Wakü für ein Chieftec gehäuse ( 601 Dragon )
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Wakü für ein Chieftec gehäuse ( 601 Dragon )
- Dieses Thema hat 37 Antworten sowie 10 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 19 Jahren, 4 Monaten von
Hawk aktualisiert.
30. Juli 2006 um 21:07 Uhr #479309
skyerjoe
Teilnehmermoin leutz,
bin neu hier und man sieht schon an den testberichten, und den tipps und tricks , ja die haben ahnung aber genug dem 😉
so ich wollte fragen, ob diese wakü für mich in Ordnung ist:
aber mit dem extrem Radi
Mein System :
AMD ATHLON 3000 Winchester Kern ( soll übertaktet werden)
ASUS A8n sli Deluxe
Ati Radeon 1800XT 512 MB
irgend nen NT 🙂und halt das Chieftec Gehäuse Dragon CS-601
thnx for help skyerjoe
30. Juli 2006 um 21:07 Uhr #631448
r00t
Teilnehmeralso den trippel wirste im dach des towers nicht unter bringen können! da ist das NT im weg…ein DUAL RADI dürfte reingehn!
30. Juli 2006 um 21:07 Uhr #631450
TeilnehmerEin Dual Radi würde auch leicht für die Komponenten ausreichen.Das system ist so wie es ist ordentlich. Preis is auch gut.Kaufen und einbaun. Viel Spass damit.Edit:Willkommen bei MK.de
30. Juli 2006 um 23:07 Uhr #631492
skyerjoe
Teilnehmernaja mal kucken wie des mit den mitgelieferten ist kann man ja austauschen , aber kann ich den triple radi oben aufs gehäuse schrauben?
mit lüftersteuerung kenn ich mich net aus ( naja wird ne all zu kompliziert sein;)
greetz skyerjoe
30. Juli 2006 um 23:07 Uhr #631496
snickers303
mit lüftersteuerung kenn ich mich net aus ( naja wird ne all zu kompliziert sein;)Eine entsprechende Halterung (Standfüße) wären wohl hilfreich 🙂
30. Juli 2006 um 23:07 Uhr #631491
snickers303
kann ich den radi auch aufs gehäuse schrauben?
wie laut ist der dann noch???
soll ich die standard anschlüsse nehmen oder die 10/8 er?Also ich habe einen vergleichbaren Radi (Dual) auf meinem Gehäuse stehen und höre ihn auf kleinster Stufe (hängt an einer Lüftersteuerung) gar nicht, allerdings verwende ich Papst Lüfter die von Haus aus ja als relativ leise gelten – wie es mit den mitgelieferten bei dem Set ausschaut kann ich dir nicht sagen.
30. Juli 2006 um 23:07 Uhr #631490
skyerjoe
Teilnehmerna hoppla dat ging ja fix :respekt:
soll ich die standard anschlüsse nehmen oder die 10/8 er?hier mal nen pic von meinem sys:
31. Juli 2006 um 0:07 Uhr #631499
DeriC
Teilnehmeroder du nimmst nen Triple, baust den ins Dach und bestückst den mit nur zwei Lüftern. Das müsst doch überm Netzteil dann passen, wieviel Platz hast du dort drüber genau?
31. Juli 2006 um 0:07 Uhr #631503
snickers303
TeilnehmerDeriC said:
oder du nimmst nen Triple, baust den ins Dach und bestückst den mit nur zwei Lüftern. Das müsst doch überm Netzteil dann passen, wieviel Platz hast du dort drüber genau?Ich hab noch eines hier rumstehen und würde auf grob 4-5cm tippen – mit dem Einbau von Radi`s im Deckel kenne ich mich leider gar nicht aus 🙁
31. Juli 2006 um 1:07 Uhr #631508
skyerjoe
Teilnehmerhab ca 5,2 cm luft also wirklich nicht viel luft dazwischen….und das sind die maße des radiators : Abmaße: (L x B x H): 398x122x45mmhab aber mal gedacht nen radi draußen is besser wegen der wärmeabfuhr???kann ich den radi auch erstmal passiv laufen lassen?was ist eigentlich mit solchen passiv angeboten : CORAtaugen die was??weil ein papst lüfter 20 euro? kommt mir ziemlich teuer vor
31. Juli 2006 um 2:07 Uhr #631512
DeriC
TeilnehmerGenerell ist externe aktive Kühlung natürlich etwas besser, da der Radi dann nur mit frischer Umgebungsluft versorgt wird und nicht noch die aufgewärmte Brühe ausm Case mit wegschaffen muss. Der Unterschied ist allerdings nicht so gravierend.
Es würde aber auch ein Dualradi ausreichen, da der Leistungsunterschied zwischen Dual und Tripple nur gering ist. Passivkühlung ist so ne Sache, ich halt nicht viel von. Mit nem Dual bzw Tripple und leisen Lüftern erreichst du in jedem Fall wesentlich bessere Temps, hast Reserven für hitzige Tage und kommst billiger bei weg. Ich sehe in passiver Kühlung überhaupt keinen Vorteil, da ein System ohnehin nicht ohne Lüfter auskommt. Die müssen auch keine 20,- das Stück kosten, bspw. YateLoon, Revoltec Dark Blue/Red, Airguard wären günstige aber dennoch leise und somit taugliche Alternativen.
so in etwa dachte ich mir das
31. Juli 2006 um 13:07 Uhr #631574
skyerjoe
Teilnehmer@deric: oh… oh 🙄 🙄 🙄 glaubst du dass das hinhaut , hab halt nur 5,2 centimeter vom netzteil bis zur decke. wird ich mal sagen ganz sallopp a weng kanpp oder nicht???wieviel bringt es den radi irgendwo am schreibtisch zu befestigen? brauche ich dann ne stärkere pumpe?greetz skyerjoe
31. Juli 2006 um 14:07 Uhr #631590
skyerjoe
Teilnehmerund warum kostet der extreme dann 10 eur0 mehr??greetz skyerjoe
31. Juli 2006 um 14:07 Uhr #631586
skyerjoe
Teilnehmerhm… kann ich trotzdem den anderen radi einbauen ins gehäuse? oder ist das zu knapp???greetz skyerjoe
31. Juli 2006 um 14:07 Uhr #631576
DeriC
Teilnehmerder würde auf jeden Fall passen, ist ja nur 3cm hoch, an den hatte ich auch gedacht.
Wieviel es bringt? Du hast bspw ne Wassertemp von 33 statt 36. Bringen tuts also im Prinzip gleich null. Mehr Leistung wirst du dadurch nicht rausholen können. Den Komponenten ist es herzlich egal ob sie x° oder x+3° warm sind.
Ne stärkere Pumpe wirst du eigentlich nicht brauchen außer dein Schreibtisch steht 3 Stockwerke höher 😉 Für kürzere Strecken langt also auch jede herkömmliche Pumpe aus.
31. Juli 2006 um 14:07 Uhr #631585
Mars
wieviel leistung mehr bringt der extrem, gegenüber dem anderen???greetz skyerjoe
Fast gar nichts;) Höchstens 2°C, wenn die Lüfter richtig powern…
31. Juli 2006 um 14:07 Uhr #631575
Mars
TeilnehmerNimm einen NexXxos Pro III, der passt, der ist sehr flach;)
31. Juli 2006 um 14:07 Uhr #631591
Patty
Teilnehmerich würde einfach beim dual bleiben. das passiv liegende 120er fach vom triple über dem netzteil wird dir sowieso so gut wie keinen leistungsvorteil bringen, der aufpreis ist also irgendwie umsonst… dazu wird es nur unnötig eng. der dual passt problemlos in 2 laufwerksschächte, würde dann zum extreme griefen 🙂
skyerjoe said:
und warum kostet der extreme dann 10 eur0 mehr??mehr verarbeitetes material und aus prinzip ^^
31. Juli 2006 um 14:07 Uhr #631587
DeriC
Teilnehmerdamit die Luft auch überm NT zirkulieren kann, würd ich zum Pro greifen. Sonst bringt der ungenutzte Lüfterplatz beim Tripple nicht sonderlich viel, da kannst dann auch gleich zum Dualradi greifen. Aber wie gesagt der Unterschied zw Dual und Tripple ist auch ohnehin nur sehr gering. Der Pro ist grad mit langsam drehenden Lüftern leistungsmäßig sogar noch etwas besser als der Xtreme
31. Juli 2006 um 14:07 Uhr #631583
skyerjoe
Teilnehmerwieviel leistung mehr bringt der extrem, gegenüber dem anderen???greetz skyerjoe
31. Juli 2006 um 15:07 Uhr #631599
DeriC
Teilnehmerhm deine Rechnung geht irgendwie nicht ganz auf. Unterschied Dual Tripple etwa 2° und lass es nochmal 3° sein wegen externem Radi, dann ist das schon viel. Diese wenigen Grad bringen dir aber wie gesagt absolut keine Leistungsvorteile. Du wirst auch nicht mehr übertakten können oder das System dadurch anderweitig verbessern können.
31. Juli 2006 um 15:07 Uhr #631601
skyerjoe
Teilnehmeris wirklich so wenig unterschied zwischen dual und triple? warum wieso?
und nochmal wie schneidet so thermal symphony im Gegensatz zum Nexxos und Konsorten ab??
greetz skyerjoe
31. Juli 2006 um 15:07 Uhr #631602
skyerjoe
Teilnehmerdas deckt sich irgendwie nicht mit dem was ihr sagt
7.4) Tripple-RadiatorenTripple-Radiatoren definieren derweil die Leistungsspitze. Sie sind für drei 120mm-Lüfter ausgelegt und stellen das Maximum an Radiatorengröße, beim Einbau innerhalb eines Computergehäuses, dar. Der Leistungszuwachs gegenüber einem Dual-Radi fällt im aktiven Betrieb nicht sehr groß aus. Außerhalb eines Gehäuses stellt der Tripple jedoch eine gute und bereits ausreichende Passiv-Variante dar.
oder hau ich da jetzt was durcheinander???greetz skyerjoe
31. Juli 2006 um 15:07 Uhr #631595
skyerjoe
Teilnehmerhm.. das problem ist, wenn ich alle vorschläge irgendwie mit einbeziehe:also radi draußen , triple statt dual usw.komm ich fast schon auf 10 Grad unterschied oder wie seht ihr das??achja habe mir grade deiner bilder angesehen patty wie hast du dein nt weiter runter gebracht?und nochwas was ist von der symphony zu halten? in vergleich mit einem nexxos set???greetz skyerjoe
31. Juli 2006 um 15:07 Uhr #631598
Patty
Teilnehmerachtung, ich habe den 901! also den big tower, und da hast du nochmal ganze 2 laufwerksschächte mehr, und über das netzteil würdest du 3 triple radis bekommen, so groß ist der ^^ob du den intern oder extern verbaust ist eine frage der optik…vor meinem 901 hatte ich auch einen 601, wollte schon einen dual extern oben drauf setzen. da das aber nicht so super aussieht, und ich mehr als 2 5 1/4″ laufwerksschächte brauche, habe ich kurzerhand zum 901 gegriffen. da hast du massig platz… wenn du allerdings mit 2 laufwerkschächten hinkommst, würde ich mir einen dual intern einbauen. die kühlleistung reicht und es sieht schick aus! :d:
31. Juli 2006 um 16:07 Uhr #631607
DeriC
Teilnehmerim aktiven Betrieb (mit Lüfter) ist der Unterschied zw. einem Dual und Trippleradi sehr gering (1-3° bessere Wassertemp etwa), da ab einer bestimmten Größe die Kühlleistung nicht großartig verbessert werden kann.
Im passiven Betrieb (ohne Lüfter) hingegen ist ein Tripple aufgrund der größeren Fläche natürlich etwas besser als ein Dual, da es hier viel mehr auf die Größe der Kühlfläche ankommt, als im aktiven Betrieb.
Passivkühlung ist viel stärker von den Umgebungstemperaturen abhängig, als aktive, weswegen es natürlich mehr Sinn macht den Radi dann extern zu verbauen und mit kühlerer Raumluft durch natürliche Konvektion durchströmen zu lassen, statt intern mit der warmen Gehäuseluft unnötig aufzuheizen. Im aktiven Betrieb spielt der Einbauort intern/extern keine so bedeutende Rolle, da die Umgebungstemperaturen zwar auch die Ausgangssituation vorgeben aber durch die Lüfter die entstandene „Wärmeenergie“ viel besser abgeführt werden kann.
31. Juli 2006 um 21:07 Uhr #631681
Matze/O²
TeilnehmerHi,
ja das is schon richtig.
Hab ich deshalb auch jetzt so gemacht (hatte die TT 735 und hab mir eigentlich nur einen neuen Radi kaufen wollen, Tripel. Aber jetzt hole ich mir gleich alles neu weil die leistung nicht so dolle is).
Aber ich glaube das bei dem von mir vorgeschlagenem Set das genauso geht.
Du kannst ja die Teile auch ganzeinfach wieder einzeln verkaufen und neue kaufen.MFG Matze
31. Juli 2006 um 21:07 Uhr #631668
31. Juli 2006 um 21:07 Uhr #631665
skyerjoe
Teilnehmerdanke der DeriC für die erläuterung
hm.. ich glaub ich nehme nen triple radi und nen normalen nexxos
und baus unters gehäuse einoder wie schlägt sich der thermaltake symphony gegen so ein system besser oder schlechter?
wie weit müßte ich da mit meinem winchester kern kommen??
31. Juli 2006 um 21:07 Uhr #631676
DeriC
Teilnehmerdie Symphony ist sicherlich nicht schlecht, aber für das Geld kannst du dir auch was feines selbst zusammenstellen was sicherlich leistungsfähiger ist und deinen Ansprüchen angepasst werden kann. Um wirklich zufrieden mit der TT zu werden, musst du früher oder später mit Sicherheit noch umrüsten und Teile austauschen bspw. die Pumpen und Lüfter, so dass du im Prinzip gleich was gescheites kaufen kannst und dann gleich Ruhe hast. Hinzu kommen herstellereigene Anschlüsse und Größen zum Einsatz, so dass bspw ein Kühlerwechsel ohne Bastelarbeit nicht zu machen ist und sich so Aufrüstungen schwieriger gestalten werden.
Bei nem selbst zusammen gestellten Set kannst du hingegen jederzeit einzelne Komponenten tauschen oder auch mit Hilfe neuer Deckel und Halterungen günstig auf einen anderen Sockel umrüsten.
1. August 2006 um 17:08 Uhr #631892
skyerjoe
Teilnehmerhmm.. bin am überlegen wegen radu dual oder triple, also wenn ich hier die uservorstellungen sehe haben die fast alle nen triple wieso frage ich mich wenns doch überhaupt fast nix bringt???greetz skyerjoe
3. August 2006 um 16:08 Uhr #632371
skyerjoe
Teilnehmerok danke für die tipps nimm trotzdem nen triple ( kann mit a weng arbeit auch hübsch in szene setzen.
welche lüfter würdet ihr mir empfehlen, reichen die airguard aus auf 5V ?
greetz sykerjoe
3. August 2006 um 17:08 Uhr #632376
Fresh_Thing
TeilnehmerIm grunde genommen reichen alle lüfter aus und müssten auch ziemlich leise sein denn du schraubst sie ja runter auf 5volt. Also keine panik, mit lüftern kannst du net viel falsch machen 😉 !!!
Zu dem radi, habe auch einen BlackIceXtreme III in meinem 901 deckel, kann dir auch nur empfehlen:
1. Nehm die tripple pro variante (schön flach – kein temperatur unterschied)
2. Wenn der net unters dach geht – oben drauf montieren (Klick mich)Bei fragen,fragen !!! 😀
6. August 2006 um 22:08 Uhr #632915
skyerjoe
Teilnehmerdanke für die antwort
noch ne frage soll ich den xp light cpu kühler nehmen oder den teueren xp bold?
oder geben die sich fast nix g
greetz skyerjoe
6. August 2006 um 22:08 Uhr #632916
Fresh_Thing
TeilnehmerDer unterschied würde sich höchstens auf 1-2°C belaufen !!!
Ich würde es lassen wenn du etwas geld sparen willst 😉 !!! -
7. August 2006 um 14:08 Uhr #633025
skyerjoe
Teilnehmerok hab scho gedacht ich habe nen fehler gemacht
dann werde ich wohl die Bestellung nicht ändern
greetz skyerjoe
7. August 2006 um 17:08 Uhr #633062
skyerjoe
Teilnehmernochwas (man ich komm ja gar net zum ende:D )reicht die pumpe für den xp light aus?oder muss man sich da ne stärkere pumpe kaufen als die eheheim 600? weil ich glaub des is ein düsencpukühler oder liege ich da falsch?greetz skyerjoe
7. August 2006 um 18:08 Uhr #633075
TeilnehmerDie Eheim 600 reicht aus.
