Viele Frage…
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Viele Frage…
- Dieses Thema hat 15 Antworten und 7 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 18 Jahren, 5 Monaten von Dewel.
19. November 2005 um 20:11 Uhr #589239i0n0sTeilnehmer
YorkW said:
Kann man bei Radiatoren bzgl. der Kühlleistung folgende Rechnung anstellen:
2 Single = 1 Dual bzw. 3 Single = 1Tripple?Preislich nein, Leistungsmässig ja.
Bezahlst aber ca. 50% mehr.YorkW said:
2.) Würden denn 2 Single für das System überhaupt ausreichen? Oder muss ich in den sauren Apfel beißen und zusätzlich einen Dual extern auf das Gehäuse bauen? Reserven fürs Übertakten möchte ich mir für die Zukunft schon lassen, obwohl ich bis jetzt noch keine Erfahrung damit habe.Passt.
YorkW said:
– AlphaCool NexXxoS XP Sockel 754/939/940Keinen Innovatek [-(
YorkW said:
4.) NB- und Mosfet-Kühler gibt’s direkt von ASUS für das Board:
Sollte man drauf vertrauen und wirklich die nehmen, oder besser von anderen Herstellern?Die sind schon auf dem Board oder? Sollte halt ein Luftzug da sein. Ansonsten empfiehlt sich Waküler.
YorkW said:
6.) Anschlüsse/Schlauch:
Fast alle Komponenten haben G 1/4 Anschlüsse, nur der RAM-Kühler hat G 1/8. Kann man mit einem Adapter arbeiten bzw. gibt das irgenwelche Probleme/Leistungseinbußen?Es gibt passende Anschlüsse, ja. Leistungseinbußen sind nicht messbar.
YorkW said:
7.) Pumpe:
Reicht die Eheim 1046 oder wäre eine stärkere schon besser? 230V Anschluss ist mir lieber, die Pumpe sollte sehr leise sein.[/qoute]
Ist leise, und das System sollte es problemlos schaffen.
[QUOTE=YorkW]8.) Falls ich mir 1-2 Temperaturfühler in den Kreislauf einbauen würde: Welche Stellen wären am sinnvollsten zum Messen?Egal, die Wassertemperatur ist überall Delta 1°
YorkW said:
9.) Wasserzusatz:
Ist neben dem Korrosionsschutz auch irgendwas Frostschutzmäßiges erforderlich? Im Winter schlafe ich bei offenem Fenster und habe keine Lust auf eventuelle Eisstücken in der WaKü, wenn diese Überlegung mal kein völliger Blödsinn ist 🙄
Soweit erstmal genug fragen.Naja, wenn es niedriger als 0 wird sollte man etwas Ethanol hinzugeben.
Frostschutz ist nicht nötig. -
19. November 2005 um 20:11 Uhr #476899YorkWTeilnehmer
als WaKü-Neuling hab ich ein paar Fragen an Profis unter euch :-kIch möchte mir meinen PC wie folgt aufrüsten:
– MB: ASUS A8N-SLI Deluxe
– CPU: AMD Athlon 64 X2 3800+ (Dualcore)
– RAM: 2x1024mb DDR400
– Grafikkarte: Ati Radeon X1800 XLund mir eine WaKü zulegen mit folgenden Kühl-Komponenten:
– CPU-Kühler
– Graka-Komplett-Kühler incl. RAM-Kühlung
– NB-Kühler
– Mosfet-Kühler
– RAM-Kühler
– Festplatten-Kühler-Käfig schallgedämmt für 2 Festplatten.Ein leiser PC ist mir etwas wichtiger als Kühlleistung, obwohl die auch stimmen sollte.
Nun die vielen Fragen dazu:
1.) Radiatoren:
Ich habe in meinem Gehäuse wenig Platz, möchte aber alles weitestgehend intern verbauen. Für einen Dualradi ist kein Platz, für 2 Single aber schon.
3.) CPU-Kühler:
Bei meinem Händler hab ich die Wahl zwischen:
– AlphaCool NexXxoS XP Sockel 754/939/940,
– innovatek XX-Flow Rev2.0
Welchen würdet ihr eher empfehlen?
5.) Hat schon jemand ne Info, ob und wann es einen GPU-Kühler für die X1800 gibt/geben wird?
7.) Pumpe:
9.) Wasserzusatz:
Soweit erstmal genug fragen. -
19. November 2005 um 21:11 Uhr #589241YorkWTeilnehmer
Vielen Dank erstmal.
Auf dem Board ist, soweit ich das hier sehen kann, ein passiver Mosfet-Kühler und ein aktiver (krachmacher) NB-Kühler. Nun gibt es extra Wasserkühler für beides nur für das Asus-Board:
Der Link mit der Seite funktioniert nicht richtig, deshalb nur die BilderMosfet, NB . Deshalb meine Frage ob man die schon nehmen sollte, oder besser von einem anderen Hersteller. Gerade bei NB-Kühlern gibts ja viel angebot, bei Mosfet-Kühlern eher weniger Passendes. -
19. November 2005 um 21:11 Uhr #589242i0n0sTeilnehmer
Link funktioniert nicht : /
19. November 2005 um 21:11 Uhr #589247i0n0sTeilnehmer
Nö, nur Innovatek nicht, AP ist auch nicht das beste.
Hol dir doch einfach die aus dem Shop. -
19. November 2005 um 21:11 Uhr #589244YorkWTeilnehmer
Link geändert.
Aber ich sehe grade, von AlphaCool gibts ja auch nen Mosfet-Kühler speziell für das Asus-Board.
Ist denn AlphaCool generell eher zu empfehlen und innovatek weniger? -
19. November 2005 um 22:11 Uhr #589248breakerAdministrator
Also die RAM-Kühler würde ich weglassen (wenn du nicht ganz extrem OC willst), da kannst du (oder musst du sogar) ein gehäuselüfter nehmen, der ein wenig Wind in die Ecke bringt…..ist günstiger und Effektiver 😉
19. November 2005 um 23:11 Uhr #589255YorkWTeilnehmer
Nungut, die 30€ für den RAM-Kühler jucken mich jetzt nicht, aber wenn es wirklich uneffektiver ist als passiv gekühlte mit zus. Gehäuselüfter :-k Die Lüfteranzahl klein zu halten ist mir da schon wichtiger, wie gesagt: Leise soll er sein aber bei vernünftiger Kühlung…
20. November 2005 um 0:11 Uhr #589258breakerAdministrator
Du solltest aber auch bedenken, das der CPU-Kühler (Luft-Kühler) normalerweise die Spannungswandler mitkühlt, wenn der nichtmehr vorhanden ist, können die nichtmehr vernünftig gekühlt werden, aus diesem Grund ist es schon sinnvoll wenigstens 1 120er Lüfter zu verbauen. Wenn du den Radiator im Gehäuse verbaut hast, solltest du 2 x 120 Lüfter einbauen, die Luft ins Case pusten (die Radilüfter brauchen ja irgendwo ihre Luft her, die sie aus dem Case rauspusten).
20. November 2005 um 1:11 Uhr #589263YorkWTeilnehmer
Also dann mal folgende Variante:
Sollten die 2 Single Radis wiklich ausreichen, würde ich einen vorne unten einbauen, den anderen hinten, also jeweils da, wo sonst Gehäuselüfter wären, mit jeweils 120er Lüftern, die die Luft nach außen pusten. Jetzt wären an der Seitenwand 2 Halterungen für 80er Lüfter vorgesehen, die würden dann auf CPU und Umgebung pusten. Lautstärketechnisch gefällt mir das aber ganz und garnicht. Müsste ich halt schauen ob ich nen 120er da hinbauen kann, allerdings ist mein Case schon gedämmt, da müsste ich eine Matte wieder abfummeln und einschneiden und mir mit den vorgegebenen Luftlöchern für die 80er Lüfter was einfallen lassen.
Achso, die 120er Lüfter würde ich vorzugsweise mit 7V über eine Lüftersteuerung betreiben, hoffe das reicht aus?Edit:
Als 80er Lüfter dürften sich doch die hier ganz gut machen, dann brauch ich am Case nicht rumfummeln 🙄 -
20. November 2005 um 12:11 Uhr #589277frank1Teilnehmer
ich hab die erfahrung gemacht das ein 120er lüfter im gehäuse auf 7V absolut ausreichend ist. zb. den papst hier.
den hörste dann auch nicht und der luftstrom ist wie gesagt ausreichend um die kritischen komponenten die nicht mit wasser gekühlt werden temp. mäßig im grünen bereich zu halten. auch overlocken kannste problemlos.
die lüfter würd ich auch fürn radi empfehlen denn die sind preis-leistungstechnisch einfach spitze.
muss dazu sagen ich hab mit andern lüftern allerdings wenig erfahrungswerte 😉/edit
du musst wissen das der 120er papst im gegensatz zu dem 80er lüfter deines links die doppelte menge luft umwälzt. du musst um das gleiche ergebniss zu ereichen 2 80er lüfter nehmen die dann wiederum das doppelte kosten da beide lüfter, der 80er und der 120er papst je ~14€ kosten, auch in der lautstärke nehmen die sich nix.
also nimm lieber einen 120er auf 6V-9V ins gehäuse und gut iss 😉/wenn du platzmangel hast kannste den auch frei schwebend aufhängen, hab ich auch gemacht dann haste den zugleich auch noch supper entkoppelt 😉
20. November 2005 um 14:11 Uhr #589289HansWursTTeilnehmer
1.) Radiatoren:
2 Single = 1 Dual bzw. 3 Single = 1Tripple?Leistung is etwa gleich aber teurer!
Wenn du HDDs im Kreislauf hast wird nicht reichen da die sonst geheizt werden!
3.) CPU-Kühler:
Welchen würdet ihr eher empfehlen?Alpha
Sollte man drauf vertrauen und wirklich die nehmen, oder besser von anderen Herstellern?–
Fast alle Komponenten haben G 1/4 Anschlüsse, nur der RAM-Kühler hat G 1/8. Kann man mit einem Adapter arbeiten bzw. gibt das irgenwelche Probleme/Leistungseinbußen?Leistungs,ässig merkste nix!
7.) Pumpe:
Reicht die Eheim 1046 oder wäre eine stärkere schon besser? 230V Anschluss ist mir lieber, die Pumpe sollte sehr leise sein.Müsste reichen obwohl der Kreislauf doch schon recht groß is :-/
Völlig egal wo Temps sind fast gleich!Einer reicht!
9.) Wasserzusatz:
Ist neben dem Korrosionsschutz auch irgendwas Frostschutzmäßiges erforderlich? Im Winter schlafe ich bei offenem Fenster und habe keine Lust auf eventuelle Eisstücken in der WaKü, wenn diese Überlegung mal kein völliger Blödsinn ist 🙄Ähm wenn es soweit is das du eis in deiner wakü hast würd ich dir raten das fenster mal zu zumachen!
-> ne brauchst kein Frostschutz. -
20. November 2005 um 21:11 Uhr #589331The_RockerTeilnehmer
Bei einem solch leistungsfähigen System würde ich zu einem Triple-Radiator mit 120er-Lüftern raten. So hat man auch beim Overclocking noch Kühlungsreserven! :d:
Als CPU-Kühler ist der “NexXxos XP” sehr gut. Bin selbst zufriedener Besitzer dieses Kühlers. 🙂
Und eine Eheim 1046 reicht völlig für solch einen Kühlungskreislauf aus, da kann ich Dich beruhigen.
21. November 2005 um 9:11 Uhr #589372YorkWTeilnehmer
Dass die “fehlende” Luft durch die Lüfter-Löcher in der Seitenwand von allein nachströmt ist schon klar, das wäre auch kein Grund für nen weiteren Gehäuselüfter.
Die Frage ist doch: Wie viele Komponenten werden denn noch warm, für die es zwar keinen Wasserkühler gibt, es aber trotzdem sinnvoll wäre, wenn ein weiterer Lüfter in der Seitenwand für eine leicht kühlende Luftbewegung sorgt? -
21. November 2005 um 9:11 Uhr #589371DewelTeilnehmer
Breaker said:
die Luft ins Case pusten (die Radilüfter brauchen ja irgendwo ihre Luft her, die sie aus dem Case rauspusten).Ich Frage mich woher dieser glaube kommt…also ich kenne keine Luftdichten Cases…reinpustende Lüfter sind völlig überflüssig außer man hat ohne ein Vakuum im Gehäuse!!!
Da macht es mehr Sinn sich ein Loch in den Gehäuseboden zu schneiden (bei unterm Deckel montiertem Radi+Lüfter/n) um für ausreichend Frischluft zu sorgen…und man spart auch noch dabei.
Grüße
Dewel -
21. November 2005 um 9:11 Uhr #589373DewelTeilnehmer
Wenn du einen Aktiven-Radi, sprich Single, Dual oder Tripple verwendest inkl. Lüftern ist ein zusätzlicher Lüfter nicht nötig.
Ich persönlich empfehle aber immer ein Netzteil mit 120er Lüfter, so hat man gleich einen zusätzlichen “Gehäuselüfter”. Wenn einem Die 120er auf dem Radi nicht genügen.
Außerdem mach dir mal nicht einen zu großen kopp. Oft sind “Optimierungen” nicht mal wirklich meßbar.
Man kann auch viel über eine intelligente Platzierung (Kühlkonzept) erreichen. Mann muß nicht immer gleich noch irgendwo was hinsetzen!
Grüße
Dewel
