auf rote Leds getauscht
-am Netzteil wurde der hintere Gehäuselüfter entfernt. Der zweite Gehäuselüfter wurde nicht angeschlossen. jetzt werkelt hinten ein Yate loon sl auf 5V (unhörbar!) mit einem 80@120er Fanadapter
-ein Ausgleichsbehälter (fässt 4Liter) im Boden eingelassen
-2Stk. beleuchtette Plexiglasfüße
-Motherboardunterbodenbeleuchtung
-Radiator an der rechten Seitenwand befestigt
-auf der oberseite des Cases wurde ein unverwechselbares Window eingelassen
-an der linken Seitenwand sind 2 Windows eingearbeitet sowie ein kleiner beleuchtetter Absatz aufgeklebt
-komplette Beleuchtung ist rot. Alles mit leuchtstarken roten Led’s
-Gewicht schätzungsweise 20kg.
-BigtowerHardware:
Abit nf7-s Ver.2 Tic Tac Bios# Sockel A für AMD Duron, AMD Athlon, AMD Athlon XP
# FSB 200/266/333/400 MHz
# Chipsatz Northbridge:
# nForce2 Ultra 400
# DDR
# PC1600/PC2100/PC2700/PC3200(Dual-Channel-Mode)
# AGP Pro/8X
# 2x UltraDMA 133
# 2x SATA 150
# 6-Channel
# NVIDIA 10/100LAN
# USB 1.1/2.0kompletter Lieferumfang!
______________________Prozessor:
AMD Athlon XP 1700+ T-Bred JIUHB DLT3C# 128kb-L1 und 256kb-L2 Cache
# 1466Mhz
# Multiplikator frei wählbar
# Bustakt 133Mhz frei wählbar
# 130nm Bauweise
# Voltage 1,5Vlauft auf jedenfall bis 2,3ghz stabil!
______________________Grafikkarte:
Powercolor Ati Radeon X800ProProzessor / Speicher
Grafikprozessor / Hersteller: ATI Radeon X800 Pro
RAMDAC-Taktfrequenz: 400 MHz
Installierter Grafikspeicher: 256 MB / 256 MB (Max)
Technologie: GDDR3 SDRAM
Speichertiming: 900 MHz
VideoausgangMax. Auflösung (extern): 2048 x 1536
Maximale Farbauflösung (extern): 24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Unterstützte Auflösungen: VGA (640×480), XGA (1024×768), SVGA (800×600), SXGA (1280×1024), UXGA (1600×1200), UXGAW (1900×1200), QXGA (2048×1536), 1152×864, 1920×1200, 1920×1440
API-Unterstützung: DirectX 9.0, OpenGL 2.0
TV-Schnittstelle: TV Out
Analoges Videoformat: S-Video
Digital-Video-Standard: Digital Visual Interface (DVI)
Erweiterung / KonnektivitätSchnittstellen:
* * * 1 x VGA – HD D-Sub (HD-15), 15-polig
* * * 1 x S-Video-Ausgang
* * * 1 x DVI-I – Kombinierter 29 PIN DVIkompletter lieferumfang!
* * * 1 x S-Video-Kabel
* * * 1 x Composite-Kabel
* * * 1 x DVI-VGA-Adapter
* * * 1 x HDTV-KabelDie Karte läuft stabil mit den Takt einer X800xt pe!
______________________Netzteil:
BE QUIET BQT P5 – 370W- S 1.3Leistung in (Watt): 370
Standard: ATX/E-ATX
Stromleitungen: 6x 5.25″ + 2x 3.5″ + 1x S-ATA + 1x 24pol Mainboard + 1x 6pin PCIe + 1x ATX
Anschluss: 20/24POL
DC Output +3.3V (A): 30
DC Output +5V (A): 34
DC Output -5V (A): 0.8
DC Output +5Vsb (A): 2.5
DC Output +12V1 (A): 25
DC Output -12V (A): 1.0
Lüfter: 2 (2x 80mm)
Zubehör: Adapter 24pol auf 20pol, Stromkabel
Hinweis: geeignet für den ATX/E-ATX Standard (20 & 24pol.)Besonderheiten: Blackline Edition, Spezialanschluß zur Grafikkarte, extrem leises Laufgeräusch, 3min Nachlaufsteuerung
DC Output +12V2 (A): 28
Kabelbefestigung: fest montiert
______________________Ram:
1gb DDR400
Micron 5B-G chips
diese Chips wurden auch auf einigen anderen Riegeln verbaut. Unter anderem Corsair, Geil und Ocz. Allerdings wurden sie nicht als DDR 400 verkauft, sondern als DDR 433 und höher!
Die Speicher wurden zusätzlich noch mit passiven kühlkörpern ausgestattet. Die Speicher verichten ihren Dienst auch mit extrem scharfen timing noch stabil! In einen anderen System hatten wir den Speicher schon auf 256mhz takten können
______________________Wasserkühlung:
-4L Ausgleichsbehälter-Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1Plus
Abmaße: (BxTxH) 62x62x38mm (Ohne Anschlüsse)
Motorbauart: Elektronisch kommutierter Kugelmotor
Nennspannung: 12 V DC Gleichspannung
Zul. Spannungsbereich 6 bis 13,2 Volt
Förderhöhe bei 12V: 4,7m
max. Förderleistung: 600L/h
Fördermedien: Wasser, Wasser-/Glykol-Gemische*
Max. Systemtemperatur: 60ø C
Medienberührende Teile: Edelstahl 1.4571, PPS-GF40, EPDM O-Ringe,
Aluminiumoxid, Hartkohle
Anschlüsse: 2x 10/8mm Schlauchanschluss (keine Tülle notwendig)KFZ Wärmetauscher 660mm x 430mm x 43mm
funktioniert passiv bestensX800pro Wasserkühler Vollkupfer, mit sehr feinen Fins und geringe Restbodenstärke mit sehr nidrigem Durchflusswiederstand. Wohl einer der besten Grafikkartenkühler die je gebaut wurden!
Chipsatzkühler (Kanalkühler)
Cpu Kühler (Düsenkühler) ist ein Strömungsoptimierter Nexxxos hp pro.
Dual Festplattenkühler in Slimbauform
10/8er pvc Schläuche
Verschraubungen
______________________Dieser Pc ist nahezu lautlos. Die einzige Geräuschquelle die noch war zunehmen ist, ist die Pumpe.
Cracks wissen zwar das die Werte von Speedfan nicht stimmen, aber ich gebe sie trotzdem mal mit an. Sie dienen als groben Richtwert.
CPU 35°C
Grafikkarte:33°C
Festplatten:35°Csind alle samt fantastische werte, die bei dieser lautstärke( wenn man das so nennen darf) seines gleichen sucht. Auch die Optik ist einmalig. Eigentlich ist das Gehäuse unbezahlbar. Schätzungsweise 500 Arbeitsstunden stecken in diesen Mod. Leider ist er noch nicht 100% fertig. die Front müsste noch gemoddet werden. Ich liefere 375ml Farbe mit, damit die Front nach dem moden noch in der original Farbe lackiert werden kann. Auch die Hardware war damals ein echter Renner. Alles speziell selectierte Hardware an die man heute kaum noch herankommt und die noch immer sehr begehrt sind.
Die wasserkühler wurden alle samt selbstgebaut. Das System läuft so wie es jetzt ist ca. 1,5 Jahre. Hatte nie Probleme gehabt. Keine bluescreens, Keine undichtigkeiten ect. Ahja die Front wird natürlich mitgeliefert, und ist noch im OriginalzustandOverclocking.
Letzen Winter haben wir diesen Pc mal ordentlich die Sporen gegeben.
Die Cpu lief stabil bei 2,3Ghz (nur zu testzwecken)
Die Graka wie schon erwähnt lief mit den X800 XT PE Takt und sogar darüber hinaus. (nur zu testzwecken, bin kein gamer)
und den Speicher hatten wir auf 256mhz bekommen. (nur zu testzwecken)Das waren aber alles nur Stunden. Danach wurden die Settings wieder auf Standard gesetzt. Da ich kein Gamer bin und nie einer war, habe ich die Komponenten nur mit den standard Settings gefahren.
Ich verkaufe das Gerät nur, weil ich auf einen Barebone umsteigen will.
alles komplett 450€.
oder
Wakü komplett ohne Ausgleichsbehälter 250€ inkl. 5L Kühlmedium und 3m Pvc Schlauch.
oder
Wakü komplett ohne Ausgleichsbehälter mit Grafikkarte (x800pro) 320€ inkl. 5L Kühlmedium und 3m Pvc Schlauch.
oder
oder Board, Cpu, Ram, Graka, Nt und Gehäuse 280€Preise verhandelbar
Was sollte an diesen Mod noch gemacht werden:
die linke Seitenwand von innen verkleiden.
FrontNotfalls kann ich dazu noch Wasserkühler für andere Karten Ram oder Nt fertigen falls das gewünscht wird, kann ja sein das ein User das komplette System wassergekühlt haben möchte.
mehr Infos zum Mod und der Wakü findet ihr hier:
Tagebücher ( CaseMods / CaseCons ) – al’s tagebuch – Pumilio pix ab seite 2 last update 8.okt. – nich nice top luefter sieht frontdas Gehäuse im Originalzustand
edit: die front ist noch ungemoddet und wird mit geliefert. sowie 375ml farbe für die lackierung.
Hier mein umgebautes Case:
27. März 2007 um 21:03 Uhr #672387powerTeilnehmer
Gibst du auch Preise für die Einzelteile mit an?Was willst du für die Grafikkarte mit Kühler?
27. März 2007 um 21:03 Uhr #672384al_bundyTeilnehmer
board ist vertickt
28. März 2007 um 5:03 Uhr #672431al_bundyTeilnehmer
graka mit kühler 100€
laing 50€
radi 50€
lüfter 20€
graka 70€
nt 35€
case + ab 100€
speicher 60€
cpu 30€
board 30€
duall hdd + pumpen und hdd case 55€
nb kühler 15€
grakakühler 30€
cpukühler 20€case und radi verkauft
29. März 2007 um 22:03 Uhr #672455Matze/O²Teilnehmer
sorry für OT aber braeter: Das gibt für mich ihrgent wie keinen Sinn. 😡 Ich glaub ich verstehe das einfach nicht.MFG Matze
29. März 2007 um 22:03 Uhr #672454braeterTeilnehmer
Ich hätt gern den HDD Kühler wenn den abgibst.Kannst die Bilder noch in dein Waküvorstellungsthread nachtragen damit das kunstwerk beim Marktplatzreinigen nicht verloren geht? Wär schad drum. Zudem hast ne PM.Grüsse.
30. März 2007 um 9:03 Uhr #672510al_bundyTeilnehmer
update
hdd kühler + case ist verkauft.
pumpe ist verkauft
case + radi ist verkauft
ram is weg
mobo is raus.
cpu und nt sind verkauft.es ist noch zu erwerben.
cpu wasserkühler 20€
nb wasserkühler 15€
graka wasserkühler für x800pro 30€
x800pro 70€ ovp mit allen original zubehörfalls jmd an die kühler interesse hat, der kühler aber ncht passt. kann ich ihn auch eine neue halterung oder einen neuen deckel anfertigen.
