wärmetauscherbau und passivradi
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung – Bastelecke › wärmetauscherbau und passivradi
- Dieses Thema hat 54 Antworten sowie 23 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 19 Jahren, 9 Monaten von
p@intgun aktualisiert.
16. März 2006 um 22:03 Uhr #608044
Teilnehmerp@intgun said:
tach zsam …
ich hab folgendes vor:
ich möchte gern in ein kupferrohr (aussendurchmesser: 54mm) ein fenster schneiden und über das rohr ein acryl/plexirohr schieben(hier ein beispiel)!Willst du lediglich das Fenster abdecken oder das Kupferrohr auf der gesamten Länge ummanteln?
16. März 2006 um 22:03 Uhr #608042
FROGGS
Teilnehmerdu könntest um das kupferrohr 2 nuten ziehen (eine links, die andere rechts vom guckloch)
dan 2 gummis drüberrollen, und ab in die rillen.
dann das plexi-rohrstück drüberschieben (sollte dann natürlich genau abdichten)
16. März 2006 um 22:03 Uhr #477968
p@intgun
Teilnehmertach zsam …
ich möchte gern in ein kupferrohr (aussendurchmesser: 54mm) ein fenster schneiden und über das rohr ein acryl/plexirohr schieben(hier ein beispiel)! das ganze muss ich aber so abdichten, das es wasserundurchlässig ist! wie mach ich das am besten?
es soll natürlich auch einigermaßen aussehen … also keine schmiererei mit silicon oder so! -
16. März 2006 um 22:03 Uhr #608043
TeilnehmerAlso falls das Plexirohr halbwegs eng anliegt kann man ja einfach nur am Rand des Plexistücks jeweils mit einem Ring aus Silikon sauber abdichten. Das sollte dann halbwegs ordentlich aussehen. Allerdings weiß ich nicht inwiefern Silikon auf Kupfer haftet. :-k
17. März 2006 um 11:03 Uhr #608096
p@intgun
TeilnehmerBison said:
Willst du lediglich das Fenster abdecken oder das Kupferrohr auf der gesamten Länge ummanteln?nun da bin ich mir noch nicht im klaren drüber … jenachdem was einfacher ist … wenn ich nur das guckloch abdecke muss ich das plexi ja irrgentwie festschrauben oder einfach mit silli ankleben. is nur die frage ob das auch auf dauer hält, denn die haftung von sili auf kupfer is wie McTrevor schon schrieb fragwürdig …
ich hatte mir eigentlich gedacht, dass acrylrohr in der kompletten länge über das kupferrohr drüber zu schieben … ich hätte da CU-rohr mit aussendurchmesser 54mm und das acryl im link hat 54mm innen versucht zusammen zu stecken … o.k. man müsste die beiden materialien vor ort haben um die passgenauigkeit auszutesten.
aber grundsätzlich hätt ich keine möglichkeit, mir da ne nut einzufräsen … wäre schön, wenn mir da jemand helfen könnte bzw, jemand einen tip geben könnte, wie ich das mit möglichst geringem finanzielle aufwand von statten bekomm … ich wollt mir dafür eigentlich keine fräse kaufen 😆 -
17. März 2006 um 17:03 Uhr #608163
BastelBasti
TeilnehmerDein vorhaben ist nicht ganz einfach! Ich würde es erstmal so probieren wie du geschrieben hast, Acryl über Kupferrohr schieben. Das Problem ist nur, es kann dir passieren, dass du üble Riefen in das Acrylrohr bekommst…also vorher schöne Fasen feilen.
Geht es dir nur um die Optik? Ansonsten gäbe es noch die möglichkeit mit Folie oder Lack zu arbeiten!
17. März 2006 um 19:03 Uhr #608176
p@intgun
Teilnehmerum das ganze hier mal etwas zu präzisieren!
ich möchte mir einen wärmetauscher bauen! … soll heissen, ich möchte ein kupferrohr (54mm) nehmen und dort eine kupferrohrspindel einbauen … durch die spindel möchte ich gern mein waküwasser durchleiten und somit die wärme an das umgebende wasser abführen! … damit man die spindel auch sehen kann, möchte ich da gern „gucklöcher“ reinschneiden …. da kam mir die idee mit dem acrylrohr aussen rum …. die idee von froggs war da schon garnicht so schlecht … nen kumpel könnte mir mit hilfe einer drehbank da zwei nuten rein drehen und o-ringe sollten kein thema sein …
hoher druck kommt da eh nicht drauf! ….
noch jemand andere vorschläge? -
18. März 2006 um 11:03 Uhr #604993
Buhmann
Teilnehmerwie willst du wiederrum das umgebungswasser kühlen? das wird ja mit der zeit auch warm…
18. März 2006 um 11:03 Uhr #547743
p@intgun
TeilnehmerBuhmann said:
wie willst du wiederrum das umgebungswasser kühlen? das wird ja mit der zeit auch warm…mit einem heizkörper!
nur ist ja bestimmt den mneisten bekannt, nach projekten wie z.b. Husky`s passive wakü (mal günstig), das sich durch eindringen von sauerstoff, die schwebetelchen in den kühlern absetzten … undaus dem grand bau ich mir nen wärmetauscher! -
19. März 2006 um 21:03 Uhr #608500
p@intgun
Teilnehmerso ich hab mir da mal gedanken gemacht und ne zeichnung angefertigt 😉
die vorbereitungen sollen morgen beginnen, indem mir ein kumpel zwei nuten in das cu-rohr dreht. wenn das fertig ist, werd ich mich an die arbeit begeben, was fertigung der cu-rohrspirale (durchmesser 10mm) und ausfeilen des fensters, auf der zeichnug zu sehen, angeht. 8-[ich weis schon, das wird ne heidenarbeit, gerade weil ich nicht sonderlich geübt bin in sachen feilen! normalerweise machen das meine lehrlinge *duck*
die schraffierte fläche wird ein … ich nenn es mal „fenster“, wodurch man später die hinterleuchtete cu-spindel sehen soll … dass endgültige „fensterlayout“ steht noch nicht fest! … wobei das MK-logo mit eingebracht werden soll.
ob das ganze später wirklich funktionieren wird ist nicht klar! ich persönlich gehe zumindest davon aus, das durch natürliche konvektion das erwärmte wasser aufsteigen wird, in den heizkörper eingeführt wird und kaltes wasser unten nachströmen wird … soweit meine theorie!
eine pumpe soll vorerst zwischen heizkörper und tauscher nicht verbaut werden … dafür werde ich 15mm kupferrohre verwenden, die durch ihren größeren querschnitt positiv auf die konvektion wirken sollen 😮
ich hoffe das ist soweit verständlich … bestimmt werden manche von euch denken: „was das vönn schwachsinn“. sagen wir so … noch ist kein frühling und ich hab lange weile:biggrin: -
22. März 2006 um 18:03 Uhr #608932
p@intgun
Teilnehmerso … heut ging es denn endlich weiter, nachdem mir nen kumpel mein erstes 54mm-rohr geschrottet hat, hab ich heut mal angefangen und wollt mir meine spirale biegen …
hier das ergebniß!nicht ganz exact und vor allem zu kurz 🙁
ich hab gedacht, ich nehm ma lieber zu viel als zu wenig … naja … man kann also sagen, für 10cm spirale braucht man 1m cu-rohr! … naja … mach ich morgen halt noch eine!
evtl kommt heut noch mein gefrässtes rohr … wenn mein kumpel das nich nochmal schrottet 🙂 -
22. März 2006 um 20:03 Uhr #608960
r00t
Teilnehmerwie wärs wenn du deinen kumpel auch gleich dein „fenster“ rausfräsen lässt? wird eventuell sauberer als wenn du das raus feilst^^
22. März 2006 um 21:03 Uhr #608964
p@intgun
Teilnehmerjau die idee hatten wa auch schon, nur leider hat der das erste exemplar geschrottet … das wurd beim fräsen instabil und is da rausgeflogen … aussm schraubstock oder so. … k.a. ob das bei ner fräse so heisst … mal sehen wie es weiter geht … die notwendigen teile sind bei alphacool bestellt und plexi is auch aufm weg 😀
23. März 2006 um 16:03 Uhr #609057
p@intgun
Teilnehmerso geht weiter … meine teile von alphacool sind heut, wie gewohnt nach 2 tagen, angekommen.
hier mal die sachen, die ich für den umbau benötige …die t-stücke und der kugelhahn werden eine bypass-strecke, die benötigt wird, wenn ich mal auf LAN gehen will … dann kommt nachher mein rohr reingeschneiht und ich kann mit meiner bohrmaschine schonmal die löcher hinten ins case basteln :-k
24. März 2006 um 11:03 Uhr #609127
p@intgun
Teilnehmergibt wieder was neues!ich hab da heut nochmal ne neue spirale für den tauscher machen muessen und hab das ganze dann gleich mal fotodokumentiert (soll ja hier recht beliebt sein 😉 )das cu-rohr 10mm hab ich auf eine länge von 5,5m abgeschnitten und an einem ende zu gequetscht, damit der sand nicht wieder rausrieselt!dann das rohr mit sand gefüllt … durch rütteln den sand bis zum ende rieseln lassen. der sand muss das komplette rohr ausfüllen, damit das rohr beim biegen nicht platt quetscht!ich hatte mir eine 3/4″ stahlrohr vorbereitet um das cu-rohr umzu zu wickeln!der einschitt ist zum rausbiegen des innen liegenden rohres gedacht!biegen geht los 🙂 spirale im endstadium!um die zange hab ich das rohrende umzu gebogen, damit ich wieder parallel zum 2. rohr kommen (mehr oder weniger :-k )dann noch den sand wieder raus … und ne sitzprobe im 54er rohr … passt 😀 die spirale hat eine oberfläche von knapp 1,4m² … ich denke das sollte zum wärmeaustausch reichen!morgen gehts weiter ….
25. März 2006 um 17:03 Uhr #609372
p@intgun
Teilnehmerheute hat sich wieder was getan. ich hab die schottanschlüsse und den bereits erwähnten bypass in mein mitlerweile verdammt eng gewordenes midicase eingebaut.
wie schon erwähnt ist der vorteil, dass wenn ich auf ne lan gehen möchte, ich die schläuche, die zum heizkörper gehen einfach abziehen kann und den bypass öffne … dadurch habe ich wieder den kreislauf geschlossen und kann mein system mit dem verbauten dualradi und seinen lüftern kühlen!
is zwar lauter aber das bekommt man auf ner lan ja eh nich mit 😀 -
13. April 2006 um 10:04 Uhr #612537
Andreoid
Teilnehmerdes iss ma echt ne gute idee mit dem bypass ! ^^
13. April 2006 um 11:04 Uhr #612541
TeilnehmerDie Idee und vor allem dein rangehn an die sache ist Top. :d: Aufs Finale bin ich gespannt. Sieht sehr gut aus.
13. April 2006 um 17:04 Uhr #612624
The_Rocker
Teilnehmerbraeter said:
Die Idee und vor allem dein rangehn an die sache ist Top. :d:Aufs Finale bin ich gespannt. Sieht sehr gut aus.
Jau, man darf mal gespannt sein…:)
14. April 2006 um 19:04 Uhr #612828
p@intgun
schön, daß es gefällt … :o_5:
nachdem nun einige zeit des wartens vergangen ist, kam heut mein kumpel der fräser vorbei und brachte mir mein rohr :o_10:
dazu hat er mir ein paar einzelteile angefertigt, die gleich noch beschrieben werden …das mit der fräse bearbeitete rohr … es hat zwei öffnungen … eine vorn etwa 50mm breit und 26cm hoch … die zweite öffnung liegt dem entgegengesetzt. sie ist etwa 2cm breit und ebenfalls 26cm hoch. sie wird zur ausleuchtung der „heizschlange“ diehnen.
das plexirohr passt exakt über das kupferrohr … der o-ring in der nut wird die beiden rohre abdichten. fehlt nur eine kleine phase am plexi und ein wenig fett :o_17:
hier mal die spirale im 54er rohr…
der obere ring, wo ich den sekundärkreis (heizkörper und tauscher) durch füllen möchte…
und abschließend der deckel…
nächste woche werd ich dann alles soweit zurechtschneiden und verlöten … bilder verstehen sich von selbst :o_5:
dann wird das ganze noch zum sandstrahlen gehen und abschließend mit klarlack übergetüncht!was haltet ihr davon?
greetz
paintgun :o_26: -
14. April 2006 um 19:04 Uhr #612831
Dr.Tyfon
TeilnehmerDas sieht mal toll aus :respekt: (<--- gabs leider nicht im hasen stil) Ich hoffe für dich, dass dieser wasser tausch auch wirklich ohne pumpe zustande kommt... Teoretisch natürlich schon aber Praktisch weiss ich auch nicht... Ich bin auf jeden Fall gespannt!
18. April 2006 um 17:04 Uhr #613375
Vitamin C
TeilnehmerBin gerade auf dein Projekt aufmerksam geworden und muss sagen:
RESPEKT!
Die Lösung mit dem Bypass gefällt mir btw. besonders gut. Mal sehen, ob ich sowas nicht auch gebrauchen kann 😉
Desweiteren bin ich mal auf die Kühlergebnisse deines wirklich außergewöhnlichen Radis gespannt.
Bis dahin:
WEITER SO!*thumbs up*
18. April 2006 um 17:04 Uhr #613372
p@intgun
Teilnehmerso… dann hab ich heut mal das rohr ein wenig bearbeitet … das ganze nach dem einschmieren verlötet …abgekühlt … steck doch ganz schoen energie drin so nach dem lötvorgang 8-[ nen stueck rohr mit dem anschlussnippel für den heizkörper rundgefeilt …angezeichnet und nen loch gebohrt in 10.5mm … war der größte bohrer der zur hand war … dumm nur, das datt rohr 22mm aussendurchmesser hat … also … mit 20mm hub 1std. gefeilt, bis das alles passte!morgen gehts weiter, da ich heut nen wichtigen termin noch warnehmen muss!x(
19. April 2006 um 16:04 Uhr #613535
p@intgun
Teilnehmerwie versprochen… ging heute weiter …
um die sensiblen lötstellen nicht zu sehr zu belasten, hab ich mich dann doch dazu entschlossen, zwischen HK und WT verschraubungen zu setzen.
unten ein wenig länger, damit ich mit dem rohr durch den boden des tauschers gehen kann. den boden dann auch noch angepasst und wieder gefeilt 🙁 .
die kupferspirale auf die passende länge abgeschnitten und alles mit lötpaste eingeschmiert. überflüssige paste natürlich vorm löten wieder entfernt!
alles penibelst genau gelötet, damit hinterher nicht zu viel von dem lot zu sehen ist!
nachdem ich alles velötet hatte (bis auf eine naht am unteren rohr), hab ich erstmal alles wieder zusammengeschraubt um zu schaun ob es auch wirklich passt … und siehe da 😀
nachher wird das plexirohr noch für die gravur vorbereitet, wobei ich da eine neue methode ausprobieren möchte, aber dazu später noch mehr (natürlich auch bilder 😉 )
19. April 2006 um 17:04 Uhr #613544
Riesenaxel
TeilnehmerSehr gute Idee und sauber umgesetzt !
Glückwunsch
20. April 2006 um 0:04 Uhr #613617
tobSen
TeilnehmerIch freu mich echt schon auf weitere Bilder 😉
Des is ma ne richtig geile idee und auch die umsetzung stimmt :d:
20. April 2006 um 6:04 Uhr #613618
EselMetaller
TeilnehmerWieso seh ich diesen geilen Thread jetzt erst?
Sieht klasse aus, auch die Idee find ich super :respekt:
20. April 2006 um 15:04 Uhr #613705
p@intgun
Teilnehmerschön, dass es euch gefällt … ohne pessimismus zu verbreiten … ich zweifel mitlerweile ein wenig am gelingen des projektes :-k aber nichts desto trotz ging es auch gestern abend und heute weiter …
damit das plexirohr auch ein bischen aufgepeppt wird, hab ich eine gravur vorgesehen! damit ich das plexi nicht verkratze, hab ich mir was einfallen lassen … da mir die Bimsmehl-Methode von McTrevor recht gut zugesagt hat (habs aber bisher noch nicht brobiert), hab ich mir ne rolle laminierfolie (nimmt man auch um bücher ein zu schlagen) gekauft und auf breite sowie länge zugeschnitten (soll das komplette rohr abdecken).
dann meine gewünschte gravur ausgedruckt und mit kleber auf der rückseite der folie (son gewebe … ähnlich wie dickes papier) geklebt …
dann habe ich das motiv mit einem cutter-messer ausgeschnitten … das spart mir das filigrane geschnippsel auf dem plexi!
so sieht das dann hinterher aus….
dann die folie vorsichtig abgezogen …
und mit hilfe meiner dritten hand das ganze auf das plexirohr geklebt … die vierte hat das foto gemacht 😆
den überstehenden rand der folie mit dem cutter abgeschnitten …
die letzte naht gelötet und so sieht das ganze komplett, bevor es zum sandstrahlen geht, aus …
nun hoffe ich nur noch, das die o-ringe halten und das plexirohr nicht verrutscht!
ich hoffe es sind nicht zu viele bilder … grade weil ich nicht weiß ob es hier noch isdn-nutzer gibt … wenn es der fall sein sollte, das ich für die ladezeit einer viertelstunde verantwortlich bin …
heut abend bring ich das „gute stueck“ dann zu meinem kumpel der mir das strahlen wird … dann noch klarlack drüber und kucken ob das auch so funzt wie ich mir das vorstelle 8-[
auf bald … 😀
20. April 2006 um 21:04 Uhr #613764
Major_Tom
Teilnehmeres fehlen mir die Worte! :respekt:Handwerklich blitzsaubere Arbeit! Wann kommen Bilder vom fertigen Ein-/Aufbau? *freu*
20. April 2006 um 22:04 Uhr #613770
p@intgun
Teilnehmerupdate:
der tauscher ist heute doch noch fertig gestrahlt worden! froit mich derbe!
dann kann ich morgen das gute stück schon mit lack überziehen. und evtl. sonntag dann fertig zusammen bauen 🙂
das einzigste was mir an der sache missfällt, ist das die oberfläche im bereich des plexi`s geschmiergelt ist und der rest gestrahlt natürlich anders aussieht … aber gut … is ja schließlich mein erstes stueck dieser art und beim ersten mal macht man immer fehler oder kann noch was verbessern! bilder vom gestrahlten objekt habe ich nicht mehr gemacht … das kommt, wenn der lack drüber is 8-[so … feierabend 😀
20. April 2006 um 22:04 Uhr #613771
TeilnehmerEcht krasse Umsetzung bis jetzt! :d: Nur wie kommt jetzt die Gravur zustande? Machst du das nachher noch mit Bimsmehl? Wenn ja, wie verhinderst du, daß das Rohr von innen zu stark zerkratzt, wenn man es über das Kupferrohr schiebt? Oder wird das jetzt einfach alles gesandstrahlt und die Folie hält das aus???
21. April 2006 um 9:04 Uhr #613818
The_Rocker
Das Motiv sieht gut aus!
Gibt dem ganzen eine individuelle Note…:d: -
21. April 2006 um 11:04 Uhr #613827
p@intgun
TeilnehmerMcTrevor said:
Echt krasse Umsetzung bis jetzt! :d: Nur wie kommt jetzt die Gravur zustande? Machst du das nachher noch mit Bimsmehl? Wenn ja, wie verhinderst du, daß das Rohr von innen zu stark zerkratzt, wenn man es über das Kupferrohr schiebt? Oder wird das jetzt einfach alles gesandstrahlt und die Folie hält das aus???Bis dann denn!
also die gravur wollt ich eigentlich mit bimsmehl machn, nur hat mein kumpel, der mir die sachen gestrahlt hat, gesagt, das würde gehen, wenn er das strahlgerät sehr niedrig einstellt! stimmt auch! hat perfekt funktioniert.
was das zerkratzen angeht: das kupferrohr wurde ordentlich entgratet und hat auch sonst eine recht glatte oberfläche, wodurch bisher keinerlei riefen in das plexi gekommen sind 😀 und das obwohl ich das plexi 4 oder 5 mal wieder runterziehen musste. noch was dazu gesagt. ich habe die dichtungen und das plexi mit speziellem dichtungsfett eingeschmiert, bevor ich alles zusammen gesteckt habe!
ging ganz gut!
das teil hängt im moment inner garage damit der klarlack aushärtet. sonntag sollte das soweit trocken sein, das ich es anbauen kann. :-k
cya soon
p. -
22. April 2006 um 22:04 Uhr #614147
Teilnehmerwir haben heute mal wieder rein geschaut,tolle idee
perfekte arbeit wie immer,wir sind stolz auf dich
deine eltern -
23. April 2006 um 17:04 Uhr #614258
Vitalic
Teilnehmersag mal in dem einen bild sieht man ein gewinkelten schraubanschluss uaf einer lötmuffe
wo bekommt man diese her?
quasi von 1/4 oder 1/8″ auf x mm am besten 10 oder 8 mm innendurchmesser
23. April 2006 um 18:04 Uhr #614266
TeilnehmerBaumarkt, in der (hoffendlich) gut sortierten Sanitärabteilung.
Mfg, Poweruser -
23. April 2006 um 19:04 Uhr #614278
Vitalic
Teilnehmerne da gibts kein 1/4″ nur 3/8 und aufwärts.
23. April 2006 um 19:04 Uhr #614286
Dr. Curm [niclas]
TeilnehmerVerdammt gut!Klasse Idee, noch bessere herangehensweise und blitzsaubere Arbeit! Respekt!:)
25. April 2006 um 22:04 Uhr #614720
n2o
TeilnehmerMuss sagen sieht verdamnt geil aus!!
Echt sauber gearbeite. Und das mit den 2-3 tropfen is schade, is aber trozdem toll! -
25. April 2006 um 22:04 Uhr #614714
p@intgun
Teilnehmerich will euch nicht länger auf die folter spannen ….
nachdem ich am freitag das gute stueck lackiert hatte, und der lack sauschnell hart war hab ich mir gedacht, ich bau das ganze noch zusammen … hab ich dann auch gemacht und hab dem guten stueck mal hitze gegeben …
hier noch ein paar bilder …der montierte WT wärend des füllvorgangs 😆
anschlüsse ran und bypass geschlossen …
das ganze dann provisorisch neben meinem schreibtisch …
und dann das … 🙁 x(
man kann es schlecht erkennen, jedoch hat sich durch die ausdehnung des wassers im heizkörper so ein starker druck aufgebaut, dass sich ein paar tropfen den weg durch die o-ringe bahnte … schhhhhade!
ich hatte natürlich einen dementsprechent umfangreichen hals und hab das ganze erstmal in die ecke geschmissen.
nach kurzem überlegen bin ich drauf gekommen, mir ein offenes ausdehnungsgefäß an das noch zur verfügung stehende heizkörperende zu basteln … aber dafür hab ich im moment leider keine zeit, da ich viel zu arbeiten hab … wenn alles gut geht, werd ich mich da nächste woche beibegeben!was die frage wegen den anschlüssen 1/4″ x 10mm angeht … die hat mein chef für mich bestellt. solltest du bei jedem heizungsbauer in deiner nähe bekommen können! aber die teile sind teuer … hab für 10 stueck 18€ bezahlt!
solong 😉
26. April 2006 um 18:04 Uhr #614817
Vitalic
Teilnehmerich geb dir gern das geld wenn du mir welchen bestellen kannst. bei uns in der gegend gibt es einige große sanitär und heizungsbauer und die sagen nur : gibts nicht….
27. April 2006 um 20:04 Uhr #614972
p@intgun
Teilnehmernachdem ich heut ein wenig eher zu hause war hab ich das malör auch schon wieder im haus gehabt … der WT hat seinen inhalt zum teil auf meinem laminat verteilt gahabt …
because of this x(
somit ist das projekt wärmetauscher mit plexi für mich gestorben … schade um die ganze arbeit und den finanziellen aufwand … nich das ich jetzt arm dabei geworden bin 😆
ich werd denn mal zusehen, das ich in den kommenden tage einen neuen WT fertige … nachtürlich auch wieder bebildert 😉 und der wird dann geschlossen sein! quasi ohne plexi und „guckloch“ … dann mit weißem heizkörperlack getüncht werden und dann is gut …. das hält auf jeden fall dicht!
paintgun😥
27. April 2006 um 21:04 Uhr #614976
Dr.Tyfon
TeilnehmerSchade! Sieht ja sonst richtig geil aus!! :respekt:
27. April 2006 um 21:04 Uhr #614986
The_Chaos
Teilnehmerlol…
Wie wärs mit silikon, aus der spritze? -
27. April 2006 um 21:04 Uhr #614983
p@intgun
Teilnehmerwenn das so einfach wäre : /
dafür müsste ich den unteren winkel loslöten unde das plexi da wieder runter und dann das ganze neu zusammen und wieder anlöten und wieder bangen, ob die o-ringe dicht halten und so …. also grundsätzlich … wenn jemand interesse an dem teil hat … bitte bei mir melden … is günstig abzugeben 🙂
27. April 2006 um 21:04 Uhr #614980
The_Chaos
Teilnehmernaja, kannst doch den O-Ring tauschen und nochma probieren…
27. April 2006 um 22:04 Uhr #615002
EselMetaller
TeilnehmerSeh ich auch so – das Teil ist viiiiel zu schade zum wegwerfen / verhökern, da steckt so viel Arbeit drin.
Zieh doch einfach nen feinen Rand klares Sanitärsilikon am Plexi entlang, wenn Du das sauber hinbekommst sieht man das hinterher nicht. -
27. April 2006 um 23:04 Uhr #615015
n2o
TeilnehmerLass dich doch nich von einem O-Ring vertig machen den kriegste schon dicht 😀
29. April 2006 um 10:04 Uhr #615175
EselMetaller
TeilnehmerUnd, hast Du Dir inzwischen mal überlegt ob Du den WT wieder aufmöbelst oder doch nen neuen baust?
Wenn zweiteres – hätte evtl. Interesse an Deinem Prunkstück 🙂 -
29. April 2006 um 13:04 Uhr #615219
Der Stille Tod
Teilnehmer@Paintgun ich hätte da noch ne idde.
Schneide das Pelxi Rohr einaml in der mitte durch und kleb das fest 😀
29. April 2006 um 14:04 Uhr #615232
Andreoid
Teilnehmeroder en schnalle von außen rummachen!,… die kann man dann ja an der hinterseite irgendwie zusammenschrauben und gut aufspannung bringen,….so hätteste forne nur ne blende 😉
29. April 2006 um 15:04 Uhr #615242
F!ghter
TeilnehmerWOOOW:respekt: Dennis 😉
Als du mir im irc davon erzählt hast konnt ichs mir gar nich richtig vorstellen wie das funzen sollte aber ich bin beeindruckt!!!
Klasse handwerkliche Arbeit gibts echt nix zu meckern hf :d: -
29. April 2006 um 15:04 Uhr #615248
EselMetaller
TeilnehmerIst bis jetzt noch eine Spinnerei, aber wenn sich mein Plan manifestiert würde der WT sowieso ohne Heizkörper auskommen müssen, d.h. auch die Anschlüsse für selbigen müssten weichen.
Ich hab zwar nicht vor viel Geld für nen Hirngespinst wie mein erdachtes Projekt auszugeben, will aber auch nicht unverschämt sein.
Deswegen – schlag Du mal nen Preis vor :+ -
29. April 2006 um 15:04 Uhr #615237
p@intgun
TeilnehmerEselMetaller said:
Und, hast Du Dir inzwischen mal überlegt ob Du den WT wieder aufmöbelst oder doch nen neuen baust?Wenn zweiteres – hätte evtl. Interesse an Deinem Prunkstück 🙂ich werd, denk ich übernächste woche anfangen einen neuen zu bauen! jedoch geschlossen … hab keine lust auf ständiges kontrollieren ob meine laminat hin is oder nich … aus dem grund … was gibstn mir dafür? @eselmetaller :Ddas teil hängt übrigens an einem heizkörper mit nabenabstand 540mm und einer kompletten heizkörperbauhöhe von 600mm … wie der heizkörper sonst dimensioniert wird is eigentlich egal … wichtig ist nur der nabenabstand! is aber genormt!
29. April 2006 um 16:04 Uhr #615259
p@intgun
Deswegen – schlag Du mal nen Preis vor :+also du übernimmst die kosten des versands und ich schick dir das teil … ich hoffe das is o.k … wir vertreten ja beide die selben interessen und da is das schon o.k. von meiner seite 😀
Fighter said:
WOOOW DennisAls du mir im irc davon erzählt hast konnt ichs mir gar nich richtig vorstellen wie das funzen sollte aber ich bin beeindruckt!!!Klasse handwerkliche Arbeit gibts echt nix zu meckern hfvielen dank …. für die blumen … vielen dank … usw … *sing*
