Wakü-Auflösung: Hardware, Pumpe, Radiator usw.
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Marktplatz › Biete… › Wakü-Auflösung: Hardware, Pumpe, Radiator usw.
- Dieses Thema hat 14 Antworten und 10 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 10 Jahren, 9 Monaten von Boogiearmy.
1. Juni 2012 um 17:06 Uhr #501235KäsetoastTeilnehmer
Hallo!
Ich bin kürzlich auf ein Ivy Bridge System umgestiegen das ich dank geringem Verbrauch auch per Luftkühlung ruhiggestellt bekomme und deshalb fliegt meine Wasserkühlung nun raus… 🙂
Zustand
Wenn nicht anders beschrieben, handelt es sich bei allen angebotenen Waren um Gebrauchartikel die bis zum Zeitpunkt ihres Ausbaus vollkommen funktionstüchtig waren…Preise
Alle im Folgenden genannten Preise sind ohne Versand. Bezahlt werden kann per Überweisung oder wenn es unbedingt sein muss auch per Paypal… 😉Versand
Hier kann ich DHL und Hermes anbieten – je nach Wunsch. Wie teuer es wird hängt dann natürlich maßgeblich vom Gewicht ab. Auch muss selbstverständlich beim Kauf mehrerer Artikel nur einmal der Versand gezahlt werden… 🙂Ich biete:
4GB MDT DDR2-800 RAM (AMD-Edition):
Zwei Module à 2GB DDR2-800 CL5 RAM von MDT. Guter Arbeitsspeicher ohne großen Schnickschnack wie Kühleraufbauten, die hier aber sowieso nicht nötig sind. Es handelt sich dabei um die für AMD-Systeme optimierte Version…
Preis: 30 €
AMD Radeon HD4870 512MB mit WaKü von Aquacomputer:
Eine HD4870 mit 512MB. Die Karte wurde damals fertig montiert direkt bei Aquacomputer gekauft. Lief bei mir im Idle stabil mit einer 200/200er Taktung, um dem Stromverbrauch ohne Last entgegenzuwirken. Übertaktungspotential wurde nicht getestet. Anschlüsse für 10/8er Schlauch lege ich direkt bei…
Preis: 80 €
Set: AMD Phenom 9850, Asus M3A78 Pro, EK-Supreme Plexi, EK-NB/SB5:
Zunächst möchte ich versuchen alles als ein Set zu verkaufen, wer Interesse an einem der Bauteile hat sollte einfach mal ein Auge auf das Thema behalten – wenn sich nichts ergibt lässt sich darüber reden (wobei der Chipsatzkühler definitiv drauf bleiben wird, auch wenn ich den Original Asus Kühlblock noch hier habe)…
Wer günstig auf ein wassergekühltes Quad-Core System wechseln will, für den ist dieses Set interessant. Als CPU wird ein Phenom 9850 in der Black Edition mit freiem Multiplikator (Übertaktung ist also möglich) eingesetzt. Bei mir lief der Prozessor mit 100 MHz weniger Takt, da er sich dann sehr gut undervolten ließ (genaue Spannung kann ich aber leider nicht mehr sagen). Übertaktungspotential wurde nicht getestet.
Beim Mainboard handelt es sich um das AM2+ Board Asus M3A78 Pro. Dazu lässt sich nicht viel sagen – ordentliches Board mit Platz für eine PCIe-Grafikkarte. Ein halbwegs modernes BIOS sollte schon aufgespielt sein – die genau Revision kann ich aber nicht mehr nennen. Als WaKü kommen zwei Kühler von EK-Waterblocks zum Einsatz: Der Supreme Plexi für die CPU und der EK-NB/SB 5 für den Chipsatz. Anschlüsse für 10/8er Schlauch gibt’s von mir direkt dazu. Der Wahrheit halber muss ich auch angeben, dass sich im CPU-Kühler seltsamerweise ein wenig Alu abgeschieden hat. Seltsamerweise deswegen, weil stets ein fertiger Wasserzusatz von Innovatek benutzt wurde und weil der Chipsatzkühler keinerlei Ablagerungen zeigt…Mainboardblende sowie Mainboardverpackung samt einiger Kabel gehört natürlich mit dazu…
Preis: 130 €
Innovatek HPPS+ Pumpe samt Entkopplungsset:
Ich denke zur Innovatek HPPS+ muss ich nicht viel sagen. Lief tadellos und sehr leise. Neben dem Innovatek Entkopplungsset liegen auch Adapter und Anschlüsse für Ein- und Ausgang bei, sodass 10/8er Schlauch direkt angeschlossen werden kann…
Preis: 60 €
Innovatek Inline Temperaturfühler:
Ein Temperaturfühler von Innovatek, der sogar noch neu und originalverpackt ist…
Preis: 10 €
Durchflusssensor G1/4 inkl. Aquacomputer Kabel:
Ein Durchflusssensor mit G1/4 Verschraubung. Anschlüsse für 10/8er Schlauch lege ich bei, genauso wie ein Kabel zum Anschluss an einen Aquaero…
Preis: 15 €
Cooltek Maxistream 2×120:
Hierbei handelt es sich um einen Radiator für zwei 120mm Lüfter von Cooltek. Der Radiator wurde in der Hardwareluxx 5/2006 mit einem Preis-/Leistungsaward ausgezeichnet und lag in den Leistungsmessungen oftmals auf Platz 2 direkt hinter einem Radiator von Thermochill. Anschlüsse für 10/8er Schlauch gibt’s von mir dazu…
Preis: 20 €
Cape Cora 642:
Ein sehr ordentlicher passiver Kühlkörper bestehend aus 6 Cape Cora Alu-Lamellen. Den Cora werde ich wie im Bild zu sehen vormontiert verschicken mit Anschlüssen für 10/8er Schlauch. Eben jener Schlauch verbindet dann auch die jeweiligen Lamellen untereinander (blauer Innovatek Spezialschlauch falls diese Info für jemanden wichtig ist)…
Preis: 55 €
2×120 AC-Ryan Blende (schwarz):
Ich denke hierzu gibt’s nicht viel zu sagen. Lamellenartig aufgebaute schwarze Blende für zwei 120mm Lüfter von AC-Ryan…
Preis: 10 €
Was noch fehlt:
In der Liste fehlen noch zwei Artikel: Ein Alphacool Coolplex Pro 10 externer AGB, den ich allerdings erst nochmal vernünftig spülen muss, da sich an einer Stelle ein weißer Belag von innen gebildet hat und ein neues Aquaero 4 LT, wobei ich da erst noch herausfinden muss, welches von den beiden die ich habe das alte Defekte und welches das neue Unbenutzte war… 😉Ich hoffe für den ein oder anderen von euch ist was dabei. Bei Interesse einfach hier melden… 🙂
10. Juni 2012 um 22:06 Uhr #921799Trashman8814Teilnehmer
Servus, was ist das orangene im ersten Radi? Hast den auf was oranges gelegt oder ist des Rost?Gruß
10. Juni 2012 um 23:06 Uhr #921807VJoe2maxTeilnehmer
Das ist das Kupfer der Lamellen. Die Lamellen werden nicht durchgehend lackiert damit der Wärmeübergang besser ist. Sieht man nur bei seitlichem Blick auf die Lamellen. Wären die durchgehend schwarz wäre das ein Zeichen für schlechte weil zu dicke Lackierung.
11. Juni 2012 um 18:06 Uhr #921869KäsetoastTeilnehmer
Korrekt – das sind die Lamellen die auf dem Bild tatsächlich etwas “rostig” aussehen… 🙂
11. Juni 2012 um 21:06 Uhr #921886Trashman8814Teilnehmer
Jaja 😀 hätte man eig. auch gleich drauf kommen können, weil des so gleichmäßig is^^
12. Juni 2012 um 7:06 Uhr #921918WasserMaxTeilnehmer
ja auch ein Punkt. Man hätte aber drauf kommen können, weil PC-Radiatoren aus Kupfer oder Alu sind und gar nicht rosten können, höchstens korrodieren. Aber das wäre dann nicht rost-braun.
Bei einem grünen Kupfer Radi wäre ich hingegen vorsichtig^^ -
11. August 2012 um 8:08 Uhr #924921cfrangerTeilnehmer
Hallo Radi und Passiv Kühler noch da ?g cfranger
22. Oktober 2012 um 1:10 Uhr #927814DerDomTeilnehmer
Haste die Aquero noch ???greetz DerDom
6. November 2012 um 15:11 Uhr #929020SledgeTeilnehmer
Der Coolplex Pro 10…ist der mit oder ohne LT?
Und für das Aquaero 4 LT, würd ich mich auch interessieren… 😀 -
14. November 2012 um 13:11 Uhr #929304TobbeTeilnehmer
habe Interesse an der Graka + Kühler. Noch zu haben?
und ginge noch was am Preis?Viele Grüße
28. November 2012 um 23:11 Uhr #929954GillianTeilnehmer
Moinsen, ich hab Interesse an der Pumpe, dem AGB, den beiden Kühlern und der Blende…
Ist davon noch irgendwas da?
29. November 2012 um 0:11 Uhr #929955VJoe2maxTeilnehmer
Falls die Angebote noch stehen sollte – ich hätte Interesse an den 240er-Radi-Blenden.
2. Juli 2013 um 19:07 Uhr #938062KäsetoastTeilnehmer
Der Großteil der oben aufgeführten Artikel ist nun in der Bucht gelandet. Viel Spaß beim Bieten! 🙂
http://www.ebay.de/sch/Computer-Tablets-Netzwerk-/58058/i.html?item=261239617397&_ssn=krogoth86
7. Juli 2013 um 16:07 Uhr #938160KäsetoastTeilnehmer
Auktionen laufen in Kürze aus – letzte Chance noch zuzuschlagen… 🙂
18. Juli 2013 um 19:07 Uhr #938439BoogiearmyTeilnehmer
Ist der Radiator inkl versand?
Gruß Felix
