WaKü für Asus Sabertooth X58
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Support von Herstellern und Online-Shops › Anfi-tec › Anfi-tec – Allgemeines / Support › WaKü für Asus Sabertooth X58
- Dieses Thema hat 17 Antworten sowie 8 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 14 Jahren, 1 Monat von
[AF] Andreoid aktualisiert.
28. Juli 2011 um 12:07 Uhr #499603
Matele0
TeilnehmerHalllo!
Ich würde gerne meinem Sabertooth eine Wassrkühlung zukommen lassen da ich bemerkt habe, daß meine NB nach 2Std. Betrieb über 100°C bekommt. (habe ein rein passiv gekühltes System und ziemlich sicher zu wenig Luftbewegung für die Kühlung des MB.)Ich vermute das ASUS Set 11 passt, das Problem sind nur die PWM Kühler.
Der Große PWM Kühler hat einen Lochabstand von 10,5cm, der kleinere von 9,5. Ich glaube mit den Laschen werden 10.5cm schon recht knapp zum verschrauben.
Die benötigte Kühlfläche beträgt ca. 9cm , dh. es würden nicht alle Chips abgedeckt sein..
Habt ihr schon mal eine längere Variante von den UPC slim gefertigt, oder soll ich mir eine 2te Kupferplatte, die 9cm lang ist unter den UPC „kleben“?
Für Vorschläge wäre ich euch dankbar.
lg,
Matele0 -
28. Juli 2011 um 18:07 Uhr #899340
Kintop
TeilnehmerIch hab da was in nem anderen Forum gefunden:////NB Temperatur mit einer Grafikkarte75 GradNB Temperatur mit zwei Grafikkarten86 GradUnd unter Volllast kratzt die NB schon bald an der 90 Grad MarkeDie ungünstige Temperatur lässt sich aber leicht nach unten bringen.Zauberwort in dem Fall heißt „Seitenlüfter!.Ein Gehäuse Seitenlüfter – bei mir Coolmaster 690 Advance IIseitlich angebrachter 140mm Fan mit Stromrichtung auf die Grafikkarten drückt die Temperatur dramatisch auf 55 Grad. Dazu muss der Seitenfan noch nicht mal Fullspeed laufen. ////Probier das mal bis du die passenden Wakü-Teile gefunden hast. Ansonsten mal die Jungs von Anfi-tec etc. anrufen und fragen?Da gibt es auch Schablonen zum Ausdrucken.Gruss
29. Juli 2011 um 11:07 Uhr #899374
[AF] Andreoid
Teilnehmermit dem asusset11 könntest du richtig liegen. hast du die NB schon mit den ausdruckbaren skizzen überprüft?die upcs haben eine Bodengröße von 13mm x 82mmpasst das auch mit der brite von 13mm? ich glaube bei dem spawa über der cpu wird das evtl eng?vllt passt einer der spawas mit den festen laschen:Spannungswandlerkühler Habt ihr schon mal eine längere Variante von den UPC slim gefertigt, oder soll ich mir eine 2te Kupferplatte, die 9cm lang ist unter den UPC „kleben“?wenn du jedoch das „universelle“ bevorzugst, kann ich dir alternativ für 45€ einen längeren upc fertigen
29. Juli 2011 um 14:07 Uhr #899381
29. Juli 2011 um 17:07 Uhr #899386
[AF] Andreoid
Teilnehmerwie lang sollen die upcs sein? 90mm? oder gehts auch länger?
1. August 2011 um 12:08 Uhr #899582
Matele0
TeilnehmerHallo Andreoid!
Ich habe am WE das Motherboard ausgebaut um mir ein Bild machen zu können.
Leider passt keiner der fertigen SpaWa Kühler.
Die ideale Länge für die UPC wären für mich 88mm. Diese länge reicht aus um beide Kühlkörper zu ersetzen. (länger geht nicht da ich sonst beim kleinen Kühlkörper die Befestigungslöcher überdecken würde. Die Breite von 13mm geht in Ordnung.
Kannst du mir bitte ein Angebot zusammenstellen:
1x Asus Set 11 mit 2x „88mm Länge und 13 mm Breite UPC slim“
2x UCD Classic.Danke,
Matele0 -
1. August 2011 um 13:08 Uhr #899589
[AF] Andreoid
Teilnehmerwillst du die 2x UCD Classic zzgl haben? wenn ich das weis erfolgt das angebot dann per pm
1. August 2011 um 15:08 Uhr #899594
Matele0
TeilnehmerDie 2 UCD Classic bräuchte ich zusätzlich.
15. November 2011 um 17:11 Uhr #905949
Pluto-13
TeilnehmerMoin!
Ich habe das selbe Board, würdest du mir auch ein Angebot erstellen mit allem drum und dran 😉 ?
Vielen Lieben Dank,
Pluto-13 -
15. November 2011 um 19:11 Uhr #905961
[AF] finnzwerg
TeilnehmerNatürlich machen wir das;)http://shop.anfi-tec.de/product_info.php/info/p192_ASUS-SET11-Asus.htmleinfach hier kaufen und ins Kommentarfeld bei der Bestellung folgendes reinschreiben:2x „88mm Länge und 13 mm Breite UPC slim“Wenn du noch Anschlüsse & Schlauch brauchst können wir dir damit auch noch aushelfen.LG Finn
22. Dezember 2011 um 22:12 Uhr #909441
Armadal
TeilnehmerHi,hab ich das richtig verstanden, die Kühler die im Set 11 angeboten passen soweit alle außer der spawa? ist es nötig dieses teil auch wasser zukühlen, wenn CPU, NB/SB auf wasser umgerüstet werden? (wegen fehlender Luft zufuhr?)spiele mit dem gedanken dieses Board zu kaufen, jedoch nur, wenn ich auch sicher gehen kann, dass es hierfür passende Wakü- Komponenten gibt.lg, Armadal
23. Dezember 2011 um 18:12 Uhr #909492
Teilnehmermir geht es genauso wie meinem vorredner.
ich spiele auch mit dem gedanken dieses bord zu kaufen und aufgrund einer bereits vorhandenen wakü wollte ich das board auch gerne komplett wasserkühlen.
mir wäre jetzt nur halt mal ein kompletter preis für das set mit den geänderten komponenten wichtig.
Loc -
24. Dezember 2011 um 13:12 Uhr #909572
[AF] finnzwerg
TeilnehmerIn dem Asus Set 11 werden nur die PWM Kühler geändert/ausgetauscht somit wird NB, SB und beide PWMs gekühlt. Cpu-Kühler muss ggf extra bestellt werden.
Der Preis bleibt der gleiche. = 152,90€
Wünsche euch noch einen schönen Heiligabend, aber muss euch enttäuschen bis heute abend schafft es der Weihnachtsman nicht die Kühler untern Baum zu bringen :-&
Gruß Finn
24. Dezember 2011 um 13:12 Uhr #909573
[AF] Andreoid
Teilnehmerlovobo;477686 said:
mir geht es genauso wie meinem vorredner.ich spiele auch mit dem gedanken dieses bord zu kaufen und aufgrund einer bereits vorhandenen wakü wollte ich das board auch gerne komplett wasserkühlen.
Loc2 posts über deinem schrieb finn:
‚[AF said:
finnzwerg;473847′]
einfach hier kaufen
2x „88mm Länge und 13 mm Breite UPC slim“der preis für das set bleibt dabei gleich. 😉
Armadal;477631 said:
hab ich das richtig verstanden, die Kühler die im Set 11 angeboten passen soweit alle außer der spawa?ja genau,.. dafür solltest du dann im falle der bestellung so handeln wie finn das oben beschrieben hat
ob es wirklich nötig ist kann ich dir nicht sagen. das müsstest du selber testen ob es nicht zu heiß wird wenn du alle lüfter aus dem system nimmst. wenn du alles kühlst gehst du eben direkt auf nummer sicher 🙂
24. Dezember 2011 um 13:12 Uhr #909576
Armadal
TeilnehmerOkay vielen dank für die antwort,dann werd ich das Board und wakü zu gegebenem zeitpunkt bestellen 🙂
Frohe weihnachten euch !
25. Dezember 2011 um 20:12 Uhr #909616
Teilnehmerso, vielen dank für eure antwort obwohl feiertage sind. dann euch ebenfalls frohes fest.und nun zu mir, ich blindfisch hatte erst gestern abend gelesen das es sich hier um das sabertooth X58 handelt. ich will mir aber das sabertooth ASUS SABERTOOTH P67 R.3.0 holen und dieses taucht ja in der kompatibilitätsliste auch auf, ergo muss da dann am set rein gar nichts verändert werden richtig ?dann noch eine andere frage, in der kompatibilitätsliste, steht ja nun bei einigen nicht dahinter mit welchem set es kompatibel is, sondern dahinter ich glaub die einzelkomponenten.wird dort noch ein set erstellt bzw vervollständigt ? und dann, ist abzusehen wann eventuell z68 kühlkörper kommen für die derzeitigen asus boards ?mfgLoc
26. Dezember 2011 um 12:12 Uhr #909644
Michael_Jim
Teilnehmerdu kannst dir das passende Set für dein Board bestellen, dann wird alles wassergekühlt.
Die einzelnen Kühler stehen drin, wenn du eventuell nur die Spannungswandler mit Wasser kühlen möchtest.
Für das ASUS Sabertooth P67 Rev 3.0 passt laut Liste das ASUS-SET11.
Dies besteht aus UCD classic, NBSB006 und 2 mal UPC slim.
Du musst also nichts weiter ändern.Für das Z68 schau mal in diesen Thread: http://www.meisterkuehler.de/forum/anfi-tec-allgemeines-support/24916-info-anfi-tec-sonderanfertigungsregelung-and-mainbaordsuche-vermessen-kuehler-umsonst.html
26. Dezember 2011 um 15:12 Uhr #909664
[AF] Andreoid
Teilnehmerlovobo;477823 said:
sabertooth ASUS SABERTOOTH P67 R.3.0 holen und dieses taucht ja in der kompatibilitätsliste auch auf, ergo muss da dann am set rein gar nichts verändert werden richtig ?Michael_Jim hat da eigentlich schon richtig geantwortet, danke
lovobo;477823 said:
dann noch eine andere frage, in der kompatibilitätsliste, steht ja nun bei einigen nicht dahinter mit welchem set es kompatibel is, sondern dahinter ich glaub die einzelkomponenten.-> Michael_Jims antwort
lovobo;477823 said:
wird dort noch ein set erstellt bzw vervollständigt ? und dann, ist abzusehen wann eventuell z68 kühlkörper kommen für die derzeitigen asus boards ?ein set wird eigentlich nur dann „erzeugt“ wenn die kobination auf viele boards passt, oder wenn das board selbst recht berühmt ist (z.b. asus rampage oder formula boards)
dazu ob es abzusehen ist, ob wir kühler für ein board machen:
in einem andrem forum frage ein user:
Plant ihr eigentlich auch Kühler für die Asus X79 Serie? Hätte da gesteigertes Interesse dran…
planen tun wir eigentlich garnichts,…
wenn es neue kühler von uns gibt,.. dann ist das meist der fall weil ein user dafür kühler haben wollte und es uns ausgeliehen hat.
ich glaube nur in 5% der fälle kaufen wir uns wirklich mal ein board selber zum
ausrüsten weil wir mit den vorgängern schon gute verkaufserfahrungen gemacht hatten.
aber um da wirklich etwas zu planen, dafür ist das zu sehr eine nebentätigkeit.der thread den Michael_Jim verlinkt hat ist natürlich auch ein richtiger weg
wünsch euch noch paar schöne freie tage, ich muss morgen shcon wieder zur arbeit 🙁
